Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FritzBox 7113 für Ausland Annex A einrichten...?
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.09.2008
    Ich habe zwei FritzBox 7113er und ich will sie beide in England verwenden. England verwendet AnnexA. Ist das möglich? gibt ein gemodete Firmware?
    Ich habe die ober Link für 7170, 7050, usw. gelesen, aber 7113 ist nicht unter ihnen ...
    Für Hilfe und Tipps bin ich Dankbar...
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP
    Registriert seit
    27.10.2006
    Firmware modden muss jeder selbst - hier wirst Du sicher keine kriegen können - ist (urheber)rechtlich verboten. Frage: welchen "ober Link" hast Du denn gelesen? Empfehle Dir, diesen Thread zu lesen und einen passenden A-Treiber in die Box zu kopieren oder das selbe mit "speed-to-fritz" zu machen. Dafür dürfte ein A-Treiber vor allem aus der entsprechenden A-FW der 7140 oder der 7170 "passen".
    FBF 7390 FW 84.05.22 mit Annex-A + 7240 mit FW 73.05.05 als DECT- und WDS-Repeater
    PC:1xXP+Ubuntu 9.04; Laptop: 1xVISTA + 1x Ubuntu 10.04; Netbook: 1x XP + Ubuntu 10.04
    Internet-&Tel-Provider: cantv.net: 2048/512 - VoIP: dusnet, sipgate, terrasip, versch. BETAMAXe/Dellmont
    weitere FRITZ-Historie: FBF, FBFWLan, 5050, 7050, 7150, 7170, 7270 v1, v2, v3
    Telefon-Hardware: 2xMt-D, 2x C3, 1x swissvoice avena
    SIP/VoIP-fähige Handys: E65, N93, N95, N85, N86, Samsung innov8, X6, aktuell: N8, 701, N9, 808 Pure View
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.09.2008
    [Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
    ist dies eine Universale-Firmware?
    hat es all seine Normaler-Funktionen nach solch einer Aktualisierung? z.B. W-Lan, Firewall, DHNS, DNS, etc...
  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2006
    Wie kommst Du denn auf die Idee, dß das eine Firmware ist? Es ist genau das, was da steht: Du kannst damit Deiner 7113 einen originalen A-Treiber aus einer "passenden" A-FW einbauen - das geht sowohl mit "speed-to-fritz" (musst Dich da selbst einlesen) als auch mit "Kopieren".
    Die FW, die Du damit moddest, bleibt ansonsten -ausgenommen eben den Treiber- mit allen Features vollständig gleich.
  5. #5
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.09.2008
    OK, Danke
  6. #6
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    AVM hat zwischenzeitlich ein fertiges "Päckchen": Version 90.04.82 vom 25.05.2010
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  7. #7
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.09.2008
    Sehr sehr vielen dank für das link...
    Gibt's auch für den 7170 ein fertiges Annex-A Firmware?
  8. #8
    Gast
    Guckst Du ggf. hier: >>>klick<<<
    [EDIT]
    Aber eigentlich geht es um die 7113
    [/EDIT]
  9. #9
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2006
    AVM hat heute auch eine ENGLISCHE Annex-A-FW für die 7113 veröffentlicht. Genau diese wird im ersten Post gesucht. Dazu gibt es auch gleich die passende RECOVER-Exe, die evtl. bei einem Patch über ftp/adam2 gebraucht wird.
    Damit besteht die Möglichkeit, die 7113 auf Annex A und Englisch umzustellen. Falls hier eine entsprechende Anfrage von einem betroffenen User kommt, schreibe ich auch gerne das Verfahren noch einmal auf bzw. verlinke es.
    Grundsätzlich sollte das Uploaden dieser neuen FW aber auch mit Rainer's ruKernelTool gehen.
  11. #11
    Gast
    Hi imagomundi,
    Der Link von Informerex bezieht sich auf die Suche von dadash (#7). Der sucht hier nach der 7170
    Wir bewegen uns hier ein wenig vom ursprünglichen Thema weg.
  12. #12
    Registriert seit
    27.10.2006
    Habe # 10 eben berichtigt. Damit sind wir auch wieder beim Thema "Englische Annex-A-Fw für die 7113".
  13. #13
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.09.2008
    vielen dank, original firmware vom AVM, besser geht nicht....
    danke an alle...
  14. #14
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    14.04.2010
    ich versuche seit tagen die 7113 (1&1) mit der englischen FW zu versorgen. Allerdings ist die Box dann schnurzlangsam und instabil. Bisher ging dies bei meiner 7270 und 2x 7050 immer ohne Probleme.
    Hat jemand bessere Erfahrung mit der Umstellung der 7113 auf die Multilanguage-FW ?
    Mit speed2fritz erstellte dt. FW mit Annex-A Treiber aus der engl. FW laesst die Box booten. Der Rechner verbindet sich auch mit der Box, allerdings kann ich die Homepage der Box nicht aufrufen.
    Was ist hier das Problem?
    Danke im voraus
    EDIT: sehe grad das ich nur die Haelfte an RAM habe. Ich hab nun aus der engl. Firmware die microvoip-dsl.bin in die dt. FW gepackt und diese installiert. Allerdings ist die Box nun in einer Rebootschleife. Kann ich die dt. 7113 mit Annex=A ausstatten? Der naechste Versuch ist nun mit der originalen dt. FW den Annex per Rukt umzustellen. Vielleicht habe ich zufriedenstellende Ergebnisse
    Geändert von chilango79 (28.06.2012 um 21:25 Uhr)
    Anbieter: Telmex Prodigy Infinitum
    FB 7270v2 international. mit FW: 54.05.27-freetz-devel-9539 Annex=M
    FB 7570 international mit FW 75.04.91-freetz-devel-9539
    FB 7150 Speedbox 29.04.87 Freetz als Repeater
    DSLAM Broadcom 147.158 - B5004244434D 7630392E 00
    Fritz!Fon MT-F FW: 2.88, Gigaset C38H
    Nokia E71-2 FW: 510.21.009, Nokia N9 40.2012.21-3_PR_005
    Festnetz: Analog Telmex
    VoIP: 1&1, Sipgate, FreeVoIPDeal
  15. #15
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von eisbaerin
    Registriert seit
    29.09.2009
    Ort
    Nordpol
    Ja, kenn ich. Da hilft nur WLAN ausschalten.
    Das bessere ist aber: Du nimmst eine ältere Firmware.
    Mit der letzten FW (.84) ist die FB völlig überfordert.
    Geändert von eisbaerin (28.06.2012 um 21:42 Uhr)
    Beste Grüße vom Eisbär(in)
    Router: AVM : FB7170v2-29.04.87 + RL300, FB7270v2-54.05.50, FB7390-84.05.22 UMTS-Stick: Huawei: K3765-HV-11.126.03.09.00 Internet: 1&1 SURF-Flat 6000 + 4x Handy-Flat + Surfstick MF190
    VoIP: eingehend: sipgate basic: lokale Rufnummer und Portierung kostenlos |voxeo: Lokale Rufnummern weltweit kostenlos
    VoIP: ausgehend: dus.net: DUStel60, 1c/min und 4 Unteraccounts! |PERSONAL-VOIP (PBX): 1c/min und auch bei Mobil 1/1 Taktung! |bellSIP Light: (früher bellshare): 1c/min+ x Konten |Ventengo: 1c/min und 3 lokale Rufnummern kostenlos und Callback / Callthrough
    und zum "spielen":SP W500V,SP W501V,SP W700V,SP W701V, FB Fon, FF7150, WRT54GL1, Teledat331+430, EasyBox A400, Sphairon Turbolink IAD 2917, Auerswald COMpact 2206 USB, u.v.m.
    Für Annex Umstellung hier klicken - Umbranden hier - Fritz!Box Übersicht, Anschlussbild, Handbuch, LED Codes hier
Ähnliche Themen
  1. Annex A im und fürs Ausland einrichten.
    Von haveaniceday im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1291
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 22:06
  2. WANTED: FB 7050, 7170 or 7113 Annex A
    Von bjluv im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 18:51
  3. Fritz Box im Ausland mit Annex A betreiben.
    Von Tho-Gra im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 20:17
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 16:43
  5. Abgetrennt von "Annex A im und fürs Ausland einrichten&
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 09:53
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
