Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: [Gelöst]Hat jemand die Fritz 7390 am analogen Anschluss laufen ?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.08.2005
    hat jemand die 7390 am analogen Anschluss laufen ? Bei mir funktioniert es nicht. Das Dect-Telefon schellt, aber wenn ich dran gehe, bekommt der Anrufer weiterhin den Rufton. Desweiteren sehe ich im Fritz-Log nur, das ein Anruf ohne Nummer kommt. Laut Telekom ist die Rufnummerübermittlung eingeschaltet. Irgendwie alles komisch.
    Zuerst dachte ich, ich hätte ein Problem mit Dect, welches ich hier gemeldet habe: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=215907
    Aber anscheinend klappt die Kombination Dect und Analoganschluss nicht. Leider habe ich kein normales analoges Telefon oder eine Basisstation um es direkt an die Fritzbox anzuschliessen.
    Hat vielleicht noch jemand dieses Problem ?
    Geändert von heady (21.05.2010 um 11:22 Uhr)
  2. #2
    Gast
    Warum der doppelte Post?
    Klicke einmal auf das und bitte einen Mod/Admin, den doppelten zu löschen
    Edit frank_m24: Der andere ist weg.
  3. #3
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Semenchkare
    Registriert seit
    09.02.2006
    bei mir klappts.
    Also ich habe analog. und 5 Dects direkt an der Box.
    Mach doch bitte mal ein Werksreset und gebe alle daten von hand neu ein...
    Kannst vorher viell. probieren, die Merkmale des Dects nochmal anzuschauen. Viell. ist die angerufene Nr. nicht beim Dect eingetragen?
    Seme
    AVM 7390 AVM-Branding, A134, FW 84.05.50 ENUM-fähig seit .84!!!
    LCR 1.50.26 lizensiert (leider schmiert LCR Daemon beim Start von FLoad immer noch ab und muss erneut manuell gestartet
    Zuvor (=alle 84.xx Versionen): Dank Binaries von Trinkfix+Mastertester auf der 7390; Ausnahme: CIFS / NAS-Anbindung????)
    kein Festnetz, DSL2000 tatsächlich - Tarif Doppelflat von 1&1
    DECT-Mobilteile an AVM (4 x MT-F 2.91/SL55)
    Linux-Einsteiger/DOSWIN FGS
    IP-Phone-Forum- einfach genial!
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.08.2005
    Das mit den Werksreset und Eingeben von Hand habe ich auch schon probiert. Komisch ist ja auch, das die Box die Nummer des Anrufers nicht anzeigt.
    [Edit wichard: ToFu entsorgt.]
    Geändert von heady (19.05.2010 um 22:59 Uhr)
  5. #5
    Registriert seit
    09.02.2006
    Keine Nummernanzeige
    a) zeigt Dein Anschluss überhaupt Nummern an? (also auch ohne Box?) (ClIP) aktiviert?
    Bei älteren Anschlüssen bzw. Tarifen sind die Merkmale beim Anschluss nicht aktiviert.
    b) Deine Endgeräte kenne ich selbst nicht. Vielleicht "passen" die nicht so gut zur Box.
    Kannst mal andere testen?
    Vielleicht mal mit der alten TK-Anlage an den Analog-Ausgang der Box hängen?
    Seme
  6. #6
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    hast du alle Artikel die zur Box geliefert wurden auch mit ausgetauscht / neu verwendet.
    (also Netzteil, Kabel usw.)
    wie hast du die Rufnummern (du sagst ja Festnetz) konfig.?
    war die Box vorher an einem anderen DSL-Anschluss angeschlossen?
    weil wenn ich das andere Posting von dir nehmen, mit der Aussage "keine Res." gehe ich von einem Konfig/Anschlussfehler aus.
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  7. #7
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.04.2010
    Hallo heady,
    das Thema mit Clib kenne ich. Ich wette Du hast via USB oder LAN ein Gerät angeschlossen (kann auch ausgeschaltet sein). Zieh das mal ab, dann sollte die Nummer sichtbar werden. Wenn das so ist hast Du ein Erdungsproblem (Potential), es fließen (sehr kleine) Fehlerströme. Ichabe das gleiche Problem und noch keine Lösung. AVM hält sich bei dem Thema zurück und schiebt es auf die Hausinstallation...
    Thomas
    Anschluss: analog ADSL 6000 T-Com (call&Surf)
    Router: AVM FB 7390 mit Labor 84.05.04-19896
    Ersatzrouter: Netgear, DG834GB
    Telefon: AVM MT-F mit 01.02.43 , Y103, Siemens Gigaset via DECT
    Hardware: Macbook Pro, Lenovo X200 mit XP, SP3
    Mobil: Blackberry Bold 9000
  8. #8
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    @derworatlosist, dann versuch es erst mal mit ungeschirmten Cat-Patchkabeln.
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  9. #9
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.04.2010
    meine Störung kommt von den USB-devices..USB-HD und USB-Printer. Hast Du da auch ne Idee?
    Thomas
  10. #10
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ja, versuch es mit einer Steckdosenleiste mit Entstörfilter, z.B. 3M BF 30000 oder Brennenstuhl. Sind aber etwas teurer...
    Und noch was: Lass das dringend von einen Elektriker überprüfen!
    --Horst
    Router: FBF 6360
  11. #11
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.04.2010
    mach ich, guter Hinweis!
    merci und Gruß
    Thomas
  12. #12
    Registriert seit
    27.04.2006
    Gerne, nur damit beseitigst du aber nicht die Ursache!
    Denk dran: die Schäden können mit der Zeit größer werden, also lass es Prüfen, denn da ist bei der Installation derbe geschludert worden.
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.08.2005
    Habe sowas auch heute in der AVM-FAQ gelesen. Das werde ich heute abend auf jeden Fall austesten und berichten.
    [Posting 2:]
    Die Box ist nagelneu und war noch an keinen anderen Anschluss. Und ich habe auch die Orginalkabel verwendet. Wegen der Clip-Geschichte werde ich wirklich mal den Tipp mit den Kabel abziehen probieren. Das erklärt aber noch nicht, warum ich über Dect nicht telefonieren kann.
  14. #14
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    bitte keine Fullquotes durchführen, sondern bsw. einfach ein @informerex wenn du mich meinst und wenn möglich alles in einem Posting. Danke.
    ich geh immer noch von
    weil wenn ich das andere Posting von dir nehmen, mit der Aussage "keine Res." gehe ich von einem Konfig.-Fehler aus.
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.08.2005
    Problem ist gelöst. Ich habe die Amtleitung am Splitter auf DSL fälschlicherweise geklemmt. Witzig aber, das trotzdem beim Anruf das Telefon klingelte
  16. #16
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von staubsauger-nono
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    Na das ist doch schön
    Schreibe dann bitte noch [GELÖST] in deinen Titel.
    Gruß Klaus
    Die meisten Fehler entstehen zwischen dem linken und rechten Ohr
    Anschluß: 1&1-HomeNet 16000 komplett Regio
    VoIP-Hardware Fritz!Box 7270v3 (
    Mit freetz)
    AVM MF-F
    SIP-Anbieter: 1&1; EasyBell; sipgate
    Ich beantworte keine Fragen per PM, Support gehört ins Forum!
  17. #17
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    12.04.2010
    Hi, just for info...
    habe es mit einer Brennenstuhl Leiste versucht. Hat nichst gebracht. Das war aber eigentlich klar. Der Störfilter nimmt doch nur die Störfrequenzen raus, hilft mir nicht bei Potentialproblemen. Ich suche weiter...
    Thomas
Ähnliche Themen
  1. hat jemand WAKE ON LAN über Internet mit der Fritzbox 7390 am laufen?
    Von heinzie im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 18:22
  2. [Problem] 7390 Fax am Analogen Anschluss, funktioniert nicht
    Von Nappi16 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 13:19
  3. GELÖST _ Mehrere Geräte über VoiP auf Analogen Anschluss
    Von Buster2445 im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 15:03
  4. [Gelöst] Fritz!Box 7170 - Telefoneinang über analogen Anschluss
    Von voipfan14 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 18:52
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
