Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fritz!Box 7270 statische IP auf LAN1 no DSL => kein DHCP-Server-Menü mehr wo ist das?
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von WLAN-VoIP-Fan
    Registriert seit
    28.11.2005
    ich habe meine Fritz!Box 7270 mit einer statischen IP auf LAN1 als Internetgetway versehen
    Anschluss
    Internetzugang über LAN 1   Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.
    Betriebsart
      Geben Sie an, ob FRITZ!Box selbst eine Internetverbindung aufbauen oder eine bestehende Internetverbindung mitbenutzen soll.
      Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
    Verbindungseinstellungen
    IP-Adresse manuell festlegen
    wo ist dann das DHCP-Server-Menü abgebleiben?
    Gruß.
    Hardware: Speedport w900v
    Firmware: Version 34.04.57 Freetz-Devel-2237
    ISDN+DSL: Telecom
    Experimente: HttpTunnel; USB-Audio + MPD mit FritzBox 7170; Eigene IP im Netz veröffentlichen - PHP Script ;...
    Lösungen + HowTo bitte immer im Eingangspost ergänzen, Danke!
  2. #2
    Gast
    Wenn die Box eine bestehende Verbindung mit nutzt, kann sie imho nicht mehr als DHCP-Server dienen.
  3. #3
    Registriert seit
    28.11.2005
    ich könnte wetten das Sie das noch kann, es wird nur das DHCP-Menü in der WebConfig als Link nicht mehr eingeblendet. Jetzt ist es die Frage wie der Link zu dem DHCP-Menü im Original heisst und ob ich die Box dmit füttern kann und mir dennoch die Seite angezeigt wird. Bei DynDNS funktionierte das bei der Fritz!Box 7170. Kann mir jemdand den Link senden zur DHCP-Menü-Seite?
    Gruß.
    ISDN+DSL: Telecom
  4. #4
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    Die Wette wirst du imho verlieren. Bei IP-Client wird DHCP abgeschaltet.
    BtW, was hat DynDns mit dem internen DHCP der Box zu tun?
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  5. #5
    Registriert seit
    28.11.2005
    ich habe @Work noch eine 7170 stehen die hinter einem CabelModem als NAT-Router über LAN1 läuft. Da ich aber von dem CabelModem ständig eine neune www-IP bekomme brauch ich auf der Fritz!Box einen DynDNS-Dienst. Der aber ausgeblendet ist in diesem Modus. Also habe ich die Box auf DSl umgestellt => mir dann die URL für das DynDNS-Menü kopiert und dann wieder auf www über LAN1 gestellt und die URL für das DynDNS-Menü in browser eingefügt und siehe da ich habe DynDNS einrichten können und es funktioniert sogar.
    Daher meine Vermutung das dies auch bei DHCP so funktionieren könnte.
    Weil nicht sichtbar im WebConfig heisst bei der Fritz!Box nicht unbedingt das es auch nicht läuft der Dienst.
    Gruß.
    ISDN+DSL: Telecom
  6. #6
    Registriert seit
    27.04.2006
    Neee, die Box funktioniert dann nur als DHCP-Relay, aber egal, wenn es funktioniert...
    Dann setz den Thread noch auf [erledigt]...
  7. #7
    Registriert seit
    28.11.2005
    Wo kann ich per Konsole den DHCP-Server wieder einschalten?
    so es gibt neues zu dem Thema:
    Erkenntnis:
    Auf die DHCP-Server Seite kommt man obwohl der Link dazu fehlt, indem man sich den Link vorher (FritzBox == DSL-Router) snifft, speichert und dann in der Browserleiste einfügt nach der Session-ID (http://169.254.1.1/cgi-bin/webcm?sid=c4a6321930e39f54):
    Beispiel:
    Leider funktioniert das ganze noch nicht, weil der DHCP-Server bei dem Reboot der Box nicht mit gestartet wird.
    Frage:
    Oder in welchem Schript kann ich das einstellen das er mitgestartet wird?
    Gruß.
    ISDN+DSL: Telecom
  8. #8
    Registriert seit
    27.04.2006
    du kannst in der ar7.cfg bei
    ethinterfaces {
    dhcpenabled = no; auf yes setzen.
    Oder den mulitd starten...
    --Horst
    Router: FBF 6360
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.10.2007
    Wie komme ich an die URL? habe das gleiche Problem! Möchte an meiner FB 7390 DYNDNS benutzen die FB geht über LAN1 und nen UMTS Router ins Netz!
    Geändert von schnbii26 (12.03.2011 um 18:38 Uhr)
  10. #10
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Gerade bei Internet via UMTS ist dyndns oft unwirksam, da Du Dich fast immer in einem privaten Netz des Providers befindest und über einen weiteren NAT-Router ins Internet gelangst.
    Also erst einmal:
    Welche externe IP wird Dir denn in der Fritz angezeigt?
    Edit: da das Problem schon im eigenen Thread geklärt wird, schliessen wir mal das Crosspostzeug
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
Ähnliche Themen
  1. 7170 LAN1 als WAN mit DHCP und kein DynDNS Einstellung mehr möglich?
    Von WLAN-VoIP-Fan im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 11:32
  2. Kein Internet über LAN1 mit 7270
    Von Virusblocker im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 20:51
  3. Fritz!Mini zeigt plötlich kein Menü mehr
    Von sb206 im Forum Fritz!Mini, M2, MT-C, MT-D, MT-F, C3
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 09:40
  4. fritz box als dhcp-client (LAN_A) und gleichzeitig dhcp server (WLAN)
    Von keulche im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 16:02
  5. 7050 als ATA mit WLAN: LAN soll statische IP haben, WLAN als DHCP-Server dienen?
    Von MaltiMartin im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 10:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
