| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
| Freetz Paket- und Mod-Entwicklung für die FBF |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
#1 |
IPPF-Fan
Getting C++ exception handling to work
I am struggling to get s3fslite to work (see ticket #796). It compiles and runs, but as soon an exception occurs it aborts. Exceptions are part of the normal flow of this package, so this is a problem. I tried a lot of things, but cannot get exception handling to work. Has anybody an idea how to solve this?
#2 |
IPPF-Fünfhundert-Club
Did you use uclibc++?
__________________
MfG, linuxkasten ___________________________________ FritzBox WLan 3170 mit serieller Konsole - Firmware: - auf der Box: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); - absolut minimales usbroot-Image ohne DSL, WLAN, etc., weils sonst Platzprobleme bzw. sogar Probleme beim Booten ála "No init found..." gibt. - auf dem USB-Stick-rootfs: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); Pakete: ein ganzer Haufen, da ich an Featuritis leide und diese durch den vielen Platz auch ausleben kann ![]() Buildsystem: gentoo amd64 HaltOnLan - PC remote durch Fritzbox herunterfahren/neustarten/sperren etc. Geändert von linuxkasten (02.05.2010 um 17:28 Uhr). |
#3 |
IPPF-Fan
Thanks for the tip, but the problem didn't go away
Maybe other libraries depend on uClibc++, since ldd outputs: Code:
libglib-2.0.so.0 => /usr/lib/freetz/libglib-2.0.so.0 (0x2aabe000) libfuse.so.2 => /usr/lib/freetz/libfuse.so.2 (0x2ab7a000) libcurl.so.4 => /usr/lib/freetz/libcurl.so.4 (0x2aba8000) libxml2.so.2 => /usr/lib/freetz/libxml2.so.2 (0x2abfa000) libcrypto.so.0.9.8 => /usr/lib/freetz/libcrypto.so.0.9.8 (0x2ad19000) libsqlite3.so.0 => /usr/lib/freetz/libsqlite3.so.0 (0x2ae2e000) libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x2aecf000) libssl.so.0.9.8 => /usr/lib/freetz/libssl.so.0.9.8 (0x2aef3000) libdl.so.0 => /lib/libdl.so.0 (0x2af3f000) libz.so.1 => /usr/lib/freetz/libz.so.1 (0x2af52000) libuClibc++.so.0 => /usr/lib/freetz/libuClibc++.so.0 (0x2af75000) libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2afaf000) libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x2b065000) libpcre.so.0 => /usr/lib/freetz/libpcre.so.0 (0x2b083000) libintl.so.8 => /usr/lib/freetz/libintl.so.8 (0x2b0c0000) libm.so.0 => /lib/libm.so.0 (0x2b0d8000) ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x2aaa8000) |
#4 |
That´s true. AFAIK uclibc++ wont support exceptions in the future since it would bloat it too much.
__________________
MfG, linuxkasten ___________________________________ FritzBox WLan 3170 mit serieller Konsole - Firmware: - auf der Box: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); - absolut minimales usbroot-Image ohne DSL, WLAN, etc., weils sonst Platzprobleme bzw. sogar Probleme beim Booten ála "No init found..." gibt. - auf dem USB-Stick-rootfs: 7170-Alien-3170 49.04.80freetz-devel-xxxx (relativ aktueller trunk); Pakete: ein ganzer Haufen, da ich an Featuritis leide und diese durch den vielen Platz auch ausleben kann ![]() Buildsystem: gentoo amd64 HaltOnLan - PC remote durch Fritzbox herunterfahren/neustarten/sperren etc. |
#5 |
IPPF-Fan
I was afraid of this, so I have rewritten a lot of code to not use exceptions. A patch is attached to the ticket.
#6 |
IPPF-Fan
uClibc++ _does_ support exceptions, it's however broken now... I am not sure whether it's uClibc++' or freetz' fault... I'll look into it as soon as I have some time...
glib2 is a (very good) c-library, it has nothing to do with the implementation of "Standard C++ Library" (see C++ Standard) provided by uClibc++, i.e. they are not interchangeable. |
#7 |
IPPF-Fan
I would be gratefull if you looked into this. It will make cross-compiling C++ packages that use exceptions a lot easier in general. Now it is more like cross-patching.
#8 |
Yes, I´m sorry i´ve mixed it up.
__________________
#9 |
IPPF-Fan
I have investigated the issue a bit. It seems it's a uClibc++ fault as my test program linked against libstdc++ catches all exceptions as expected whereas the same program linked against uClibc++ terminates after throwing the very first exception.
uClibc++ however doesn't implement exception handling itself. It declares all required functions and copies/steals their implementations from libstdc++ by extracting required object files from libsupc++.a and libgcc_eh.a (see src/abi folder). So the implementation is actually exactly the same as that contained in libstdc++. I assume that uClibc++ doesn't initialize some internal structures or whatever and that's the reason it doesn't work. I however didn't manage yet to find out what exactly is going wrong. gdb produces the following output: Code:
GNU gdb 6.8 Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" and "show warranty" for details. This GDB was configured as "mipsel-linux-uclibc"... (gdb) run Starting program: /var/media/ftp/uStor01/excepttest Starting exception testing Throwing out of range terminate called after throwing an instance of 'std::out_of_range' what(): This is text Program received signal SIGABRT, Aborted. 0x2ab1c694 in kill () from /lib/libc.so.0 (gdb) bt #0 0x2ab1c694 in kill () from /lib/libc.so.0 #1 0x2ab5f968 in abort () from /lib/libc.so.0 #2 0x2aaec6dc in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler () from ./libuClibc++.so.0 #3 0x2aaea0b4 in __cxxabiv1::__terminate () from ./libuClibc++.so.0 #4 0x2aaea118 in std::terminate () from ./libuClibc++.so.0 #5 0x2aaea2ec in __cxa_throw () from ./libuClibc++.so.0 #6 0x00400ed8 in main (argc=<value optimized out>, argv=<value optimized out>) at excepttest.c:13 (gdb) I already contacted the maintainer of uClibc++, let's see what he suggests. For those of you who'd like to investigate the issue by themselves here is the link that might be interesting. Also take a look at the source code of gcc in particular at that located in libstdc++-v3/libsupc++. p.s. I have already looked at openwrt and incorporated some patches from them but it still doesn't solve the issue. |
#10 |
IPPF-Fan
Thanks for your effort, er13!
I understand that it could/should work, so that's hopeful. Lets wait what the maintainer of uClibc++ says. Do you know if exceptions work in openwrt? |
#12 |
IPPF-Fan
The attached patch solves the issue for me (tested on my 7170 only). Could someone please test it on an uClibc-0.9.28 based box, I lent mine at the moment. Thanks!
__________________
Fritz!Box Fon WLAN 7170v2, Firmware 29.04.80freetz-trunk-5695M |
#13 |
IPPF-Fan
Thanks again for your efforts, er13!
Unfortunately I cannot test with uClibc-0.9.28, but I will definitely test with s3fslite (as soon as the repositories are back online). |
#14 |
IPPF-Fan
I tested with s3fslite with the exceptions in place and it seems to work!
If others want to try this: you have to do a 'make distclean' to rebuilt the toolchain. I will publish a new patch for s3fslite as soon as the repositories are back online. |
#15 |
Semi-Moderator
@er13
Can you please explain what the option "IMPORT_LIBGCC_EH" does? Regards Oliver |
#16 |
IPPF-Fan
It causes some (not all) of the object files from gcc's libgcc_eh.a to be extracted and linked in libuClibc++.so - this is the way uClibc++ "implements" exception handling, it doesn't actually implement it itself, it "steals/borrows" object files with required symbols from gcc.
I actually didn't manage to find out what exactly goes wrong. Fact is all required symbols are already contained in libgcc_s.so, so linking them in libuClibc++.so is unnecessary as each dynamically linked binary gets libgcc_s.so linked in. It is also not necessary to put them in libuClibc++.a as each statically linked binary gets gcc_eh linked in (the uclibc-g++-wrapper-script contains -lgcc_eh). |
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| How work VOIP over AVM VPN? | vpe | FRITZ!Box Fon: Telefonie | 4 | 03.06.2010 20:18 |
| external 'nano' and 'libncurses', doesn't work | ramik | Freetz | 9 | 21.11.2009 23:09 |
| Return call Handling | awo | Asterisk Allgemein | 3 | 05.09.2008 09:42 |
| [Bug 0.4.2?] Java Exception auf Linux 64Bit | Felix42 | JFritz | 3 | 03.08.2005 23:12 |
