... ich habe mal openvpn (v2.1.1) für die 7390 kompiliert (static).
Bei mir funktionierts einwandfrei.
Viel Spass
Thomas
Viel Spass
Thomas
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Firmware 84.05.20, VDSL2 25 IP an Infineon
Telekom Entertain mr303 über devolo dLAN500 und Netgear GS105E
Sony Bravia KDL-52Z5800 mit miniDLNA auf FB
MT-F
CentOS 4.0 VPS mit openvpn an FB, Scalix Exchange Mail Server, automatischer Telefonbuchabgleich zwischen Exchange Server und FB Telefonbuch
danke für die Binärdatei.
Wie wendest Du die an? Ich habe bis heute die 7170 mit freetz eingesetzt und jetzt die 7390 ausgepackt.
Wenn ich in der Originalfirmware (84.04.82) diese Binärdatei einsetzen möchte, fällt mir auf, das weder tun noch tap module zur Verfügung stehen.
Vorgehen: über #96*7* telnet freigeschaltet und dann
openvpn --mktun --dev tun0
openvpn --float --config $USB_DISK/vpn/server/server.conf
versucht.
Wäre für einen Tip dankbar. Auch, wie man den Dienst dann anschließend automatisch gestartet bekommt. Oder ist es nötig, eine eigene Firmware zu erstellen?
Danke Daniel
Hallo Daniel,
wie man den openvpn auf der FritzBox automatisch startet wird hier im Forum schon an einigen Stellen erklärt, z.B. im Wiki
Hier mal ein "Schnellkurs"
in die debug.cfg folgendes eintragen:
das geht natürlich auch viel schöner, musst Du aber auch Deinen Bedürfnissen anpassen.Code:( # USB-Mount (300 sec) let cnt=0; while [ ! -f "/var/media/ftp/wo-immer-dein-openvpn-binary-ist" ]; do if [ $cnt -eq 30 ]; then break; fi let cnt=cnt+1; sleep 10 done; ) cp /var/media/ftp/wo-immer-dein-openvpn-binary-ist /var/tmp cp /var/media/ftp/wo-immer-dein-ca.crt-file-ist /var/tmp cp /var/media/ftp/wo-immer-dein-ca-file-ist /var/tmp cp /var/media/ftp/wo-immer-dein-key-file-ist /var/tmp cp /var/media/ftp/wo-immer-dein-openvpn.config-file-ist /var/tmp mknod /var/tmp/tun c 10 200 /var/tmp/openvpn --config /var/tmp/dein-openvpn-config-file --daemon
Ich hoffe das hilft ein wenig
Thomas
MT-F
Hi Thomas,
Danke.
Der Tip mit dem mknod in tmp und die Versicherung, das "tun" im Kernel drin ist war hilfreich bei der Suche, hatte befürchtet, das der Treiber fehlt, weil nicht als Modul verfügbar.
Jetzt muss ich nur noch meine Configs von 2.0 auf 2.1 portieren, dann bin ich glücklich.
Daniel
hab auch mal den compiler angeworfen... was zum spielen solange freetz noch nicht auf der 7390 läuft.
busybox 1.16.1
dropbear 0.52 multi
und noch
rsync
tcpdump
ldd
lsof
sstrip
strace
wget
Viel Spass
trinkfix
lg
Kay
AVM
Fritz!Box..........:7390 A081, FW 84.05.05
--Mod:calllog für Infoframe, Nummernübermittlung an TV
Fritz!Repeater...:FW 68.04.84
--Mod:Telnet
Fritz!FON..........:MT-F Y072, FW 2.62
Misc:
NAS.................:Promise NS2300N NAS 1Tb Raid0
Handy..............:Samsung Galaxy S2
PC...................:AMD Phenom X6 1055, Windows 7(64bit)
TV...................:Samsung LE37C579
T-DSL Call 'n Surf Comfort 16000
erst mal: Trinkfix, bist echt super und ein voller Crack! Danke für Deine Mühe und vor allem, dass Du die files bereitstellst!
Ich habe die Busybox und dropbaer getestet, funktionieren soweit.
Für mich (Halb-)Laien gibt es ein kleines Problem beim Dropbear:
ich hatte bisher noch ne binary "sftp-server" mit eingebaut, womit ich sftp-verbindungen aufbauen konnte. Die scheint da wohl nicht mit integriert zu sein?
Frage zu cifs: kann man das nun mit "Bordmitteln der Box" erledigen, oder muss da das mount.cifs und cifs.ko auch neu compiled werden?
Viele liebe Grüße
Seme
AVM 7390 AVM-Branding, A134, FW 84.05.50 ENUM-fähig seit .84!!!
LCR 1.50.26 lizensiert (leider schmiert LCR Daemon beim Start von FLoad immer noch ab und muss erneut manuell gestartet
Zuvor (=alle 84.xx Versionen): Dank Binaries von Trinkfix+Mastertester auf der 7390; Ausnahme: CIFS / NAS-Anbindung????)
kein Festnetz, DSL2000 tatsächlich - Tarif Doppelflat von 1&1
DECT-Mobilteile an AVM (4 x MT-F 2.91/SL55)
Linux-Einsteiger/DOSWIN FGS
IP-Phone-Forum- einfach genial!
hab den dropbear nochmal angepasst.
scp geht jetzt sowie sftp-server integriert.
hab die Datei mit der Endung zip versehen da mit 7z der upload nicht erlaubt ist, also aufpassen die Datei ist mit 7zip gepackt!
bei mir liegen die Files auf dem internen 512MB flash Speicher.
entsprechende links scp dbclient dropbear sftp-server usw. in /var/tmp erzeugen.
# ls -la scp dbclient dropbear
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Apr 23 19:43 dbclient -> /var/media/ftp/Interner Speicher/dropbearmulti
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Apr 23 19:41 dropbear -> /var/media/ftp/Interner Speicher/dropbearmulti
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Apr 23 19:42 scp -> /var/media/ftp/Interner Speicher/dropbearmulti
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Apr 23 19:42 sftp-server -> /var/media/ftp/Interner Speicher/sftp-server
zum einrichten der debug.cfg gibt es ja mehr als genug Anleitungen
viel Spass
trinkfix
is ja waaahnsinn! Vielen Dank,
habe es gleich implementiert.
Die Idee mit dem internen Speicher hätte glatt von mir sein können!
Vielen vielen Dank!
Seme
PS: jetzt muss ich mich nur noch um cifs kümmern, dann hab ich die 7390 (fast ausser Fritzload, welches aber gut auf der 7170 läuft...)
Ich schliese mich da Kay an:
Wäre ein Apache mit PHP möglich?
Vielen Dank schonmal![]()
Fritzbox 7390 @ Arcor 16Mbit
ich habe TwonkyMedia auf der 7390 zum Laufen gebracht. Ich benutze die Version 4.4.18 die man hier runterladen kann:
http://www.twonkyforum.com/unsupport....28-4.4.18.zip
Außerdem benötigt man die uClibc in Version 0.9.28 und zwar wie oben beschrieben in Big Endian. Mir ist es (hoffe ich) gelungen, diese zu erstellen (siehe Anhang). Auf der 7390 ist die uClibc in Version 0.9.29 enthalten und damit läuft TwonkyMedia nicht.
Wie man TwonkyMedia generell auf der 7170 installiert, ist hier beschrieben: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=125562
Bei meiner 7390 habe ich es so gemacht:
Auf der USB-Festplatte habe ich alle Dateien von TwonkyMedia 4.4.18 ins Verzeichnis Twonky kopiert.
Von der uClibc braucht man nur die Dateien libuClibc-0.9.28.so und libpthread-0.9.28.so.
Diese habe ich ins Verzeichnis TwonkyLibMips kopiert.
Da FAT32 auf meinem USB-Laufwerk keine Links unterstützt, muss man die Dateien nochmals kopieren und zwar die libuClibc-0.9.28.so nach libc.so und nach libc.so.0 und die libpthread-0.9.28.so nach libpthread.so und libpthread.so.0.
Das müsste dann so aussehen wie im Bild TwonkyLibMips.jpg (siehe Anhang).
Jetzt muss noch die Datei twonkymedia.sh im Verzeichnis Twonky angepasst werden, damit Twonkymedia die uClic 0.9.28 findet.
Wichtig dabei sind die Zeilen:
Meine twonkymedia.sh sieht so aus:Code:LD_LIBRARY_PATH=/var/media/NEW_LINK/TwonkyLibMips:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH
Meine debug.cfg sieht so aus.Code:#!/bin/sh # # MediaServer Control File written by Itzchak Rehberg # Modified for fedora/redhat by Landon Bradshaw <phazeforward@gmail.com> # Adapted to TwonkyMedia 3.0 by TwonkyVision GmbH # Adapted to TwonkyMedia 4.0 by TwonkyVision GmbH # # This script is intended for SuSE and Fedora systems. Please report # problems and suggestions at http://www.twonkyvision.de/mantis/ # # ############################################################################### # ### BEGIN INIT INFO # Provides: twonkymedia # Required-Start: $network $remote_fs # Default-Start: 3 5 # Default-Stop: 0 1 2 6 # Description: TwonkyVision UPnP server ### END INIT INFO # # Comments to support chkconfig on RedHat/Fedora Linux # chkconfig: 345 71 29 # description: TwonkyVision UPnP server # #==================================================================[ Setup ]=== WORKDIR1="/var/media/NEW_LINK/Twonky" #WORKDIR2="`dirname $0`" PIDFILE=/var/run/twonky.pid #=================================================================[ Script ]=== # Source function library. if [ -f /etc/rc.status ]; then # SUSE . /etc/rc.status rc_reset else # Reset commands if not available rc_status() { case "$1" in -v) true ;; *) false ;; esac echo } alias rc_exit=exit fi if [ -x "$WORKDIR1" ]; then WORKDIR="$WORKDIR1" else WORKDIR="$WORKDIR2" fi DAEMON=twonkymedia if [ ! -f "${WORKDIR}/${DAEMON}" ] then DAEMON=twonkymusic fi TWONKYSRV="${WORKDIR}/${DAEMON}" INIFILE="${WORKDIR}/twonkyvision-mediaserver.ini" cd $WORKDIR case "$1" in start) if [ -e $PIDFILE ]; then PID=`cat $PIDFILE` echo "Twonky server seems already be running under PID $PID" echo "(PID file $PIDFILE already exists). Checking for process..." # running=`ps --no-headers -o "%c" -p $PID` running=`ps | grep $PID | grep twonky | sed s/^..........................//g | sed 's/\([^ ]*\).*/\1/'` # if [ "${DAEMON}" == "${running}" ]; then if [ "${TWONKYSRV}" == "${running}" ]; then echo "Process IS running. Not started again." else echo "Looks like the daemon crashed: the PID does not match the daemon." echo "Removing flag file..." rm $PIDFILE $0 start exit $? fi exit 0 else if [ ! -x "${TWONKYSRV}" ]; then echo "Twonky servers not found". rc_status -u exit $? fi echo -n "Starting $TWONKYSRV ... " LD_LIBRARY_PATH=/var/media/NEW_LINK/TwonkyLibMips:$LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH $TWONKYSRV -D -inifile "${INIFILE}" rc_status -v fi ;; stop) if [ ! -e $PIDFILE ]; then echo "PID file $PIDFILE not found, stopping server anyway..." killall -TERM twonkymedia twonkymusic rc_status -u exit 3 else echo -n "Stopping Twonky MediaServer ... " PID=`cat $PIDFILE` kill -TERM $PID rm -f $PIDFILE rc_status -v fi ;; reload) if [ ! -e $PIDFILE ]; then echo "PID file $PIDFILE not found, stopping server anyway..." killall -TERM twonkymedia twonkymusic rc_status -u exit 3 else echo -n "Reloading Twonky server ... " PID=`cat $PIDFILE` kill -HUP $PID rc_status -v fi ;; restart) $0 stop $0 start ;; status) if [ ! -e $PIDFILE ]; then # running="`ps ax --no-headers | grep -e twonkymedia -e twonkymusic | grep -v grep | grep -v twonkymedia.sh | cut -d ' ' -f 1`" running="`ps | grep -e twonkymedia -e twonkymusic | grep -v grep | grep -v twonkymedia.sh`" if [ "${running}" == "" ]; then echo "No twonky server is running" else echo "A twonky server seems to be running (PID: "${running}"), but no PID file exists." echo "Probably no write permission for ${PIDFILE}." fi exit 0 fi PID=`cat $PIDFILE` # running=`ps --no-headers -o "%c" -p $PID` running=`ps | grep $PID | grep twonky | sed s/^..........................//g | sed 's/\([^ ]*\).*/\1/'` # if [ "${DAEMON}" == "${running}" ]; then if [ "${TWONKYSRV}" == "${running}" ]; then # echo ${TWONKYSRV} # echo ${running} echo "Twonky server IS running." else echo "Looks like the daemon crashed: the PID does not match the daemon." fi ;; *) echo "" echo "Twonky server" echo "-------------" echo "Syntax:" echo " $0 {start|stop|restart|reload|status}" echo "" exit 3 ;; esac rc_exit
Um TwonkyMedia unter der 7170 zum Laufen zu bringen, war noch die Datei libcm.so nötig. Diese scheint aber nicht mehr gebraucht zu werden.???Code:#!/bin/sh #Twonky Startscript ausfuehren sleep 60 cp /var/media/NEW_LINK/Twonky/twonkymedia.sh /var/tmp/twonky chmod +x /var/tmp/twonky /var/tmp/twonky start
Geändert von knorxi (02.05.2010 um 12:57 Uhr) Grund: Fehler in der Debug.cfg (Danke an Semenchkare)
Edit: Entsorgt!
MaxMuster hat die richtige Antwort!
Geändert von Jpascher (01.05.2010 um 19:46 Uhr)
Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
Wenn in der für das heruntergeladene Programm genutzten Toolchain eine andere C-Library genutzt wird ("...twonkymedia-mipseb-uclibc-0.9.28-4.4.18.zip"), als in der Box-FW genutzt wird, dann ist das normal, wenn es nicht geht, da kann die Box nix für. Da musst du schon selbst ran, und gegen die uClib der Box linken...
Deshalb wurden auch die Programme in diesem Thread wohl statisch gelinkt, um keine Library-Abhängigkeiten zu erzeugen.
Jörg
(FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
@MaxMuster, JPascher:
Natürlich kann die Box nichts dafür.
TwonkyMedia ist ein kommerzielles Programm, das man nicht selber übersetzen kann. Es gibt es im Moment nur dynamisch gegen die uClibc-0.9.28 gelinkt. Ich habe beschrieben, wie man es doch auf der Box einsetzen kann.
Ich bin selbst ran gegeangen und hab die uClib dafür neu übersetzt.
Das ist keine Frage sondern die Lösung, die in meinem Beitrag oben steht.![]()
Ja verstanden, du solltest das etwas deutlicher machen in deinen Beitrag das es deine Lösung ist!
Es ist mit Sicherheit ein wertvoller Beitrag.
Hallo knorxi,
supi, Danke für die vielen Hinweise!
Eine Verständnisfrage:
Lt. Inhalt (Auszug) Deiner debug.cfg kopierst Du die twonkymedia.sh aus dem Verzeichnis /bin ins tmp - Verzeichnis. In Deiner Anleitung ist von diesem Verzeichnis nicht die Rede.
Hast Du in /bin eine Kopie?
ich hätte aus /Twonky kopiert.
Seme
Geändert von Semenchkare (02.05.2010 um 10:38 Uhr)
Guten Tag zusammen!
Seit paar Tagen bin ich besitzer einer Fritz!Box 7390.
Da ich die USB Funktion gerne ausreizen möchte und gelesen habe, dass man die Fritz!Box zum Torrent-Client erweitern kann, habe ich dies auch mal versucht.
Jedoch musste ich feststellen, dass es wohl nicht so ganz hinhaut mit der Software, die bis dato released wurde.
Liegt eventuell schon ein Torrent-Client für die 7390 bereit? Google gibt mir da nicht so viele Infos über den Stand der Dinge.
Ja ist meine erste Fritz!Box
Und noch eine kleine Frage:
Wäre es möglich die Performance der USB-Schnittstellen später per Modifikationen zu verbessern? Zur Zeit bekomme ich nur eine Schreibrate von 4-5mb/s. Von der Festplatte auf Rechner kopieren per LAN (GBit) spuckt nur 2-3mb/s aus.
Vielen Dank für die Antworten schonmal.
Würde mich auch freuen falls jemand eine kleine Zusammenfassung finden würde, was man alles wissen muss über das "modden" der Fritz!Box.
Denn außer Telnet aktivieren und drauf kommen und dass es halt ein Linux System hat kann ich nicht viel finden![]()
Was die USB Performance angeht...die ist leider nicht mehr gross zu steigern...Sorry..
Das war auch eines der Features auf die ich gewartet hatte für die 7390, aber da Sie nicht fixer als meine 7270 geworden sind mit USB NAS Funktion spar ich mir das...
Eventuell könnte ext2/3 etwas bringen...
Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
Freetz Mod mit:
Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
Mein System
Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
