Moin Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit einer Fritz 7170 und einem daran angeschlossenem Nokia E52.
Erstmal zu der Hardware-Konfiguration:
Fritz-Box 7170 (FW 29.04.80) mit Telekom ISDN Anschluß und 1&1 3DSL (16000). An der Fritzbox ist eine Eumex 604 PC am S0 Bus angeschlossen an der ein Faxgerät, 2 Siemens Analog Telefone und ein EC-Cash Gerät angeschlossen sind.
Diese Kombination läuft seit mehreren Jahren fehlerlos, sowohl bei Gesprächen über 1&1 VOIP via FB als auch bei allen ISDN Operationen (Fax, EC-Cash, Gespräche über Telekomleitung via Wahlregel FB).
Seit kurzem habe ich jetzt ein Nokia E52 (FW 031.012) das ich da VOIP-fähig via W-Lan an der Fritz angeschlossen habe und als IP-Phone 620 konfiguriert habe. Das klappt auch alles wunderbar, das Nokia kann sowohl eingehende als auch ausgehende Gespräche, Nummernanzeige (Danke ans Forum für den Tip mit den Einstellungen dafür!) etc.
Nur bei einigen Gesprächen fällt das Nokia hin und wieder für ca. 10 Sekunden aus. Dabei kann ich weder den Gegenüber noch er mich verstehen. Das ist aber nicht bei allen Gesprächen und ich konnte da bisher auch noch keine Regelmäßigkeit erkennen. Das ganze klingt als wenn das Nokia (oder die FB?) komplett stumm schaltet, kein rauschen, kein knistern. Dann ist das Gespräch plötzlich wieder da. Bei anderen Gesprächen kommt es hin und wieder vor das ich ein starkes Echo im Nokia habe, also das ich mich selber nochmal höre ca. 1 Sekunde nachdem ich gesprochen habe.
Im Protokoll der FB ist nichts auffälliges zu sehen. Die W-Lan Verbindung zum Handy (mit fester IP-Adressen Vergabe) steht, ich sitze ca. 1,5m neben der FB mit freier Sicht. Auch ein ändern der Verschlüsselung (von WPA2 auf WPA1) hat nichts gebracht. Ebenso zeigt das herumspielen mit Sprachqualität und WMM keine Wirkung. Zurücksetzen der FB auf Werkseinstellung und komplette Neueinrichtung von Hand brachte ebenfalls keine Besserung.
So und nun stehe ich auf dem Schlauch... ich weiß nicht wo ich jetzt noch ansetzen könnte bzw. ob der Fehler an der FB oder am Nokia liegt... ansonsten arbeiten beide Geräte völlig Fehlerfrei.
Ich hoffe also das einer von Euch evtl. einen Tip hat wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann oder ob eines der Geräte vielleicht doch fehlerhaft ist.
Gruß aus der Heide
Heiko
Zitieren
