Mit DHCP alternativen DNS-Eintrag verteilen
J L
28 Sep 2009
das Problem ist wie folgt. Eine Aussenstellen mit einer Fritz!Box 7270 ist mit der Zentrale verbunden in der ein interner DNS-Server läuft. Die Außenstelle soll deshalb zur aufläsung der Internen Domain denn DNS-Server der Zentrale verwenden. Deshalb sollte der DHCP-Server der Fritz!Box einen alternativen DNS-Eintrag an die Clients verteilen. Falls die VPN-Verbindung mal nicht funktioniert, soll die Fritz!Box als secundary DNS-Server angesprochen werden .
Somit stellt sich die Frage:
1. Was ist wenn man die DNS-Server in der Fritz!Box für den Provider ändert, routet er diese abfrage dann über die VPN-Verbindung.
2. Kann man denn DHCP-Server der Fritz!Box dahingehenden umstellen, das man eigene DNS-Server einträgt. Am besten noch gleich eine Domainnamen mit versendet.
DANKE für eure Hilfe
J L
1. Das bekommst Du am einfachsten durch Probieren heraus. Es hängt davon ab, ob AVM die DNS-Anfragen über die normalen Routing-Tabellen leitet oder grundsätzlich auf den DSL-Anschluß. Ich halte letzteres für wahrscheinlicher.
2. Der DHCP in der Standard-Firmware wird das wohl nicht können.
Freetz bzw. dnsmasq könnte für Dich interessant sein.
1. Am besten bei den Einträgen in der ar7.cfg "overrite DNS" ändern? Die gibt es aber insgesamt 2 mal in der ar7.cfg
2. Ist es mit dnsmasq überhaupt möglich denn DHCP-Server in dieser Weise zu beeinflussen. Und könnte man mit dnsmasq eine sekundäre DNS-Zone einrichten?
Dnsmasq ersetzt den internen DHCP der Fritzbox. Und mit der Einstellung
dhcp-option=6,8.8.8.8,0.0.0.0
kannst Du z.B. den DNS-Server von Google und den der Fritzbox an die Clients verteilen. Was sonst noch mit Dnsmasq geht, liest Du hier am besten selbst nach. ;)
Ich werde es gleich mal ausprobieren
Brainbanger
