Moin,
vor langer, langer Zeit ging das mal: dyndns auf beiden Fritzboxen einrichten und per Telefonbuch-Kurzwahl dann Nummer@xxxx.dyndns.org anrufen, wobei "Nummer" eine beliebige in der Fritzbox eingerichtete Nummer sein musste.
Mit irgendeinem Firmware-Update hatte es dann leider ein Ende.
Gibt es inzwischen einen Trick, um das doch wieder zu erreichen?
Zusatzfrage: bei ekiga.net bekommt man einen kostenlosen SIP-Account, der keine Rufnummer hat, sondern einen Benutzernamen, den man dann so anrufen können soll: "name@ekiga.net". Ausgehend mag das gehen (nicht probiert), weil man das ja so im Telefonbuch eintragen kann. Aber eingehend akzeptiert die Fritzbox nur Ziffern beim Einrichten des Accounts. Gibt es hier Abhilfe?
Hierzu hatte ich mich bereits auch an AVM gewandt und diese Antwort erhalten:
"Die von Ihnen gewünschte Funktion wird derzeit leider nicht unterstützt. Gerne habe ich Ihre Anfrage daher als Verbesserungsvorschlag an den zuständigen Produktmanager in unserem Haus weitergeleitet."
Noch ne Zusatzfrage: wie ist eigentlich der Stand bei Fritzbox und Enum?
-Moritz
Zitieren
