Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zwei Boxen ( eine in Wuppertal und andere in Aachen) miteinander verbinden.Wie?
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.05.2005
    Ort
    NRW
    Ich möchte gerne zwei Boxen 7270 via VPN miteinander verbinden.
    Der User soll also nicht erst auf seinem Rechner eine VPN-Verbindung starten müssen. Dies sollen die Fritzboxen schon erledigen.
    Zweck des ganzen ist die gemeinsame Nutzung eines NAS-Servers, der an einer Fritzbox angeschlossen ist.
    Ist so etwas möglich? Gibt es eine Lösung im Rahmen von Freetz ?
    Anbindung: Versatel 6144 MBit down/ 512 Kbit up DSL-Ver.: 1.52.40.21, SNR: 13/15 Dämpfung: 18/15
    Router/Voip: Fritzbox 7270v2 16MB FRITZ!OS FRITZ!OS 05.29-24234 BETA Router/Voip: Fritzbox 7141 40.04.76 freetz-1.1.3-6365 ( als ATA hinter FB )
    ISDN-Tel:
    Telekom T-easy P520
    Analoges Tel.: W48 , Siemens S680(analog) Per DECT an Box: Siemens SX680, Siemens A260 VoIP-Provider: WEBCALLDIRECT.COM(out) und SIPGATE.DE (in only) Easybell ( in only)
    VOIP-Software: PhonerLitePortable 2.00 ( von ausserhalb )
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP
    Registriert seit
    20.11.2006
    Das können die Boxen schon alleine, ohne Freetz. Dazu gibt es bei AVM ein eigenes VPN-Portal mit recht ausführlichen Anleitungen.
    1und1 - Doppelflat - Telekom-freie-Zone
    Fritzbox 7270 FW 54.04.86-18377 mit Toshiba 500GB FP
    Fritzbox 7141 FW 40.04.37 Freetz-Spielwiese und Printserver
    Handyflat - Surf-Dayflat
    Auerswald 4308i - MT-F - Sinus 6220 - Siemens Profiset 70 - Olympia Berlin 3000 - Europa 09 - W48
    1 Fileserver Suse 12.2 - 9 PC Win95/NT40/2000/XP/Vista/Win7 - 1 Notebook WinXP
  3. #3
    IPPF-Fan Avatar von smart-gp
    Registriert seit
    31.05.2006
    Ort
    Esslingen
    Das Portal gibt es hier.
    Dort holst Du Dir diese Software (FRITZ!Fernzugang einrichten).
    Du mußt drauf achten, daß Du an beiden Standorten unterschiedliche Netzwerkadressen hast. Also z.B. einmal 192.168.178.xxx und einmal 192.168.179.xxx.
    Dann mit o.a. Softare die beiden Konfigurationsdateien für die Boxen erstellen, in die Boxen importieren und fertig.
    Gruss smart-gp
    Esslingen:
    FB 6360, FW 85.05.25 (Internetzugang, VPN); FB 7390, FW 84.05.55-25409 (VPN, Telefonzentrale, WLAN-/DECT-Basis); FB 7270v3, FW 74.05.50-24717 (WLAN-/DECT-Repeater); FB 7240, FW 73.05.50 (Repeater, FoIP); Fonera 2.0n
    Internet: KabelBW CleverPro 25/2 MBit/s, feste IPv4, IPv6 SixXS
    VoIP-Telefone: Samsung Galaxy S II i9100; Nokia E52
    Server: HP Proliant N40L aufgerüstet, OpenSuse 12.2
    Göppingen:
    FB 7270v2, FW 54.05.50 (Internetzugang, VPN, Telefonzentrale), IPv6 SixXS;
    FB 7240, FW 73.05.50-24717 (WLAN-/DECT-Repeater); 2 x Fonera; Nokia E51
    Frankfurt & Zürich: vServer, OpenSuSE 12.2, IPv6 native
  4. #4
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    192.168.178.xxx ist nicht so gut.
    ACHTUNG:
    Für VPN-Verbindungen zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken darf keine FRITZ!Box eine IP-Adresse aus dem IP-Netzwerk 192.168.178.0 verwenden (z.B. 192.168.178.1).
    Im VPN-Portal von AVM nachzulesen.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.05.2005
    Ort
    NRW
    Welche Ports werden dann genutzt?
    Ich frage, weil eine der Boxen im Studentenwohnheim als ATA arbeiten wird.
    Peter
    ISDN-Tel:
    Telekom T-easy P520
  6. #6
    Registriert seit
    31.05.2006
    Ort
    Esslingen
    Danke für den Hinweis. Wieder was gelernt ...
    Weiß jemand warum das so ist?
    Gruss smart-gp
    Esslingen:
    Göppingen:
  7. #7
    Registriert seit
    02.12.2007
    ATA ist kein Hindernis. Habe auch ATA- mit normal-Modus verbunden. Die Boxen müssen vom Internet über eine dyndns-Adresse erreichbar sein. Sollte es nicht funktionieren, Du hast ja Freetz. Mit Freetz kannst Du OpenVPN oder vtun für VPN nutzen.
Ähnliche Themen
  1. 2 Fritz boxen miteinander verbinden - probleme, bzw fragen
    Von Sereneti im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 08:50
  2. verbinden zwischen zwei boxen
    Von Scaleo im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 16:51
  3. 2 Fritz!boxen miteinander verbinden - in 2 Wohnungen 6 Telefone und wlan nutzen?
    Von jipid...jipid im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 14:02
  4. Zwei Asterisk(e) miteinander verbinden
    Von Joachim im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 11:41
  5. Zwei Asterisk Server miteinander verbinden
    Von LaZaRuS im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 10:25
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
