Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [gelöst] openvpn - rc.openvpn editieren - freetz-1.1.2
  1. #1
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    habe einen openvpn server auf der 7270 per freetz 1.1.2 laufen.
    Ich möchte den Start von openvpn in der /mod/etc/rc.openvpn so einstellen, dass beim Starten im Pfad/xy/ die datei openvpn.conf ( ist meine eigens erstellte ) sucht und openvpn im Falle des Findes mit dieser Konfiguration ausführt.
    Sollte meine Konfiguration nicht gefunden werden, dann soll das Skript seinen Standardverlauf nehmen.
    Hat jmd Hilfe für mich parat? Meine beschränkten Kenntnisse reichen nicht ganz aus.
    Auszug aus der rc.openvpn
    PHP-Code:
    ...start() {
        if [ ! -
    "/tmp/flash/static.key" ]; then
    echo "Creating static.key"
    openvpn --genkey --secret /tmp/flash/static.key
    /usr/bin/modsave flash
        fi
    if exist /var/media/ftp/uStor01/${DAEMON}/server/${DAEMON}.conf;
    then cat /var/media/ftp/uStor01/${DAEMON}/server/${DAEMON}.conf > /mod/etc/${DAEMON}.conf
        elif
    [ -"/tmp/flash/${DAEMON}_conf" ]; then
    /tmp/flash/${DAEMON}_conf /mod/etc/${DAEMON}.conf
    else
    mod/etc/default.${DAEMON}/${DAEMON}_conf /mod/etc/${DAEMON}.conf
        fi
    if [ -"/tmp/flash/${DAEMON}.extra" ]; then
            cat
    /tmp/flash/${DAEMON}.extra >> /mod/etc/${DAEMON}.conf
        fi
    echo -"Starting $DAEMON ... "
    $DAEMON --config /mod/etc/${DAEMON}.conf --writepid /var/run/${DAEMON}.pid...
    Geändert von mali2008 (23.04.2010 um 12:00 Uhr)
    Gruß - mali
    FB 7390 - 84.05.07-21246
    MT-D - v. 01.02.62
    1&1 - 16.000 viva la VoIP
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Hast Du im Verzeichnis "/var/media/ftp/uStor01/openvpn/server" eine "openvpn.conf"-Datei?
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  3. #3
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Die letzte Zeile reicht für dich schon aus. Dort wird
    [codfe]
    [/code]
    als Configfile genutzt. Ein anderer Pfad sollte reichen. Evtl kannst du noch per
    if  [ -f /pad/zu/deiner/config ]; then
    #hier den Aufruf mit deiner Config
    else
    #hier den originalen Aufruf
    fi
    einbauen.
    (Und ja, ich habe für den Lerneffekt absichtlich nicht alles komplett ausgeschrieben, das lässt sich aber _wirklich_ einfach nachstellen.)
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  4. #4
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    Ja dort hab ich die Datei.
    [codfe]
    [/code]
    [code]
    else
    fi...
    merci, hat geklappt!!!
    Hier der korrekte Auszug:
    PHP-Code:
    if [ -/var/media/ftp/uStor01/openvpn/server/${DAEMON}.conf ]; then
            $DAEMON
    --config /var/media/ftp/uStor01/openvpn/server/${DAEMON}.conf --writepid /var/run/${DAEMON}.pid
                    exitval
        else
                    exitval
    fi
    Warum hat es eigentlich nicht oben geklappt?
    Geändert von mali2008 (23.04.2010 um 00:55 Uhr) Grund: Korrektur
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  5. #5
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    Nein, glaub nicht. Das "exist" resultiert noch aus meiner Modifikation ( in DOS gabs das ^^ ).
    Ich habe die orig. rc.openvpn verwendet und nur meinen zuletzt genannten Auszug der orig. Datei angepasst.
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  6. #6
    IPPF-Fan Avatar von abraXxl
    Registriert seit
    09.01.2007
    Es gab schon Lösungsvorschläge, ggf. wäre ein alternativer ansatz
    via autorun.sh und FreetzMount schön.
    Quasi OpenVpn on demand:
    autorun.sh
    #!/bin/sh
    mydir="$(dirname "$0")"
    /usr/sbin/openvpn --config "$mydir"/openvpn.config
    Steck der Stick beim Booten drin oder du steckst ihn nachtraeglich ein startet OpenVpn.
    Du musst freetz nicht patchen, was die evtl ein sorgenärmeres späteres Upgrade ermöglicht.
    Fragen richtig stellen - Fehler richtig reporten - kein Support per PN - Fragen gehören ins Forum
    Router: 1&1 DSL16000+ VoIP 7390 Freetz-Devel running/7570-82+optware+compcache
    Asus WL500gP(128MB rework) Openwrt Backfire 10.03 usbroot Außenposten 1: Speedport W500V mit wrt500v
    Serieller Terminal und Zockmachine: Commodore 128D Blech jiffydos+1541Ultimate
  7. #7
    Registriert seit
    01.02.2005
    ... und noch eine Möglichkeit:
    Eigentlich sollte deine Anfrage hier (wie in vielen rc-files) über den gleichen Mechanismus laufen:
    Wenn "/tmp/flash/${DAEMON}_conf" existiert, wird die statt der default Datei zum Generieren der Config genutzt, und so kann man die Dienste mit einer eigenen Config starten.
    In vielen "rc"-s gibt es dazu was in der Art:
    if [ -x "/tmp/flash/${DAEMON}_conf" ]; then
    Damit sollte eine /tmp/flash/openvpn_conf diser Art helfen, ganz ohne irgendwelche anderen Änderungen
    #!/bin/sh
    DAEMON=openvpn
    # Da man nicht immer genau weiss, wie der Mountname heisst ...
    MY_CONF=$(find /var/media/ftp/*/openvpn/server -name ${DAEMON}.conf 2> /dev/null)
    if [ $MY_CONF ]; then
    	cat $MY_CONF > /mod/etc/${DAEMON}.conf
    else
    	/mod/etc/default.${DAEMON}/${DAEMON}_conf /mod/etc/${DAEMON}.conf
    fi
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
Ähnliche Themen
  1. [GELÖST] OpenVPN mit Freetz auf Fritz!Box 7050
    Von pace1968 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 15:05
  2. [Gelöst] Freetz-OpenVPN startet nicht
    Von colonia27 im Forum Freetz
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 09:30
  3. [Gelöst] Reboots mit OpenVPN im freetz-trunk
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 09:40
  4. [gelöst] Freetz: OpenVPN Webinterface Fehler?
    Von monty03 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 21:47
  5. [Gelöst] OpenVPN Fehler in freetz-devel-2234
    Von han-solo im Forum Freetz
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 01:28
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
