Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 35
Thema: Fritzbox 7170 wieder zurück auf Annex B setzen?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Ich lese und lese in Eurem Forum seit Tagen, mein Problem die Fritzbox zurück auf Annex B setzen aber wie? Ich bin der dümmste DAU auf der Welt!
    Die Box meldet Annex A. Ich möchte dieses wieder auf B setzen, da der Vorbesitzer sie wohl für das Ausland vorbereitet hat. Die Box wurde im Ursprung in Deutschland eingesetzt.
    Derzeit kann ich folgendes Image auf der Box erkennen FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexB.29.04.30.image. Ich schaffe es nicht die Box zum Laufen zu bewegen, wahrscheinlich wegen dem Annex A.
    Nun meine Bitte an Euch: Die einfachste Methode die Box wieder in Deutschland an den Start zu bekommen, aber WIE???
    Vielen Dank schon im Vorraus an Euch!
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    Benutze das "Recover-Programm" zu deiner Box von hier
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Habe das Recoverprogramm bereits versucht bekommen aber das Annex A nicht damit in Annex B getauscht.
    Danke für den Tipp!
  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2005
    Ist das Recoverprogramm denn "erfolgreich" gelaufen, oder gab es eine Fehlermeldung? Wenn, welche?
    EDIT: Du kannst auch von hier die Datei fritz_as_annex_b_kernel_args_newer.tar laden und die in deiner Box als "Update" einspielen.
    Jörg
    Geändert von MaxMuster (28.02.2010 um 16:21 Uhr)
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Ja habe des Recoverprogramm installiert, habe jetzt aber keine Info ob Annex A auch getauscht wurde in Annex B.
    Gibt es eine Möglichkeit dieses zu erfahren per Software?
  6. #6
    Registriert seit
    01.02.2005
    Wenn das Recoverprogramm durchlief und "erfolgreich" meldet, sollte die Box wieder "wie neu" sein
    Auf der Seite mit den Interneteinstellungen ist eine Grafik der FB, da sollte "Annex <X>" stehen.
    Zur Not gehe auf die Seite "http://fritz.box/html/support.html", die generiert eine Text-Datei, in der auch der Annex steht.
    Jörg
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Steht weiterhin auf Annex a
  8. #8
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von eisbaerin
    Registriert seit
    29.09.2009
    Ort
    Nordpol
    Schau mal in meine Signatur: Annex Umstellung / Beitrag #2 / 4. Beispiel
    Da habe ich es beschrieben.
    Beste Grüße vom Eisbär(in)
    Router: AVM : FB7170v2-29.04.87 + RL300, FB7270v2-54.05.50, FB7390-84.05.22 UMTS-Stick: Huawei: K3765-HV-11.126.03.09.00 Internet: 1&1 SURF-Flat 6000 + 4x Handy-Flat + Surfstick MF190
    VoIP: eingehend: sipgate basic: lokale Rufnummer und Portierung kostenlos |voxeo: Lokale Rufnummern weltweit kostenlos
    VoIP: ausgehend: dus.net: DUStel60, 1c/min und 4 Unteraccounts! |PERSONAL-VOIP (PBX): 1c/min und auch bei Mobil 1/1 Taktung! |bellSIP Light: (früher bellshare): 1c/min+ x Konten |Ventengo: 1c/min und 3 lokale Rufnummern kostenlos und Callback / Callthrough
    und zum "spielen":SP W500V,SP W501V,SP W700V,SP W701V, FB Fon, FF7150, WRT54GL1, Teledat331+430, EasyBox A400, Sphairon Turbolink IAD 2917, Auerswald COMpact 2206 USB, u.v.m.
    Für Annex Umstellung hier klicken - Umbranden hier - Fritz!Box Übersicht, Anschlussbild, Handbuch, LED Codes hier
  9. #9
    Registriert seit
    01.02.2005
    Dann probiere doch bitte mal die Datei aus dem "Edit" in Beitrag #4. Ändert die das Verhalten?
    Jörg
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Habe festgestellt die Box steht auf Annex A aber die Software lautet 29.04.76 image?? Ich habe auch versucht eine Annex A image (enlisches) auf die Box zu laden, klappt nicht! Was nun???
  11. #11
    Registriert seit
    01.02.2005
    Jetzt nochmal langsam.
    Das Recoverprogramm für die Box mit Annex B lief ohne Fehler durch, trotzdem ist die Box auf Annex A eingestellt???
    Wenn das so ist, nutze bitte "fritz_as_annex_b_kernel_args_newer.tar", wie in Beitrag #4 und #9 geschrieben. Was ändert sich dann??
    Jörg
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Das Recoverprogramm lief 1a durch!
    Das Progi fritz_as_annex_b_kernel_args_newer.tar wurde von der Box nicht angenommen!
  13. #13
    Registriert seit
    01.02.2005
    Was genau heißt "nicht angenommen"?
    Wenn du damit nicht weiter kommst, musst du wirklich etwas tiefer einsteigen, und den Parameter im FTP-Modus ändern, wie es von "eisbaerin" beschrieben wurde.
    Jörg
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Die Meldung lautet : Das Firmware Update ist Fehl geschlagen
    Kein Fehler
    Geändert von OttoMeyer (28.02.2010 um 18:51 Uhr) Grund: nicht fertig
  15. #15
    Registriert seit
    01.02.2005
    Der Fehler: "Kein Fehler" ist genau das, was kommen sollte!
    Ist nach einem Reboot eine Änderung zu sehen?
    Jörg
  16. #16
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.10.2008
    Leider nein! Die Box neu gestartet, aber kein Erfolg!
    Wäre noch eine andere Möglichkeit vorhanden, ich meine einen generellen
    Austausch der Software/ neu aufsetzen der Box (Auslieferungszustand auf Annex B)? Ich bekomme es einfach nicht hin!
  17. #17
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Ich kann Dir mein ruKernelTool anbieten, damit solltest Du in der Lage sein, es neu zu flashen und dabei Dein Annex auch umzusetzen.
    Wenn Du es haben willst, dann schick mir ne Email (keine PM) und beantworte mir folgende 8 Fragen, damit ich Dir noch Tipps auf den Weg geben kann bzw. Deiner Konfiguration: Klick mich
    Happy computing!
    R@iner
  18. #18
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.08.2009
    Probleme nach Rückstellung von B-Gerät von Annex A zurück auf Annex B
    ich war für einige Zeit in der Schweiz wohnhaft und hatte damals versucht meine deutsche Fritzbox Annex A fähig zu bekommen. Leider ging das damals net so richtig. Jetzt bin ich wieder in D. und wollte die Box zurück auf Annex B stellen, was auch mit dem AVM_as_annex_b.tar geklappt hat und die Verbindung jetzt da ist. Allerdings ist meine Downloadspeed bei 1. MBit/s bei einer 16000er Glasfaserleitung.
    Hat jemand eine Idee?
    Anbei noch die Logfiles.
    Vielen Dank
    Heiko
    dsldata.zipsupport FRITZ.Box Fon WLAN 7270 v2 54.05.05_13.07.11_1925.zip
  19. #19
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Versuchs mal mit dem ruKernelTool (siehe Signatur) und flashe die Firmware einmal neu und setze den Annex bewusst nochmal auf B.
  20. #20
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Deine Leitung ist fest auf 1184 down und 160 up eingestellt. Deshalb geht auch nicht mehr. Wende dich an deinen Provider Telekom.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
Ähnliche Themen
  1. FB SL WLAN auf Annex B patchen, updaten und wieder auf Annex A setzen?
    Von GeorgOctane im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 13:09
  2. 7170 wieder zurück nach Annex B ??
    Von mb28658 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 09:33
  3. Annex A zurück auf Annex B setzen
    Von rudi1770 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 13:44
  4. 7170 zurück setzen !!!
    Von bjcspecki im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 17:15
  5. Warum muss ich die FBFon immer wieder zurück setzen?
    Von chubby im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.04.2005, 21:26
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
