nach vielen Tagen probieren muss ich nun doch die Hilfe von erfahrenen
Usern in Anspruch nehmen.
Ich habe das ISO-File von Gemeinschaft V2.3.1 installiert.
Es lief problemlos und schon nach wenigen Minuten konnte ich mit 2
Softphones intern telefonieren!
Die Oberfläche sieht sehr gut aus!
Nun möchte ich gerne mit meiner FritzCard USB 2.1 nach außen
telefonieren.
Die FritzCard USB hängt am ISDN und am Asterisk-Rechner über USB.
Ich habe nun viele Stunden damit verbracht:
a) Die AVM FritzCard CAPI Treiber für Debian zu installieren
b) chain-capi.so zu compilieren
c) chain-capi.so in Asterisk einzubinden (als Modul) (V1.1.4)
capiinfo zeigt mir die Karte an mit:
asterisk# capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-07 (49.23)
Serial Number: 0000000
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
internal controller supported
DTMF supported
Supplementary Services supported
channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
64 kbit/s with HDLC framing
64 kbit/s bit-transparent operation
V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
V.110 synconous operation with HDLC framing
T.30 modem for fax group 3
Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
T.30 for fax group 3
ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
V.120 asyncronous mode
V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
Transparent
T.90NL, T.70NL, T.90
ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
X.25 DCE
T.30 for fax group 3 with extensions
Modem
0100
0200
39000000
1f010040
1b0b0000
bf000080
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
Hold / Retrieve
Terminal Portability
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
Wenn ich mich auf der Asterisk Konsole einlogge und mit 'show modules
like capi' aufrufe wird chan_capi auch angezeigt:
gemeinschaft*CLI> show modules like capi
Module
Description Use Count
chan_capi.so Common ISDN API Driver ($Revision: 771
$ 0
1 modules loaded
Problem: Sowohl von extern nach intern als auch von intern nach extern
funktioniert nicht.
Ich habe im Moment erst einmal von extern nach intern (Also Anruf auf
ISDN und Weiterleitung an internes SIP Phone) untersucht.
Wenn ich anrufe wird der Anruf auch in der Asterisk Console angezeigt:
== isdn_gw_16_briport1#02: Incoming call '01511234567' -> '555555'
Aber Asterisk geht nicht ran. Nach 5 Sekunden kommt dann:
== isdn_gw_16_briport1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 4
Das
capi show channels
Kommando auf der Asterisk console zeigt:
CAPI B-channel information:
Line-Name NTmode state i/o bproto isdnstate ton number
isdn_gw_16_briport1#02 no ----- - trans 0x00 ''->''
isdn_gw_16_briport1#01 no ----- - trans 0x00 ''->''
Liegt es an der Karte?
Oder an der Gemeinschaft/Asterisk Konfiguration.
Ich habe die Gateway Gruppe 'isdn (bri)' (umbenannt in 'isdn'). Dort
eingehende Anrufe zulassen.
In "Routen eingehend" habe ich "immer aktiv" und Muster ^555555$ auf
das Ziel 9999 (interne ZIP).
Die capi.conf und extensions.conf sind im Original.
Was kann ich tun? Ich hoffe jemand hat trotz Ostern eine Idee?!
Jürgen
