Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 25
Thema: FB 7050 - alle LEDs blinken - tot?
  1. #1
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    ich habe hier eine FB7050. Alle 5 LEDs blinken immer in bestimmten Intervallen.
    Ich bekomme keine IP von DHCP, mit der ich mich im WebIF einloggen kann.
    Die IP ist immer 169.254.X.X / 255.255.0.0.
    Ich habe einmal eine richtige IP vergeben bekommen, mit der ich aus das WebIF draufkam. Dort habe ich - da ich das PW nicht wusste - das Zurücksetzen auf die Werkseinstellug gewählt und dann war ich im Router drin.
    Die LEDs blinken alle weiter. Dort habe ich gesehen, dass es die 04.15er Firmware ist.
    Leider fing beim nächsten Reboot das ganze von Vorne an.
    Ich kann mit dem ruKernelTool leider keinen Erfolg erzielen, da ich beim Flashen immer die Meldung erhalten, dass erst ab der 04.30er Firmware die FB unterstützt wird.
    Mit AVM Recovery finde ich die Box erst garnicht oder als er sie mal fand war nach den mtd1+2 das weitere Flashen nicht mehr möglich.
    Hat jmd noch Rat?
    Gruß - mali
    FB 7390 - 84.05.07-21246
    MT-D - v. 01.02.62
    1&1 - 16.000 viva la VoIP
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP
    Registriert seit
    20.11.2006
    Eine 15er Firmware darfst auch nur mit einer 15er Recovery überbügeln. Auf dem AVM-Updateserver ist diese noch vorhanden.
    1und1 - Doppelflat - Telekom-freie-Zone
    Fritzbox 7270 FW 54.04.86-18377 mit Toshiba 500GB FP
    Fritzbox 7141 FW 40.04.37 Freetz-Spielwiese und Printserver
    Handyflat - Surf-Dayflat
    Auerswald 4308i - MT-F - Sinus 6220 - Siemens Profiset 70 - Olympia Berlin 3000 - Europa 09 - W48
    1 Fileserver Suse 12.2 - 9 PC Win95/NT40/2000/XP/Vista/Win7 - 1 Notebook WinXP
  3. #3
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    Klappt leider nicht
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  4. #4
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Versuche das 15er-Recover erneut und halte Dich dabei genau an die Anleitung in meiner Signatur. Es kann durchaus sein, dass Du mehrere (bis zu 10) Anläufe brauchst, bis das Recover erfolgreich durchläuft.
    PS: Welches Betriebssystem hast Du auf dem Rechner, mit dem du recovern willst?
  5. #5
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    du solltest XP verwenden!
    Des weiteren machen 1 mal die Box kurz stromlos + Rechner neu booten.
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  6. #6
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    ERFOLG!!!
    Es muss wohl bei der 04.15er FW definitiv mit WinXP geflasht werden, wobei die Firewall und Virenscanner aus sein müssen!
    Nur das Problem ist, dass danach immer noch alle LEDs blinken.
    EDIT: "und ich diese Änderungen der FW nach einen Werksreset wieder futsch sind." --> stimmt nicht, hatte vergessen die IP nach der Werksrückssetzung wieder in die ursprüngliche IP zu ändern.
    Geändert von mali2008 (02.05.2010 um 15:49 Uhr)
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  7. #7
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    nachdem die Box reaktiviert ist, normales Update fahren und später evtl. mit neuem / passendem Recover nochmals aufspielen.
    Dann bist in jedem Fall auf der sicheren Seite.
    PS: und wenn Feuer-Fritz deine Mail-Addy schickst, bekommst ein up-to-date
  8. #8
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    [Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
    Das aktuellste kann ich mir doch vom FTP von AVM ziehen, oder hat der Freuer-Fritz noch aktuellere???
    Habe nach der 04.15er Recovery, die 04.30er Recovery hinterher gespielt und danach noch das 04.33er Update hinterher.
    WLAN geht aber DSL geht nicht (macht nix, nicht mal sync) und davon gehen die blinkenden LEDs nicht weg.
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  9. #9
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ist die Box denn ungebrandet? Welche Daten kannst Du über ftp-adam2 auslesen zu Firmware-Version und Firmware-Info, HWRevision, Annex und "kernel_args annex"?
    FBF 7390 FW 84.05.22 mit Annex-A + 7240 mit FW 73.05.05 als DECT- und WDS-Repeater
    PC:1xXP+Ubuntu 9.04; Laptop: 1xVISTA + 1x Ubuntu 10.04; Netbook: 1x XP + Ubuntu 10.04
    Internet-&Tel-Provider: cantv.net: 2048/512 - VoIP: dusnet, sipgate, terrasip, versch. BETAMAXe/Dellmont
    weitere FRITZ-Historie: FBF, FBFWLan, 5050, 7050, 7150, 7170, 7270 v1, v2, v3
    Telefon-Hardware: 2xMt-D, 2x C3, 1x swissvoice avena
    SIP/VoIP-fähige Handys: E65, N93, N95, N85, N86, Samsung innov8, X6, aktuell: N8, 701, N9, 808 Pure View
  10. #10
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    HWRevision........... 76
    ProductID............ Fritz_Box_FON_2_WLAN
    SerialNumber......... 0000000000000000
    annex................ B
    autoload............. yes
    bootloaderVersion.... 1.203
    bootserport.......... tty0
    bluetooth............ 00:04:0E:FF:FF:07
    cpufrequency......... 150000000
    firstfreeaddress..... 0x946B1D78
    firmware_version..... avm
    firmware_info........ 14.04.33
    flashsize............ 0x00400000
    kernel_args.......... annex=B
    maca................. 00:04:0E:5D:7C:FD
    macb................. 00:04:0E:5D:7C:FE
    macwlan.............. 00:04:0E:5D:7C:FF
    macdsl............... 00:04:0E:5D:7D:00
    memsize.............. 0x02000000
    modetty0............. 38400,n,8,1,hw
    modetty1............. 38400,n,8,1,hw
    mtd0................. 0x90000000,0x90000000
    mtd1................. 0x90010000,0x903C0000
    mtd2................. 0x90000000,0x90010000
    mtd3................. 0x903C0000,0x903E0000
    mtd4................. 0x903E0000,0x90400000
    my_ipaddress......... 192.168.178.1
    prompt............... Eva_AVM
    reserved............. 00:04:0E:FF:FF:00
    req_fullrate_freq.... 125000000
    sysfrequency......... 125000000
    urlader-version...... 1203
    usb_board_mac........ 00:04:0E:5D:7D:01
    usb_rndis_mac........ 00:04:0E:5D:7D:02
    usb_device_id........ 0x3D00
    usb_revision_id...... 0x0200
    usb_manufacturer_name AVM
    wlan_key............. 8234411529339
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  11. #11
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    das hier ist keine Firmwaretauschbörse. Ich hoffe, der Hinweis war deutlich genug.
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  12. #12
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    War er
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  13. #13
    Registriert seit
    27.10.2006
    @ mali: Das sieht alles normal aus, wenn Du in einem B-Netz bist. Würde ich noch mehrmals die RECOVER-Prozedur wiederholen und wenn sich dann immer noch nichts tut, würde ich auf einen Hardware-Defekt tippen.
  14. #14
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von skyteddy
    Registriert seit
    26.05.2005
    Ort
    Bayern
    Was sollen denn mehrmalige Recoverys bringen?
    Allerdings kann ich mir die Vorgehensweise schwer vorstellen:
    04.15 Recover, dann Firmware-Update auf die 04.30 oder 04.33 sollte der "normale" Weg sein.
    Happy computing!
    R@iner
  15. #15
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ist eigentlich eher ne Verzweiflungstat, vor allem, da ich aus Erfahrung weiß, daß die Recover 14.04.30 einige Probleme hatte und machte
    ......04.15 Recover, dann Firmware-Update auf die 04.30 oder 04.33 sollte der "normale" Weg sein.
    So ist es - hat er aber leider offensichtlich nicht so gemacht - sondern so "seltsam" wie beschrieben
  16. #16
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    Hilft alles nicht!
    Habe schon diverse Mal das Recover draufgebügelt, nix ändert sich.
    Auch die 04.15er Recovery und danach die 30er oder 33er FW drauf ändert nix.
    Ich gebe auf! Trotzdem merci an Alle für die Hilfe!
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  17. #17
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    welche Version hast du denn aktuell drauf.
    das ruKernelTool hast auch probiert, nachdem ja eigentlich nur > .30 drauf hast.
  18. #18
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    23.02.2008
    Ort
    Leverkusen, NRW
    Hab die 33er drauf, ja mit dem ruKernelTool hab ich es auch schon probiert, bewirkt aber auch nichts. Ich denke es ist ein Hardwarefehler.
    Gruß - mali
    MT-D - v. 01.02.62
  19. #19
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von SaschaBr
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Da es sich bei Dir scheinbar um einen Harwaredefekt handelt, könntest Du folgenden Versuchen wagen:
    - Nehme die Box auseinander, so dass Du nur noch die nackte Platine vor Dir hast.
    - Lege die Platine für ca. eine halbe Stunde bei 105 bis 110°C bei Umluft in den Backofen (auf einem Stück Backofenpapier)
    - Lass die Platine nachher abkühlen, bis diese ca. nur noch Handwarm ist.
    - Setze diese wieder zurück in das Gehäuse, und probiere die Box erneut.
    Für alle die jetzt lachen oder sagen "was soll das bringen":
    Ich konnte mit dieser Methode schon zwei Grafikkarten, welche übelste Grafikfehler hatten, ins Leben zurück holen.
    Link: Grafikkartenreperatur durch das Backofenprinzip
    Provider: Unitymedia 3play 32/ 2 Mbit/s (inkl. Telefon Komfort)
    Router: AVM FRITZ!Box 6360 Cable - Firmware: FRITZ!OS 05.28 - Revision 23625 (AVM-Netzteil mit 2A)
    WDS-Client: AVM FRITZ!Box 3270v3 - Firmware: FRITZ!OS 05.21 (Stromversorgung über PC-Netzteil)
    Telefonie: 2x MT-F, 1x MT-D
    Sonstiges: WD TV live, Canon MG6150, Qnap TS-219P II, IBM Thinkpad T60p, Samsung Galaxy Tab2, ...
    Vorsicht ist keine Feigheit, und Leichtsinn ist kein Mut.
  20. #20
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    wenn du auf die GUI kommst, schau doch mal in die Ereignisse was da kommt.
    weil das Verhalten ist doch recht seltsam.
Ähnliche Themen
  1. FRITZ!Box 7050: Alle LEDs blinken 6 mal.
    Von rogervdh im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 21:48
  2. FB 7050 - alle LEDs blinken
    Von it-fisi im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 16:02
  3. Fritz Box 7050 Alle Leds Blinken keine DSL Verbindung mehr
    Von Alex012 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 12:40
  4. FBF 7050: Alle LEDs blinken
    Von jigsore im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 02:27
  5. Alle LEDs blinken
    Von GerdOtto1 im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 22:02
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
