Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: capicommand deflect geht nicht mehr
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.12.2006
    Seit einigen Tagen funktioniert bei mir das calldeflect nicht mehr, vorher ging es monatelang einwandfrei. Leider kann ich den Zeitpunkt nicht mehr genau eingrenzen, meine erste Vermutung, dass beim Provider etwas nicht stimmt, wird von diesem bestritten...
    Eventuell ist irgendein Update schuld....
    Ein capi debug und core set verbose 5 zeigt folgendes:
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x02 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0011 NCCI=0x00000101
    CONNECT_IND                ID=003 #0x0011 LEN=0049
      Controller/PLCI/NCCI            = 0x101
      CIPValue                        = 0x1
      CalledPartyNumber               = <c1>66xxxx
      CallingPartyNumber              = <21 83>81xxxxxxxx
      CalledPartySubaddress           = default
      CallingPartySubaddress          = default
      BC                              = <80 90 a3>
      LLC                             = default
      HLC                             = default
      AdditionalInfo
       BChannelinformation            = default
       Keypadfacility                 = default
       Useruserdata                   = default
       Facilitydataarray              = default
       SendingComplete                = default
        -- CONNECT_IND (PLCI=0x101,DID=66xxxx,CID=81xxxxxxxx,CIP=0x1,CONTROLLER=0x1)
           > ISDN1#02: msn='*' DNID='66xxxx' MSN
      == ISDN1#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
      == ISDN1#02: Incoming call '081xxxxxxxx' -> '66xxxx'
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0012 NCCI=0x00000101
    INFO_IND                   ID=003 #0x0012 LEN=0022
      InfoNumber                      = 0x70
      InfoElement                     = <c1>66xxxx
    INFO_RESP                  ID=003 #0x0012 LEN=0012
        -- ISDN1#02: info element CALLED PARTY NUMBER
           > ISDN1#02: INFO_IND DID digits not used in this state.
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0013 NCCI=0x00000101
    INFO_IND                   ID=003 #0x0013 LEN=0015
      InfoNumber                      = 0xa1
      InfoElement                     = default
    INFO_RESP                  ID=003 #0x0013 LEN=0012
        -- ISDN1#02: info element Sending Complete
        -- ISDN1#02: CAPI/ISDN1#02/66xxxx-2: 66xxxx matches in context capi-in
           > chan_capi devicestate requested for ISDN1#02/66xxxx is 'Ringing'
        -- Executing [66xxxx@capi-in:1] capicommand("CAPI/ISDN1#02/66xxxx-2", "deflect|0170xxxxxxx") in new stack
    [Mar 22 21:43:03] WARNING[13863]: pbx.c:956 pbx_exec: The application delimiter is now the comma, not the pipe.  Did you forget to convert your dialplan?  (capicommand(deflect|0170xxxxxxx))
        -- capicommand: 'deflect' '0170xxxxxxx'
      == Started pbx on channel CAPI/ISDN1#02/66xxxx-2
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0014 NCCI=0x00000101
    ALERT_REQ                  ID=003 #0x000a LEN=0018
      AdditionalInfo
    FACILITY_REQ               ID=003 #0x000b LEN=0036
      FacilitySelector                = 0x3
      FacilityRequestParameter        = <0d 00 12 01 00 0e 00 00 00>0170xxxxxxx<00>
    ISDN1#02: wait for FACILITY_CONF (0x8081)
    INFO_RESP                  ID=003 #0x0014 LEN=0012
        -- ISDN1#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0015 NCCI=0x00000101
    INFO_IND                   ID=003 #0x0015 LEN=0015
      InfoNumber                      = 0x8005
    NFO_RESP                  ID=003 #0x0015 LEN=0012
        -- ISDN1#02: info element SETUP
           > ISDN1#02: IE SETUP / SENDING-COMPLETE already received.
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x01 SubCommand=0x81 MsgNum=0x000a NCCI=0x00000101
    ALERT_CONF                 ID=003 #0x000a LEN=0014
      Info                            = 0x0
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x80 SubCommand=0x81 MsgNum=0x000b NCCI=0x00000101
    FACILITY_CONF              ID=003 #0x000b LEN=0022
      Info                            = 0x0
      FacilityConfirmationParameter   = <0d 00 02 00 00>
        -- ISDN1#02: unhandled FACILITY_CONF supplementary function 000d
    ISDN1#02: found and signal for FACILITY_CONF
    ISDN1#02: cond signal received for FACILITY_CONF
        -- ISDN1#02: sent FACILITY_REQ for CD PLCI = 0x101
        -- Auto fallthrough, channel 'CAPI/ISDN1#02/66xxxx-2' status is 'UNKNOWN'
      == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 1
        -- ISDN1#02: activehangingup (cause=0) for PLCI=0x101
    CONNECT_RESP               ID=003 #0x0011 LEN=0019
      Reject                          = 0x2
      BProtocol                       = default
      ConnectedNumber                 = default
      ConnectedSubaddress             = default
      LLC                             = default
      AdditionalInfo                  = default
           > chan_capi devicestate requested for ISDN1#02/66xxxx is 'Not in use'
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0016 NCCI=0x00000101
    INFO_IND                   ID=003 #0x0016 LEN=0015
      InfoNumber                      = 0x804d
    INFO_RESP                  ID=003 #0x0016 LEN=0012
        -- ISDN1#02: info element RELEASE
    CAPI: ApplId=0x0003 Command=0x04 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0018 NCCI=0x00000101
    DISCONNECT_IND             ID=003 #0x0018 LEN=0014
      Reason                          = 0x3490
    DISCONNECT_RESP            ID=003 #0x0018 LEN=0012
           > ISDN1#02: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
      == ISDN1#02: Interface cleanup PLCI=0x101
    Das Problem scheint mir hier:
    zu liegen.
    Ach ja:
    asterisk-1.6.1.18
    chan_capi-1.1.4
    divas4linux-melware-3.1.4-109.75-1
    libcapi20-3.0.5-cm
    Anbei auch ein zugehöriges capi-tracefile.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von roco (22.03.2010 um 23:15 Uhr) Grund: Versionen eingefügt
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von armincm
    Registriert seit
    03.08.2005
    Es ist kein Fehler zu erkennen. Das "unhandled" ist nur info, dass das _CONF nicht speziell abgefangen wird und kann ignoriert werden. Das DEFLECT wird normal gesendet und der _CONF kommt auch von der Gegenstelle. Aber es wird wohl von der Gegenstelle trotzdem nicht ausgeführt...
    Ich sehe zwei Möglichkeiten:
    a) Die Gegenstelle, dein Provider, macht es trotzdem nicht.
    b) die Zielnummer ist nicht korrekt.
    Zu b), ausser der eigentlichen Nummer sind auch drei Bytes zum Typ der Nummer dabei. Diese drei Bytes sind bei chan_capi mit 0,0,0 gesetzt, was als default auch bisher gut klappt. Eventuell verlangt dein Provider hier aber echte Werte. Du könntest mal versuchen die drei Bytes auf '0x1,0x21,0x83' zu legen im chan_capi.c ca. Zeile 5325:
    facnumber[0] = 0x03 + numberlen;
    facnumber[1] = 0x01; /* type of facility number */
    facnumber[2] = 0x21; /* number plan */
    facnumber[3] = 0x83; /* presentation allowed */
    Oder andere Werte nach Q.931.
    Armin
    Router: embedded Linux+Asterisk-1.4/chan_capi.org+Firewall+QoS
    Hardware: Celeron, diskless(network boot)+Dialogic DIVA Server 4BRI
    OS: ELinOS www.elinos.com www.pikeos.com
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.12.2006
    Mit den genannten Werten in der chan_capi.c geht es auch nicht. Ich vermute den Fehler eher beim Provider (M-Net), da ich etwa zum Zeitpunkt des Ausfalls der Funktion ein DSL-Upgrade von 6 auf 18 MBit bekommen habe, wobei der Anschluss für einige Stunden ganz abgeschaltet worden ist. Laut M-Net ist die Funktion zwar weiter vorhanden, aber vermutlich hänge ich jetzt an einer anderen Hardware in der Gegenstelle....
    Da ich jetzt mit call forward arbeiten kann (-> anderer thread), ist das call deflect nicht mehr so entscheidend. Ich helfe aber gern weiter beim debuggen: wo finde ich denn andere Werte für die 3 Bytes in der Q.931?
    Registriert seit
    03.08.2005
    In der capi spec steht drin, was die drei bytes ansich bedeuten:
    Byte 0: ist entweder '0' für unknown , wobei hier dann auch Bytes 1 und 2 '0' sind. Oder Byte 0 ist eine '1' und dann gelten für
    Byte 1: Type of number and numbering plan (coding as for byte 0 of calling party number)
    Byte 2: Presentation and screening indicator (coding as for byte 1 of calling party number)
    Armin
Ähnliche Themen
  1. deflect capiCommand für Partial Rerouting funktioniert nicht
    Von stäubel im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 19:40
  2. erst ging mein SCP und SFTP nicht mehr, jetzt geht nicht mal mehr SSH
    Von blub3k im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 04:33
  3. dyndns geht nicht mehr. ( erledigt, geht wieder )
    Von Diver64 im Forum Sonstiges
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 21:48
  4. box geht nicht mehr... zumindest nicht ganz...
    Von ts201 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 19:59
  5. Abox, erstes Gespräch geht. Zweites geht nicht mehr
    Von jackhowdy im Forum Auerswald
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 12:04
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
