Seite 13 von 95 ErsteErste ... 3910111213141516172363 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 260 von 1899
Thema: InfoFrame: Digitaler Bilderrahmen (Anzeige von Anrufen, E-Mails, Termine, Wetter...)
  1. #241
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.11.2006
    Zitat Zitat von ht81 Beitrag anzeigen
    ...Meine Webserver geht jetzt soweit und es wird auch im Browser alles korrekt angezeigt.
    @Pacman: Danke nochmals für deine Hilfe.
    Wie hast du die Zeichen ersetzt? Ich habe schon so ziemlich jeden Weg und Editor ausprobiert, aber bei mir werden immer "?" angezeigt.
    Router: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware-Version 54.04.76freetz-devel-3603
    Repeater : FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware-Version 29.04.76freetz-devel-3709
    Anbindung: Primacom Kabel 6000
    VoIP: Sipgate Basic
    IP-TV:Thomson IP1101 mit SOT-Client
  2. #242
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von ht81
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo KingCronos,
    siehe Post #222. Das war aber nur Lokal bei mir. Bin jetzt bei nem Hoster und da musste ich nichts editieren und alles wurde gleich auf anhieb korrekt dargestellt
    Gruß Thomas
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | FW FRITZ!OS 05.50
    Statusmonitor: Phillips 8FF3WMI | freetz devel 10175 | Callmonitor 1.20.9
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 16000 (14755kBits/1141kBits) | LD 25dB/15dB | S/R 6dB/6dB
    Vermittlungstelle: Broadcom 163.65 | DSL - Treiber 1.68.22.14 | HVt = 1027m
  3. #243
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von bolle
    Registriert seit
    10.04.2006
    Zitat Zitat von bolle Beitrag anzeigen
    Ich habe auch noch eine Frage...ich habe bereitrs einen Webserver mit PHP und mysql...da läuft aber schon Joomla drauf. Kann ich das trotzdem realisieren oder benötige ich da einen komplett neuen Server?
    KAnn mir hierzu jemand was sagen..habwe nämlich gerade einen günstigen Rahmen in Aussicht..dann würde ich zuschalgen
    Master FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZ!OS 05.21-22366 ; Huawei UMTS Stick K3765
    Slave FRITZ!Box Fon WLAN 7270 29.04.80
    3 AVM MT-F
    Alle Mobilteile sind über das DECT der MasterBox angeschlossen
  4. #244
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Bolle,
    wenn Du eine weitere Datenbank anlegen kannst und dein Server die Mindestvorraussetzung wie im Post #1 erfüllt, dann sollte es funktionieren. Probier es doch einfach aus, den Rahmen brauchst Du ja dazu nicht, da Du die index.php direkt in deinem Browser öffnen kannst.
    Gruß Thomas
  5. #245
    Registriert seit
    10.04.2006
    mmmm blick ich jeztzt nicht ganz...Ich habe mir die Anleitung auf der ersten Seite mal angschaut...aber so richtig durchsteigen tu ich irgendiwe noch nicht.
    Was sollte dann passieren wenn ich die php auf den Server lege?
    3 AVM MT-F
  6. #246
    Registriert seit
    26.02.2007
    wenn Du die Config angepasst hast, solltest Du zumindest mal mal eine Uhr sehen. Kommt die?
    Gruß Thomas
  7. #247
    Registriert seit
    10.04.2006
    Wenn das Kalender-Plugin verwendet werden soll, muss die Google Data API (eine Teilmenge des Zend-Frameworks) auf dem Server installiert werden. Das Framework gibt es unter http://framework.zend.com/download/gdata zum Download. Die letzte mir bekannte Version die auf PHP 5.2.0 läuft ist "Zend Gdata 1.8.4 patch 1", alle neueren Versionen erfordern PHP 5.2.4 oder höher. Das Framework entpacken und auf den Webserver in ein Verzeichnis eurer Wahl hochladen und den absoluten Pfad des Verzeichnisses notieren.
    Dann den Inhalt des Pakets infoframe-web.zip auf den Webserver in ein Verzeichnis eurer Wahl kopieren. Damit nicht jeder später eure generierten Bilder ansehen kann am besten das Verzeichnis per .htaccess mit Benutzernamen und Passwort schützen. Außerdem bitte noch prüfen, ob das "cache"-Verzeichnis von den Zugriffrechten her vom Webserver-Dienst erreichbar ist, so dass dieser dort Dateien erstellen kann.
    Webanwendung konfigurieren
    Im infoframe-Verzeichnis liegt die config.ini über welche ihr die Konfiguration der InfoFrame-Anwendung vornehmen könnt. Bei "zendfw_path" tragt ihr den oben notierten Pfad zum Zend GData Framework inlusive dem Unterverzeichnis "library" ein. Außerdem müssen Host, Name, Benutzer und Passwort zur MySQL-Datenbank dort konfiguriert werden. Die restlichen Einstellungen betreffen die Plugins und sollten auch alle nach euren Bedürfnissen angepasst werden. Bei Bedarf kann ich hier nochmal die einzelnen Optionen genauer beschreiben. Bis dahin müsst ihr euch anhand der Kommentare durchschlagen.
    Den Teil vertshe ich nicht ganz. Das Gdata Paket habe ich geladen...dieses entpackt und jetzt komplett auf den Server laden richtig ?! Oder doch nur ein Teil davon?
    3 AVM MT-F
  8. #248
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi bolle!
    ...auf den Server laden richtig ?! Oder doch nur ein Teil davon?
    Im Zweifelsfall natürlich komplett.
    Aber wie möchtest Du bitte weiter zielführende Antworten bekommen, wenn Du uns nichts über den Server und die verwendete Software incl. Programmversionen verrätst?
    ht81 hat doch schon versucht Dir entsprechende Hinweise zu gegeben. Die Installation der Programme reicht leider nicht aus. Man muss auch die Software entsprechend konfigurieren und sich informieren wie man z.B. eine PHP-Seite aufruft.
  9. #249
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo ilmtuelp0815,
    schön von Dir zu lesen. Kennst Du dich mit diesen RSS Feeds aus und den Regex befehlen? Könntest Du mir da unter die Arme greifen?
    P.s. hast Du das Benzin Plugin schon am laufen? Was hat raik zu deinen Dateien gesagt?
    @Bolle: ich habe den gesamten Ordner raufgeladen. Glaube es waren ca 20MB oder so. (Entpackt versteht sich ) dann auf library linken! Dann noch deine Config.ini anpassen und es sollte schonmal laufen
    Gruß Thomas
  10. #250
    Registriert seit
    10.04.2006
    Ja ...bin mit dem ganzen Zeugs nicht so firm..
    Also mit meinem richtigen Server geht es net, da ich nur eine Datenbank anlegen kann.
    Habe mich hier mal angemeldet..was meint ihr könnte das mit dem Hoster gehen..is free.
    KLICK
    hier mal Screenshot von dem Homeverzeichnis:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    3 AVM MT-F
  11. #251
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Bolle,
    sorry der geht nicht, da er die Vorraussetzung nicht hat wie im Post #1 angegeben. In der Regel tut es KEIN freehoster. Bin bei Steflaweb für 0,89 cent. Das reicht und geht prima
    Gruß Thomas
  12. #252
    Registriert seit
    10.04.2006
    ui..habe aber eben geschaut...bis auf das Mailplug sind alle voraussetzungen gegeben..habe mir gerade mal die phpinfo Seite angeschaut...
    Aber wenn du dir das angeschaut hast kann es natürlich sein das dur Recht hast..wie gesagt..bin da nicht so firm drin..
    kannstz mir mal den genauen Link von deinem Paket schicken ..für 89cent finde ich da niox --
    Geändert von bolle (05.05.2010 um 21:15 Uhr)
    3 AVM MT-F
  13. #253
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.04.2010
    Hi Leute,
    erstmal: Tolles Projekt!
    Ich habe mir gestern bei Amazon den Rahmen W1020 von Kodak für ca. 100 ¤ gebraucht ergattert und möchte mir gerne das InfoFrame-Projekt dafür einrichten. Mit den Rahmen von Kodak wird das Script wohl nicht sofort funktionieren, weil die Kodak-Rahmen die Bidler als RSS-Feed mit ttl-Tag brauchen oder? In dem Forum haben schon ein paar geschrieben, dass sie den W820 haben. Wie habt ihr das zum Laufen bekommen? Könntet ihr vielleicht die Scriptänderungen zur Verfügung stellen?
    Ich bin auch (Java-)Entwickler und habe viele Erfahrungen im Web-Bereich (PHP, Perl, AJAX, JSP/Servlets, etc.) und werde mich in Zukunft wohl auch mit dem Projekt beschäftigen bzw. mich daran beteiligen, weil ich es sehr interessant finde.
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß Sven
  14. #254
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Tester3,
    willkommen im Club.
    @Bolle: War auch bei bplaced. Aber Mail, Calender, Benzin (geht bis jetzt auch noch nicht), gehen nicht. HAtte das ganze versucht, da bin ich Lokal mit XAMMP schneller voran gekommen. Aber vielleicht hast Du ja mehr glück oder benötigst weniger funktionen?! Wenn Du es zum laufen bringst, wäre eine Info von Dir toll.
    P.s. Du hast PN
    Gruß Thomas
  15. #255
    Registriert seit
    10.04.2006
    ok habe jetzt auch da die Domian bestellt...jetzt geht es wahrscheinlich ein zwei Tage bis die Domain zur Verfügung steht..
    Wenn ich dann alles eingerichtet habe ..wie kann ich eine php Seite anzeigen lassen , also dass ich zumindets mal die Uhr sehe..der Rahmen kommt erst später.
    3 AVM MT-F
  16. #256
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Bolle,
    steht alles in Post #1 geschrieben. Wenn Du alles per FTP raufgeladen hast und die config.ini angepasst hast, solltes Du unter deiner Domain die Seite aufrufen können und zumindest die Uhr sehen. Also z.B. so: http://www.bolle.de/infoframe/index.php
    Gruß Thomas
  17. #257
    Registriert seit
    26.02.2007
    Zur Info
    Hallo an alle Phillips InfroFrame Besitzer
    wusstet ihr schon dass, wenn der Phillips sich per Auto Power Save abschaltet, und am nächsten Tag wieder einschaltet, er das zuletzt angezeigte wieder anzeigt? Also er geht bei mir mit der InfoFrame anzeige "schlafen". 15 min danach geht das WLAN von meiner 7240 aus und am nächsten morgen geht das WLAN 15 min. wieder früher an als der Frame und wenn dieser sich dann anschaltet zeigt er automatisch wieder den InfoFrame an.
    Gruß Thomas
  18. #258
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.03.2004
    Ort
    Bochum
    ...wusstet ihr schon dass, wenn der Phillips sich per Auto Power Save abschaltet...
    Habe auch eine Philips-Rahmen, aber die automatische Abschaltfunktion ist nicht so der Hit. Bei mir holt der Bilderrahmen munter weiter die Bilder vom Webserver ab. Ich lasse aber auch mein WLAN an.
    Wenn das WLAN ausgeschaltet ist, dann wartet der Rahmen natürlich solange, bis WLAN wieder verfügbar ist.
    Im Prinzip würde ich behaupten, dass nur die Hintergrundbeleuchtung ausgeht.
    Ich hätte mehr erwartet, dass der Rahmen fast ganz aus ist. Naja ...
    cu
    Markus
    Anschluß: Alice Fun 16MBit
    Router: FBF 7270v2 -16 MB- (54.04.86) [freetz-devel]
    VOIP: GMX, Sipgate
    Telefone: Gigaset 3000 und 4000
  19. #259
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hm...
    ok. das muss ich mal beobachten. Dachte er geht ganz aus. Schade
    Gruß Thomas
  20. #260
    Registriert seit
    10.04.2006
    würde das so passen..habe jetzt alles auf den Server hochgeladen (SteflaWEB)
    hier mal die COnfig
    [System]
    db_host = "localhost"
    db_name = "yxc"
    db_user = "TEST"
    db_password = "xxxxxx"
    zendfw_path = "/httdocs/zendfw/library"
    image_width = 800
    image_height = 600
    ; updateintervall der Plugins (Mail, Kalender, Wetter...) in Minuten
    updatetime = 5
    also der ordner zendfw liegt im root(httdocs) ebenso der infoframe.
    Pass die INI dann so?
    Es erscheint aber leider nur eine leere Seite...
    Ich galube ich bruach eure Hilfe.(am Server dürfte es nicht liegen...)
    3 AVM MT-F
Ähnliche Themen
  1. Digitiale Bilderrahmen für das "InfoFrame"-Projekt
    Von Infoguide im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 203
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 10:53
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 22:05
  3. e-mails anrufen
    Von flaep im Forum Andere Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 07:39
  4. Anzeige bei neuen Voice-Mails am Display
    Von HPS im Forum GXP2000 / GXP2020 / BT200
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 20:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
