http://www.heise.de/foto/artikel/Dig...t-1023520.html
hier mal eine ähnliche idee (nur nicht so schön wie mit der Fritte)
FRITZ!Box Fon WLAN 7390: Firmware-Version: 84.05.50 rev24230 : AVM-Firewall, Callmonitor, Checkmail, cifsmount, Dropbear, Inadyn, Iptables, Knock, Samba, Stunnel, Vsftpd, Pyload
@mosjka1:
Bin auch dabei, das auf einer Linkstation zum Laufen zum bekommen (siehe Beitrag 331 und folgende...)
Bin zur Zeit aber noch nicht weiter, eigentlich müsste alles gehen, zumindestens die Demos vom Zend-FW scheinen zu funktionieren. Ich hatte aber auch in den letzten Tagen wenig Zeit, wenn ich was neues rausfinde, melde ich mich...
Boxtyp 7390
AVM-Firmwareversion 05.05
Kernelversion 2.6.28.10 (hjortmann@EmbeddedVM) (gcc version 4.4.4 (Buildroot 2010.05) )
Freetz-Version freetz-devel-8200
nachdem man die infoframe-web und zend konfiguriert hat und auf dem Webserver abgelegt hat und die Seite schließlich aufruft. Wird dort was bestimmtes angezeigt? Bei mir erscheint nur eine leere Seite. Im MySQL wird allerdings unter der "mydb" Datenbank Tabelle für Calendar, Mails,... etc erstellt.
F!B 7240 freetz-devel
Anschluss: 1&1 17725/1150
F!B 7141 freetz-devel
Anschluss: T-Home 17400/1180
Hi zusammen,
sagt mal, kann man nicht nahezu jedes NAS mit Webserver dazu bringen den Inhalt für den Frame zu generieren? Möchte mir demnächst ein NAS zulegen, könnt Ihr was empfehlen?
Gruß Thomas
Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | FW FRITZ!OS 05.50
Statusmonitor: Phillips 8FF3WMI | freetz devel 10175 | Callmonitor 1.20.9
DSL: 1&1 Doppel-FLAT 16000 (14755kBits/1141kBits) | LD 25dB/15dB | S/R 6dB/6dB
Vermittlungstelle: Broadcom 163.65 | DSL - Treiber 1.68.22.14 | HVt = 1027m
Das ist ein gutes Stichwort.
Habe seit kurzem ein QNAP TS-109 Pro II und versuche nun den darauf befindlichen Webserver zu nutzen. Ich verfolge diesen Thread auch schon seit anfang des Jahres, hatte aber nie den passenden Webserver und auf der Fritzbox habe ich es auch, vor allem auch aus Zeitmangel, nicht hinbekommen.
Deshalb nun ein erneuter Anlauf.
Folgende Probleme habe ich zur Zeit: Wetter- und Kalenderplugin sind aktiviert, jedoch bekomme ich nur die Wetterdaten angezeigt. Zusätzlich habe ich noch das Problem, dass mir der Wochentag und Monat in englisch angezeigt werden. Hin und wieder kommt es vor, dass bei einem Reload der Seite gar kein Bild, sondern nur eine leere weiße Seite angezeigt wird.
Hat hier vielleicht jemand auch ein QNAP im Einsatz oder kann mir zumindest jemand ein paar Tipps geben, wo ich nach Fehlern suchen kann?
Wenn noch weitere Informationen meinerseits benötigt werden, lasst es mich wissen.
Danke!
Ciao Stefan
:EDIT: mit angepasstem Error Reporting sehe ich nun folgende Meldung, falls kein Bild angezeigt wird
Code:Fatal error: Call to undefined function iconv_get_encoding() in /share/HDA_DATA/Qweb/infoframe/ZendGdata-library/Zend/Validate/Hostname.php on line 513
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7270, FW: Fritz!OS 05.22
Anbindung: 1&1 Doppel-FLAT 6000 als Komplettanschluss
Telefon: Siemens Gigaset S68H
Interessant und für viele User sicher sehr hilfreich wäre ein kleines PHP-Skript, welche die verschiedenen benötigten PHP-Module auf ihre Existenz und Version prüft, um dann eine Statusseite auszugeben, auf der ersichtlich ist, welche Plugins mit der aktuellen Apache/PHP Konfiguration lauffähig sind (ähnlich der Installationsprüfung größerer PHP-Skripte wie z.B. CMS, Foren oder Shops).
Ciao Stefan![]()
Bei mir läuft der Rahmen ganz anständig. Allerdings macht meine fritzbox das alles nicht so mit, wie ich will. Gibt es mittlerweile auch eine Lösung ohne fritzbox? Kann das ganze auch auf dem weiserer noch mitlaufen?
Wäre super dankbar für Tips!
Hi delete!
Wenn du schon schreibst, dann sag doch den anderen welcher Rahmen das ist.Zitat von delete
Sonst ist der Text IMHO relativ nutzlos.
Bei wem läuft es denn auf der FRITZ!Box?Zitat von delete
Was ist das bitte für ein Teil?Zitat von delete
Da muss ich mich wohl entschuldigen. Der Rahmen ist der im ersten Post beschriebenen. Der Samsung SPV-83v.
Naja das Script was auf der Fritz!Box läuft, das den Feed erzeugt, das würde ich gerne woanders laufen lassen.
Der "weiserer" sollte Web-server heisen. Da hat die autokorrektur des ipads dazwischen gefummelt und ich nicht nochmal drüber gelesen habe...
Das Kalender- und Datumsproblem habe ich leider noch nicht lösen können. Jetzt habe ich noch das Mail Plugin aktiviert und bekomme folgende Fehlermeldung:
Zunächst hatte ich was von openssl im Kopf, was in der Tat nicht aktiv war. Dies habe ich allerdings jetzt behoben und wird ordnungsgemäß in der phpinfo angezeigt. Benutzernamen habe ich ohne @web.de angegeben, da man das zum Einloggen nicht braucht. Hab's aber sicherheitshalber mal mit probiert, aber damit ging es auch nicht.Code:Warning: imap_open() [function.imap-open]: Couldn't open stream {imap.web.de:993/imap/ssl/novalidate-cert}INBOX in /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/www/infoframe/plugins/MailPlugin.php on line 44
Jetzt die Frage, liegt es an web.de, dass da die Standardparameter nicht passen oder ist doch noch irgendwas mit meinem Webserver nicht richtig konfiguriert?
Ciao Stefan![]()
Ich habe hier ein paar Probleme und hoffe das mir jemand dabei helfen kann.
Als Webserver habe ich die aktuellste Version von XAMPP genommen (1.7.3) und eigentlich funktioniert auch alles, außer das Sonderzeichen und Umlaute nicht richtig angezeigt werden, außerdem werden im Kalender alle Termine 24 Sekunden zu früh angezeigt werden, (z.B. bei einem 10Uhr Termin steht dann da - auch in der MySQL Datenbank - 9:59:36, von PHP und Webservern habe ich eigentlich keine Ahnung, deshalb hoffe ich das mir jemand erklären kann wie ich diese Probleme lösen kann.
Aber abgesehen von diesen kleinen Optischen Fehlern läuft alles Super, genau sowas habe ich gesucht
Ist euch eigentlich auch aufgefallen das dieses Updateintervall, welches man in der Config einstellt überhaupt keinen einfluss hat? Ich musste um das Intervall zu ändern den Wert in der Index.php ändern
Ja ich meine auch in der index.php was von 5*60 gelesen zu haben. Da hat jemand wohl vergessen, die Variable aus der config.ini zu übernehmen. Allerdings ist dieses Intervall nicht dafür da, das Script selbst auszulösen, das muss per Cronjob gemacht werden. Wenn ich den Code richtig verstande habe, dient dieses Intervall dazu, zu prüfen ob die Datenbankeinträge älter sind und nur dann diese neu zu erfragen bzw. upzudaten.
Ciao Stefan![]()
Ich hab das ganze auf der Linkstation fast zum laufen gebracht. Es wird kein Celsius angezeigt und die Wochentage sind in English. Was muss da noch geändert werden?
danke
Mein Kalenderproblem konnte ich gerade lösen, Ursache war das fehlende iconv-Modul in PHP. Habs grad nachinstalliert und per Extension eingebunden. Termine werden jetzt sauber angezeigt.
Wegen der IMAP-Abfrage, ich befürchte, dass es ebenfalls an meiner Webserverkonfiguration liegt. Was muss den bei phpinfo angezeigt werden?
Momentan steht da bei mir "nur": IMAP c-Client Version 2007a
Kann es sein, dass mir da noch der spezielle SSL-Support fehlt? Wenn ja wie kann ich den hinzufügen?
Danke!
Ciao Stefan![]()
Hi mosjka1,
also zumindest der Kalender bzw. das Zend Framework braucht das iconv-Modul. Es heißt ganz banal iconv.so, keine Ahnung ob das auf deinem Server bereits installiert ist. Wenn möglich am besten mal nach dieser Datei suchen.
Falls du sie nicht findest musst du sie wie ich nachinstallieren.find / -name iconv.so
Du kannst dir aber vorher auch deine phpinfo mal anschauen, ob da iconv bei den Modulen aufgelistet ist. Das muss da auf jeden Fall dabei sein.
Zu den anderen beiden Modulen kann ich nichts sagen, da ich sie selbst nicht nutze.
Ciao Stefan![]()
Danke Stefan!
Also in der php.ini ist das Modul als enabled aufgelistet. hmmm...
wäre einer so nett, könnte bitte meine php.ini anschaueniconv
iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.5
Directive Local Value Master Value
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
EDIT: geschaft!
Kann bitte einer ein Tip oder Lösung sagen, wie ich das Celsius Zeichen und die Umlaute richtig angezeigt bekomme?
Geändert von mosjka1 (23.07.2010 um 12:45 Uhr)
@mosjka1: zu den fehlerhaften Zeichen lies bitte mal hier
http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=222
Wochentage in Englisch? Was steht in Zeile 37 der index.php:
Code:$loc = setlocale(LC_ALL, 'de_DE.UTF8' , 'de_DE' , 'de' , 'ge');
Geändert von ilmtuelp0815 (23.07.2010 um 15:59 Uhr)
genau das Gleiche, was du gepostet hast:
an der index.php hab ich eigentlich nichts verändert.// set locale for date/time formatting
$loc = setlocale(LC_ALL, 'de_DE.UTF8', 'de_DE', 'de', 'ge');
// includes
require_once 'library/tools.php';
require_once 'library/dbconn.php';
require_once 'library/iplugin.php';
Geändert von mosjka1 (23.07.2010 um 16:48 Uhr)
