Hallo ilmtuelp0815,
vielen Dank für deine Antwort. Werde das mit dem Error Log mal versuchen.
Habe gerade auch im Forum von dampfkessel83 gepostet. Mal schauen ob er mir helfen kann.
Gruß + schöne Weihnachten
Christian
Hallo ilmtuelp0815,
Christian
Hallo MrXYZ,
das hab ich ja ganz übersehen. Hab in der config-Datei die Version mal richtig gestellt. Bringt leider auch keiner Besserung.
Gruß Christian
ich finde das Projekt super!!!
Wäre es machbar, dass beim Klingeln an der Haustür das Bild einer WLAN-kamera aufs Display geschaltet wird?
Das Kilingeln könnte man ja als internen Anruf der Fritzbox abfragen...
duffy6
nun bin ich endlich einen Schritt weiter, ich bekomme das Bild erzeugt. Hatte den falschen Verweis zum zend drinnen.
Wenn zend auf gleicher Höhe liegt, wie infoframe, dann muss es logischerweise so heißen.
Gruß ChristianCode:zendfw_path = "../zend/library/"
UPDATE 03.12.2011 -> Infoframe Administration mit Online DEMO
- Paketverfolgung DHL und Hermes | Roundbox beliebig ändern (Farbe, Eckenradius und Transparenz)
Das neue InfoframeWIKI: http://infoframe.fanol.de
Hardware:
- FritzBox Fon WLan 7390 | FW: / Freetz freetz-devel-xxx
- 2x MT-D | FW: 01.02.xx
- 1x MT-F | FW: xx
- 1x C2 | FW: xx
InfoFrame:
- Philips 8FF3WMI / Samsung SPF-83V / Samsung SPF-83M
Willy.Tel Hamburg:
willy.duoflat national | VoIP / ISDN
Down / Up: 100MBit / 30MBit
hätte noch zwei Fragen, und zwar
Kann mir jemand sagen, wie ich die Uhrzeit / Datumsangabe einstellen muss, das ich das Datum auf Deutsch kriege?
Momentan habe ich "Mon, 26. December 2011" stehen. Müsste doch in der index.php sein, oder?
Wie bekomme ich jetzt am Besten das erzeugte Bild auf den Bilderrahmen?
Gruß Christian
Hallo Elephantman,
suche mal nach "Inhaltsverzeichnis" in diesem Thread. Dort habe ich den QNAP Workaround aufgelistet. Der sollte Dir weiterhelfen bezüglich dem Englischen Begriffen.
Gruß Thomas
Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 | FW FRITZ!OS 05.50
Statusmonitor: Phillips 8FF3WMI | freetz devel 10175 | Callmonitor 1.20.9
DSL: 1&1 Doppel-FLAT 16000 (14755kBits/1141kBits) | LD 25dB/15dB | S/R 6dB/6dB
Vermittlungstelle: Broadcom 163.65 | DSL - Treiber 1.68.22.14 | HVt = 1027m
Hallo ht81,
super Tipp, dank dir. Nun wird das Datum in Deutsch angezeigt. Sehr gut!
Ich frag mich immer noch, wie das mit dem Rahmen klappen soll. Glaube der ist dafür nicht geeignet!?
Gruß Christian
leider kenn ich die Kodaks nicht. Ebenso den Kodak Pulse W710 nicht. Ich habe dank Ralalla gerade eben mit dem Kodak Pulse W730 zu tun. Sollte deiner auch WLAN haben, dann melde Dich doch bei Ralalla, er versucht den Frame grade zu Hacken und zumindest hat er einige gute Ansätze. Zusammen könntet Ihr das austüfteln.
P.s. Er benutzt auch ein QNAP als Server, genau wie ich....und Du....Willkommen im Club![]()
Gruß Thomas
Das genannte Problem mit dem Benzinplugin habe ich auch. Die Tankstellen und Zeiten ändern sich aber der Preis bleibt bei 1,359 für Diesel. Auf der mobilen Homepage die ausgelesen wird ist der Preis im Browser aktuell. Hat jemand eine Idee ?
Ich bin auf "LKW-Diesel" umgestiegen. Ist bei uns der gleiche Preis.
Hi ,
bisher lief mein Rahemn ohne Probleme.....allerdings habe ich jetzt ein neues Freetz Image erstellt...Nun bekomme ich folgende Meldung in der Konsole:
Habe ich dann beim Ertsellen von Freetz einen Fehler gemacht? Vierlleicht kann mir jemand helfen..Code:wget: server returned error: HTTP/1.1 401 Authorization Required cp: can't stat '/var/media/ftp/uStor01/infoframe/error.jpg': No such file or dir ectory
PS: Hier hatte jemand das gleiche Problem http://www.ip-phone-forum.de/showthr...=1#post1779208
Geändert von bolle (29.12.2011 um 09:56 Uhr)
Master FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZ!OS 05.21-22366 ; Huawei UMTS Stick K3765
Slave FRITZ!Box Fon WLAN 7270 29.04.80
3 AVM MT-F
Alle Mobilteile sind über das DECT der MasterBox angeschlossen
Heißt Dein Verzeichnis denn immer noch "uStor01" oder hat das einen anderen Namen bekommen? Gibt es das Unterverzeichnis infoframe? ...
VoIP-Hardware:7170, 29.04.49-97107270, 54.04.56-10927FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
Telefone:1 alte Gigaset-Basis (analog)1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
Das mit dem Verzeichnis passt schon....da hat sich nichts geändert...habe eben nochmal geschaut. Das Problem ist das mit dem wget...der holt sich kein info.jpg vom Server?!
Wie gesagt mit dem alten Freetzimage gings einwnadfrei!
EDIT: Die error.jp hat auf dem Stick gefehlt... deshalb die Fehlermeldung mit dem No such File.....
Wie gesagt das Problem ist das mit dem WGET!
hier mal der wget Befehl:
wgetCode:http://benutzer:passwort@www.xyz.abc.de/infoframe/index.php[/url] -O $localpath/tmp.jpg
Geändert von bolle (29.12.2011 um 11:08 Uhr)
3 AVM MT-F
ich steh gerade auf dem Schlauch. Ich möchte gerne mein Inforameprojekt von meinem externen Hoster (T-Online) auf meinen neuen QNAP-Filer (TS-119P II - Firmware 3.6.0 - 1228T) umziehen. Eigentlich muss ich ja nur die Daten umkopieren und den Pfad zu ZendGdata anpassen - dachte ich.
Aber ich bekomme ständig diese Meldungen:
Warning: require_once(library/tools.php) [function.require-once]: failed to open stream: Permission denied in /share/HDA_DATA/Web/infoframe/index.php on line 40
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'library/tools.php' (include_path='.:/etc/config/php:../ZendGdata/library') in /share/HDA_DATA/Web/infoframe/index.php on line 40
Als Pfad ist zendfw_path = "../ZendGdata/library" in der config.ini.
Kann mir jemand vom Schlauch runterhelfen? Danke schon mal für die Hilfe!
Gruß und guten Rutsch!
Christian
FritzBox 7390 mit FHEM 5.1 V 1.146 und 2x gefreetzte 7170er.
InfoFrame (bei T-Online) auf Samsung SPF-72V und Kodak W1020.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
@Christian:
also bei mir lautet der Pfad in der ini: "ZendGdata/library". Also ohne ../ davor.
Mein Zend ist auf selber höhe wie die Index.php. Dein Zend scheint nicht richtig verlinkt zu sein....
Da Du auch ein "Permission denied " bekommst, mal die Frage: Berechtigungen richtig gesetzt?
@Bolle: kannst Du von der Konsole manuell kopieren? Benutz mal deinen eigenen geposteten Code. Wie hast Du dein Freetz erstellt? Ist es wirklich gleich?
@ralalla: Hast Du bereits deinen Kodak Emulator ans laufen gebracht?
Wünsche euch alles einen Guten Rutsch und ein Gutes neues Jahr 2012!
Geändert von ht81 (31.12.2011 um 09:06 Uhr) Grund: Ergänzungen
Gruß Thomas
InfoFrame Samsung SPF-83V WinCE Hack, ...
für das "InfoFrame: Digitaler Bilderrahmen (Anzeige von Anrufen, E-Mails, Termine, Wetter...) " habe ich mir einen Digitealen Bilderrahmen von Samsung SPF-83V gekauft.
Auf diesem Bilderrahmen läuft Windows CE.
In diesem gesonderen Thread möchte ich gern mit euch darüber fachsimpeln wie man tiefer in das Betriebsystem des Bilderrahmen hineinkommt und eigene Software darauf laufen lassen könnte.
Gruß.
Hardware: Speedport w900v
Firmware: Version 34.04.57 Freetz-Devel-2237
ISDN+DSL: Telecom
Experimente: HttpTunnel; USB-Audio + MPD mit FritzBox 7170; Eigene IP im Netz veröffentlichen - PHP Script ;...
Lösungen + HowTo bitte immer im Eingangspost ergänzen, Danke!
@all:
ich möchte das die "Verpassen Anrufe" Immer angeziegt werden. Normalerweise ist es ja so das es erst angezeigt wird, sobald wirklich ein Verpasster Anruf angezeigt wird. Ich habe es jetzt zumindest geschafft den Eintrag Dauerhaft einzublenden. Jeoch hätte ich gerne das als "Header" erstmal das Telefonzeichen erscheint dann die Anzahl der verpassten Anrufe als Zahl und dann ein Variabler Text (1 Verpasster Anruf / 2 Verpasste Anrufe) Darunter dann der ganz normaler Eintrag wie vom Plugin vorgegeben. Ebenso soll der dann nicht mehr anzeigen das es noch weitere .... Anrufe gibt. Das erübrigt sich ja....
Es handelt sich also um folgende Sachen. Wie kann ich den Header Text Dynamisch erstellen und die jeweilige Anzahl der Anrufe als Zahl miteinblenden? (Wenn keine Anrufe vorhanden sind, soll er "0 Verpasste" Anrufe anzeigen.)
Kann mir da jemand mal unter die Arme greifen? Ich bekomme es nicht hin.
Gruß Thomas
