Dacht ich mir zuerst auch. Aber die Bezeichnung unterscheidet sich so stark von der Originalen.![]()
Gruß, Guido
AVM Fritzbox 7390 - 84.05.22 freetz-trunk-9229 (WDS-Basis)
AVM Fritzbox 7270v3 - 74.05.22 (WDS-Repeater)
Anbindung: KabelDeutschland - Internet&Telefon 32
Telefon: 2x AVM MT-F 2.79, DECT-Basis 3.77
IP-Phone: Nexus S - AOSP JellyBelly
Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum oder IRC, Bugs gehören ins Trac-System aber nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
hi
genau...dort habe ich es geändert.....Bizarr oder ?! cache ist gelöscht..keine änderung.
gruß
c.
Geändert von cwambo (07.09.2010 um 22:45 Uhr)
Hi
Jetzt kann ich nicht mal die spaltenbreite ändern im Freetz menu....Wie kann ich den dei Freetz settings zurücksetzen....? Dann laden ich die FW nochmal neu mit null settings von freetz
C.
Geändert von cwambo (07.09.2010 um 23:06 Uhr)
Das ruft bei mir aber nicht dein Problem hevor...Code:cat /tmp/flash/mod.diff export MOD_CGI_WIDTH='50'
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Hi
ging alles super..bis zu meinem update vor 2 stunden....die box läuft ganz normal..nur die spaltenbreite geht nicht. Habe auch nichts in der menuconfig verändert. nur neue Labor FW copiert and das make laufen lassen....
Wie kann ich die kisten komplett re-seten...
gruß
christian
Hi Oliver
Habe gerade einen Blick in die Datei geworfen. Dort stehet auch 720 als Spaltenbreite drin....Habe gerade meine altes Image installiert. Die Seite ist wieder in Ordnung....Mal von vorne starten
Christian
Probier mal bitte mit einem anderen Browser. Ich vermute das Problem nach wie vor auf deiner Seite...
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Hi Oliver
Habe ich schon...FireFox, Mozilla, Crome, Opera.....Alle das selbe Bild...Werde später mal versuchen einen alten LaborBuild einfügen und sehen was dann passiert.
Christian
Hallo, das Problem mit dem kaputten WebIF hatt ich neulich auch mal. Ich habe dann einfach die FW komplett neu gebaut und sowohl die externals als auch die Firmware nochmal geflasht - und dann ging's.
Gruß,
Carsten Schütte
Hi
Das wars....Alles gelöscht...neu geladen im ...neue make..jetzt geht es...
danke
Christian
Hi Oliver, danke für's aktualisieren des 7390-branches auf die Änderungen des trunks. Bei mir funktioniert bisher alles Bestens.
Gruß,
Carsten Schütte
Danke für die Rückmeldung.
Das Syncen ist im Normalfall schnell erledigt, daher benötige ich da keine Hilfe. Trotzdem danke fürs Angebot.
Oliver
Spenden für Freetz
Moin, hab noch einen Bug gefunden:
* Der Samba-Dienst mischt die Freigaben aus der Freetz-Config mit den Fritz-Freigaben. Sobald man die Freigaben in Freetz ändert, sind bis zum Reboot die Fritz-Freigaben weg, nur die benutzerdefinierten Freigaben aus der Freetz-Konfiguration sind noch da.
Und dann nochwas: Kann man den telnetd-Dienst irgendwie wegpatchen? Der ist ja unnötig, wenn ich dropbear habe...
Geändert von CarstenSchuette (10.09.2010 um 15:55 Uhr)
Gruß,
Carsten Schütte
Moin,
auch von mir kurz ein positives feedback an dieser Stelle. Läuft soweit alles sauber.
Was mir jedoch aufgefallen ist, ist, daß auf der Seite "Patitionen" der interne Speicher bzw. /data nicht mehr angezeigt wird.
HAb ich was verpasst oder hat sich da was eingeschlichen.?
Laut mount bzw. df ist alles in Ordnung
Code:/var/mod/root # mount rootfs on / type rootfs (rw) /dev/root on / type squashfs (ro) dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec) tmpfs on /var type tmpfs (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec) /var/dev/nand on /var/media/ftp type yaffs2 (rw) /var/dev/nand on /data/tam type yaffs2 (rw) usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw) /dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type ext2 (rw,noatime,nodiratime) /dev/sda2 on /var/media/ftp/uStor02 type ext3 (rw,noatime,nodiratime,data=ordered) /dev/sda3 on /var/media/ftp/uStor03 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1) /var/mod/root # /var/mod/root # df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/root 13120 13120 0 100% / dev 58784 240 58544 0% /dev tmpfs 58784 1252 57532 2% /var /var/dev/nand 524288 1968 522320 0% /var/media/ftp /var/dev/nand 524288 1968 522320 0% /data/tam /dev/sda1 2063536 79104 1879608 4% /var/media/ftp/uStor01 /dev/sda2 206422068 19060000 176876444 10% /var/media/ftp/uStor02 /dev/sda3 276439984 57220528 219219456 21% /var/media/ftp/uStor03 /var/mod/root #
Gruß, Guido
Uh, der hat die Änderungen vom 7390 branch beim mergen überschrieben, weil er von trunk/make/mod kopiert hat...make/mod (copied) (copied from trunk/make/mod) (view diffs)
MfG Oliver
edit: War hoffentlich die einzige Änderung, die ich überschrieben habe...
http://trac.freetz.org/changeset/5753
Geändert von olistudent (11.09.2010 um 14:16 Uhr)
Spenden für Freetz
Danke Oliver, alles wieder sichtbar.
Falls mir nochwas auffällt meld ich mich natürlich
Gruß, Guido
Spenden für Freetz
GIbt es eigentlich schon was neues bzgl der Kernel sourcen ? Ich wuerde auch gerne Replace Kernel Probieren, um zu sehen ob PPTP stabil funktioniert.
/Chris
FB 7390(2), FB 7270(4), FB 7170 (5), FB 5124(5) FB 7050 (1) Genug ?
Nein. Bitte bei AVM beschweren!
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Das mach Ich glatt ! Sollte ich was hoeren poste ich es hier.
Update: Habe angerufen, ich habe noch eine direkte Nummer aus einem Service Fall, und wurde sofort auf hier verwiesen....
Nachdem ich es nicht selbst gecheckt habe gehe ich mal davon aus, daß dieses Archiv nicht komplett ist, oder (da geh ich mal ganz stark von aus, nach dem durchlesen dieses Threads) ? Wenn dass so ist dann Schreib ich nochmal eine Mail.
Geändert von Gompf (14.09.2010 um 11:58 Uhr)
