Seite 55 von 98 ErsteErste ... 54551525354555657585965 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.081 bis 1.100 von 1941
Thema: InfoFrame: Digitaler Bilderrahmen (Anzeige von Anrufen, E-Mails, Termine, Wetter...)
  1. #1081
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Hallo
    habe in diesem Thread schon öfter vorbei geschaut aber wegen der "fehlenden Programmiersprachen- Kentnisse" immer wieder aufgehört zu lesen.
    Da ich aber ein sehr ehrgeiziger Mensch in solchen Sachen bin würde ich gerne von euch hier wissen:
    Bekomme ich das auch hin ?
    Ich habe nicht viel Ahnung von den Programmiersprachen die benötigt werden, habe aber kein Problem zu lernen und zu lesen.
    Als Hardware hätte ich bereits eine 7390 und ein QNAP NAS wenn das sinnvoll ist ?
    Bin auf eure Antworten gespannt.
    FritzBox 7390 84.05.05freetz-devel-8191;Ersatzbox: FritzBox 7170; QNAP 219 P II, 1&1 Doppel-FLAT Regio 16000 ; Philips NP2900; 2x 1&1 Audio Center ; AVM MT-D;
  2. #1082
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi ralalla!
    Zitat Zitat von ralalla
    ...aber wegen der "fehlenden Programmiersprachen- Kentnisse" immer wieder aufgehört zu lesen.
    Da ich aber ein sehr ehrgeiziger Mensch in solchen Sachen bin...
    ...nicht viel Ahnung von den Programmiersprachen die benötigt werden, habe aber kein Problem zu lernen und zu lesen.
    ...eine 7390 und ein QNAP NAS wenn das sinnvoll ist ?
    Diese Forum ist m.E. nicht auf psychologische Beratung spezialisiert, sondern eher auf technische Hilfe ausgerichtet. Auch eine Analyse deiner technischen Fähigkeiten und Fertikgeiten werden wir mangels Kenntnis deiner Entwicklung nicht abgeben können.
    Einerseits hast du aufgehört weiter zu lesen, andererseits hast du keine Probleme zu lernen und zu lesen.
    Du schreibst leider nicht, was du bisher versucht hast. Für ein erstes Erfolgserlebnis (falls du es denn willst) mußt du klären m.E., ob auf deinem Qnap 209-Pro ein LINUX mit Apache und PHP läuft.
  3. #1083
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    So war das nicht gemeint
    Ich würde nur gerne wissen ob man fast ohne "Programmierkentnisse" (habe zwar welche die kommt aber aus der Steuerungstechnik von Siemens bzw. CoDeSys) ein solches Projekt ans laufen bekommt ?
    Ich würde mal gerne wissen ob hier auch ein paar sind die vielleicht im Stande sind/waren Freetz mit Anleitung einzurichten und aufzuspielen und sich dann hier ran getraut haben und das auch hinbekommen haben ?
    Werde mich mal intensiv mit diesem Thema beschäftigen und hoffe hier vielleicht noch eine Antwort von einem "Betroffenen " zu bekommen.
    So weit ich das gesehen habe geht Apache und php ist auch vorhanden.
  4. #1084
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von ht81
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo ralalla,
    ja das bekommt man hin. Wenn Du nicht lernfaul bist und die Jungs hier im Thread einen guten Tag haben, dann helfen die auch gerne
    Auch ich habe es mittlerweile alles auf meinem QNAP laufen. Welche FW haste drauf? Freetz kann man auch ganz einfach erstellen. Das bekommst Du hin. Und wenn nicht, einfach fragen.
    Gruß Thomas
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | FW FRITZ!OS 05.50
    Statusmonitor: Phillips 8FF3WMI | freetz devel 10175 | Callmonitor 1.20.9
    DSL: 1&1 Doppel-FLAT 16000 (14755kBits/1141kBits) | LD 25dB/15dB | S/R 6dB/6dB
    Vermittlungstelle: Broadcom 163.65 | DSL - Treiber 1.68.22.14 | HVt = 1027m
  5. #1085
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Das ist prima. Ich habe ein 209 Pro II mit der Firmware 3.3.1. Sollte damit laufen ?
    Welches QNap hast du mit welcher Firmware ? Wenn das funktioniert würde ich hoffen das du dann auch mal den ein oder anderen guten Tag hast ?
  6. #1086
    Registriert seit
    26.02.2007
    Guten morgen....
    also ich habe mittlerweile 2 QNAP´s. Das TS-110 und TS-112 jeweils mit der FW 3.5.0. Der Webserver läuft nur auf dem TS-112 da hier eine WD Server Platte eingebaut ist. In der TS-110 nur eine WD Green, die leider durch die Power Saving Funktion zu viele LCC produziert.
    Gruß Thomas
  7. #1087
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Hm habe in meinem QNAP auch 2 WD Green verbaut. Wie gesagt ist die Firmware 3.3.1 drauf neuere gibt es nicht mehr dafür.
    Also ist das ein Problem mit der Power Saving Funktion ?
  8. #1088
    Registriert seit
    26.02.2007
    jein. Du solltest halt mal dein LoadCycleCount im Auge behalten. Deine Platte hat ja begrenzte Lebensdauer. Die LCC gibt die einen Wert den Du mit der Spec deiner Platte vergleichen kannst. Glaube bei den Green Platten beträgt der Wert 300000. Soll heissen, deine Platte "Über"lebt in etwa 300000 LCC. Manchmal mehr, manchmal weniger. Heißt auf Deutsch: Deine Platte "könnte" schon nach 2 Jahren diesen Wert erreichen und würde dann evtl. schweren Datenverlust nach sich ziehen.....
    Schau mal im QNAP Club Forum, da gibt es ja schon einige Thread dazu....
    Habe mir eine WD RE4 gegönnt. 24/7 ohne Probleme
    Gruß Thomas
  9. #1089
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Habe dazu mal aktuell was gelesen. Mal sehen ob ich das ausgelesen bekomme. Die Platten laufen jetzt bestimmt schon 1,5-2 Jahre ohne Pause.
    Denke das ich das auf dem QNAP testen werde.
    Habe noch eine Buffalo Linkstation Live, die ist wohl nicht so geeignet, bzw. bin am überlegen das QNAP und die Linkstation zu verkaufen und was neues zu beschaffen da ich eh ein schnelleres NAS
    benötige. Das 209er ist was schwach für meine Anwendungen.
    Also werde ich heute abend mal sehen was es so gibt und dann einen Plan was gemacht wird.
    Werde das auf jeden Fall angehen, nach dem lesen habe ich festgestellt das es wohl mit eurer Hilfe hier klappen wird.
    Schwerer wird es wohl einen passenden Rahmen zu finden
  10. #1090
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von effmue
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Hessen
    Guude,
    ..bitte entschuldigt, dass ich mich da so wertneutral in euer trautes Zwiegespräch hineingrätsche.......
    ...aber was hat das denn mit dem Thema zu tun..????
    greets effmue (fμ), ...dennenschobberhoihessewoigehdimmernochenoi ...
    1&1 Doppel-FLAT 16k
    | AVM Fritz!Box 7270 74.05.50 | 17725/1150 kBit/s; L:13/08 dB; S:6/8 dB | Fritz!Media: 8260 | MT-F | Syno. NAS 210j+411j | GB-Switch |
  11. #1091
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Jupp hast ja Recht.
    Also werde aufgrund von einem anderen teuren Hobby das QNAP 209-Pro II doch erst mal ausprobieren.
    Muss ich zum anpassen der Dateien ein bestimmtes Programm nutzen ?
    Geht z.B. Notepad++ ?
  12. #1092
    Registriert seit
    26.02.2007
    Notepad++ ist einfach super. Editiere alle Dateien für mein Frame damit. Ebenso solltest / könntest Du noch XAMMP installieren und kannst schonmal ohne Bilderrahmen deine Scripte anpassen und testen. Läuft dann alles Lokal erstmal.
    Gruß Thomas
  13. #1093
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    So viel ist hier ja momentan nicht los.
    Hoffe das, falls kein anderer mitreden kann (will ?) mir ht81 antwortet (darf?)
    Durch einen nicht eingeplanten kleinen Geldsegen wird mein QNAP 209 Pro II diese Woche durch ein QNAP TS 219 P II abgelöst. Dann bin ich auch wieder auf dem neusten Firmwarestand.
    Kannst mir jemand (ht81 ?) ein wenig helfen, bzw. hier kurz beschreiben, in Stichwortern oder als Aufzählung was auf dem QNAP dann getan werden muss ?
    Die Konfiguration bekomme ich wohl selber hin. Mir fehlt momentan ein wenig der Anhaltspunkt für einen Einstieg in die Sache. Ich denke mit ein klein wenig Hilfe kommt die Sache ins rollen und ich komme alleine zurecht.
  14. #1094
    Registriert seit
    26.02.2007
    Hallo ralalla,
    finde ich gut
    Da ddieses Thema eigentlich mehr mit dem Thema "QNAP Einrichtung" zu tun hat, sollten wir das entweder per PN oder in "unserem" QNAP Forum behandeln und dann später wieder hier zurückkehren. Kannst Dich mal melden sobald dein "kleiner Geldsegen" Daheim ist.
    Gruß Thomas
  15. #1095
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Hat hier jemand Infos zur Infoframe.org Seite ?
    Ist es öfter vorgekommen das die länger ausgefallen ist ?
    (Bekomme einen Kodak Rahmen und dort soll die Anleitung für den Rahmen vorhanden sein für dieses Projekt hier.)
  16. #1096
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi rallalla!
    Dem österreichischen Betreiber dieser Seite ist wohl zum wiederholten Male die Lust/das Geld zum Betreiben der Seite ausgegengen. Er wollte ursprünglich für die Nutzer der Seite Webspace vermieten und hat sich das wohl als Geschäftsmodell so vorgestellt gehebt. Da auf der Seite nicht viel los war, hat er wohl nun wieder aufgegeben. Die Anleitungen standen im Wiki aber das dürfte auch weg sein.
  17. #1097
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Na klasse. Hat hier vielleicht jemand noch die Anleitung oder kann mir, wenn es so weit ist helfen ?
    Oder kennt eine andere Quelle wo ich die her bekommen könnte ?
    Sonst stehe ich ja ganz schön blöd da, Rahmen gekauft und kann den dann doch nur für`s Bilder anzeigen verwenden.
    Gehört ja eigentlich in den (Hardware-) Rahmen Thread.
    Schreibe da auch noch mal, vielleicht ist ja hier noch jemand der mir weiterhelfen kann ?
  18. #1098
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi ralalla!
    Unterlasse doch bitte deine Crosspostings! Die sind im Forum nicht erlaubt.
  19. #1099
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    08.12.2010
    Ich habe zwei Kodak Rahmen am laufen allerdings OHNE das callplugin! Zeigt also nur Email, Wetter, Kalender, rss und spritmonitor an. Wenn du fragen dazu hast kannst du dich gerne per pm bei mir melden. Das ganze ist ein bisl tricki und vielleicht auch nicht ganz sauber von mir gecodet aber es läuft
    Kenn wer den Betreiber von infoframe.org? Kann da wer den Kontakt herstellen oder so? Hab noch Platz aufm Server und könnte es dort laufen lassen.
  20. #1100
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    07.02.2007
    Danke, werde mich melden wenn es so weit ist.
    Gib mal in Google "infoframe.org" ein. Dann das oberste Ergebniss (www.ip-adress.com.....) da steht ne email Adresse, bzw. die Kontaktdaten, falls das so stimmt bzw. noch stimmt.
    Oder hier im Forum an "Bamboo1712" wenden. Das ist der Ersteller der HP.
    Hoffe das wird was !
Ähnliche Themen
  1. Digitiale Bilderrahmen für das "InfoFrame"-Projekt
    Von Infoguide im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 203
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 10:53
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 22:05
  3. e-mails anrufen
    Von flaep im Forum Andere Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 07:39
  4. Anzeige bei neuen Voice-Mails am Display
    Von HPS im Forum GXP2000 / GXP2020 / BT200
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 20:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
