[Info] Freetz für Newbies, Was man wissen muß oder wissen sollte über Freetz
gismotro
5 Sep 2007
Allgemeine Fragen:
Was ist Freetz ? (das Original)
Freetz-NG ? (modifizierte Version des Originals / zweiter Fork von fda89)
YourFreetz ? (ein modifizierter Folk von PeterPawn)
Welche Boxen und welche Firmwares werden durch Freetz bzw Freetz-NG unterstützt ?
a.) im Freetz
b.) im Freetz-NG
Wo finde ich eine Hilfe-Seite für Newbies ?
Wo finde ich das besagte Wiki ?
Wo sind die FAQ's ?
Wo finde ich einen Chat-Raum in dem man mir Helfen könnte ?
Welche Erweiterungen kann ich im Freetz nutzen (Pakete, Addons und CGI-Erweiterungen) ?
Wie lautet das Standard-Passwort für Freetz ?
Wie bekomme ich Freetz auf meine Fritzbox ? oder zweiter Weg zum flaschen
Wie kann ich Freetz aktualiesieren / updaten ?
Dieser Thread ist an alle die User gerichtet die sich zum ersten mal mit der Freetzmaterie beschäftigen. Bitte postet hier nur Fragen zum Thema Newbie und ihre Fragen/Probleme mit dem Wiki. Für direkte Probleme beim Bauen oder Fehler im Betrieb eröffnet ihr bitte einen sep. Thread. Ebenfalls würde ich mich über ein Feedback oder Verbesserungsvorschläge im Bezug auf's Wiki freuen.
Der Link von "Anmelde-Bildschirm bei vsftpd ändern." funktioniert leider nicht mehr
Jetzt geht er wieder !
Danke für die Info.
hallo gismotro
beim ersten link im dritten posting sollte das N klein sein....
sonst klappt der link nicht ;)
Geht bei mir auch mit großem N, aber ich habe es mal geändert.
Kannst Du es nochmals testen ?
Ich hoffe mal das alle Links nun wieder auf die aktuellen Beiträge zeigen ......
ich bin neu hier und auch Linux und Freetz-Anfänger.
Ich versuche gerade, mein erstes Image zu erstellen, komme aber ab dem Punkt "Freetz Resourcen auschecken" nicht weiter.
Nach Eingabe von "svn checkout http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-2.0" kommt die Fehlermeldung "Konnte keine Verbindung zum Server herstellen".
Gebe ich diesen Link in Chrome ein, komme ich auf diese Seite und die Unterverzeichnisse.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Teste eben was und melde mich gleich wieder.
Läuft bei mir 1A
Hat deine VM eine IP bekommen ?
ifconfig
Ja, die VM hat eine IP bekommen.
Dann versuche es bitte jetzt noch mal
oder teste mal
svn checkout http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk
Nach ca. 30 Sekunden kommt die gleiche Fehlermeldung.
Der trunk-link funktioniert auch nicht.
Was nutzt du ? VM-Ware / VirtualBox auf win 7 oder win8.1 ?
Darf ich mir das mal per Teamviewer ansehen ? Daten bitte per PN
Ja, kein Problem. Ich muss jetzt leider nur zu einem Termin. Darf ich mich später melden?
Vielen Dank. Ich schaue mir das howto später mal an und melde mich dann.
Das Problem hatte ich auch. Du schaltest die virtuelle Maschine aus, dann mit nem Rechtsklick drauf, ändern, Netzwerk.
Adapter 1 aktivieren auf Host only stellen.
Adapter 2 aktivieren auf NAT stellen.
Dann freetz-linux starten
freetz@freetz-linux:~$ sudo bash
root@freetz-linux:~# nano /etc/network/interfaces
Da siehst du dann
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
und am Ende fügst du ein
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
Dann STRG und X drücken. Bei der Abfrage ob du den veränderten Puffer speichern willst "J", dann Enter um den Dateinamen zu bestätigen und du kommst zurück in die Shell. Dort sicherheitshalber nochmal
root@freetz-linux:~# chmod 0775 /etc/network/interfaces
Dann
root@freetz-linux:~# reboot
Nach dem Neustart dann
freetz@freetz-linux:~$ ifconfig | grep "inet.*192"
und du bekommst ein Ergebnis wie
          inet Adresse:192.168.56.101  Bcast:192.168.56.255  Maske:255.255.255.0
Da hast du dann die IP unter der du die virtuelle Maschine erreichst. Du hast außerdem noch eine zweite IP für die Internetverbindung und dein checkout sollte problemlos funktionieren.
#Kuddel#
