Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: [INFO] trickle mit Freetz für die FritzBox
  1. #1
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Wer seinen nicht privilegierten usern kein schnelles Internet bieten will/darf bzw. den kleinen oder grossen Bruder disziplinieren will, der kann trickle mit einem Proxy (z. B. privoxy) und einem Paketfilter/Firewall (z. B. iptables) benutzen. trickle kann auch auf einzelne Prozesse/Anwendungen (z. B. mit ncftp, ncftpget, ncftpput geht es) angewandt werden, aber nur wenn sie dynamisch gelinkt sind, und das sind die wenigsten in Freetz, deshalb der Umweg über den Proxy.
    privoxy mit trickle starten:
    trickle -s -u 20 -d 100 /var/mod/etc/init.d/rc.privoxy start
    Ein download mit trickle:
    :~> wget -e "http_proxy = http://192.168.127.253:8118" http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    --2010-02-21 10:07:58--  http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    Verbindungsaufbau zu 192.168.127.253:8118... verbunden.
    Proxy Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
    Länge: 10485760 (10M) [application/octet-stream]
    In »test_10mb.bin« speichern.
    100%[==========================================================================================================================================>] 10.485.760  20,2K/s   in 8m 53s
    2010-02-21 10:16:51 (19,2 KB/s) - »test_10mb.bin« gespeichert [10485760/10485760]
    Ein download ohne trickle und ohne privoxy:
    :~> wget http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    --2010-02-21 10:29:49--  http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    Auflösen des Hostnamen »speedtest.netcologne.de«.... 87.79.12.102, 87.79.12.103
    Verbindungsaufbau zu speedtest.netcologne.de|87.79.12.102|:80... verbunden.
    HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
    100%[==========================================================================================================================================>] 10.485.760  2,05M/s   in 5,5s
    2010-02-21 10:29:55 (1,81 MB/s) - »test_10mb.bin« gespeichert [10485760/10485760]
    Und die Box freut sich auch. Die Belastung der Box beim download mit trickle:
    564   504 root     S     2500   8%   6% privoxy --pidfile /var/run/privoxy.pid /mod/etc/privoxy/config
    Ein download ohne trickle, aber mit privoxy:
    :~> wget -e "http_proxy = http://192.168.127.253:8118" http://speedtest.netcologne.de/test_100mb.bin
    --2010-02-21 10:43:23--  http://speedtest.netcologne.de/test_100mb.bin
    Länge: 111149056 (106M) [application/octet-stream]
    In »test_100mb.bin« speichern.
    100%[==========================================================================================================================================>] 111.149.056  786K/s   in 2m 20s
    2010-02-21 10:45:43 (778 KB/s) - »test_100mb.bin« gespeichert [111149056/111149056]
    Die Belastung der Box beim download ohne trickle aber mit privoxy:
    1275  3374 root     R     2196   7%  90% privoxy --pidfile /var/run/privoxy.pid /mod/etc/privoxy/config
    Mit den Dateien im Anhang kann man trickle mit Freetz für die Box kompilieren und installieren. Die Lösung mit der lib-Datei ist noch nicht optimal, aber sie funktioniert. Und so hat die trickle.mk-Datei auch weniger Zeilen.
    EDIT:
    Im Anhang jetzt auch die Version 1.07 für trickle. Meine bisherigen Erfahrungen: Für den download zählt die Angabe für "-u". Die Angabe bei "-d" sollte etwas größer sein als bei "-u".
    EDIT 2:
    Im Anhang auch ein optimierter Patch (libdir und confdir angepasst, ohne symlink auf die Library) auf den Trunk 4372:
    Stichworte für die Suche: traffic, bandwidth, shaping, shaper, limiter, throttling, bandbreitenbegrenzung, bandbreite, drosseln, begrenzen
    EDIT 3:
    trickle ist jetzt im trunk, gefixt und committet von er13. Nach der Umbauaktion im trunk, können alle Anwendungen die die libcrypto benutzen, auch dynamisch gelinkt werden und funktionieren mit trickle. Hier ein Beispiel für einen gedrosselten download mit wget auf der Box (nicht über einen proxy):
    # cd /var/media/ftp/uStor01
    /var/media/ftp/uStor01 # trickle -s -u 50 -d 70 wget http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    --2010-03-06 22:54:02--  http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    Resolving speedtest.netcologne.de... 87.79.12.103, 87.79.12.102
    Connecting to speedtest.netcologne.de|87.79.12.103|:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 10485760 (10M) [application/octet-stream]
    Saving to: `test_10mb.bin.1'
    100%[==========================================================================================================================================>] 10,485,760  52.6K/s   in 2m 59s
    2010-03-06 22:57:00 (57.4 KB/s) - `test_10mb.bin.1' saved [10485760/10485760]
    Auslastung der Box (aus top):
    2660  1901 root     S     3028  10%   2% wget http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    E D I T: ACHTUNG:
    trickle gibt es jetzt im trunk. (klick) Bitte die Dateien/Patches aus dem Anhang nicht mehr benutzen. Danke.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von sf3978 (05.04.2010 um 11:56 Uhr) Grund: Ergänzung: Version 1.07 bzw. Patch bzw. im trunk
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.08.2010
    habe den aktuellen trunk auf meiner 7170. und diese anleitung funktioniert bei mir nicht.
    privoxy starten mit trickle. hat null effekt. wenn man über den proxy suft, hat man immernoch die volle bandbreite.
    ne idee, woran das liegen könnte ?
  3. #3
    Registriert seit
    02.12.2007
    Wie hast Du festgestellt, dass Du beim Surfen mit privoxy und trickle noch die volle Bandbreite hast?
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.08.2010
    ich habe pivoxy wie nach deiner anleitung mit trickle gestartet.
    habe dann im browser den proxy eingetragen und eine datei runtergeladen. der download hatte immernoch volle bandbreite.
    ich habe auch mit kleineren werten im trickle experimentiert. kein effekt.
    mein ziel ist es, dass ich für bestimmte ip adrssen im lokalen netzwerk, die download bandbreite begrenzen will.
    mir wäre es lieber ohne proxy. falls du einen lösungsvorschlag hast, wäre ich dir sehr dankbar.
    noch eine 2. frage:
    kann es sein, dass tcpdump in der freetz-trunk nicht richtig funzt ? ich habe mir den gesamten verkehr mit:
    tcpdump -qn
    anzeigen lassen. jedoch wird scheinbar nicht der gesamte traffik angezeigt.
    an einem rechner im netz wird internetradio genutzt. und der traffik des radio streams wird nicht angezeigt.
    der traffik des surfens schon.
    da stimmt doch was nicht...
    hab keine erklärung dafür.
    hast du ne idee?
    aber das erste problem ist mir wichtiger.
    danke im voraus
  5. #5
    Registriert seit
    02.12.2007
    Das trickle nach wie vor funktioniert, kannst Du an diesen 2 Downloads erkennen:
    1. Mit trickle:
    /var/mod/root # cd /var/media/ftp/uStor01
    /var/media/ftp/uStor01 # trickle -s -u 20 -d 30 wget http://speedtest.netcologne.de/test_1mb.bin
    --2010-08-14 21:36:44--  http://speedtest.netcologne.de/test_1mb.bin
    Length: 1048576 (1.0M) [application/octet-stream]
    Saving to: `test_1mb.bin.1'
    100%[==========================================================================================================================================>] 1,048,576   29.2K/s   in 36s
    2010-08-14 21:37:20 (28.8 KB/s) - `test_1mb.bin.1' saved [1048576/1048576]
    2. Ohne trickle:
    /var/media/ftp/uStor01 # wget http://speedtest.netcologne.de/test_1mb.bin
    --2010-08-14 21:37:29--  http://speedtest.netcologne.de/test_1mb.bin
    Resolving speedtest.netcologne.de... 87.79.12.102, 87.79.12.103
    Connecting to speedtest.netcologne.de|87.79.12.102|:80... connected.
    Saving to: `test_1mb.bin.2'
    100%[==========================================================================================================================================>] 1,048,576    150K/s   in 6.8s
    2010-08-14 21:37:36 (150 KB/s) - `test_1mb.bin.2' saved [1048576/1048576]
    Das trickle und privoxy mit meinen Tests funktioniert hat und jetzt, mit dem privoxy aus dem aktuellen trunk nicht mehr funktioniert, liegt an der Konfiguration des privoxy für die Crosscompilierung:
    Auszug aus der "privoxy.mk"-Datei zum Zeitpunkt meiner Tests:
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --sysconfdir=/mod/etc
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --with-docbook=no
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-pthread
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-stats
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-dynamic-pcre
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += $(if $(FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ZLIB),--enable-zlib,)
    Asuzug aus der "privoxy.mk"-Datei aus dem aktuellen trunk:
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += $(if $(FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_SHARED_PCRE),,--disable-dynamic-pcre)
    $(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += $(if $(FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ZLIB),--enable-zlib,--disable-zlib)
    Du könntest versuchen privoxy mit "$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --disable-pthread" zu compilieren. Einen anderen Lösungsvorschlag ohne proxy, habe ich z. Zt. nicht.
  6. #6
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wir haben pthreads wieder aktiviert, da ansonsten nur 1 gleichzeitige Verbindung über Privoxy möglich scheint.
    Warum funktioniert damit trickle nicht mehr?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  7. #7
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ich weiss es noch nicht. Es ist aber so, dass trickle ohne "--disable-pthread", den privoxy nicht drosseln kann.
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.08.2010
    @sf3978
    ich weiss nicht, aber bei mir funktioniert nicht mal die drosselung mit wget.
    /var/mod/root # trickle -s -u 20 -d 30 wget http://speedtest.netcologne.de/test_1mb.bin
    Connecting to speedtest.netcologne.de (87.79.12.102:80)
    test_1mb.bin         100% |*****************************************************************************|  1024k 00:00:00 ETA
    komischweise hat mein wget auch eine etwas andere ausgabe als deine. bei deiner ausgabe, hast du noch die durchschnittliche downloadgeschwindigkeit am ende zu stehen. bei mir kommt nur das oben zitierte.
    ich habe aber genau gestoppt. es hat 8 sekunden gedauert bis die 1 MB test datei fertiggeladen war.
    also war es auf jeden fall nicht gedrosselt.
    ich verstehe es nicht.
    auch das neu kompilieren des privoxy hat nicht das gewünschte ergebnis gebracht.
    was mache ich falsch ?
    p.s. könntest du mir bitte mal deine binär datei von trickle geben? und wenn möglich auch die binärdatei von wget ? als datei an dein post hängen wäre supi. dann könnte ich es mal mit deinen programmen testen.
  9. #9
    Registriert seit
    02.12.2007
    Hast Du dein wget statisch compiliert?
    FREETZ_PACKAGE_WGET_STATIC
    EDIT:
    Oder benutzt Du das wget aus der busybox?
    EDIT 2:
    trickle kann auch mit aget (siehe hier: >>>klick<<<) getestet (... im 1 thread Modus) werden.
    Geändert von sf3978 (16.08.2010 um 18:53 Uhr) Grund: Ergänzung
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.08.2010
    hab eigentlich nur das aus dem standardmässigen trunk so übernommen.
    wo kann ich genau sehen, wie das compiliert ist? in der config.ini des make ?
    da steht: "config FREETZ_PACKAGE_WGET_STATIC"
    2. wie ist eignetlich die saubere methode um ein einzelnes paket nochmal neu zu compilieren?
    muss ich nach dem abändern einer einstellung, "make clean" aufrufen , und anschliessen das gesamte freetz neu kompilieren?
    was ist die richtige methode ?
    Geändert von moleman (15.08.2010 um 02:56 Uhr)
  11. #11
    Registriert seit
    02.12.2007
    1. Auf der Box mit "ldd" (wenn ldd auf der Box). Z. B.:
    /var/mod/root # ldd /usr/bin/wget
            libssl.so.0.9.8 => /usr/lib/freetz/libssl.so.0.9.8 (0x2aabe000)
            libcrypto.so.0.9.8 => /usr/lib/freetz/libcrypto.so.0.9.8 (0x2ab0a000)
            libdl.so.0 => /lib/libdl.so.0 (0x2ac1f000)
            libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x2ac32000)
            libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2ac50000)
            ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x2aaa8000)
    2. Im Buildsystem mit "file"
    :~/myfreetz/freetz5501/freetz-trunk> file packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/wget-1.12/root/usr/bin/wget
    packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/wget-1.12/root/usr/bin/wget: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped
    oder mit "make menuconfig".
    Hier z. B.: "make wget-dirclean" im Buildsystem. Die Einträge in "source" und "packages" werden gelöscht:
    :~/myfreetz/freetz5501/freetz-trunk> make wget-dirclean
    rm -f -r source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/wget-1.12
    rm -f -r packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/wget-1.12
    rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/.wget-1.12
    rm -f -r packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/wget-1.12; rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.29/.wget-1.12;
    "make clean" brauchst Du nicht, dafür brauchst Du "make <Paket>-dirclean" und "make" um das Freetz-Image mit den Änderungen zu erstellen/compilieren.
    Zum Testen ob eine Anwednung in Freetz richtig compiliert, kannst Du "make <Paket>-precompiled" verwenden (hier z. B.: "make wget-precompiled", evtl. vorher ein "make wget-dirclean").
    EDIT:
    privoxy ist nicht der einzige Proxy, den es in bzw. für Freetz gibt. Ich habe damals nicht weiter getestet, weil es mit privoxy ja funktioniert hat. Du könntest ja auch ffproxy (siehe Patch im Anhang) mal testen, ob dieser Proxy mit trickle funktioniert.
    Geändert von sf3978 (15.08.2010 um 08:26 Uhr)
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    12.08.2010
    ich gebs auf. lüppt net.
    mich wundert es , dass das team von freetz noch kein fertiges tool einbaut, welches download beschränkung ermöglicht.
    das netz ist voll solcher anfragen.
    man kann traffic shaping auch mit ipables und tc machen. das hatte ich vor 3 jahren mal auf einem linux system erfolgreich gemacht. das ging mit einfachen skipten, ohne zusätzliche dienste oder ähnliches. dafür ist aber mangle im iptables notwendig.
    leider habe ich keine unterlagen mehr dafür.
    vielleicht ist einer der freetz entwickler gnädig und bietet mal ein funktierendes paket für sowas an.
    trotzdem danke für deine unterstützung.
    Geändert von moleman (16.08.2010 um 11:09 Uhr)
  13. #13
    Registriert seit
    02.12.2007
    MfG Oliver
    Aha, der Übeltäter ist entlarvt. trickle kann den privoxy wieder drosseln. Und es liegt nicht an pthreads, wie von mir fälschlicherweise vermutet. Es liegt an der neuen "rc.privoxy".
    Mit einer provisorischen "rc.privoxy", aus der ich in der Funktion start() den "modlib_startdaemon" entfernt habe und die komplette Funktion config() entfernt habe, "arbeiten" trickle und privoxy wieder zusammen. So sieht die Funktion start() in meiner provisorischen rc.privoxy aus:
    start() {
            trickle -s -v -u 20 -d 30 $DAEMON --pidfile /var/run/$DAEMON.pid /tmp/flash/mod/privoxy.conf
    Und so wird der privoxy von trickle, bei einem Download mit wget über den proxy, gedrosselt:
    :~> wget -e "http_proxy = http://192.168.138.1:8118" http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    --2010-08-22 12:17:08--  http://speedtest.netcologne.de/test_10mb.bin
    Verbindungsaufbau zu 192.168.138.1:8118... verbunden.
    In »test_10mb.bin.3« speichern.
    100%[==========================================================================================================================================>] 10.485.760  20,5K/s   in 8m 41s
    2010-08-22 12:25:49 (19,7 KB/s) - »test_10mb.bin.3« gespeichert [10485760/10485760]
    Nicht schlecht.
    EDIT:
    D. h. jetzt nicht, dass man auf die Annehmlichkeiten von "modlib_startdaemon" verzichten muss. Ich habe jetzt mein privoxy nur mit den rot markierten Änderungen in der "rc.privoxy" aus dem Paket, compiliert und es funktioniert einwandfrei.
    start() {
            modlib_startdaemon trickle -s -w 256 -u 90 -d 100 $DAEMON --pidfile /var/run/$DAEMON.pid /mod/etc/privoxy/config
    Für "-u" und "-d" muss jeder seine gewünschten (... darauf gedrosselten) Geschwindigkeiten, für den Upload und Download eintragen.
    Geändert von sf3978 (22.08.2010 um 13:37 Uhr) Grund: Ergänzung: Compilieranweisung für privoxy mit trickle
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    Ich weiß, der Thread ist schon etwas älter...
    für mich aber trotzdem noch interessant, da es nach meinen Infos für freetz leider immer noch kein alternatives Traffic Shaping gibt.
    Die Priorisierung ist zwar recht und gut, bringt aber in Sachen CPU-Auslastung nichts.
    Ich habe mir mal die Pakete (trickle, privoxy, iptables) in ein Image gepackt und mein Glück versucht.
    Habe ich es richtig verstanden, dass mit dieser Konstelation nur eine allgemeine (nicht für einzelne User/IPs) Bandbreitenbegrenzung möglich ist?
    Mir persönlich würde das schon reichen.
    Momentan hänge ich an der "rc.privoxy" fest. Ich weiß nicht, wie ich diese ändern kann - Stichwort: read-only
    Mit IPtabels habe ich noch gar keine Erfahrung gemacht. Für mich wäre es jetzt nicht so wichtig, die User zu zwingen den Proxy zu verwenden (hab meine Kinder im Griff ), aber evtl. ist der ein oder andere daran interessiert.
    Wäre super, wenn mir hier der ein oder andere auf die Sprünge helfen könnte. Bin mit der Linux-Geschichte leider nicht so fit.
  15. #15
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ja, das hast Du richtig verstanden.
    Die "rc.privoxy" solltest Du in deinem Build-System ändern (d. h. vor dem Erstellen des Freetz-Images) und in geänderter Form auf deine FritzBox flashen. Alternativ kannst Du im Build-System (für den read-only-Bereich der Box) auch einen symlink (auf "rc.privoxy") erstellen und flashen. Die änderbare "rc.privoxy" befindet sich dann in einem read-write-Bereich der Box, und kann immer geändert bzw. angepasst werden.
    iptables funktioniert nicht (mehr) mit allen neueren (aktuellen) Firmware-Versionen. D. h., hier ist mit iptables Vorsicht geboten.
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2011
    schon wieder so viel Bahnhof
    Wäre es dann nicht leichter, irgendwie die "ar7.cfg" anzupassen.
    Da steckt doch irgendwo "MaxDownStreamRate" o.ä. drin. Wenn man die ändern könnte?
    Oder funzt das auch nicht?
  17. #17
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von Tron
    Registriert seit
    28.05.2005
    Privoxy mit Trickle....
    Hallo
    Finde ich gar nicht mal so schlecht die Lösung, ich habe das mal so verfeinert...
    Privoxy arbeitet ohne Trickle, und mit gibt es eine extra Anzeige zum einstellen im Privoxy Menü.
    In make/privoxy/files/root/usr/lib/cgi-bin/privoxy/privoxy.cgi
    sec_begin '$(lang de:"Einstellungen" en:"Configuration")'
    cat << EOF
    <h2>$(lang de:"Der Privoxy Server ist gebunden an" en:"The Privoxy server is listening on")</h2>
    <p>$(lang de:"IP Adresse" en:"IP Address"):&nbsp;<input id="address" type="text" size="16" maxlength="16" name="listen_address" value="$(html "$PRIVOXY_LISTEN_ADDRESS")">
    $(lang de:"Port" en:"Port"):&nbsp;<input id="port" type="text" size="5" maxlength="5" name="listen_port" value="$(html "$PRIVOXY_LISTEN_PORT")"></p>
    EOF
    # Trickle Prüfen und benutzen
    if [ -f /usr/bin/trickle ]; then
    cat << EOF
    <h2>Trickle einstellungen</h2>
    <p>$(lang de:"Download rate & Upload rate" en:"Download rate & Upload rate"):&nbsp;<input id="limit" type="text" size="5" maxlength="5" name="trickle_limit" value="$(html "$PRIVOXY_TRICKLE_LIMIT")">KB/s</p>
    EOF
    fi
    sec_end
    In make/privoxy/files/root/etc/privoxy.cfg
    export PRIVOXY_ENABLED='no'
    export PRIVOXY_LISTEN_ADDRESS='0.0.0.0'
    export PRIVOXY_LISTEN_PORT='8118'
    export PRIVOXY_LOGDIR='/var/log'
    export PRIVOXY_LOGFILE='privoxy.log'
    export PRIVOXY_LOGLEVEL='12288'
    export PRIVOXY_TOGGLE='1'
    export PRIVOXY_ENABLE_REMOTE_TOGGLE='0'
    export PRIVOXY_ENFORCE_BLOCKS='1'
    export PRIVOXY_FORWARD_SOCKS=''
    export PRIVOXY_PERMIT_ACCESS=''
    export PRIVOXY_DENY_ACCESS=''
    export PRIVOXY_CGI_CRUNCH='0'
    export PRIVOXY_ALT_PATH=''
    export PRIVOXY_GET_ADBLOCKLIST=''
    export PRIVOXY_ADBLOCK_URL='https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistgermany+easylist.txt'
    export PRIVOXY_TRICKLE_LIMIT='100'
    In make/privoxy/files/root/etc/init.d/rc.privoxy
    start() {
    	modlib_startdaemon trickle -s -w 256 -u $PRIVOXY_TRICKLE_LIMIT -d $PRIVOXY_TRICKLE_LIMIT $DAEMON --pidfile /var/run/$DAEMON.pid /mod/etc/privoxy/config
    else
    	modlib_startdaemon $DAEMON --pidfile /var/run/$DAEMON.pid /mod/etc/privoxy/config
    fi
    Mit freundlichen Grüßen / Best regards,
    Tron
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Router: SMC 7008 BR , Linksys WRT54G-D2 mit Linux, Fritz!Box Fon WLAN 7170 FW: 29.04.80-6258M, 7270 V3 FW: 74.05.50-10497M + MCP Energiewächter („Strom Zähler, Gas Zähler, Wasser Zähler, Heizung, Umwälzpumpen, Wetterstation“) für Parallelport PL-2305, Serial PL-2303, 1-Wire und MCP-Adapter.
    Switch: Netgear FS526T
    Provider: teledoof 14723/1179 kbps (Down/Up) + 2377 (Down) mehr mit 7270 V3
    VoIP : sippgate , teledoof
    Telefon: ISDN über die Telekomiker
    Telefonanlage: AVM 7270 und ETS-4308 I mit zweiten S0 Modul für VoIP
    Betriebssyteme : Windows 7 Ultimate und VMware Workstation mit Linux
Ähnliche Themen
  1. [INFO] httpry mit Freetz für die FritzBox
    Von sf3978 im Forum Freetz
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 14:14
  2. [INFO] ffproxy mit Freetz für die FritzBox
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 17:17
  3. [INFO] balance mit Freetz für die FritzBox
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 00:17
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.12.2009, 13:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 20:25
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
