Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [7390] Feste IP .201 und VPN
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.10.2004
    Ich habe soeben zwei Stunden lang rumgestestet: Mein Netzwerkdrucker, der auf der 7050 problemlos mit der IP 192.168.178.201 lief und dies auch auf der 7390 problemlos gemacht hat, wollte auf einmal nicht mehr.
    Ich hab ihn mehrfach auf Werkseinstellungen resettet. Dann lief er über DHCP wieder. Sobald ich die .201 verteilte, war tote Hose. Ich kam nicht aufs Webinterface, etc.
    Nun fiel mir zufällig ein, dass die einzige Änderung, die ich gemacht hab, der Import von der "Fernzugangs-Konfiguration" (VPN) war. VPN aus der Fritte gelöscht - drucken mit .201 geht wieder.
    Welche statischen IPs verwenden die Fritten denn noch? Denn langfristig möchte ich VPN schon nutzen. Und DHCP für nen Drucker ist nunmal nicht so dolle
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    05.09.2008
    VPN nutzt gerne IPs über 200. Außerdem gibts bei einigen Firmwares noch Notfall-IPs oberhalb von 250. Der DHCP Bereich geht von 20 bis 200.
    Eigene feste IPs kann man von 2 bis 19 vergeben, da macht die Box nichts.
  3. #3
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von LediesH2k
    Registriert seit
    01.04.2008
    Ort
    wo's schön ist
    Was hindert dich z.B die .19 zu nehmen, oder den Drucker auf DHCP zu lassen und nach Vergabe der IP diese in der Fritzbox für den Drucker zu reservieren?
    Stefan
    Wer sich nicht die Zeit nimmt, seine Fragen und Wünsche richtig zu formulieren, der darf nicht erwarten, das andere sich die Zeit nehmen, vernünftig zu antworten.
    Ich versende keine SW für OpenStage/Optipoint SIP. Diese darf aus rechtl. Gründen nicht weitergegeben werden. Anfragen werden ignoriert.
    Router Wohnung 1: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3 74.05.07-21372
    Router Wohnung 2: Speedport(W900) Firmware 29.04.87
    Anbindung: Wohnung 1: 1und1 Komplett 3456/448
    Anbindung: Wohnung 2: 1und1 Komplett 17719/1113
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.10.2004
    Wenn die Box im unteren Bereich nichts macht (es sei den, man holt sich 18 Repeater o.ä. ), ist die 19 meine Wahl.
  5. #5
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Was die Box automatisch macht (bzw über welche Adresse sie herrscht), steht in den Netzwerkeinstellungen:
    Dort kannst Du den per DHCP vergebenen Bereich einsehen und bei Gelegenheit auch ändern!
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.10.2004
    Den DHCP-Bereich kannte ich ja, aber dass andere IPs (speziell über 200) geblockt sind, wusste ich bis dato noch nicht und habe ich auch nirgends in der Konfig gefunden. Auch neu scheint mir bei der 7390 (im Vergleich zur 7050), dass Geräte über den Repeater mit .5x ankommen, obwohl der DHCP-Pool ja eigentlich von unten an genutzt wird.
  7. #7
    Registriert seit
    17.08.2004
    Das AVM-eigene VPN nutzt aber per default IP-Adressen >200
    Das war wahrscheinlich Dein Problem...
    MfG Novize
  8. #8
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.10.2004
    Ja, absolut. Das war es. Daher wollte ich diesen Thread eröffnen, damit nicht evtl. andere in das gleiche Problem laufen Mit Drucker auf .19 laufen sowohl Drucker als auch VPN wunderbar.
Ähnliche Themen
  1. Fritzboxes 7170 und 7390 -- Portweiterleitung -- Mit der 7390 klappt's nicht
    Von Herbie_2005 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 14:31
  2. 7390 DHCP und feste IP gleichzeitig
    Von Ironangel im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 10:35
  3. Feste IP am PC
    Von Heumiblau im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 18:10
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
