Hast du den Daten-Server wieder zurückgestellt? Für Firmware Update muss Siemens eingetragen sein.
Provider: sipgate, easybell
Telefonanlage: freeSWITCH
Telefone: Aastra 55i mit GN9350 DECT-Headset, 2x Snom 370, 1x Snom 300, modifiziertes Sinus 501V
Ja hab ich auf: gigaset.com/chagall/
Bei der FW-Aktualisierung kommt:
Firmware kann nicht aktualisiert werden:
Übertragungsfehler 404!
bei der Suche nach Providern kommt mit Siemens:
Laden der Einstellungen nicht möglich!
(Information zum Fehlercode: s. Bedienungsanleitung
Bei der Suche mit server neffs...
(Information zum Fehlercode: s. Bedienungsanleitung)
Der SIP über die Fritz.box wird nicht mehr registriert,
aber
Name Suffix Status Aktiv
Gigaset.net #9
Angemeldet Bearbeiten
Hardware : FBF Wlan 7270 | WLAN-Fon (Fonero)
FW der Box: FRITZ!OS 05.21
DSL: O2 16.000 komplett mit fritz.box
Voip: O2-Flat, sipgate.de, VoupStunt (für Ausland) und intervoip fürs Handy!!!
ISDN: Euracom 182 mit 2xS0 extern und 1x S0 intern
WLAN-Bridge: 3x TP-link über 700m (5,5 Mbit effektiv)
Proxy eingestellt?
http://update.gigaset.net/device/2/chagall227_02.bin
Probiers mal das hier im Feld für die Firmware einzutragen.
Proxy war auf NEIN.
OKAY, mit der Eingabe der direkten FW-Adresse macht er einen update.
Firmware version: 022270000000 / 043.00 EEPROM version: 185
Einschränkungen:
- Oberfläche in englisch
Beim Umstellen auf deutsch kommt: Transmission-error 200! (kann mit englisch leben)
- Trotz Ein- und Ausschalten ist die Reaktion sehr sehr langsam (hab ich vorher schon irgendwo gelesen), macht aber nix..
- bei "select VOIP-Provider" und dann load country-list kommt der Fehler:
Download of settings not possible!
Transmission error 404!
(See user manual for explanation of the error code)
Auch mit deinem nefs..server kommt der gleiche Fehler
beim Umschalten auf Deutsch kommt dabei Transmission error 404! nun egal, welche sprache ich wähle.
Beim gigaset server fürs update kommt bei erneuten Versuch der FW-update:
Firmware update not possible:
So, hab ihn jetzt nochmal auf Werkseinstellungen resettet (einschalten und lange blaue Taste drücken)
das gleiche: langsam und transmission error 200 anfangs und dann 404!
Mal einen anderen Browser benutzen (Opera, Chrome)....in der Regel ist der Seitenaufbau dann schneller.Trotz Ein- und Ausschalten ist die Reaktion sehr sehr langsam
Hi, danke für den Tip.
Hab mir inzwischen ein c475 ip bei ebay (für 25,-€) ersteigert und das funktioniert super.
Wählton und alles andere ist auch da.
Das 501V hab ich in der Mülltonne entsorgt, da ich es wahrscheinlich zu Elektroschrott geflasht habe.
Geändert von Krawutti (08.07.2012 um 11:28 Uhr)
habe mir auch so ein Teil in der Bucht besorgt, und die Anleitung durcharbeiten wollen.
Bis Punkt 2.3 hat auch alles geklappt, aber ab diesem Moment erhalte ich, wie Krawutti, nur den Fehler 404. Und zwar egal, welchen FW-Server ich eintrage. Dieselbe Fehlermeldung erhalte ich, wenn ich einen VoIP-Provider auswählen will (Schritt 4.2) - sieht so aus:
Hatte zuerst den Verdacht auf ein generelles Verbindungsproblem, und tatsächlich waren in der IP Konfiguration des Geräts bei Bezug per DHCP völlig abstruse Werte. Nachdem ich sie statisch richtiggestellt hatte und wieder auf automatisch zurückgesetzt hatte, stimmen die Einträge jetzt aber. Auch der Google DNS Server (8.8.8., den ich zusätzlich eingetragen hatte, um eventuelle DNS Auflösungsprobleme zu vermeiden, steht noch brav drin. Genutzt hat es leider alles nichts.
Und generelle Verbindungsprobleme scheint es auch keine zu geben, jedenfalls konnte ich 2 extensions beim asterisk eintragen, und sie melden sich einwandfrei an und funktionieren auch. Die erste hatte ich vor dem Umbau angegeben, die fungiert jetzt unter "Anderer Provider", die zweite steht leider unter "T-Online", weil ich ja keinen VoIP-Provider mehr auswählen kann.
Schließlich noch ein letztes Phänomen: ich habe ein Phantom-Mobilteil, das erste in der Liste. Habe ich nicht angemeldet, und weiss auch nicht, wie ich es aus der Liste entfernen könnte.
Was könnte ich jetzt noch unternehmen, um den Hack erfolgreich zu Ende zu führen?
Schönen Sonntag
Walter
Geändert von walter43 (08.07.2012 um 11:21 Uhr)
Fritzbox 7270 v3
Asterisk 1.8
also ich habe als Datenserver: http://profile.gigaset.net/chagall/
Und es kommt dann: ihre FW ist schon auf dem neuesten Stand
Hilft Euch das weiter?
7270: Freetz trunk image addon: Asterisk 1.6.2.24 mit chan_capi chan_dongle
Provider: T-Com
VoIP via: SIPPS,Phoner,KiaX,Nokia E71,N900,E6
Leider nein - selbe Fehlermeldung auch mit dieser Datenserver Adresse
Ist neffs noch aktiv im Forum? Oder vielleicht grade in Ferien?
Gruss
Walter
Fritzbox 7270 v3
Asterisk 1.8
Ich bekomme die Fehlermeldung auch bei dieser Adresse: neffs.github.com/gigahack/chagall
Greift man mal testweise mit'm Browser drauf zu merkt man auch, das da nichts hinterlegt ist.
Langsam müssten die Ferien doch rum sein.
Fritzbox,Asterisk, ENUM,etc....
FB:7170, 7050, FON
Bei mir verwendet er Provisioning ID 243, also sucht er /2/243/master.bin. Ich konnte die EEPROM Werte ändern und mit der passenden FW im passenden Ordner (also 243) auch auf die aktuelle FW updaten, aber das Branding bekomme ich nicht weg... Wie kann ich denn die Provisioning ID auf was sinnvolles umstellen?
Ich habe es jetzt mit dem Code "50437 50952 50423" aus Post #190 probiert, damit hat es wieder die Provisioning ID 3, damit funktioniert dann das branding entfernen mit gigahack. Und die regulären Updates über profile.gigaset.net/chagall funktionieren. Nur warum steht in der Original Anleitung die "21255 20746 41717" drin?
...Alex
Router: Funkwerk TR200bw + Draytek 2900Vi
Adapter: Anschluss an elmeg ICT über POTS Adapter (analoge Amtsleitungen), elmeg ICT mit VoIP Routermodul (SIP intern und extern)
VoIP Telefone: elmeg IPS400 + IP290, Phoner, MDA vario III
VoIP Provider: Web.de, Sipgate
Anbindung: T-DSL Business 16000/1024 + Redundanz
habe versucht mein Sinus 501V zu flashen. Ging irgendwie auch bis aufs Umstellen der Weboberfläche auf Gigaset Design.
Hab auch nen Gigaset Account.
Nur hab ich jetzt keine Voip Betreiber auswählbar und es kommt immer Fehler 404.
Habe jetzt
Software
EEPROM version: 185
konnte jedoch auch nicht zurückflashen, Fehlermeldung 404 oder 403, was wahrscheinlich daran liegt, daß die vorgegaukelte neue Firmware doch "intern" nicht neuer war, also im Header.
Kann mir da bitte jemand helfen? Wäre sehr nett.
Grüße,
Holger
Habe mir soeben mit dieser SW meine Basis zerschossen.
Update wurde zwar durchfeführt, beim aufrufen der Basis mit einem Browser durch IP-Nummer, erhalte ich die Lodin/Startseite in englisch und den Hinweis: " File is corrupt"
Dieserr Hinweis wird permanent durch neuladen der Startseite wiederholt.
An der Mobilstation hat sich nichts geändert.
Ich kann zwar Anrufe empfangen und anrufen (mit den vorherigen Providern) aber die Basis kann ich nicht mehr einstellen bzw. konfigureren.
War aber meine Schuld, da ich nicht alle Kommentare zu diesem Thema (nur bis # 223) gelesen habe. Einen bzw. zwei Kommentar(e) weiter (#224) und ich hätte mein Gerät nicht geflasht.
Deshalb mein Vorschlag: Den Beitrag: #223 von neffs löschen oder vom Admin mit einr Warnung versehen.
Wer nichts weiss, muss viel glauben. Wer nicht denkt glaubt alles.
Geht bei dieser Basis evtl. das "richtige" Gigaset-Factory-Reset? Woanders wurde ich mal darüber "belehrt", da ich mich über die diesbezüglichen Unzulänglichkeiten der N510ip ausließ.
Probier das mal:
Zitat von http://support.starface.de/forum/showthread.php?1831-Probleme-mit-Gigaset-N510IP&p=13674&viewfull=1#post13674
Für alle Geplagten, bei denen die aktuelle Anleitung nicht mehr funktioniert, hier die Lösung:
Ruhig die Basis, wie hier von Andilao beschrieben, zurücksetzen.
Nutzt bitte diese ältere Anleitung und macht ein Down/Upgrade auf die Version 02191:
https://github.com/neffs/gigahack/wi...654c1dfad08248
(Achtung: auch die Codes sind hier andere, also komplett abarbeiten)
Dazu am besten im Firefox bei Ansicht > Webseiten-Stil > "Kein Stil" auswählen.
Hier ist die 02191 Firmware:http://www.2shared.com/complete/FaDZ...all191_02.html oder hier http://www.multiupload.nl/9IGOT42XUX
Ihr müsst nicht unbedingt XAMPP installieren. Ihr könnt die Datei auch in den Public Ordner eurer Dropbox kopieren und dann den öffentlichen Link ohne https:// einfügen.
Beispiel:
Daten-Server: neffs.github.com/gigahack/chagall
Benutzerdefinierte Firmware-Datei: dl.dropxxxx.com/u/xxxxxxx/chagall191_02.bin
Alternativ könnt Ihr die Firmware auch auf Euren Webspace kopieren. Egal ob lokal oder im Netz.
Gebt mal Feedback!
Geändert von goseph (09.12.2012 um 10:01 Uhr)
Achtung Gefahr inm Vorzuge... wenn ihr noch telefonieren könnt, vorsicht: alles so lassen wie es ist.Für alle Geplagten, hier die Lösung:
Ich habe die Anleitung von Andilao befolgt, jetzt funzt garnichts mehr.
Ich komm an die Basis nicht mehr dran und das Mobilteil kann sich nicht mehr anmelden. Im Browser bekomme ich die Loginstartseite mit dem Hinweis Transmissionserror 200.
Vorher konnte ich ich noch telefonieren, jetzt geht nichts mehr: Erfolg ich kann die Basis entsorgen. Schei......e.
Der Factory-Reset setzt absolut alles zurück, auch das Netzwerk auf DHCP und System-PIN auf 0000.
Letzte Frage von mir:
Gibt es noch einen Trick an die SW der Basis zu kommen oder soll ich sie direkt in den Müll schmeissen?
