Samba: Direktes öffnen funktioniert nicht. Kopieren schon
Notausstieg
6 Sep 2008
ich beobachte seit dem neuen Samba Release die Erscheinung, dass ich von einem USB-Stick via Samba ein File nicht direkt öffnen kann (Weder mit WinRAR noch VLC). Das herunterkopieren der Datei auf die Festplatte jedoch funktioniert und die Datei lässt sich lokal normal öffnen und ist auch korrekt. Ich hab in dem Ordner bereits volle Rechte erteilt (777) auch dem Überordner. Dennoch funktioniert es nicht.
Wisst ihr da zufällig mehr?
Vielen Dank
Notausstieg
Was genau heißt "nicht direkt öffnen"?
Wenn man die Datei lesen kann (zum kopieren), ist de Zugriff über Samba möglich.
Und kannst Du diese Kopie direkt öffnen?
Willkommen im Club !
Schau mal hier: Probleme mit Freetz Samba 3.0.37
Dein Problem kann ich bestätigen. Es lassen sich keine Filme über Samba starten von der USB-Platte aus. Ebenfalls lassen sich keine Dateien direkt bearbeiten, aber kopieren, löschen u.s.w. geht.
Kommt bei Dir im syslog etwas in der Art:
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] rpc_server/srv_pipe_hnd.c:process_request_pdu(551)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   process_request_pdu: rpc request with no bind.
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(41)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   ===============================================================
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(42)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   INTERNAL ERROR: Signal 11 in pid 502 (3.0.37)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   Please read the Trouble-Shooting section of the Samba3-HOWTO
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(44)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   From: http://www.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(45)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/util.c:smb_panic(1637)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   PANIC (pid 502): internal error
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/util.c:log_stack_trace(1791)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   unable to produce a stack trace on this platform
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:dump_core(181)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[502]:   dumping core in /var/cores/smbd
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] rpc_server/srv_pipe_hnd.c:process_request_pdu(551)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   process_request_pdu: rpc request with no bind.
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(41)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   ===============================================================
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(42)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   INTERNAL ERROR: Signal 11 in pid 503 (3.0.37)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   Please read the Trouble-Shooting section of the Samba3-HOWTO
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(44)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   From: http://www.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:fault_report(45)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/util.c:smb_panic(1637)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   PANIC (pid 503): internal error
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/util.c:log_stack_trace(1791)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   unable to produce a stack trace on this platform
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]: [2010/05/27 00:39:21, 0] lib/fault.c:dump_core(181)
May 27 00:39:21 fritz daemon.err smbd[503]:   dumping core in /var/cores/smbd
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] rpc_server/srv_pipe_hnd.c:process_request_pdu(551)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   process_request_pdu: rpc request with no bind.
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(41)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   ===============================================================
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(42)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   INTERNAL ERROR: Signal 11 in pid 504 (3.0.37)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   Please read the Trouble-Shooting section of the Samba3-HOWTO
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(44)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   From: http://www.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(45)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/util.c:smb_panic(1637)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   PANIC (pid 504): internal error
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/util.c:log_stack_trace(1791)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   unable to produce a stack trace on this platform
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:dump_core(181)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[504]:   dumping core in /var/cores/smbd
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] rpc_server/srv_pipe_hnd.c:process_request_pdu(551)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   process_request_pdu: rpc request with no bind.
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(41)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   ===============================================================
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(42)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   INTERNAL ERROR: Signal 11 in pid 505 (3.0.37)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   Please read the Trouble-Shooting section of the Samba3-HOWTO
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(44)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   From: http://www.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:fault_report(45)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/util.c:smb_panic(1637)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   PANIC (pid 505): internal error
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/util.c:log_stack_trace(1791)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   unable to produce a stack trace on this platform
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]: [2010/05/27 00:39:22, 0] lib/fault.c:dump_core(181)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[505]:   dumping core in /var/cores/smbd
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:22, 0] rpc_server/srv_pipe_hnd.c:process_request_pdu(551)
May 27 00:39:22 fritz daemon.err smbd[506]:   process_request_pdu: rpc request with no bind.
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:23, 0] lib/fault.c:fault_report(41)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]:   ===============================================================
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:23, 0] lib/fault.c:fault_report(42)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]:   INTERNAL ERROR: Signal 11 in pid 506 (3.0.37)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]:   Please read the Trouble-Shooting section of the Samba3-HOWTO
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:23, 0] lib/fault.c:fault_report(44)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]:   From: http://www.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:23, 0] lib/fault.c:fault_report(45)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:23, 0] lib/util.c:smb_panic(1637)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]:   PANIC (pid 506): internal error
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:23, 0] lib/util.c:log_stack_trace(1791)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]:   unable to produce a stack trace on this platform
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]: [2010/05/27 00:39:23, 0] lib/fault.c:dump_core(181)
May 27 00:39:23 fritz daemon.err smbd[506]:   dumping core in /var/cores/smbd
Wenn Du mich meinst, dann kann ich das erst Morgen beantworten da meine 7270 z.Z. mit der Stabile-1.1 wegen der Bilder bestückt ist, aber wenn ich Morgen wieder am PC sitze werde ich den aktuellen Trunk mit dem neuen Samba wieder auf die Box flaschen.
Vielleicht kann ich dann helfen.
Ich habe gerade ein smbd mit Debug-Informationen erstellt, aber gdb auf diesen smbd ist wohl zuviel für meine Box. Auf eine 7270 hat man da eher Chancen.
Wenn Du mir sagst was ich machen muß teste ich es gerne Morgen für Dich / Euch.
Schau zuerst mal, ob Du tatsächlich solche Einträge im Log hast.
Wenn ja, dann ändere in source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/samba-3.0.37/source/Makefile in Zeile ca. 23 "CFLAGS= -Os ..." nach "CFLAGS= -g ...". Dann "make samba-clean; make samba-precompiled" und die Datei source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/samba-3.0.37/source/bin/smbd auf die Box (bzw. den external Speicher) bringen, außerdem den gdb aus source/toolchain/target/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/gdb-6.8-target/gdb/gdb.
Eine Verbindung zum Samba aufbauen, mit "netstat -ntp|grep smbd" herausfinden, welcher Prozeß die Verbindung hat. Dann gdb starten, "attach PID" eingeben, mit der Prozeßnummer von vorhin. Dann "c" wie continue, den gleichen Zugriff wiederholen, der vorher zum Fehler führte. Samba sollte dann im gdb angehalten sein. Im gdb dann "where" eingeben. Hoffen, daß die Angaben hilfreich sind.
Vielleicht besser vorher in der Samba-Config den Log-Level hochsetzen "log level = 10" und schauen, ob da etwas sinnvolles herauskommt.
[Spaß an] Boah, Hammer, Kopfschüttel, Gänsehaut bekommen, weiter lesen, wundern, nix verstehen [Spaß aus]
Hey Ralf,
ich bin bekennender Newbie.......
Diesen Bereich deines Beitrags habe ich verstanden ;), aber ab hier
verstehe ich nur Bahnhof :rolleyes:
Wenn ich helfen darf und soll wäre eine newbiegerechte Schreibweise sehr hilfreich. So nach dem Motto:
1.)
2.)
3.)
Bitte nicht böse werden, aber mir fehlen die Grundlagen für dein Schreibsel.......
Es war auch etwas spät in der Nacht. Schau erstmal, ob Du mit überhaupt Meldungen im Log bekommst. Wenn ja, setze mal den log-level schrittweise hoch und schau, was dann kommt.
Der Rest war so gedacht:
1. ändere in source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/samba-3.0.37/source/Makefile in Zeile ca. 23 "CFLAGS= -Os ..." nach "CFLAGS= -g ...".
2. "make samba-clean; make samba-precompiled"
3. Die Datei source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/samba-3.0.37/source/bin/smbd auf die Box (bzw. den external Speicher) bringen
4. Die Datei source/toolchain/target/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/gdb-6.8-target/gdb/gdb auf die Box (bzw. den external Speicher) bringen
5. Eine Verbindung von einem Client aus zu eiener Samba Freigabe aufbauen, aber sonst noch nichts tun
6. Mit "netstat -ntp|grep smbd" herausfinden, welcher Prozeß die Verbindung hat.
7. Dann gdb starten
8. "attach PID" eingeben, mit der Prozeßnummer von vorhin.
9. Dann "c" wie continue eingeben
10. Vom Client aus den gleichen Zugriff wiederholen, der vorher zum Fehler im Log führte.
11. Samba sollte dann im gdb angehalten sein.
12. Im gdb dann "where" eingeben.
So hier mal mein Syslog:
May 27 10:04:12 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.16.1
May 27 10:05:35 fritz daemon.err smbd[2010]:   call_nt_transact_ioctl(0x900eb): Currently not implemented.
Jan  1 01:00:56 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.16.1
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.16.1 (2010-05-26 17:15:41 CEST)
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: Linux version 2.6.19.2 (2665) (gcc version 3.4.6) #1 Wed Dec 9 14:09:09 CET 2009
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: cpu-probe: Manufacturer MIPS
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: mips-config1: JTAG pressent
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: mips-config1: TLB size 16
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: mips-config3: Vectored interrupts implmented
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: CPU revision is: 00019068
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [mips_clock] default 360000000 MHz
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_clk_set_emif] SDRAM Refresh 0x3a8 Timing 0x2214717 Bank 0x21 Async 0xc42c301
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_pci_init]
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [pci] default: 33 MHz
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [setup_pci_master]
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [setup_pci_slave]
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: Exposing 67108864 memory over PCI
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: Setup Complete, Enabling PCI Interface
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI Interface Running
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI controller initialized
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 5 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 3 escalator disabled (count 255, floor 7)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel:  memory: 03fc0000 @ 14000000 (usable)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel:  memory: 00040000 @ 17fc0000 (reserved)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [init_bootmem]
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [free_bootmem]
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [reserve_bootmem]
Jan  1 01:00:56 fritz user.debug kernel: On node 0 totalpages: 98240
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: reduce size from 3145728 524288 Bytes
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [mem_map-hack]: move map base from 0x94329000 to 0x940a9000
Jan  1 01:00:56 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 767 pages used for memmap
Jan  1 01:00:56 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Jan  1 01:00:56 fritz user.debug kernel:   DMA zone: 97473 pages, LIFO batch:31
Jan  1 01:00:56 fritz user.debug kernel:   Normal zone: 0 pages used for memmap
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x14000000 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x14208b30 < root->start 0x17fc0000
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 97473
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer.
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [free_all_bootmem]
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Memory: 61056k/65280k available (2082k kernel code, 4140k reserved, 641k data, 140k init, 0k highmem)
Jan  1 01:00:56 fritz user.debug kernel: Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Checking for 'wait' instruction...  available.
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init]
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] flashsize = 0x01000000 Byte 16 MBytes
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90020000,0x90F80000
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90020000
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90F80000,0x90FC0000
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x90FC0000,0x91000000
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: Master and Slave Enabled
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: pktsched: using high resolution timer
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: fuse init (API version 7.8)
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Dec  9 2009 14:06:26)
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [cpmac] Version: 1.124  -  Revision 538:916  -  Mi   9.12.2009  14:07:43
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [dectsync] inactive
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ar8216] index 0: 00:15:0c:e4:30:7c
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: 	Status: entry is valid and has been accessed since the last aging process DES 0x2
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ar8216] index 0: 00:03:12:01:6b:ce
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ar8216] index 0: 00:1f:3f:e2:74:c2
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ar8216] index 0: 00:1d:7d:52:54:a7
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: 	Status: entry is valid and has been accessed since the last aging process DES 0x4
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: physmap-flash.1: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_jffs2_parser_function] magic 20031985 found @pos 0xc80000, size 3145728
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x97f6343c
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 16121856 blocksize=20000)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x103b00
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.1
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00103b00-0x00f80000 : "rootfs"
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name rootfs
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00020000-0x00103b00 : "kernel"
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name kernel
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader"
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name urlader
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00f80000-0x00fc0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (1)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00fc0000-0x01000000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name tffs (2)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00c80000-0x00f80000 : "jffs2"
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] name jffs2
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [4294937499]maxrun: 1
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: TCP cubic registered
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: MUSB UR8 pdev active!
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_SET: 40000
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI_STATUS_CLR: 40000
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_EN: 0
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI_HOST_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_En: 0
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: PCI_BE_INT_CLR: 0
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [pci_int_init] done
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 140k freed
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 1
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7270plus: module license '
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2008 by AVM
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: ' taintskernel.
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 name power
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 name internet
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name festnetz
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name wlan
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 name dual1
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 name dual2
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [BUTTON] no buttons defined - disable new button controls
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x00000000) not loaded
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=0 enabled
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button_ctrl:'Taster_4': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=0
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: c0088000, totallen = 43529(aa09)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: patch_dectfw: patch_adress: f8c74 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: dect_loader: fast-bootmode
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: *
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: *************************************************************************************
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: dect14488_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_488.hex' successfull
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [4294938574]maxrun: 1
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [piglet] clock from pll3(384000000)
Jan  1 01:00:56 fritz user.err kernel: [piglet] Read 169293 bytes total from file
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047970 Hz
Jan  1 01:00:56 fritz user.info kernel: JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: [pcmlink]c55_isr: d=00003d00 r=00003cbe s=00003cd6 m=00002090
Jan  1 01:01:00 fritz daemon.err smbd[1622]: [2000/01/01 01:01:00, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2794)
Jan  1 01:01:00 fritz daemon.err smbd[1622]:   Unknown parameter encountered: "lpq cache"
Jan  1 01:01:00 fritz daemon.err smbd[1622]: [2000/01/01 01:01:00, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3535)
Jan  1 01:01:00 fritz daemon.err smbd[1622]:   Ignoring unknown parameter "lpq cache"
Jan  1 01:01:01 fritz daemon.err nmbd[1624]: [2000/01/01 01:01:01, 0] param/loadparm.c:map_parameter(2794)
Jan  1 01:01:01 fritz daemon.err nmbd[1624]:   Unknown parameter encountered: "lpq cache"
Jan  1 01:01:01 fritz daemon.err nmbd[1624]: [2000/01/01 01:01:01, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(3535)
Jan  1 01:01:01 fritz daemon.err nmbd[1624]:   Ignoring unknown parameter "lpq cache"
Jan  1 01:01:09 fritz daemon.info chronyd[1254]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Jan  1 01:01:09 fritz daemon.info chronyd[1254]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Jan  1 01:01:09 fritz daemon.info chronyd[1254]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=19
Jan  1 01:01:09 fritz daemon.info chronyd[1254]: calculated_freq_scale=0.99902439 freq_scale=0.99902439
Jan  1 01:01:10 fritz daemon.info chronyd[1254]: System's initial offset : 328263915.923402 seconds slow of true (step)
May 27 10:26:26 fritz daemon.info chronyd[1254]: Old system time Sat Jan  1 01:01:10 2000 (apply_step_offset)
May 27 10:26:26 fritz daemon.info chronyd[1254]: New system time Thu May 27 10:26:26 2010
May 27 10:26:26 fritz user.err telefon[1286]: set initial telefon time from linux time to 10:26 27.05 2010!
May 27 10:26:27 fritz daemon.warn chronyd[1254]: Could not send to 213.198.55.2 : Bad file descriptor
May 27 10:26:27 fritz daemon.warn chronyd[1254]: Could not send to 62.84.188.34 : Bad file descriptor
May 27 10:26:28 fritz daemon.warn chronyd[1254]: Could not send to 213.198.55.2 : Bad file descriptor
May 27 10:26:28 fritz daemon.warn chronyd[1254]: Could not send to 62.84.188.34 : Bad file descriptor
May 27 10:26:29 fritz daemon.warn chronyd[1254]: Could not send to 213.198.55.2 : Bad file descriptor
May 27 10:26:29 fritz daemon.warn chronyd[1254]: Could not send to 62.84.188.34 : Bad file descriptor
May 27 10:27:05 fritz daemon.info chronyd[1254]: Trimming RTC, error = -1274952338.598 seconds
May 27 10:27:24 fritz daemon.err smbd[1643]: [2010/05/27 10:27:24, 0] libsmb/ntlm_check.c:smb_pwd_check_ntlmv1(55)
May 27 10:27:24 fritz daemon.err smbd[1643]:   smb_pwd_check_ntlmv1: incorrect password length (74)
May 27 10:29:27 fritz daemon.err smbd[1643]: [2010/05/27 10:29:27, 0] smbd/nttrans.c:call_nt_transact_ioctl(2463)
May 27 10:29:27 fritz daemon.err smbd[1643]:   call_nt_transact_ioctl(0x900eb): Currently not implemented.
May 27 10:34:45 fritz daemon.err smbd[2015]: [2010/05/27 10:34:45, 0] libsmb/ntlm_check.c:smb_pwd_check_ntlmv1(55)
May 27 10:34:45 fritz daemon.err smbd[2015]:   smb_pwd_check_ntlmv1: incorrect password length (74)
Vielleich hilft es Euch weiter.
Wärend der Teste mußte ich sogar meine Fritzbox neu starten da sie nicht mehr per WebIF erreichbar war. Ebenso hat es den PC geblockt. Den Win-Explorer mußte ich sogar über den Taskmanager beenden.
OK, und nu ?
VLC bringt gleich einen Fehler / Fehlermeldung und beim öffnen eines Bildes per Nero Photo Viewer geht nix mehr.
/var/mod/root # smbd -i -S -d3 -s /mod/etc/smb.conf
smbd version 3.0.37 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2009
uid=0 gid=0 euid=0 egid=0
creating default valid table
Processing section "[MEIN_STICK]"
WARNING: The "write cache size" option is deprecated
Processing section "[uStor01]"
Processing section "[uStor03]"
added interface ip=192.168.178.2 bcast=192.168.178.255 nmask=255.255.255.0
Registered MSG_REQ_POOL_USAGE
Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED
waiting for a connection
setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old re                                         sources.
check_ntlm_password:  Authentication for user [ftpuser] -> [ftpuser] FAILED with                                          error NT_STATUS_NO_SUCH_USER
smbd (192.168.178.117) connect to service uStor01 initially as user ftpuser (uid                                         =1000, gid=0) (pid 3896)
smbd (192.168.178.117) connect to service MEIN_STICK initially as user ftpuser (                                         uid=1000, gid=0) (pid 3896)
smbd (192.168.178.117) connect to service uStor03 initially as user ftpuser (uid                                         =1000, gid=0) (pid 3896)
smbd (192.168.178.117) closed connection to service uStor01
smbd (192.168.178.117) closed connection to service MEIN_STICK
smbd (192.168.178.117) closed connection to service uStor03
ftpuser opened file New_1.avi read=Yes write=No (numopen=2)
ftpuser closed file New_1.avi (numopen=1) NT_STATUS_OK
ftpuser opened file New_1.avi read=No write=Yes (numopen=2)
So sieht das ganze bei mir aus.
Wie ist das denn mit der /mod/etc/smbpasswd? Die wird von smbpasswd aus der /var/tmp/smbpasswd.cleartext erstellt. Wo kommt die denn her? Wird die von AVM erstellt?
Da steht bei mir nämlich nur der boxusr80 drin.
MfG Oliver
Mir ist auch aufgefallen, daß Samba da häufig die smbpasswd Datei liest.
Kannst Du versuchen, den guest account in smb.conf auf den existierenden boxusr80 zu ändern, oder die Zeile in smbpasswd zu kopieren und auf ftpuser zu ändern?
setup_new_vc_session: New VC == 0, if NT4.x compatible we would close all old resources.
check_ntlm_password:  Authentication for user [boxusr80] -> [boxusr80] FAILED with error NT_STATUS_WRONG_PASSWORD
check_ntlm_password:  Authentication for user [ftpuser] -> [ftpuser] FAILED with error NT_STATUS_WRONG_PASSWORD
smbd (192.168.178.117) connect to service MEIN_STICK initially as user boxusr80 (uid=1003, gid=1003) (pid 3957)
smbd (192.168.178.117) connect to service uStor01 initially as user boxusr80 (uid=1003, gid=1003) (pid 3957)
smbd (192.168.178.117) connect to service uStor03 initially as user boxusr80 (uid=1003, gid=1003) (pid 3957)
boxusr80 opened file New_1.avi read=Yes write=No (numopen=2)
boxusr80 closed file New_1.avi (numopen=1) NT_STATUS_OK
boxusr80 opened file New_1.avi read=No write=Yes (numopen=2)
Passwort wird dabei ja gar keins abgefragt...
MfG Oliver
Ich hab jetzt mal Security von SHARE auf USER geändert. Jetzt musste ich mich anmelden. Und kann auf keine Freigabe mehr zugreifen...
/var/mod/etc # smbd -i -S -d3 -s /mod/etc/smb.conf
check_ntlm_password:  Authentication for user [boxusr80] -> [boxusr80] FAILED with error NT_STATUS_NO_SUCH_USER
schlepptop (192.168.178.117) connect to service uStor01 initially as user ftpuser (uid=1000, gid=0) (pid 4087)
chdir (/var/media/ftp/uStor01) failed
 4087 ftpuser   3876 S N  smbd -i -S -d3 -s /mod/etc/smb.conf
chdir("/var/media/ftp/uStor01")         = -1 EACCES (Permission denied)
Der ftpuser darf aber auf den Pfad zugreifen...
MfG Oliver
Woher kommt denn ftpuser, wenn im Protokoll boxusr80 steht? Kann es sein, daß beide die gleiche Nummer haben? Oder der boxusr80 nicht mehr existiert?
Wie sieht denn Deine smbpasswd aus, wenn Du als Paßwort "test" nimmst?
Und reichen die Zugriffsrechte auf alle Teile des Pfades, oder ist irgendwo dazwischen ein Verzeichnis wo Rechte fehlen?
~ $ ls -al
drwxr-xr-x    5 root     root             0 May 27 10:42 .
drwxr-xr-x    3 root     root             0 May 27 10:42 ..
drwxrwxrwx    4 root     root          8192 Jan  1  1970 MEIN_STICK
d---------   22 root     root          1024 Apr  5 19:39 uStor01
d---------    3 root     root          1024 Mar 31 10:42 uStor03
Ah, passiert nur für die ext2/ext3 mounts und nicht für FAT. Das scheint aber momentan das ganz normale "Problem" mit der Unix-Rechteverwaltung zu sein.
MfG Oliver
edit: Den boxusr80 hab ich wieder entfernt. Nur Windows meint den weiter benutzen zu müssen.
