Seite 46 von 95 ErsteErste ... 3642434445464748495056 ... LetzteLetzte
Ergebnis 901 bis 920 von 1892
Thema: InfoFrame: Digitaler Bilderrahmen (Anzeige von Anrufen, E-Mails, Termine, Wetter...)
  1. #901
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.01.2008
    versuche nun schon geraume Zeit das Script von BGX zu nutzen um auch Fotos auf dem Frame darzustellen. Das klappt auch mitlerweile.
    Einzig der Part um den schwarzen Verlauf rechts und oben hinzubekommen will einfach nicht:
    #462
    Wo genau in der Index.php muss das hin? Ich habe jetzt schon mehrere Stellen ausprobiert dir mir logisch erscheinen, aber es passiert einfach nichts. Die Anzeige ist genau wie vorher.
    Oder muss ich das Script ggf anpassen? zB auf meine Rahmengröße (800x480)?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Christian
    Geändert von Jeepersfinest (23.06.2011 um 18:51 Uhr)
    FritzBox 7390 mit FHEM 5.1 V 1.146 und 2x gefreetzte 7170er.
    InfoFrame (bei T-Online) auf Samsung SPF-72V und Kodak W1020.
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
  2. #902
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von ht81
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo Jeepersfinest,
    probier mal folgenden Code:
    //obere Abdunkelung
    ImageAlphaBlending($bg, true);
    $plotD = 80;
    imagefilledrectangle ($bg, 0, 0, 800, $plotD-1, ImageColorResolveAlpha ($bg, 0, 0, 0, ($plotD/2)));
    while($plotD < 254)
      // Draw a line and move it down and make it lighter to get the gradient effect
      ImageLine($bg, 0, $plotD , 800, $plotD, ImageColorResolveAlpha($bg, 0, 0, 0, ($plotD/2)));
      $plotD++;
    if ($bg) {
    	imagecopyresampled($im, $bg, 0, 0, 0, 0, $image_width, $image_height, imagesx($bg), imagesy($bg));
    //linke Abdunkelung
    $plotD = 80;
    imagefilledrectangle ( $bg  ,0 ,0 ,$plotD-1 ,600 ,ImageColorResolveAlpha ($bg, 0, 0, 0, ($plotD/2)));
    while($plotD < 254)
      ImageLine($bg, $plotD, 0 , $plotD, 600, ImageColorResolveAlpha($bg, 0, 0, 0, $plotD/2));
      $plotD++;
    if ($bg) {
    //rechte Abdunkelung
    $plotD = 850;
    while($plotD > 596)
      ImageLine($bg, $plotD, 0 , $plotD, 600, ImageColorResolveAlpha($bg, 0, 0, 0, 127-(($plotD-850)/2)));
      $plotD--;
    if ($bg) {
    Diese Code-Schnipsel musst Du einfach in die index.php einsetzen und die Stellen für das schwarze Hintergrundbild ersetzen (ein kleines bisschen php-Wissen ist da allerdings schon Voraussetzung, aber zur Not halt trial-and-error).
    Zitat stammt vom User Hoobert und ist im Infoframe.org Forum gepostet. Ich hoffe das es damit läuft.
    Gruß Thomas
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | FW FRITZ!OS 05.50
    Statusmonitor: Phillips 8FF3WMI | freetz devel 10175 | Callmonitor 1.20.9
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 16000 (14755kBits/1141kBits) | LD 25dB/15dB | S/R 6dB/6dB
    Vermittlungstelle: Broadcom 163.65 | DSL - Treiber 1.68.22.14 | HVt = 1027m
  3. #903
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.01.2008
    Hallo Thomas,
    vielen Dank. Funktioniert perfekt!
    Man muss halt noch die Bilder bereits mit der richtigen Größe (bei mir 800x480) auf dem Webspace ablegen.
    Dann passt der "Rahmen" auch.
    Jetzt ist der WAF auf einer glatten 10 angekommen.
    Leider dauert es jetzt gut 10 Sek bis bei einem Anruf das Bild auch verändert wird.
    Wo kann ich da an der Perfromance schrauben? Liegt das am Webserver?
    Christian
  4. #904
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hi, wie lange dauert es wenn du es lediglich mit dem Browser betrachtest?Also ohne den Rahmen?
  5. #905
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.01.2008
    ca 7-8 Sek. Ohne "Bilder" geht das deutlich schneller.
    Und noch eine Frage: Ich benötige noch ein Icon für den Putzkalender. Hat da jemand noch etwas da?
    Wäre super!
    Danke!
    Christian
  6. #906
    Registriert seit
    26.02.2007
    Bei welchem Hoster hast Du deine Daten drauf? Also bei mir sind es rein Online (SteflaWeb) ca. 3 sec. und auf meinem QNAP Server Daheim sind es ca. 5 sec. Liegt aber auch daran das mein QNAP "nur" 800MHz hat und er halt dann etwas länger fürs Rendern braucht. Ich wurde aber fast sagen das 7 sec. noch "im Rahmen" ist.
    Gruß Thomas
  7. #907
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.01.2008
    bin bei T-Online...seltsamerweise ist die Performance heute mittag deutlich besser (<3 Sec). Muss ich mal beobachten.
    Christian
  8. #908
    Registriert seit
    26.02.2007
    kann natürlich auch an dem Server der T-Com liegen, wenn die vielleicht sehr ausgelastet sind.
    Ich würde Dir empfehlen das ganze paralell am XAMPP nochmals zum laufen zu kriegen, kostet nix und ist sehr schnell eingerichtet. Ne portable Version Ziemlich am Anfang des Freds steht es beschrieben, wie es geht. Ebenso kannst Du hier schnell Modifikationen an den Plugins ausprobieren und wenn diese dann 100% gehen, kannst Du diese dann auf den "richtigen" Server schieben. Natürlich bleibt es Dir überlassen wie Du es handhabst. Aber jetzt läuft es ja bei Dir erstmal.
    Gruß Thomas
  9. #909
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.01.2008
    wieder ich.
    Ich habe auf meiner 7390 auch einen FHEM-Server laufen. Jetzt möchte ich dies gerne mit dem Infoframe verbinden.
    D.h. ich habe Trocker und Waschmaschine mit einem FS20FMS (FunkSteckdose) angebunden und der FHEM-Server kennt nun den Status der beiden Geräte (on/off). Dies würde ich gerne als Icon auf dem Frame darstellen.
    Hat so etwas schon mal jemand gemacht? Wie bekommt man sinnvoll die beiden Stati auf den externen Webserver?
    Vorab schon mal vielen Dank!
    Christian
  10. #910
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi Jeepersfinest!
    Die Verbindung von FHEM und einem Frame ist hier beschrieben (zumindest für Temperatursensoren):
    http://fhemwiki.de/index.php/Digitaler_Bilderrahmen
    Leider bin ich mit der Umsetzung noch nicht soweit, da mir noch Hardwarevoraussetzungen fehlen.
  11. #911
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.01.2008
    vielen Dank für den Link. Leider ist dort der Weg beschrieben bei Einsatz eines internen Webservers.
    Jetzt wird mein Rahmen extern befeuert und daher muss ich irgendwie den Status der beiden "Geräte"
    auf den Webserver bekommen.
    Meine Idee:
    Als Ausgangspunkt würde ich das refresh-Script nutzen wollen und dort über das xmllist-Kommando den Status vom FHEM-Server auslesen, mounten des Webservers über ftp und cp des XML-outputs dahin, dann die Anzeige über ein Plugin in der Infoframe-config angehen.
    Was denkt ihr, sollte das so gehen?
    Bin wirklich dankbar für jede Hilfe, das Ding hat mich jetzt schon einige graue Haare gekostet.
    Christian
  12. #912
    Registriert seit
    26.02.2007
    was Du da vor hast Christian
    Wenn ich Dich richtig Verstanden habe, dann soll lediglich ein Status angezeigt werden. Also so z.B.: Haustüre --> Zu; Küchenfenster --> Auf etc.......
    Wenn Du lediglich die Zustände benötigst, dann müsstest Du Dir nur eine Datei generieren laasen, welche die Zustände dort immer aktuallisiert vorliegen und diese könntest Du dann per PHP auslesen und dann im Frame frei platzieren. Sowas ähnliches mache ich ja mit meiner Temperaturausgabe genauso. Es wird eine temp.txt generiert welche ich dann auslese und beide Zahlenwerte an eine Stelle im Frame übergebe welche wiederrum angezeigt wird.
    Hoffe ich habe deine Frage richtig verstanden
    Gruß Thomas
  13. #913
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.01.2008
    Hallo Thomas,
    wenn ich deine Antwort richtig verstehe sprechen wir von dem gleichen Weg.
    Ich melde mich dann in 1-2 Jahren mit meinem Ergebnis bzw, mit der weißen Fahne.
    Christian
  14. #914
    Registriert seit
    26.02.2007
    1-2 Jahre??? Das dauert mindestens 5 Jahre
    Wenn Du es schaffst den Status in eine Datei zu übergeben, bekommst Du meinen Code, der die Werte auf der Datei saugt. Diesen müsstest Du nur noch an die neuen Wert anpassen und fertig
    Gruß Thomas
  15. #915
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.05.2011
    wollte mich nochmal melden, nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft mittlerweile alles prima.
    Verwende allerdings kein Bilderrahmen, sondern lasse das über einen Bildschirm anzeigen.
    Wolle mal nachfragen, ob einer schon mal eine "Serstatusanzeige" (Server Online oder Server Offline) eingebaut hat.
    Komme da einfach nicht weiter.
    Etwa ala:
    $fp = fsockopen("213.239.204.105",80,&$errno,&$errstr,2) ;
    if(!$fp)
    echo "[<font color='red'>offline</font>]";
    else
    echo "[<font color='green'>online</font>]";
    fclose($fp);
    Aber wo kann ich das einbinden bzw. anzeigen lassen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen.
    Geändert von wichard (01.07.2011 um 08:19 Uhr) Grund: [code]-Tags eingefügt
  16. #916
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi S_E_V_E_N!
    Einbinden solltest du das php-Script hier in Quote-Tags wegen der besseren Lesbarkeit.
    Für die Anzeige auf dem Server wird ja auch ein jpeg-Bild erzeucgt. Damit du das Resultat deines php-Files dort auch siehst, binde den text in die entsprechende (index).php mit ein die das Bild erzeugt. Den Text "online" und "offline" mußt du aber mit "imagettftextboxopt" oder als Bild erzeugen.
  17. #917
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.05.2011
    Hallo ilmtuelp0815,
    kannste das etwas kontretisieren, kenn mich leider nicht so besonders aus............
  18. #918
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi S_E_V_E_N!
    Was verstehst du unter das?
  19. #919
    Registriert seit
    26.02.2007
    SteflaWeb
    Hallo @ all,
    wer von euch ist den alles bei SteflaWeb??? Geht bei euch der Frame?
    Gruß Thomas
  20. #920
    IPPF-Fan Avatar von dampfkessel83
    Registriert seit
    21.01.2010
    Ort
    Hamburg
    so hab da mal wieder was gemacht!!!
    Download ist bald verfügbar!
    Schaut mal vorbei http://ifadmin.fanol.de/
    Gruß Olli
    UPDATE 03.12.2011 -> Infoframe Administration mit Online DEMO
    - Paketverfolgung DHL und Hermes | Roundbox beliebig ändern (Farbe, Eckenradius und Transparenz)
    Das neue InfoframeWIKI: http://infoframe.fanol.de
    Hardware:
    - FritzBox Fon WLan 7390 | FW: / Freetz freetz-devel-xxx
    - 2x MT-D | FW: 01.02.xx
    - 1x MT-F | FW: xx
    - 1x C2 | FW: xx
    InfoFrame:
    - Philips 8FF3WMI / Samsung SPF-83V / Samsung SPF-83M
    Willy.Tel Hamburg:
    willy.duoflat national | VoIP / ISDN
    Down / Up: 100MBit / 30MBit
Ähnliche Themen
  1. Digitiale Bilderrahmen für das "InfoFrame"-Projekt
    Von Infoguide im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 203
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 10:53
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 22:05
  3. e-mails anrufen
    Von flaep im Forum Andere Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 07:39
  4. Anzeige bei neuen Voice-Mails am Display
    Von HPS im Forum GXP2000 / GXP2020 / BT200
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 20:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
