hallo, busybox und dropbear (ssh und sftp) und viele anleitungen fidest du auf meiner homepage (siehe signatur)
gruß
gruß
Fritz!Box 7270 fw 54.04.86:
- KD 32000/2000 (gemessene Höchstgeschwindigkeit: 32140/1869@06.10.2009); VoIP über KD und justvoip
- Anschluss für 2 PCs; 2.5'' 160GB via USB, fat32, ext2, 128 Mb swap
-bftpd(aus wegen sftp), dropbear v0.52 (SSH+sftp), busybox 1.20.2, apache 1.3.41 mit modssl, PHP 5.3.20, SQLite 2/3 und SQLiteManager, subversion 1.7.8, webtransmission 1.50, shellinabox v2.10 mit SLL, debian lenny mit rsyslog, nano, lynx, cron,MySQL-Server(aus: wird noch nicht benötig)
Fritz!Box 7050 fw 14.04.33 und Fritz!Box 7170 fw 29.04.70: nicht mehr in Betrieb wegen Fritz!Box 7270 (weitere infos)
Meine Homepage mit Howto's für Anfänger und auch für die Fortgeschrittenen und vieles mehr
Hallo radislav, der Thread ist zwar schon älter, aber ich hoffe du bist noch aktiv hier.
Ich bin dabei SSH auf der Fritzbox 7390 zu nach deiner Homepage zu installieren. Die Installation funktioniert soweit über das root Passwort.
Jetzt mein Problem: Ich möchte mich jetzt aber nicht über dieses Passwort verbinden, sondern über einen private und public key.
Wie kann ich die Anleitung modifizieren, um dort quasi den public key einzutragen/laden (authorized_keys)?
Ich hoffe du kannst mir helfen.
Gruß Matthias
Dafür muss zunächst einmal in /etc/passwd ein beschreibbares Home-Verzeichnis für den Benutzer eingetragen werden. Darunter muss dann eine Datei mit den publik Keys .ssh/authorized_keys abgelegt werden.
So in der Art:
Code:sed -i -e 's,^root:.*$,root:x:0:0:root:/var/root:/bin/sh,g' /var/tmp/passwd mkdir -p /var/root/.ssh cat << EOF > /var/root/.ssh/authorized_keys ssh-rsa AAAAB... key1 ssh-rsa AAAAB... key2 EOF
Danke für die Antwort. Kannst du mir das mal bitte erklären. Ab der 2. Zeile komme ich mit, es wird ein verzeichnis erstellt in der dann die authorized_keys erzeugt wird, in der dann die keys gespeichert werden. Aber was macht die 1. Zeile?
Wie gesagt ich hab schon ein fertigen file passwd in der quasi das steht:
root:[key]:0:0:root:/:/bin/sh
boxusr80:any:1080:0:box user:/home-not-used:/bin/sh
Und dann hab ich schone eine fertige authorized_keys:
ssh-rsa AAAAB...... rsa-key-[datum]
Gruß Matthias
das mit der Zeile 1 würde mich auch interessieren- was genau da passiert ....."Dafür muss zunächst einmal in /etc/passwd ein beschreibbares Home-Verzeichnis für den Benutzer eingetragen werden. Darunter muss dann eine Datei mit den publik Keys .ssh/authorized_keys abgelegt werden." .......
Wäre für eine kurze Erläuterungebenfalls dankbar
FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
BS: gcc 4.5.3 20110428
Jeder Benutzer hat ein Home-Directory, sozusagen sein persönliches Verzeichnis. Dieses wird in der /etc/passwd als vorletztes Feld gespeichert. Die einzelnen Felder werden durch Doppelpunkte getrennt. In dem Eintrag hier
ist das Home-Directory "/", also das Hauptverzeichnis. Das ist normal nicht weiter verkehrt, aber wir müssen unterhalb dieses Verzeichnisses ein Verzeichnis ".ssh" anlegen. Das funktioniert auf der Box aber nicht, weil nur der Bereich unterhalb /var beschreibbar ist. Also ändert die erste Zeile mit sed die passwd Datei so ab:Code:root:[key]:0:0:root:/:/bin/sh
Das ist gemeint mit "Dafür muss zunächst einmal in /etc/passwd ein beschreibbares Home-Verzeichnis für den Benutzer eingetragen werden."Code:root:x:0:0:root:/var/root:/bin/sh
Wenn Du allerdings das Passwort in der passwd Datei hast und nicht in /etc/shadow, dann musst Du das "x" im zweiten Feld durch das Passwort ersetzen. Da Du das Passwort schon in der Datei /etc/passwd drin hast, kannst Du die Stelle, die jetzt die passwd ändert, so anpassen, dass in der passwd auch gleich das Verzeichnis geändert wird.
super danke, habs kapiert.
hab es jetzt auch hinbekommen. aber was ich festgestellt habe, es geht beides. Das heißt ich kann mich über public und private key anmelden, aber auch über das root passwort. Ich möchte aber das nur public und private key funktioniert. Wo muss ich da beim dropbear aufruf was ändern?
ln -s /var/tmp/dropbearmulti /var/tmp/dropbear
/var/tmp/dropbear -p 22 -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
Ich geh mal stark davon aus, das es was mit dem -p zu tun hat, oder?
gruß matthias
Die Manpage für dropbear sagt Folgendes:
Code:-s Disable password logins. -g Disable password logins for root.Code:-p [address:]port Listen on specified address and TCP port. If just a port is given listen on all addresses. up to 10 can be specified (default 22 if none specified).
super danke. jetzt funktioniert alles.
Mfg Matthias
So, nach einer Anfrage poste ich mal meine debug.cfg für alle die das gleiche Problem haben (getestet mit FritzBox7390 FW 84.05.05)
MfgCode:HDDPFAD='/var/media/ftp/dropbear7390' PASSWD='dein passwort' #http://radislav.dyndns.org/index.php?site=Fritzbox/TipsAndTricks/crypt.php TEMP='/var/tmp' # Dropbear kopieren cp $HDDPFAD/dropbearmulti $TEMP/dropbearmulti chmod +x $TEMP/dropbearmulti # existierende Keys laden cp $HDDPFAD/dropbear_rsa_host_key $TEMP/dropbear_rsa_host_key cp $HDDPFAD/dropbear_dss_host_key $TEMP/dropbear_dss_host_key ln -s $TEMP/dropbearmulti $TEMP/dropbear # Root Passwort setzen, SSH Modus setzen (PW oder public/private key) # Variante 1: FritzBox ist über ein Passwort zugänglich # busybox sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:$PASSWD:#" -i $TEMP/shadow # $TEMP/dropbear -p 22 -r $TEMP/dropbear_rsa_host_key -d $TEMP/dropbear_dss_host_key # Dropbear starten # Variante 2: FritzBox ist nur über public und private key zugänglich # busybox sed -i -e 's,^root:.*$,root:$PASSWD:0:0:root:/var/root:/bin/sh,g' $TEMP/passwd # mkdir -p /var/root/.ssh # cp $HDDPFAD/authorized_keys /var/root/.ssh/authorized_keys # $TEMP/dropbear -s -g -p 22 -r $TEMP/dropbear_rsa_host_key -d $TEMP/dropbear_dss_host_key # Dropbear starten # Variante 2 gewählt busybox sed -i -e 's,^root:.*$,root:$PASSWD:0:0:root:/var/root:/bin/sh,g' $TEMP/passwd mkdir -p /var/root/.ssh cp $HDDPFAD/authorized_keys /var/root/.ssh/authorized_keys $TEMP/dropbear -s -g -p 22 -r $TEMP/dropbear_rsa_host_key -d $TEMP/dropbear_dss_host_key # Dropbear starten
Matthias
Hallo, habe versucht gemäss Anleitung von radislav dropbear zu installieren.
Sobald ich aber Punkt 16 ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung: Bus error.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, oder kann mir weiterhelfen?
gruss alineCode:1 HDD='Hitachi-HTS543216L9A300-01' # ACHTUNG: unbedingt anpassen! 2 HDD_ABSOLUT='/var/media/ftp/'$HDD 3 PASSWD='meinPassword' 4 TEMP=/var/tmp 5 while ! [ -d $HDD_ABSOLUT ] ; do sleep 5; done 6 cd $TEMP 7 cp $HDD_ABSOLUT/ssh/busybox $TEMP/busybox 8 cp $HDD_ABSOLUT/ssh/dropbearmulti $TEMP 9 cp $HDD_ABSOLUT/ssh/sftp-server $TEMP 10 chmod +x busybox 11 chmod +x sftp-server 12 chmod +x dropbearmulti 13 $TEMP/busybox sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:$PASSWD:#" -i $TEMP/shadow 14 ln -s $TEMP/dropbearmulti dropbearkey 15 ln -s $TEMP/dropbearmulti dropbear 16 $TEMP/dropbearkey -t rsa -f dropbear_rsa_host_key 17 $TEMP/dropbearkey -t dss -f dropbear_dss_host_key 18 $TEMP/dropbear -p 22 -r $TEMP/dropbear_rsa_host_key -d $TEMP/dropbear_dss_host_key
Zwei Punkte:
Sicher die richtigen Binaries für deine Box (Mips vs. Mipsel)?
Die Binaries auch "binär" übertragen (beim FTP)?
(FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
max, super hast mir wieder sehr geholfen
lag an der ftp übertragung (autom. statt binär)
Es ist nicht Sinn der Sache, die Keys jedes mal neu zu erstellen. Dann könnte man genauso auf die Keys verzichten.
