Höre nichts bei ausgehenden Anrufen (N97mini, 1und1)
heuchi
20 Mai 2010
Hallo!
ich habe leider nirgendwo beim Suchen eine Lösung für mein Problem gefunden:
Ich habe ein N97 mini über 'ne FritzBox WLAN bei 1und1 angemeldet über den Nokia SIP-Client.
Was funktioniert: Ich kann angerufen werden und höre gut und werde gehört.
Was nicht funktionert: Wenn ich anrufe, höre ich die Gegenstelle nicht, werde aber gehört.
Fring habe ich auch mal eingerichtet, bekommen dann aber keine eingehenden Anrufe. Und Nimbuzz lässt die Verwendung eines Benutzernames ohne '@' ja nicht zu...
Habt Ihr einen Tipp was ich da noch versuchen könnte?
(Kann es irgendwie an den codecs liegen? Oder doch an irgendwelchen Portfreigaben: Aber warum dann nur wenn ich anrufe?)
Verzweifelte Grüße,
heuchi
Danke für die Antwort.
Ich werd's nochmal versuchen; habe aber eigentlich alles so wie auch dort beschrieben gemacht.
Wenn jene Anleitung nicht half, wüsste ich nur noch, das Nokia in Deinem Router als Exposed Host zu definieren.
Hallo Ihr alle,
ich vermute mal, daß die FritzBox weitere 1und1-Nummer trägt. Und dann geht nix mit externem Anmelden von internen SIP-Clients bei 1und1, weil der Port 5060 (Standard bei VoIP) schon von der Fritzbox weggenascht wird. Ich habe mir (mit einem Asterisk hinter einer FritzBox) so beholfen, daß ich den SIP-Port der Fritzbox von 5060 auf 5062 umgesetzt habe. Dann kann man auch den Port 5060 per Portforward zum SIP-Client (bei Euch ein N97) durchreichen. Es sind noch mehr Ports notwendig, aber das wird sich dann zeigen. Irgendwas war da. Wenn es nicht klappt, einmal nochmals posten.
Hawedieehre.
Fant
Patterchon
