Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Fritzbox hinter Firewall Netgear FVS318G
  1. #1
    IPPF-Erfahrener Avatar von kroki
    Registriert seit
    23.07.2005
    Ich habe eine Fritz Box 7050 und einen Firewall Netgear FVS318G.
    Hinter der Firewall funktioniet die Box nicht einwandfrei, z.B. eingehende Anrufe sind nicht möglich.
    Welche Einstellungen an der Firewall muss ich vornehmen, damit die FB funkioniert.
    Ich bitte um genaue Beschreibung, da ich kein Profi bin. Gibt es vielleicht eine Anleitung ? Link ??
    Danke für die Hilfe im voraus.
    Geändert von kroki (20.02.2010 um 13:11 Uhr)
    dsl 50'000/5'000, Fritzbox 7270, Linux Suse 12.3
  2. #2
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Trage Portweiterleitungen für 7078-7087/udp und 5060/tcp, 5060/udp auf die intern feste IP-Adresse der Fritz!Box Fon ein. Verwende in der FBF keinen STUN-Server für VoIP-Accounts.
    Welche Firmware-Version hat der Router?
    --gandalf.
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    01.01.2006
    Weshalb nutzt du dann eine extra Hardware Firewall vor der Fritzbox, statt einfach die Firewall/NAT Funktion der Fritzbox zu nutzen?
  4. #4
    IPPF-Fan Avatar von simfes
    Registriert seit
    06.01.2008
    Ort
    127.0.0.1
    tioan:
    Siehe dir die Funktionen der 318er an und vergleiche diese mit den "Möglichkeiten" einer nicht gefreetzten Fritze.
    Simon
    Anschluss...........: T-Home @ 49.894 ./. 9.946 und 49.924 ./. 9.871
    Modemrouter......: T-Com 2 Stück -W920V- @ FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL 75.04.82 - "nackter" Modembetrieb
    Fon...................: Siemens Gigaset 4135 ISDN & 2x Siemens Gigaset 4000 micro
  5. #5
    Registriert seit
    23.07.2005
    Nachtrag; wie greife ich den auf FB vor der Firewall zu? wie finde ich die IP raus?
    Danke für Infos
  6. #6
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Im zweiten Posting in diesem Thread habe ich spezifiziert, welche Einstellungen erforderlich sind, um die FBF hinter dem Netgear-NAT-Router zu betreiben. Hast Du das nun mal getestet?
    Wenn Du die Fritz!Box Fon direkt am Internetzugang betreiben möchtest, ist der Netgear-Router überflüssig.
    --gandalf.
  7. #7
    Registriert seit
    23.07.2005
    danke, ich meinte jedoch, wenn ich die FB VOR der Firewall installieren
    Kabelmodem -> FB -> Firewall -> 4 clients
    wie greife ich so auf die FB als client??? Kenne die IP nicht
  8. #8
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Wenn die FBF am Kabelmodem hängt, dann kommen die Clients an die LAN-Ports der FBF bzw. Du kannst die LAN-Ports des Netgear-Routers alleine (nur als Switch) nutzen (WAN bleibt unbelegt). Dann kannst Du die LAN-seitige IP-Adresse der FBF im Webinterface ablesen. Wenn LAN-Geräte dann per DHCP eine LAN-Adresse bekommen, erhalten sie diese von der FBF (DHCP für das LAN muss im Netgear abgeschaltet sein), d.h. Du kannst durch Ablesen des Default-Routers auf einem PC im LAN dann die IP-Adresse der FBF herausfinden.
    --gandalf.
  9. #9
    Registriert seit
    23.07.2005
    ich habe die FB an Wan Anschluss des Firewalls angeschlossen, wie bekomme so die IP der FB?
  10. #10
    IPPF-Fan Avatar von Tuxi
    Registriert seit
    14.08.2005
    Ort
    Hannover
    Ich nutze die FB als IP-Client und habe in meinem Netgear-Router die betreffenden Ports auf die IP der FB geforwarded.
    Das müsste die Standard IP der Fritzbox sein. Oder baut die Fritzbox eine Internetverbindung auf?
    http://www.dattuxi.de/
    Registered VDR User : #1525
    Registered Linux User : #228306
    WLAN Laptop: Atheros Communications Inc. AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
    FRITZ!Box: Fon WLAN 7330, FW: freetz-devel 107.05.50 rev24690 + Callmonitor-1.20.7 FREETZ-Mobil: 2.01
    VoIP: dus.net, gmx, sipgate
    Anbindung: Q-DSLoffice DSL 16000 KBits (Telekomfree)
    Telefon: AVM MT-F Fw: 1.02.91 & Fritz!App Fon Labor Android (FW: 1.76) & BoxToGo Pro 1.3.1 mit Mobistel Cynus F3 Android 4.1.1
    Fax: ffgtk 0.8.5
  11. #11
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    @kroki: was für einen Sinn macht es denn, zwei NAT-Router zu kaskadieren? Ich schrieb oben doch recht deutlich, was zu verbinden ist. Warum klemmst Du nun die FBF an den WAN-Port, wenn ich doch klar sagte, der WAN-Port bleibt frei und der Netgear-Router wird dann nur als Switch genutzt? Du kannst nicht beliebig Geräte zusammenstöpseln und Dich dann darüber beschweren, daß irgendetwas nicht funktioniert bzw. irgendwelche Adressen nicht bekannt sind. Eine Konfiguration muss schon sinnvoll hergestellt werden, damit sie korrekt arbeitet.
    Inzwischen sind für beide Konfigurationsvarianten (FB hinter Netgear bzw. FB alleine ohne Netgear) alle Informationen im Thread vorhanden.
    --gandalf.
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox FON 7050 hinter Firewall von Symantec
    Von retro.1801 im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 19:23
  2. Fritzbox hinter Firewall... PCs per Wake On LAN starten
    Von moonsorrox im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 17:22
  3. Fritzbox hinter Endian Firewall - Kein Ton
    Von Mr44er im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 00:06
  4. Netgear TA612V hinter Firewall
    Von onlineuser im Forum Netgear
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 02:41
  5. Fritzbox 7050 mit Netgear VPN-Firewall und Cisco ISDN Router?
    Von gorgol im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 19:00
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
