Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 41
Thema: Problem cifsmount
  1. #1
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.03.2006
    Problem cifsmount
    ich verbinde einen USB-Stick an einer anderen BOX über cifsmount. Nachdem ich die Box mit dem Stick upgedatet habe, existiert ein seltsames Phänomen.
    mountpoint ist /var/stick
    um in das Verzeichnis /media auf den Stick zu kommen, muss ich mittlerweile
    /var/stick/media/media/media/media
    angeben. Offensichtlich kommt bei jedem mount einmal media hinzu.
    Real ist auf dem Stick aber nur ein /media Verzeichnis.
    Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Beseitigung dess Problemes helfen.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI) Firmware-Version 74.04.85-17273
    FRITZ!Box Fon WLAN, Firmware-Version 08.04.34freetz-devel-4504
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 (UI) Firmware-Version 54.04.85freetz-devel-4987
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Was sagt denn mount?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #3
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.03.2006
    Nichts schlimmes, aber in /var/stick/addons gibt es noch mal die selben Verzeichnisse wie im darüber liegendem Verzeichnis /var/stick. Und das geht so noch weiter.
    /var # cifsmount mount //192.168.178.1/USB2-0-FlashDisk-01 /var/stick
    mount cifs /var/stick...
    /var # cd stick
    /var/stick # ls -la
    drwxrwxrwx 7 root root 0 Dec 15 22:45 .
    drwxr-xr-x 10 root root 0 Dec 15 23:49 ..
    drwxrwxrwx 4 root root 0 Dec 15 20:38 FRITZ
    drwxrwxrwx 3 root root 0 Dec 10 18:50 addons
    drwxrwxrwx 3 root root 0 Dec 10 20:01 addons16
    drwxrwxrwx 5 root root 0 Oct 24 00:25 htdocs
    drwxrwxrwx 4 root root 0 Dec 8 20:24 mediatomb
    /var/stick # cd addons
    /var/stick/addons # ls -la
    drwxrwxrwx 7 root root 0 Dec 15 22:45 ..
  4. #4
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Und was sagt jetzt "mount"?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  5. #5
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.03.2006
    /var/mod/root # mount
    rootfs on / type rootfs (rw)
    /dev/root on / type squashfs (ro)
    dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
    proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
    tmpfs on /var type tmpfs (rw)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
    //192.168.178.1/USB2-0-FlashDisk-01 on /var/stick type cifs (rw,mand,nodiratime,unc=\\192.168.178.1\USB2-0-FlashDisk-01,username=root,rsize=16384,wsize=57344)
    //192.168.178.1/Hitachi-HDT721010SLA360-01 on /var/Hitachi type cifs (rw,mand,nodiratime,unc=\\192.168.178.1\Hitachi-HDT721010SLA360-01,username=root,rsize=16384,wsize=57344)
    //192.168.178.1/Online-Speicher on /var/Online type cifs (rw,mand,nodiratime,unc=\\192.168.178.1\Online-Speicher,username=root,rsize=16384,wsize=57344)
  6. #6
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Und wie sieht das aus auf der Box, an der der Stick hängt? Welches Dateisystem wird dort verwendet?
  7. #7
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.03.2006
    /dev/sdb1 on /var/media/ftp/USB2-0-FlashDisk-01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset =iso8859-1,shortname=winnt)
  8. #8
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Mit der ersten Frage war gemeint, ob auf der ursprünglichen Box auch dieser Effekt mit media/media/... bzw. mit dem Verzeichnis addons auftritt. Wobei der Typ vfat schon mal dagegen spricht, daß dort symbolische Links existieren.
  9. #9
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.03.2006
    nein hier tritt das Problem nicht auf.
  10. #10
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.03.2006
    Hat hier keiner einen Tipp für mich, woran es liegen und wie ich das abstellen kann?
  11. #11
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ich kann dir nicht sagen wo das herkommen soll. Du musst doch irgendwie erkennen können wie diese "Endlos" Pfade zusammenkommen.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  12. #12
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    31.03.2006
    Wenn ich nur wüsste, wo ich da ansetzen muss. Deshalb wäre ja jeder Tipp hilfreich. Ich muss wohl doch ein Recover machen.
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.11.2008
    ich habe das Problem mit den "Endlos"-Pfaden auch (7270, org. Firmware 54.04.80).
    Der Fehler ist nicht leicht einzugrenzen.
    Habe es mit Fat32 und NTFS-Partitionen auf verschiedenen USB-Platten versucht, da ich erst das Dateisystem als Fehlerursache vermutet hatte.
    Hier war keine Abhängigkeit erkennbar.
    Es scheint ein Fehler zu sein, der bei älteren Sambaclients auftritt.
    Auf einem Ubuntu 9.10/64Bit und bei WinXP tritt es nicht auf. Die Ordner werden normal angezeigt.
    Bei einem Ubuntu 8.04/32Bit und einem älteren Linux eines Mediacenters tritt es auf.
    Bei den Ubuntusystemen wurden die gleichen mount-Parameter verwendet.
    Ob der Fehler kurz vor dem Firmwareupdate schon vorhanden war, kann ich nicht sagen. Einen Downgrade habe ich noch nicht getestet.
    Ich wollte dann eher mal Freetz ausprobieren und dort NFS einschalten.
    Geändert von Behni (29.12.2009 um 12:29 Uhr) Grund: Fehler bei Ubuntuversion: 9.04 -> 8.04
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.10.2006
    Mount per Cifs funktioniert nach Update von 54.04.76 auf 54.04.80 nicht mehr richtig
    habe auch seit dem Update von 54.04.76 auf dei 54.04.80 ein Problem beim mounten unter openSUSE 11.0 (mount -t cifs -o username=ftpuser //fritz.box/Generic-USBSDReader-01 /mnt/) des angeschlossenen Speichers an der Fritzbox. Ich bekomme auch nur die Wurzelverzeichnisse angezeigt und in den Unterverzeichnissen wieder die Verzeichnisse aus dem Wurzelverzeichniss.
    linux:~ # ls -l /mnt/
    total 0
    drwxrwxrwx 5 root root 0 Dec 27 16:53 Arbeit
    drwxrwxrwx 2 root root 0 Dec 27 17:37 Persoenlich
    linux:~ # ls -l /mnt/Arbeit/
    total 0
    linux:~ # ls -l /mnt/Persoenlich/
    total 0
    Wenn ich mich per Telnet mit der Fritzbox verbinde, sind dort alle Daten korrekt eingebunden.
    # ls -l
    drwxrwxrwx 5 root root 16384 Dec 27 16:53 Arbeit
    drwxrwxrwx 2 root root 16384 Dec 27 17:37 Persoenlich
    # ls -l Arbeit/
    -rwxrwxrwx 1 root root 11860 Dec 27 16:52 Durchgangstester RJ45-RJ45.ods
    -rwxrwxrwx 1 root root 87040 Dec 27 16:52 Fahrtzeiten.xls
    drwxrwxrwx 2 root root 16384 Dec 27 16:53 Stundenabrechnung
    # ls -l Persoenlich/
    -rwxrwxrwx 1 root root 19968 Dec 27 17:44 ADAC Auslandskrankenversicherung.doc
    -rwxrwxrwx 1 root root 15360 Dec 27 17:44 Elektronikkasten.doc
    Mit Windows XP und der aktuellen Linux-Version Knoppix 6.2 funktiert das Mounten und ich kann auf alle Daten des Speichers zugreifen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Danke und Gruß
    Harry
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 16MB
    Endgeräte: 2 x AVM MT-D, 2 x T-Sinus 411, 1 x Cisco 7971
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.11.2008
    Ich bin wieder zurück auf 54.04.76 gegangen. Damit klappt der Zugriff per CIFS wieder.
    Gruß Behni
  16. #16
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Was nutzt ihr denn jetzt? Den Samba-Server auf der FritzBox? Habt ihr mal mit dem Freetz Samba probiert?
    Oder gehts um das mounten von Samba Shares auf der Box mittels cifsmount?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.11.2008
    Aktuell ja.
    Hatte ich eigentlich vor, bin da aber gescheitert, da der Source von 54.04.76 nicht geladen werden konnte.
    Hatte dann die ./make/avm-gpl/avm-gpl.mk auf die 3270 angepasst. Später sollte dann das Image geladen werden was auch nicht ging - logisch. Da habe ich abgebrochen.
    Freetz werde ich mir ansehen wenn es mit 54.04.80 funktioniert.
    Habe ein Trac-Ticket gesehen, dass daran gearbeitet wird
    Bei mir nicht.
    Auch wenn es vom Titel her etwas anders aussieht, aber cifsmount ist meiner Meinung nach nicht die Fehlerursache.
    Gruß Behni
  18. #18
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.10.2006
    [Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
    Das wollte ich eigentlich nicht, da es ja auch Verbesserungen in der Firmware geben soll.
    Ich habe mir gestern mal die openSUSE 11.2 Live CD gezogen und damit klappt der mount wieder korrekt. Jetzt überlege ich mir, ob ich auf openSUSE 11.2 update oder ob ich die Pakete für das mounten meines installierten openSUSE 11.0 so anpasse, wie sie in der 11.2 vorhanden sind.
    Harry
    [Beitrag 2:]
    Ja, genau, den Samba-Server der FritzBox und mounten mit dem Client unter openSUSE 11.0 (mount -t cifs -o username=ftpuser //fritz.box/Generic-USBSDReader-01 /mnt/).
    Nein, wollte ich eigentlich auch nicht, da ich dann immer bei Aktualisierungen wieder selbst Hand anlegen muss.
    Nein, das benutze ich zur Zeit nicht.
  19. #19
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Musst du eh, wenn du Freetz nutztz, denn nur ne neue Firmware einspielen lässt Freetz verschwinden. Neu bauen und dann flashen is bei jedem ABM-Update angesagt.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  20. #20
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das würde ja bedeuten, daß es am Client liegt, Version 11.0 statt 11.2.
Ähnliche Themen
  1. CIFSMOUNT mit Speedport
    Von hallihallo im Forum Freetz
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 18:49
  2. CIFSMOUNT nur 3 connections?
    Von Darkyputz im Forum Freetz
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 14:10
  3. cifsmount
    Von kaiser91 im Forum Freetz
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 17:13
  4. cifsmount
    Von astrapi im Forum Freetz
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 23:49
  5. cifsmount how-to
    Von daddi2000 im Forum Freetz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 11:23
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
