Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: W500V (Bitswitcher) als Client an ZyXEL P660HW-T7C (Arcor DSL WLan Modem 200)
  1. #1
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Joe82
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Rinteln
    Moin,
    ich probiere nun schon Tagelang und komme einfach nicht weiter. Ich hoffe jemand kann mir helfen. ich möchte meinen W500V als Client an einen P660HW-T7C anmelden, da dieser kein WDS unterstützt.
    Bitswitcher Version ist die derzeit Aktuellste also 0.3.6
    Das WLan ist im Moment nicht verschlüsselt, da der ZyXEL nicht am Netz oder sonstwo hängt. ich kenne es so, dass Verschlüsselungen immer Probleme bei der Einrichtung machen. Deshalb wollte ich es erstmal ohne Probieren. Sobald das dann läuft fummel ich mir die Verschlüsselung schon zurecht.
    Ziel des ganzen soll es sein, das der Acor später die Internetverbindung aufbaut und das W-Lan zur Verfügung stellt. Der Speedport soll dieses Signal empfangen und Internet über den Lan ausgang ausgeben. Dann könnte ich an den Lan des Speedport meine 7270 hängen (LAN1) und diese frei im Haus positionieren um meinen DECT Empfang zu verbessern. Mir ist klar, dass es über WDS mit einer anderen FritzBox einfacher ginge aber diese geräte habe ich im Moment da und an sich sehe ich es nicht ein mir neue zu kaufen. Es müsste doch auch so gehen.
    Nun zu dem was ich probiert habe:
    Am ZyXEL habe ich die MAC Filterung und die Verschlüsselung ausgeschaltet. Das klappt auch, ein unbekanntes Notebook konnte sich einfach so anmelden. Interne IP des ZyXEL ist 192.168.1.1 und DHCP ist aktiviert.
    Danach habe ich mich auf das Bitswitcher Web Interface eingeloggt (vorher Werksreset) und bin so vorgegangen.
    WLan Basic Settings
    << Divise On
    << WLan Mode Client
    << WLan Network Mode Mixed
    << Network Name (ESSID) AcorWirelessLAN (Ist die SSID des ZyXEL)
    << WLan Channel 6 (ist der Channel des ZyXEL)
    << Device Configuration bridged
    SAVE
    WLan Securyty Settings
    << None
    SAVE
    LAN
    << Hostname BS
    << Get Settings via DHCP Off
    << Spanning Tree Protocol (STP) Off
    << Mac Adress Cloning Enable 08:00:20:ae:fd:7e (MAC ist aus Wikipedia kopiert. Es macht aber auch keinen Unterschied wenn ich die nehme, die unten auf dem Router steht.)
    << IP-Adress 192.168.1.2
    << Subnet Mask 255.255.255.0
    << Standard Gateway 192.168.1.1
    << 1. DNS Server 192.168.1.1
    SAVE
    WLAN Scan
    Findet das WLan
    SAVE & RUN
    Administration
    << Reboot
    Router Rebootet und W-Lan LED bleibt nun aus. Vorher war sie die ganze Zeit an.
    Das es nicht funktioniert brauche ich denke ich nicht mehr schreiben, sonst hätte ich mir den Post spaaren können. Hat eventuell jemand eine Idee?
    LG Joe82
    Geändert von Joe82 (24.02.2010 um 11:39 Uhr)
    Telefon: Telekom Analog. Als Telefone: 2x MT-D ( FW 2.80 ) 1x MT-F ( 2.80 )
    DSL: Easybell (durchschnittlich 11.000 zu maximal 3000 bei der Telekom) Bye Bye Analog Devices DSLAM. Router: Fritz!Box 7390 ( FW 84.05.27-23208 )
    WLAN und DECT Repeater: Fritz!Box 7390 (FW 84.05.22 Freetz 9262 ) + Fritz!Load v0.42/Rev.:2344
    Pakete: µMurmur+vsFTP+Samba+Syslog+AVM Firewall+INetD+Transmission+Inadyn+Mediatomb
    Remove: cronyd + AVM FTP + NAS + AVM Mediaserver
    Bei Hall und Echo am analogen Anschluss
  2. #2
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Bei mir läufts seit Monaten ununterbrochen. Check nochmal auf Tippfehler bei Network name (ESSID): Arcor...
    Was ist bei mir anders?
    WLan Basic Settings
    << WLan Network Mode G-Only
    WLan Security Settings
    << Security mode WPA2-PSK
    << Encryption algorithm AES
    WPA shared key xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    WPA-key renewal intervall 3600
    LAN
    << Mac Adress Cloning NOT Enable
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  3. #3
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Rinteln
    In dem Moment, wo ich die Feste IP des Routers ändern will. sagt er mir immer gleich das die Mac nicht in Ordnung wäre. Also Sofern ich irgendwas in den Einstellungen unter LAN änder verlangt er ein MAC Adress Cloning.
    Und was ist dann mit diesen Einträgen? Hast du die auch?
    Dann gehe ich davon aus das du das auch nicht angegeben hast?
    /edit
    Also ich habe nun eben nochmal rumprobiert. Ich bekomme ihn weder mit deinen Einstellungen an der Fritz!Box noch an dem ZyXEL angemeldet.
    Bin echt Ratlos. Kann man irgendwo checken ob er aufbauen will und woran es scheitert? Ein Log oder so?
    Geändert von Joe82 (26.02.2010 um 00:51 Uhr)
  4. #4
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Ich habe gerade nochmal die feste IP des Routers geändert. Man kriegt tatsächlich den Hinweis: "MAC: invalid MAC address!" Man muss also beim ersten Mal ändern die MAC-Adresse eingeben, auch wenn man das MAC-Address cloning gar nicht enabled.
    Die MAC-Adresse, die unten auf dem Router steht, ist aber die falsche. Das ist die des LAN-Interfaces. Die des WLAN-Interfaces ist um eins höher, z.B. 00:03:C9:AB:CD:12 statt 00:03:C9:AB:CD:11.
  5. #5
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Rinteln
    Aber wie Wichtig ist die MAC Adresse? Solange kein MAC Filter im ZyXEL aktiviert ist, sollte die völlig egal sein.
    Aber nochmal eine Frage dazu. Wenn ich auf Scan gehe zeigt er mir das netz des ZyXEL an und in dem Moment des Scans ist auch die WLAN LED an. Sonst bleibt die aus. Ist die bei dir nur an wenn ein LAN-Gerät angeschlossen ist und er verbindet sich wenn dieses gerät Internetzugriff haben will? Oder ist bei dir die WLAN LED schon nach einem Reboot sofort an?
    Bei mir bleibt die die ganze Zeit aus. Nur beim AP Modus und beim Scan ist die an...
    Bin echt ratlos...
  6. #6
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Das stimmt, wichtig ist die MAC-Adresse nicht, so lange man nicht gerade eine angibt, die im eigenen Netz verwendet wird, wie die vom LAN-Interface. Und da man eine angeben muss, kann man auch gleich die richtige nehmen
    Bei mir geht die WLAN LED sofort nach dem Reboot an, an dem Moment, wo er sich mit der Fritzbox verbindet.
    Ich vermute immer noch, dass du nur einen Tippfehler drin hast. Wie heißt nochmal deine SSID richtig? Nimm doch einfach mal eine leichter zu merkende
  7. #7
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Rinteln
    Nun das mit dem Tippfehler schließe ich aus, da ich auf Scan gehe natürlich das Netz des ZyXel finde und dann peer Copy und Pase das ganze unter W_Lan wieder einfüge.
    Habe es eben aber auch mit blabla probiert und auch das ging nicht.
    Das Ding treibt mich noch in den Wahnsinn...
Ähnliche Themen
  1. w500v bitswitcher - nicht per wlan ins web interface
    Von john_ im Forum SP 500V/W500V
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 15:41
  2. Zyxel P660HW Router>VOIP Arcor
    Von Garfield93 im Forum ZyXEL
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 22:16
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 12:40
  4. Zyxel p660hw (Arcor 100) als Accesspoint?
    Von Trixer im Forum ZyXEL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 18:41
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
