Seite 3 von 16 ErsteErste 123456713 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 308
Thema: ruKernelTool - BugReport - Sammelthread
  1. #41
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Super! Danke für die Rückmeldung!
    Frohe Ostern!
    R@iner
  2. #42
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    03.10.2006
    Zitat Zitat von skyteddy Beitrag anzeigen
    @mobafan:
    Hm, klingt ganz nach:
    Warum bekomme ich immer einen Fehler beim Updaten des Programms oder der Download-Link-Liste?
    Hast Du das Debug-Logging an? Wenn ja, würde ich gerne mal nen Blick reinwerfen.
    Möchte ich eher ausschließen, das hätte ich mitbekommen. Nein, Debug-Logging hatte ich nicht an, aber einen kleinen Film habe ich beim letzten Versuch heute gedreht (leider vor deinem Posting, sonst hätte ich Debug eingeschaltet). Bildqualität ist nicht so prall, da mit dem Handy aufgenommen (habe keine Videocapture-Software), ich hoffe/denke aber, dass es dir ausreichen müsste, weil du ja deine Software am besten kennst: http://www.youtube.com/watch?v=P0tANBPUk2o
    T-Home Call & Surf Comfort VDSL 50 IP - kein Entertain
    Fritz!Box 7390 84.05.51-Labor, allerdings wegen instabilitäten nicht als Modem, sonst als Mädchen für Alles. Fritz!Box 7240 als DECT-Repeater. Fritz!Box 3370 als Modem.
    VoIP: Telekom Deutschland, Sipgate. Ab Juni 1&1 statt Telekom.
    Weblog: http://www.pothe.de/blog/ * Twitter: http://twitter.com/andreashm
  3. #43
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Vielen Dank für Deine Mühe, aber aus dem Video werde ich nicht schlau.
    Welche Version hast Du genau am Anfang gestartet? Versionsnummer und Typ, also x86 oder x64?
    Also wenn Du ruKernelTool.exe (also die x86) startest, und es gibt eine neue Programm-Version, dann wird nur die ruKernelTool.exe runtergeladen, nicht aber die ruKernelTool_x64.exe, und dann ausgetauscht und wieder gestartet.
    Startest Du anschliessend die ruKernelTool_x64.exe, dann bekommst Du auch hier die Mitteilung, dass es eine neue Programm-Version gibt. Wenn Du dann nen Update machst, wird nur die ruKernelTool_x64.exe (nicht aber die ruKernelTool.exe) ausgetauscht und anschliessend gestartet.
    Ansonsten schalte mal bitte das Debugging (in eine Datei) ein und ich hoffe, dass ich daraus dann mehr lesen kann. Ich kann die auch die V04.3.2 zur Verfügung stellen, falls Du sie nicht mehr haben solltest.
    Frohe Ostern!
    R@iner
  4. #44
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.04.2010
    Ist es normal, dass bei "Download Bootloader" bei einem Fehler "Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!" die statische IP-Adresse beibehalten wird, so dass ich selbst im Netzwerkadapter manuell wieder auf "automatisch beziehen" setzen muss?
    Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
    Wollte eigentlich auslesen, wo das Gerätepasswort gespeichert wird. Kann man das Gerätekennwort verändern, so dass es bei einem Reset erhalten bleibt? Habe hierzu nichts gefunden.
  5. #45
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Hallo Tobias,
    herzlich willkommen im Forum.
    Via WLAN funktioniert kein Upload/Flashen und auch kein Download! Der Router muß via LAN angeschlossen sein!
    Und von welchem Router sprichst Du überhaupt?
    Happy computing!
    R@iner
  6. #46
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.04.2010
    Ich habe den SP w920v vor ein paar Wochen mit deinem "ruSpeedPortUploader" nativ auf die .76 geflasht. Danke nochmal dafür!!
    Ich war jetzt an dem "ruKernelTool" sehr interessiert und wollte probieren was das Tool so alles kann. Habe damals versäumt den WLAN-Key einzugeben und wollte das demnächst nachholen, damit ich bei einem Reset sofort ein verschlüsseltes WLAN habe.
    Außerdem ist anscheinend das Gerätepasswort weggefallen, welches hinten auf dem Router steht und das wollte ich eigentlich beibehalten bzw. wieder aufspielen können, wenn ich den Router mal verkaufen sollte.
    Ich hab mir schon gedacht, dass es per WLAN nicht funktioniert, aber trotzdem wurde es nicht automatisch wieder auf "automatisch beziehen" gesetzt, obwohl ja im Tool stand, dass die alten Netzwerkeinstellungen wiederhergestellt wurden...
    Ich wünsche allen noch einen schönen Feiertag
  7. #47
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Ja das geht ganz einfach:
    - Experten-Modus aktivieren
    - Im Reiter "Upload-Parameter" im Bereich "Einstellungen" alles abhaken bis auf "WLAN-Key".
    - Den gewünschten 16-stelligen WLAN-Key eingeben
    - Dann auf Reiter "Upload" wechseln und auf "Upload starten" klicken
    Damit wird nur der WLAN-Key gesetzt.
    Um das Gerätepasswort brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Das steht im Bootloader und wird durch ihn auch wieder hergestellt. Es ist nicht weggefallen, sondern es findet bei der AVM-Firmware nur keine Verwendung! Solltest Du die T-Com-Firmware wieder flashen, ist es wieder da und wird zum Einloggen wieder gebraucht.
    Kam auch keine Fehlermeldung? Normalerweise klappt das.
    Happy computing!
    R@iner
  8. #48
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von BurningCrash
    Registriert seit
    21.06.2007
    Ort
    München
    Hallo mobafan,
    hab versucht es nach zu stellen aber bei mir kappt das updaten von viel ältere als auch der letzten Version davor ohne Probleme. Sowohl x64 und x86 Version von Win7 als auch des Programms funktionierten wunderbar in Sachen Update.
    Am besten Lösch das Verzeichnis mit ruKernelTool un entpacke das zip-Archiv neu.
    Neues SUPPORT-FORUM für das ruKernelTool
    Hardware: AVM 7390, W920V(Fritz),W900V(Fritz),3xW701V (Fritz),W503V (noch T-Home), AVM 7170
    Anbindung: Telekom VDSL 50: Down: 51.400 kbit/s - UP:10.800 kbit/s
    Endgeräte: AVM MT-F, Sinus A501, Speedphone 300, Siemens S68H, Sinus 605,Eumex 400 (in Ruhestand bzw Backuplösung)
    Telefonie: VoIP (Telekom & Sipgate) & LCR von Telefonsparbuch.de
    FritzBox-Software: fritz.mac Suite 2
    OS:Mac OS X 10.8.2 Mountain Lion (mac mini & MBP), Ubuntu 10.04 (VM), WinXP & Win7(VM)
  9. #49
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    05.04.2010
    Das klappte ganz hervorragend! Vielen Dank.
    Zum anderen Problem:
    Ich konnte das jetzt nochmal mit meinem LAN-Adapter nachstellen:
    WLAN-Adapter wurde vom Tool deaktiviert.
    - MediaSensing abgeschaltet
    - Experten-Ansicht
    - Reiter "Download"
    - mtd2
    - Fehler produziert, indem ich den Router nicht mehr angestellt habe.
    LOG-Meldungen:
    -4) Bootvorgang anhalten:
    Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
    - Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
    1 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "Drahtlosnetzwerkverbindung"... aktiviert
    "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
    Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
    Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
    - Auch beim LAN-Adapter war danach noch die statische IP-Adresse aktiv und musste von mir per Hand umgestellt werden.
    Anscheinend mag das Tool keine Fehler Aber ansonsten bisher super
    Router: Speedport W920V (mit AVM-Firmware)
    Firmware auf W920V: 75.04.81
    Teste gerade mal Congstar komplett mit QSC
  10. #50
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Du hast was vergessen!
    Vermutlich Standard-Fehler:
    - MediaSensing nicht angeschalten und/oder selber die IP-Adresse nicht neu bezogen!
    Siehe auch:
    Was bewirkt das MediaSensing?
    Happy computing!
    R@iner
  11. #51
    IPPF-Aufsteiger Avatar von The_Virus
    Registriert seit
    23.03.2010
    Auch wenn dies kein Bug im ruKernelTool ist, sondern der "Bug" menschlicher Natur ist und vor dem PC sitzt, würde ich trotzdem gerne hier auf mein Problem hinweisen und skyteddy bitten mir zu helfen.
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=213248
  12. #52
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    @The_Virus: Wie ich sehe wurde Dir ja schon geholfen. Bitte vermerke dieses Bitte beim nächsten mal in deiner Anfrage.
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  13. #53
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2009
    Habe meine Speedport 920 V bekommen, wollte ihn in eine FB7570 fritzen. Funktioniert leider nicht, habe anleitung genau befolgt, static ip error
    Hier mein log:
    2) Überprüfung:
    Ist ein Neustart notwendig? - Nein => [ok]
    Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja => [ok]
    Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
    Anzahl der Netzwerkadapter: 2
    Davon aktiv: 1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status: Verbunden
    DHCP aktiv?: Ja
    => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
    Ist das kernel.image vorhanden? - Ja => [ok]
    Kernel: kernel.image
    Kernelgröße: 10.409.430 Bytes (10.165,5 kb, 9,9 MB)
    MD5 vom Kernel: 0x356b164e18fc5f58714510f0ee1ecbc2
    Firmware-Version: 75.04.81
    Branding: avme
    Annex: kein Annex
    Clear MTD 3+4 ist ausgewählt
    Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
    WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer => wird nicht gesetzt
    Soll jetzt gestartet werden? - Ja
    3) Vorbereitung:
    PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fehlgeschlagen!
    Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
    PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen (2)... fehlgeschlagen!
    Die Netzwerkkarte konnte nicht auf eine statische IP-Adresse umgestellt werden!...
  14. #54
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von colonia27
    Registriert seit
    19.01.2007
    Dann stell deine IP doch manuell auf z.B. 192.168.178.2 und deaktiviere sämtliche "Kommunikationsverhinderer"
    Gruß, Guido
    AVM Fritzbox 7390 - 84.05.22 freetz-trunk-9229 (WDS-Basis)
    AVM Fritzbox 7270v3 - 74.05.22 (WDS-Repeater)
    Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32
    Telefon: 2x AVM MT-F 2.79, DECT-Basis 3.77
    IP-Phone: Nexus S - AOSP JellyBelly
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum oder IRC, Bugs gehören ins Trac-System aber nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
  15. #55
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Warum nimmst Du die Adresse 99.88.77.66 und nicht eine, die zu der Box paßt? Selbst wenn diese Adresse der Netzwerkkarte zugewiesen werden könnte, würde es danach trotzdem nicht funktionieren.
  16. #56
    Registriert seit
    05.09.2007
    @werweiss:
    http://www.rainerullrich.de/ruKernelTool/FAQ.html#3.02
    http://www.rainerullrich.de/ruKernelTool/FAQ.html#3.04
    Das hatte bei mir damals funktioniert:
    Sollten Sie keinen Switch/Hub zur Hand haben, dafür aber einen anderen intakten Router, können Sie das
    Netzwerkkabel zuerst dort einstecken, dann den Upload-Vorgang starten, die beiden Abfragen nach "Ist
    das Netzteil ausgesteckt?" und "Ist das Netzteil wieder eingesteckt?" mit "Ja" beantworten und erst
    dann das Netzwerkkabel an den eigentlichen Router umstecken, während das Tool nach dem Router sucht.
    Sie haben für diese Aktion 30 Sekunden Zeit, die normalerweise problemlos ausreichen.
    Geändert von gismotro (07.04.2010 um 15:59 Uhr)
    Best regards
    - Gismotro -
  17. #57
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Du solltest mal mein Tool benutzen
    Ich stelle die ausgewählte Netzwerkkarte für das Flashen absichtlich auf die statische IP 99.88.77.66 um, damit ich jeglichen Netzwerkkonfigurationskonfikten aus dem Weg zu gehen. Siehe auch Kapitel "Bedienung" in der Kurzanleitung.
    Und keine Sorge, ich stelle auch den Router für den Flashvorgang via Broadcast temporär um, damit der Bootvorgang angehalten und der Router auch geflasht werden kann. Anschließend stelle ich die Variable "my_ipaddress" auch wieder auf den vorher eingestellten Wert zurück.
    @werweiss:
    Welchers OS, welche Netzwerkkarte und welche Kommunikationsverhinderer setzt Du ein?
    Schau Dir die von Gismotro bereits geposteten FAQ-Einträge an. Sie sind wahrscheinlich zu 99% die Lösung Deines Problems.
    Happy computing!
    R@iner
  18. #58
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Wenn ich es mit FTP nicht mehr schaffe, komme ich darauf zurück.
    Ich hatte oben die 192.168.178.1 gesehen, und mit der würde es ja nicht funktionieren.
  19. #59
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Noch als Ergänzung:
    Wenn vorher der Netzwerkadapter bereits auf irgendeine statische IP-Adresse eingestellt war, dann ändere ich die nicht, sondern setze via Broadcast den Router dementsprechend um. Also würde auch die von colonia27 vorgeschlagene Lösung mit manuellen Umstellen auf die 192.168.178.2 funktionieren. Aber halt nur dann, wenn es keine weitere Netzwerkkarte in dem Bereich gibt.
    Happy computing!
    R@iner
  20. #60
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.01.2009
    @skyteddy
    @gismotro
    @colonia27
    @RalfFriedl
    danke für die hinweise, hat auf meinem "alten" rechner mit xp nicht geklappt.
    schon ruSpeedPortUploader streikte beim upload.
    keine ahnung wieso, antivir, firewall ist alles aus, antispy? Naja egal.
    auf meinem neuen rechner mit win7 hat es dann einwandfrei funktioniert.
    super genial, hab jetzt eine fritzbox 7570
    tausend dank für das tool, geht echt einfach
    Eine Frage hätte ich noch: kann ich jetzt in Zukunft Firmwares über die fritz.box oberfläche updaten?
    Geändert von werweiss (09.04.2010 um 11:06 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. ruKernelTool - Erfahrungsbericht
    Von FranzA im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 23:27
  2. FritzBox 7390 und ruKernelTool
    Von PeterJCI im Forum andere Software
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 20:36
  3. ruKernelTool-Petition
    Von Daniel Lücking im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 10:53
  4. ruKernelTool... woher?
    Von lienzi im Forum ruKernelTool
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.11.2009, 20:21
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 17:31
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
