Seite 7 von 34 ErsteErste ... 3456789101117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 663
Thema: Probleme mit Fritz!Box 7390
  1. #121
    Gast
    Bemerkt habe ich das mangels FB 7390 nicht, aber versuche einmal nach der letzten Ziffer dieses Zeichen zu tippen: #
    Lt. AVM gibt es der FB das Zeichen, dass die Nummer zu Ende ist und sie anfangen kann mit dem Verbindungsaufbau. Konnte ich bei meiner 7270 beobachten
  2. #122
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.08.2006
    Ort
    Bonn
    schlechte Dämpfungswerte (war: Synchronisationsverluste mit FBF 7390)
    @R@iner -
    Techniker waren hier, allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt kein funktionierendes Modem. D.h. deren Leitungstest hat funktioniert, ich konnte aber die FB nicht testen. 1&1 will daher mal die Leitung mit der 7390 am Ende durchtesten.
    Die Hausübergangsdose ist in einem verschlossenen Raum, daher weiss ich nicht wie es dort aussieht. Ich bin im zweiten Stock, selbst mit vielen Ecken dürften das nicht mehr als 30 m Kabel sein. Das Gebäude wurde 2005 renoviert, die Telefonleitung sieht mir aktuell aus (Klingeldraht mit vier Adern).
    @Bert:
    Der Telekom Techniker hat einen Laptop verwendet - ich muss gestehen, dass ich nicht aufgepasst habe, welches Modem er hatte. Ich habe ihm noch das Kabel gereicht, es muss also entweder eine PCMCIA Karte oder ein winzuges USB-Modem direkt am Rechner gewesen sein. Jedenfalls kein externes Gerät, wie das KE3400. Meine Andeutung auf "gutes" Modem bezog sich auf die Modem-Qualität bei AVM. Explizit gefragt: könnte ich mit einem externen Modem bessere Ergebnisse erzielen? Die Leitungsqualität ändert sich dadurch ja nicht, aber vielleicht gibt es Modems, die damit besser umgehen können.
    @R@iner:
    In der Wohnung gab es zwei TAE-Dosen, wobei ich (von der letzten Dose der Kaskade) eine weitere Leitung bis in den Abstellraum gezogen habe. An den Übergabepunkten sind nicht mehr die TAE-Dosen (wegen Innerwiderstand und Impedanz) sondern eben zunächst Lüsterklemmen und jetzt die CAT5 Brücken in LSA Technik.
    1&1 hat soeben den Techniker-Besuch für morgen früh angekündigt. Dennoch bzw. eben deswegen werde ich noch die FB an die allererste Dose bauen, mal sehen wie dort die resync Historie aussieht. Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Besten Dank erstmal für Eure Mühe
    jens
    Freetz - the fun has just begun!
    Fritz!Box Fon WLAN 7390 (84.04.82), Fritz!Box Fon WLAN 7170 (29.04.70), Fritz!Fon MT-D (01.02.04)
  3. #123
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    18.09.2005
    Du solltest dir für den Technikerbesuch für jeden Fall beim Hauseigentümer/-meister Zutritt zu dem Hausanschluss sicherstellen!
    Gruß Gobi
    Anschluss: VDSL50 / SNR=23/14 db, Dämpfung 6/0 db, DSLAM: Broadcom 147.159 - H0 0, Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390, V.: DSL Version 84.05.21-22567 (A081), seit 03.06.2012 | Betriebssyteme: WinXP Home
    Netzbetreiber: Telekom T-Home Entertain Premium /ISDN | VoIP : sipgate | Mobil : T-Mobile, simyo, Wind, congstar, Fonic, O2
    Reservegeräte: Fritz!Box Fon WLAN 7390, V.: DSL Version 84.04.89 (A221), Speedport W900V; fw_Speedport_W900V_33.04.38_Fritz_Box_DECT_W900V_0 4.49-0_AnnexB_de.image, W920V mit Firmware AVM Fritzbox 75.04.81 als Zweitrooter an LAN1; Speedport W700V, FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Actron AB, Nokia 6233, web’n’walk Card compact II, web’n’walk Card compact
    Telefon an DECT:: 3xMT-F (01.02.36), S68H, T-Sinus 700K, Telefon an analog: T-Sinus 710K, S68H, Mobile: Siemens ME45, HTC HD2, HTC HD, Samsung SGT 1000, Samsung SGH-500, Siemens SXG75, Nokia N73, Nokia 6230i
  4. #124
    Gast
    Wenn der Techniker nicht in den Raum kommt, kann es sehr gut sein, dass er unverrichteter Dinge wieder fährt und Dir eine Rechnung für diesen oder einen erneuten Besuch ins Haus flattert. War schon mehrfach zu lesen
  5. #125
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.08.2006
    Ort
    Bonn
    Danke für den Tipp, habe die Hausverwaltung schon benachrichtigt - sie klemmen was in die Tür
    Anbei das Spektrum für den Direktanschluss, allerdings mit geschraubter TAE-Dose. In der Übersicht ist zwar immer noch von 16dB die Rede, aber der Graph der Dämpfung sieht deutlich beser aus!
    Ich interpretiere da (im Vergleich zu #117) einzelne Störfrequenzen bei 1,4kHz und breite Störungen rund um 3kHz, die die SNR um ca. 5% verschlechtern. Der Versuch mit den CAT5 Brücken ist also deutlich gescheitert - oder könnte das eine Eigenschaft des Klingeldrahts zwischen den beiden Dosen sein?
    Ach ja: die Box ist auf "maximale Stabilität" getrimmt (dazu: System > Ansicht > Expertenansicht, dann unter Internet > DSL > Einstellung), konnte dabei aber noch keinen Effekt feststellen.
    Gruss Jens
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von joooo (17.03.2010 um 11:31 Uhr) Grund: Grafiken annotiert
  6. #126
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    16.07.2006
    Ort
    JO43BN
    @3949354: Das mit dem # am Ende hatte ich auch versucht.
    Nummer wurde außerdem per Blockwahl übertragen vom ISDN-DECT. Ist eine bekannte Nummer, die im Telefonbuch steht. Daran kann es nicht liegen.
    Außerdem wähle ich sonst auch ohne das #. Es dauert ohne Blockwahl dann ca. 5 Sekunden ohne Eingabe, die die Box auf Vervollständigung der Nummer wartet bis die Nummer an den VoIP Provider gesendet wird. 55 Sekunden leises Rauschen habe ich noch nie gehabt vorher.
    Bert
    Easybell 16000 Flex am Telekom-Analoganschluss. (Telefonica Broadcom ADSL2+ mit fast vollen 16MBit/s Down 1000 kbit/s Up, Dämpfung 17 dB).
    Bye bye Analog Devices Telekom DSLAM mit max 3000!
    FBF 7050 * FBF 7170v1 Edition F FW 29.04.87 * FBF 7270v3 FW 74.05.05 * 2 x FBF 7390 (A053 mit Schlitzen HW Rev. 0 und B043 HW Rev 3) FW 84.05.07-20651 + 19504 Hausautomation mit Busware CUL-Modul.
    Fritz Mini FW 05.02.17 * Fritz Repeater n/g FW 68.04.84 * MT-F (A127) FW 01.02.53 Buffalo Linkstation RAID1 FileServer über Netgear WNCE2001 WifiAdapter per WLAN an der Fritzbox
    FritzFax und alle PC's über WLAN * Gigaset SX255 FW 04.204 DECT ISDN am int. S0 Bus
    Diverse Siemens MT ab 3000C * Gigaset HC450 Türsprechstelle an SL370 DECT-Basis am Analogport der SX255
    VoIP: Lidl/Carpo-Easybell, GMX, Sipgate, PBX * Mobil Vodafone, Fonic, Simyo, Medion
    Festnetznummer auf FBox Portunity ENUM registriert
  7. #127
    Gast
    Hast Du bei Deiner Box mal 'nen POR gemacht? Alle Kabel (Daten und Strom) für 10 Minuten von der Box und dann wieder anstecken?
  8. #128
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.08.2006
    Ort
    Bonn
    Ja, gerade POR probiert -
    am Graphen keine Änderung festzustellen. Dafür ist in der numerischen Anzeige der Dämpfungswert auf 15db runtergegangen. Könnte die Temperatur einen Einfluss haben? Die FB ist handwarm. Welchen Effekt hat den POR denn?
    Gruss, jens
    Geändert von joooo (17.03.2010 um 13:09 Uhr) Grund: Grafiken eingepflegt
  9. #129
    Registriert seit
    16.07.2006
    Ort
    JO43BN
    Nein, hatte ich noch nicht. Irgendwie sehe ich das auch nicht ein, dass man mit diesen Boxen entweder POR machen soll oder Recovern und alles mit der Hand neu eingeben. Das Ding soll nur funktionieren als Knecht, der in der Ecke steht.
    Nur Warmstarts, da ich in den letzten Tagen auch mit VPN experimentiert hatte. Was mich wunderte war aber, dass es bei 3 anderen Providern, die ich registriert habe, nicht auftrat. Jetzt ist der Fehler nach Änderung der VoIP Zugangsdaten erstmal weg. Mal sehn ob er wieder auftritt.
    Was mir ansonsten auch bei der 7390 auffällt ist, dass in der neuen Anzeige der RAM-Belegung der feste Anteil immer irgendwo bei 20 % angezeigt wird, der dynamische aber oft bis 100% geht, mal auch wieder nur bei 30% liegt obwohl die Box sonst im Ruhezustand ist.
    Bert
  10. #130
    Gast
    Zitat Zitat von bholmer Beitrag anzeigen
    ...der dynamische aber oft bis 100% geht, mal auch wieder nur bei 30% liegt obwohl die Box sonst im Ruhezustand ist.
    Bert
    Könnte imho etwas hiermit zu schaffen haben:
    Ich sprach ja auch nur von POR und nicht vom Recover . Damit wäre die Box einmal weg vom Netz / Strom und könnte sich vollständig entladen, um ggf. vorhandenen temporären Kuddelmuddel zu löschen/vergessen
  11. #131
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Andi_84
    Registriert seit
    03.10.2009
    Ort
    Traunstein
    Was mir an joooo's Screenshots gerade noch auffält:
    • Die max. DSLAM-Datenrate im Upstream beträgt nur 9984 kbit/s anstatt der üblichen 10048 kbit/s -> Fehlkonfiguration am DSLAM??
    • Die Box zeigt die Leitungskapazität im Upstream mit 0 an, in diesem Screenshot dagegen einen unrealistischen Wert von 1476410 kbit/s (das wären knapp 1,5 Gibt/s). -> Wahrscheinlich fragt die FW diesen Wert nicht korrekt vom DSLAM ab.
    • Der abfallende SNR- und Bits/Tone -Verlauf zwischen Träger #256 und #512 lässt darauf schließen, dass in diesem Bereich DPBO (Downstream Power Backoff) aktiv ist.
      Das ist meines Wissens nach nur bei Outdoor-DSLAMs aktiv, du schreibst aber "Vermittlungsstelle ist ca. 400m entfernt", woraus ich schließe, dass du nicht an einen Outdoor-DSLAM angeschlossen bist, sondern "indoor" (an einen DSLAM in der Vermittlungsstelle).
    An welchem Typ von DSLAM hängst du eigentlich? Bitte mal einen Screenshot von der DSL-Übersichtsseite der FritzBox posten, dort steht das drin.
    VG,
    Andi
    Das ruKernelTool hat ein neues Support-Forum: KLICK.
  12. #132
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.11.2009
    Hallo an alle
    habe vorgestern meinen Repeater an der FB 7390 eingerichtet. Seit dem hatte ich ununterbrochen 300 MB/s mit WLAN. Heute war plötzlich WLAN-Signal weg. Hab es dann neu suchen müssen. Jetzt schwankt es aber wieder zwischen 200 MB/s und 300 MB/s. Und ich bin über Kabelinternet drin hab also kein DSL-Sync. wo Fehler auftreten könnten.
    Bin mal wirklich gespannt wann die neue Firmware kommt
    Windows 7 Prof. 64Bit
    Kabel Bw Clever Kabel 100 (100 MBit/s Downstream / 2,5 MBit/s Upstream)
    FritzBox 7390 (FW: 84.04.86)
    MT-F (FW: 01.02.25)
  13. #133
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.08.2006
    Ort
    Bonn
    Indoor DSLAM vs. outdoor
    Hi Andi_84,
    hier der Screenshot -
    danke für die interessanten Stichworte (z.B. http://dsl-fuer-cuxhaven.de/content/view/96/66/)
    Wenn ich tippen sollte, würde ich eher einen Outdoor-DSLAM vermuten. Da ich nicht weiss, wie das Bild zu einem Indoor-DSLAM aussieht, kann ich das nicht interpretieren.
    Die Leitungskapazität ist falsch - könnte das zu meinem Problem beitragen? In meiner Übersichtsseite sind drei Doppelnullen. Bei meinem alten DSL6000 (anderer Standort) habe ich dort Firmware-Releases und Details gesehen. Das könnte auch auf eine fehlerhafte Übertragung hindeuten.
    "Downstream Power Backoff" habe ich noch nicht ganz kapiert -
    Quote von Dieter Busch in http://www.xing.com/net/breitbandfor...-off-23218453/
    Das DSL Signal belegt bei ADSL ein Spektrum bis zu 1,1MHz, ADSL2+ bis 2,2MHz. Je länger die Kundeleitung, desto weniger kommt bei den hohen Frequenzen an. Ein kundennaher DSLAM kann die hohen Frequenzen damit quasi "ungestört" bedienen und somit eine wesentlich höhere Bandbreite beim Kunden unterstützen.
    Demnach bedeutet für einen outdoor DSLAM im Mischbetrieb: kurzer Anschlüsse kriegen DPBO, weil sie im hohen Frequenzbereich noch störungsfreien Empfang kriegen und reduzieren damit die induzierten Störungen auf den niedrigen Frequenzbändern. Kunden mit weiten Distanzen könnten aufgrund der Leitungsdämpfung sowie nichts im hohen Freuqnzbereich übermitteln und verbleiben auf den niedrigen Bändern. Ist es das?
    Danke + Gruss, jens
  14. #134
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.08.2006
    Ort
    Bonn
    häufige DSL Synchronisationsverluste (1&1 50.000 mit FBF 7390)
    seit einem Tag hänge ich an einer TAE-Dose direkt am Wohnungseintritt.
    Attached meine Resync-Historie - immer noch furchtbar. Es ist also definitiv nicht die Indoor Verkabelung.
    Gruss, jens
  15. #135
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.11.2009
    Hallo
    bei mir schwankt der WLAN-Empfang immer noch sehr stark. Habe mal einen Tag 300MB/s durchgehend an einem anderen Tag schwankt es wieder extrem!
    Gibt es denn jetzt schon Infos wann ca. die neue Firmware für die 7390 kommen soll?
    Liebe Grüße
    MT-F (FW: 01.02.25)
  16. #136
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Die Inhouse-Verkabelung fängt nicht erst an der Wohnungstüre an!
    Angeblich demnächst, vielleicht schon morgen.
    Happy computing!
    R@iner
  17. #137
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.11.2007
    Was für eine intelligente Feststellung! Bravo! In der Regel hat der Mieter aber erst ab seiner Wohnungstür entsprechende Eingriffsmöglichkeiten
    Anschluss: VDSL50 / SNR=21/15db, Leitungsdämpfung 10 db, DSLAM: Infineon 147.59 - H0 0
    Fritz!Box Fon WLAN 7390, V.: 84.05.20
    T-Home Entertain Premium (4) mit MR 303 Typ A
    VoIP: u.a. zu sipgate.de
  18. #138
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Was für eine intelligente Feststellung! Bravo! Das ändert aber an den Tatsachen nichts!
    Happy computing!
    R@iner
  19. #139
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    10.11.2007
    Du hast recht Werde auch mal mit solchen Kommentaren meine Beitragszahl erhöhen
  20. #140
    Registriert seit
    03.10.2009
    Ort
    Traunstein
    Ein Indoor-DSLAM steht innerhalb der Vermittlungsstelle, Outdoor-DSLAMs (wie der auf der von dir verlinkten Webseite) befinden sich hingegen in sog. Multifunktionsgehäusen (MFG) am Straßenrand.
    VG,
    Andi
Ähnliche Themen
  1. 7390 nur Probleme
    Von Timma im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 17:19
  2. Tausche Fritz Box 7390 gegen 7390
    Von Space0815 im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 08:44
  3. Probleme bei Anbindung eines TK-Gateways (Gira) an Fritz!Box 7390
    Von ak68 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 16:07
  4. 7390 Fax Probleme
    Von imjustcall im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 16:15
  5. Probleme mit 7390
    Von Tiranon im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 21:46
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
