Seite 2 von 10 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 188
Thema: FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Firmware-Product-Release 84.04.81-15936 vom 11.12.2009
  1. #21
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    06.01.2007
    @BCDMeier
    da dies in der aktuellen Firmware der 7270 schon geht, gehe ich mal blind davon aus, das diese Funktion auch in der 7390 vorgesehen ist.
    Ob sie dann im Detail auch funktioniert, steht ja bekanntlich noch auf einem anderen Blatt Papier...
    vb
    -DSL & VoIP: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Komplettanschluss mit 18141 / 1149
    |-Modem / Router: FB 7390 [FRITZ!OS 05.50]
    |--DECT - ein| Fax intern direkt weiter an eMail & Ablage auf USB
    |-7270v³ als WLAN- & DECT-Repeater [FRITZ!OS 05.29-24296 BETA]
    |-7270v2 [FRITZ!OS 05.29-24296 BETA] & 7170 [29.04.87] als WLAN-Repeater
  2. #22
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.10.2009
    Geht das ablegen von Faxen weder im internen Speicher noch auf extern angeschlossenen USB-Medien?
    Funktioniert der Faxversand per Fritz!Fax-Software (Druckertreiber) unter Windows?
    Fritz!Box 7390 84.05.22| Siemens Gigaset SL56 an DECT |Fritz!Media 8040 <-- Schrott dank maxdome | 1&1 Audiocenter v1 (Sagem My Web Tuner 500) | Terratec NOXON iRadio Cube |1&1 DSL Special 16.0000 + ISDN-Komfort | Windows 7 Ultimate 64 bit
  3. #23
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    06.01.2007
    Mir stellt sich da grade spontan ne Frage:
    Kann man bei der Konfiguration von internem Faxempfang und/oder AB den USB-Speicherort auswählen, wenn mehrere Medien angeschlossen sind?
    Und werden beide Sticks/HDD mit der Ordnerstruktur ausgestattet, wie AVM sie vorsieht?
    VB
  4. #24
    IPPF-Fan Avatar von the$kull
    Registriert seit
    02.08.2009
    Ort
    Umgeben von Niedersachsen ;)
    Bei Mir wird nur auf der später angeschlossenen Festplatte der Ordner "\FRITZ\faxbox" angelegt.
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (FRITZ!OS 05.22) mit Speedport 300HS, MT-F (2.80) und Fritz!Fon C3 (2.80), Gigaset S3, Media Receiver 303, Synology DS212, Marantz NR1602
    Internetanbieter: Entertain Comfort IP - VDSL 25 (Infineon 10.8.5.8 - H0 0), Sipgate Basic & One
    Bastelgeräte:
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Speedport W701V (mit Sp2Fritz, La Fonera (mit DD-WRT), Plantronics C70N
  5. #25
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Daniel Lücking
    Registriert seit
    18.04.2008
    Ort
    Berlin / Dieburg / Paderborn / Koblenz
    So..nun gibts einiges Gutes zu berichten...und zuerst fangen wir mit den Baustellen an:
    Faxempfang:
    Landet alles bestenfalls im eMail-Fach oder auf dem angechlossenen USB-Stick, nicht aber auf dem internen 512 MB Speicher. Scheint noch nicht konfiguriert.
    2.4 GHz-Problem
    Scheinbar gelöst mittels Auswahl
    - n+g-Modus
    - fester Kanal auf Kanal 10 -
    vermutlich macht die Autokanalfunktion in zwei Netzen gleichzeitig noch Probleme
    2.5" USB-HDD
    Anschluss mittels einem Kabel (nicht y-Kabel) funktioniert - Platte wird angesteuert, erhält das Fritz-Verzeichnis.
    Werde nun mal testen, ob der Upload in den Onlinespeicher anspringt und mit welcher Geschwindigkeit.
    Hausgemachte Probleme, 08.01.2010, 01:15 Uhr
    84.04.81-15693 - dachte erst, AVM hat einen Zahlendreher im Recovery-Tool - jedoch weit gefehlt.
    Übrigens ist momentan kein Onlineupdate verfügbar, so das ich bei dieser Version "hänge". DECT-Basis ist dort die 2.36, DSL-Treiber die 1.68.12.00.
    Das Bild im Anhang zeigt, dass auch die DSL-Einstellungen noch nicht wirklich fertig waren.
    Also - bitte nicht nachmachen!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Daniel Lücking (08.01.2010 um 05:57 Uhr)
    1&1: Doppel-Flat 50.000 - UMTS (Smartphone+Stick) - Homepage Perfect
    Webauftritte Daniel-Luecking.de - Wo ist DanMac?
  6. #26
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Dann nimm das ruKernelTool und flashe den aktuellen Firmware-Dump! Das haste doch schon erfolgreich gemacht. Wo ist das Problem?
    Happy computing!
    R@iner
    PS: Das Bild im Anhang fehlt auch
  7. #27
    Registriert seit
    18.04.2008
    Ort
    Autsch - war schon spät heut morgen. Habe erstmal bei AVM angefragt, die 84.04.81-0 zu bekommen
    Edit 08.01.2010 - 06:17 Uhr
    Das Ausschalten einzelner USB-Geräte ist übrigens nicht möglich.
    Edit 08.01.2010 - 08:40 Uhr
    Druckaufträge, die über das 5 GHz-WLAN gesendet werden, lassen sich problemlos auf dem Drucker im 2.4 GHz-Netz ausdrucken.
    Geändert von Daniel Lücking (08.01.2010 um 08:38 Uhr)
  8. #28
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    18.12.2008
    Das Problem mit der Recovery hab ich nu auch Hab recoverd und nu ne ältere drauf ... So ein mist. Sag mal bescheid wenn die dir eine geschickt haben. Bin der Meinung die 15693 rennt bescheiden
    FBF 7390 A031... Firmware-Version FRITZ!OS 05.55-25409 BETA (1&1 aber Branding entfernt)
    FBF 7270 W055... Firmware-Version 74.05.21 (1&1 aber Branding entfernt)
    FBF 7170 U101... Firmware-Version 29.04.87
    T-Home 16000
    MT-F Y021... 2.74 + Siemens Gigaset SL1 Professional Colour + Gigaset SL2 Professional + Gigaset 3000C an FBF 7390
  9. #29
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von SnoopyDog
    Registriert seit
    14.07.2005
    Ort
    Nähe Erlangen
    Na, das klingt ja schon mal gut Endlich weg mit dem externen USB-Hub. Wäre interessant, etwas zur Stabilität des USB mount der Platte zu erfahren. Bei der 7270 wird ja - trotz aktivem Hub - hin und wieder neu gemountet...
    Und WLAN 2.4 und 5GHz brauche ich auch dringend. Hatte schon überlegt, einen zweiten AP aufzubauen, aber dann warte ich lieber noch, bis die Box kaufbar ist.
    Edit: Wird eigentlich für beide Frequenzbereiche derselbe IP-Adressbereich verwendet?
    Internet: m'net MaxiPur 16000/1024 Flat 10ms / Sync: > 18000 / > 1200 / IPv6 native
    Telefon: Gigaset S79H, Gigaset S810H (weiß), AVM MT-F (3.00) - alle direkt per DECT an FBF angemeldet
    SmartHome: 3x Fritz!Dect 200 ( 3.13 )
    VoIP Provider: sipgate, dus.net, Personal VoIP, easybell
    VoIP Hardware: FBF 7270 v3, 74.05.50-24717
    Router, WLAN: FBF 7270 v3, 74.05.50-24717 / Notebook mit Intel Centrino Advanced-N 6230 / Noxon 2 Audio / Samsung Galaxy S i9000
  10. #30
    Registriert seit
    02.08.2009
    Ort
    Kurz und knapp: JA.
    Bastelgeräte:
  11. #31
    IPPF-Fan Avatar von stronzo46
    Registriert seit
    31.12.2007
    Ganz so einfach wird es nicht sein....Wo soll die 7390 denn den Strom hernehmen.....Um einen externen aktiven Hub wird man auch bei der Neuen dann nicht drumrum kommen....Höchstens Y-Kabel an beide Anschlüsse, aber dann lässt sich nichts weiter anschließen!
    AVM 7270v3 direkt von AVM
    aktuelle Firmware auf der BOX: 74.05.50
    Telekom C&S 2 17693 kBit/s down/ 1168 kBit/s up
  12. #32
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Giga-Switch-Leistung
    robert_s hat sich die Arbeit gemacht und die Leistung des Gigabit-Switches der 7390 gemessen und mit einem "normalen" Gigabit-Switch verglichen. Gemessen wurden verschiedene Protokolle.
    Details im OKF: Klick hier
    Ergebnis:
    Die 7390 verhält sich fast nahezu wie ein "normaler" Gigabit-Switch.
    Ein, in meinen Augen, erfreuliches Ergebnis
    happy computing!
    R@iner
  13. #33
    Registriert seit
    18.04.2008
    Ort
    So -nach Kindergeburtstag gestern, melde ich mich heute wieder zurück.
    Thema 2.5 Zoll Festplatte:
    An meiner 7270v3 ist die Platte mit einfachem Kabel ich zu betreiben. Fährt ständig hoch und wieder runter.
    An meinen Netbooks, wie auch an der 7390 ist es dagegen kein Problem, die Platte nur mit einem Kabel zu betreiben. Vermutlich erreiche ich dann nicht die ultimativen Geschwindkeiten - muss aber sagen, dass mich die Platte an der 7390 den Onlinespeicher Problemlos nutzen lässt.
    Die Box läuft absolut Problemlos und ich merke keinen Unterschied zur 7270v3 im normalen Betrieb.
    Edit: 09.01.2010 11:00 Uhr
    Eindeutiger Nachteil der "Ein-Kabel-Lösung" : Die Übertragungsrate der Festplatte liegt bei ca. 300 kbit/s - es ist bei großen Datenmengen also sinnvoll, die Platte mit der externen Stromversorgung oder das aktive Hub parat zu haben.
    DECT
    Hatte schon bei der 7270v3 kein störendes Knacken ausmachen können - auch an der 7390 habe ich bisher nichts dergleichen feststellen.
    Entweder mangelt es mir an den richtigen Störungen oder meine Ansprüche an die Telefonie-Qualität sind nicht so hoch. DECT-Eco-Mode muss ich noch ausprobieren.
    Ich hoffe, die 7390 wird ähnlich gut mit Laborfirmware versorgt, wie die 7270v3.
    Letztere hat in den vergangenen 6 Monaten seit Einführung über 30 "offizielle Firmware-Versionen" erhalten. Mal gespannt, wie und wann es bei der 7390 endlich los geht.
  14. #34
    IPPF-Fan Avatar von Heimatkanal
    Registriert seit
    13.06.2006
    Also ich glaube nicht daß die Übertragungsrate so runtergeht bei 1 Kabellösung. Vielleicht ist die Festplatte ungeeignet?
    Schau mal hier:
    http://media.computerbild.de/downloa...esttabelle.png
    Bei 1 Kabel leigt der max. Stromverbrauch nur ca. 10% über "erlaubt": 548mA (erlaubt 500mA)
    Das ist aber fast immer nur beim starten! Später wenn die schon läuft, braucht ca. die Hälfte = sollte absolut kein Problem für 7390 sein.
    Ich habe die vor mir (leider noch kein 7390) ist ist wirklich Klasse! Superleise und nicht einmal Handwarm! Und noch was wichtiges: die schaltet sich selbständig nach ca. 10min aus = Wenn 7390 die Festplatten noch nicht richtig auschalten kann, macht die es trotzdem.
    Eine wichtige Sache noch: Probiert bitte 2 oder mehr andere Kabel wenn es Probleme mit dem anspringen der Festplatte gibt! Ich habe es erlebt daß (obwohl USB 2.0 drauf stand) es Kabel gibt die für so was nichts taugen! Ich schreibe jetzt über der 1 Kabellösung und nicht nur über FritzBox.
    @Stronzo46
    "Wo soll die 7390 denn den Strom hernehmen"
    Antwort:
    # Leistungsaufnahme (Laut AVM): 8 - 11 Watt
    # Netzteil: 12V 2A = 24W
    Wenn AVM die USB auf max. 1000mA und nicht 500mA ausgelegt hat, könnte passen: 2x5W = 10W für USB
    MfG
    Heimatkanal
    Geändert von Heimatkanal (09.01.2010 um 11:44 Uhr)
    7390 - 84.05.50
    Fon M2, SGS3
    WD MyBookLive
    Easybell VDSL50, Voip: Sipgate Basic, Dellmont
  15. #35
    Registriert seit
    31.12.2007
    Versteh ich trotzdem nicht, bei der 7270v3 hatte ich nachgefragt, da wurde mir zu nem aktiven USB-Hub geraten! Ich möchte bezweifeln, dass die 7390 mehr Strom auf dem USB hat als die 7270v3!
  16. #36
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.10.2009
    Hat einer der 7390-Besitzer ein Strommessgerät? Dann liesse sich das mit dem Stromverbaruch am USB verifizieren.
    Hier die Daten für meine 7270:
    WLAN aus
    DECT aus
    3x LAN belegt
    DSL-Verbindung
    Leistungsaufnahme lt. Meßgerät zwischen 5,5 und 6W
    Schließe ich jetzt einen passiven Mini-4-fach-USB-Hub mit 1x 512MB-USB-Stick und 1xUSB-auf-Paralell-Drucker an steigt die Leistungsaufnahme auf 7,5 - 8W.
    Lt. Spezifikation muss ein USB-Anschluss 500mAh mit 5V (= 2,5W) liefern können. Passt also.
    Ich habe leider keine 2,5Zoll-Platte zum testen. Das Problem bei Festplatten ist der Start. Das anlaufen des Motors braucht leicht mehr als das doppelte der Leistung wie im Betrieb. Ich konnte das bei meiner NAS (mit 1TB WD10EADS) gut beobachten.
  17. #37
    Registriert seit
    13.06.2006
    Wobei es auch bei USB Sticks große Unterschiede gibt!
    Ich habe DELOCK MICROSD Kartenleser mit 4GB MicroSD Sandisk Karte in meinem 7170 drin gehabt und Energiemonitor hat immer 100% (= 2,5W) gezeigt!
    Jetzt habe ich SPACELOOP 16GB Stick und Energiemonitor zeigt 21% (= ca. 0,5W) also 2W Dauerstrom gespart! Im Jahr sind es schon 8,76 KW!
    7390 - 84.05.50
    Fon M2, SGS3
    WD MyBookLive
  18. #38
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.10.2009
    7270 = 1xUSB = 1x500mAh mit 5V = 2,5W; wenn Hub dran teilt sich die Leistung auf alle Anschlüsse des Hub. Je nach dem was du anschließt kann das zuwenig sein. Deswegen aktiven Hub. Bei mir funktioniert der passive Hub mit Drucker und 1x512MB-Stick.
    7390 = 2xUSB = 2x500mAh mit 5V = 5W. Es gibt auch Hubs mit Y-Kabel zur erhöhten Stromaufnahme über 2 USB-Ports.
  19. #39
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Vorsicht!
    Zitat Zitat von Heimatkanal Beitrag anzeigen
    Schau mal hier:
    Es handelt sich um eine MKxx55GSX lt. Deinem Screenshot. Bleiben wir mal bei den Fakten und werfen mal einen Blick in das Datenblatt was Toshiba so schreibt.
    Voltage:                  5V (+/-5%)
    Spin up (start) Power:    4.5 watts
    Diese 4,5 Watt (also 900mA) sind die Richtschnur, und nichts anderes! Lassen wir mal den Verbrauch des Gehäuse und Verluste außgrund schlechter Kabel der Einfachheit halber außen vor.
    Ein USB-Port liefert max. 500 mA (high power) oder 100 mA (low power). High power bekommt das Device dann, wenn es sich am USB anständig anmeldet und die Leistung anfordert.
    Durch das Y-Kabel meldet es sich aber nicht, wie immer irrtümlicherweise gerne angenommen wird, 2 mal am USB an, sondern nur 1 mal.
    Mal ganz abgesehen davon, daß die USB-Spezifikation ein Y-Kabel so garnicht vor sieht.
    D.h. jetzt im Klartext, daß eine Festplatte beim Betrieb über das Y-Kabel maximal 500+100=600 mA bekommen kann.
    Umgerechnet sind es maximal 3 Watt, wenn alles der Spezifikation entsprechend auch geliefert wird, was meist leider auch nicht immer der Fall ist.
    Nach Adam Riese gehen jetzt zum Anlauf daher 1,5 Watt ab!
    Ich weiß, jetzt werden viele sagen, daß es aber trotzdem läuft. Ja, es kann, muß aber nicht! Jedenfalls befindet man sich außerhalb der Spezifikation und ich kann jedem nur raten, ein Gehäuse mit eigenem Netzteil oder einen USB-Hub mit Netzteil zu benutzen, wenn ihm seine Daten was Wert sind.
    Und ja, es werden Unmengen an 2,5" Festplatten in externen Gehäusen ohne Netzteil verkauft, was es aber trotzdem nicht richtiger macht, was da gemacht wird!
    Bei USB 3.0 sieht es besser aus. Dort sind es dann 900 mA (statt 500) und 150 mA (statt 100). Das wären mit Y-Kabel dann 5,25 Watt maximal. Aber das wird noch ein paar Tage dauern
    Huch, wo steht das? Und selbst wenn, lt. USB-Spezifikation bekommt ein angemeldetes USB-Device vom Host nur 500mA.
    Happy computing!
    R@iner
  20. #40
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    17.10.2009
    Jetzt habe ich SPACELOOP 16GB Stick und Energiemonitor zeigt 21% (= ca. 0,5W) also 2W Dauerstrom gespart! ...
    Dem Energiemonitor traue ich nicht so wirklich. Meiner zeigt mit der oben beschrieben Ausstattung auch nur 21% an. Mein Strommessgerät zeigt mit USB-Hub aber 2-2,5W mehr selbst wenn die Geräte daran nicht in Betrieb sind.
Ähnliche Themen
  1. FRITZ!Box Fon WLAN 7141 Firmware Version 40.04.76 vom 23.09.2009 ist online
    Von Wotan-Box im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 16:50
  2. FRITZ!Box Fon WLAN 3270 Release 67.04.76 vom 28.08.2009
    Von Nero FX im Forum Fritz!Mini, M2, MT-C, MT-D, MT-F, C3
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 10:45
  3. Fritz!Box WLAN 7170 Firmware 29.04.76 Release geplant
    Von Miniatur im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 22:15
  4. FRITZ!Box Fon WLAN 3270 Release 67.04.70 vom 19.03.2009
    Von Daniel Lücking im Forum Fritz!Mini, M2, MT-C, MT-D, MT-F, C3
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 06:25
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
