- Mitglied seit
- 5 Feb 2007
- Beiträge
- 315
- Punkte für Reaktionen
- 10
- Punkte
- 18
Gibt es in der 7390-Gemeinde hier im Forum auch schon ein paar User, welche die 7390 am VDSL-Anschluss mit T-Home Entertain verwenden?
Wenn ja möchte ich gerne einen Austausch zu meinem Problem anstossen:
Ich habe die Fritzbox 7390 mit .82-er Firmware (via Recover) am VDSL25-Anschluß.
Es läuft im Prinzip alles prima, auch SD-Programme bei T-Home-Entertain können problemlos empfangen werden.
Probleme habe ich jedoch beim Empfang von HD-Programmen (z.B. ARD HD und ZDF HD). Hier kommt es sporadisch - alle paar Minuten - zu einem Standbild, nach ein paar Sekunden geht es dann flüssig weiter bis zum nächsten Hänger.
Ich habe das Log der 7390 überprüft und die DSL-Verbindung wird nicht unterbrochen, wenn das passiert.
Ich habe vollen Sync so wie man das bei VDSL25 erwarten würde und auch Downloads via PC nutzen die volle Bandbreite - also an der Stelle scheint alles OK zu sein.
Mit dem Original-Router der Telekom (W721V) konnte ich das Problem bislang nicht nachvollziehen - aber das Ding will ich nicht benutzen - sondern die 7390.
Hat irgendjemand mit seiner 7390 eine ähnliche Konstellation und kann obige Probleme bestätigen - bzw. - hat irgendjemand eine Idee, wie ich das troubleshooten kann?
EDIT: Die Option "Unterstützung für T-Home Entertain aktivieren" in den Zugangsdaten der FritzBox gibt es bei der 7390 nicht - obwohl es die laut Dokumentation geben sollte - kann hier vielleicht das Problem liegen ?
