wenn besetzt soll besetzt kommen bei nicht erreichbar Mailbox
silver_ch
18 Jan 2005
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem welche ich nach langem suchen nicht weiss wie ich folgendes realisieren könnte?
Also, es soll bei Anruf einer nummr Intern 12 der betreffende Apparat klingeln,wenn dort belegt ist, soll nicht die Mailbox dran gehen sondern "Busy" abgespielt werden (eben das belegt ist). Wenn aber der Teilnehmer länger als 30sec. nicht abnimmt (ohne das belegt ist natürlich), soll die Mailbox dran gehen.
ein Beispiel habe ich gefunden aber es funktioniert nicht richtig nach ein paar Anrufen ist immer besetzt und dazu kommt das ich benutze Softphones und wenn ich call-limit=1 in sip.conf habe dann kann ich nicht mit dem Softphone 2 oder 3 Personen gleichzeitig anrufen und keine Konferenzgespräche aufbauen.
Kennt jemand ein Trick wie das lösen kann ohne call-limit=1 in sip.conf oder mit einem Macro
das hier habe ich versucht
exten => 12,1,NoOp(Macro RUF gestartet)
exten => 12,2,Dial(SIP/12,30,Tt)
exten => 12,3,Goto(default,12-${DIALSTATUS},1)
exten => 12-NOANSWER,1,Voicemail(12)
exten => 12-NOANSWER,2,Hangup
exten => 12-CHANUNAVAIL,1,Playback(busy)
exten => 12-CHANUNAVAIL,2,Hangup
exten => 12-BUSY,1,Playback(busy)
exten => 12-BUSY,2,Hangup
Ich benutze Softphone und wenn ich call-limit=1 in sip.conf habe dann kann ich nicht mit dem Softphone 2 Personen gleichzeitig anrufen und keine Konferenzgespräche aufbauen
Kennt jemand ein Trick wie das lösen kann ohne call-limit=1 in sip.conf oder mit einem Macro?
Du könntest es mal so probieren:
exten => 1234567,n,Set(GROUP()=gruppe_1)
exten => 1234567,n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(gruppe_1)} > 1]?40:30)
exten => 1234567,30,Dial...
exten => 1234567,n,VoiceMail(...)
exten => 1234567,40,Busy(10)
Hallo silver_ch,
ab 1.6 könntest Du auch DEVICE_STATE verwenden.
Svenja
genau, wie ja in
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+func+device_State
schoen mit Beispiel beschrieben ist:
Because call-limit is deprecated, sometimes you will need to make sure that, if an extension is in use, you will not call it.
The following dialplan entries make sure that extension 100 has only one call at a time.
exten => 100,1,ExecIf($[ ${DEVICE_STATE(SIP/${EXTEN})} = INUSE ]?Busy)
exten => 100,2,Dial(SIP/${EXTEN})
- sparkie
Vielen Dank an alle
leider habe benutze ich Astlinux mit Asterisk 1.2 und beide beispiele gehn nicht.
gibt es eine Lösung mit Asterisk 1.2 ?
Beste Grüsse
Hm, ich hätte schon gedacht, dass 1.2 Groups unterstützt. Was sagt denn die CLI bei der Lösung von Tippfehler?
Svenja
AA-Idealbau
