Seite 19 von 21 ErsteErste ... 915161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 380 von 415
Thema: [Diskussion] W900V und W701V mit AVM LABOR oder AVM Release (Teil 3)
  1. #361
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2012
    Ort
    Bayern
    Zitat Zitat von Ernest015 Beitrag anzeigen
    Es gibt auch noch weitere Methoden, falls die Erkennung der Box beim Flashen nach dem Wiedereinschalten nicht funktionieren sollte. Die einfachste wäre dann die in diesem Beitrag genannte (ab Punkt 3).
    Diese Datei kann man auch schon vorher erstellen. Das Recover enthält bereits die komplette Firmware, zum Flashen ist kein Interzugang mehr erforderlich. Notwendig sind dann nur noch die in Punkt 7 genannten Schritte.
    mfg
    Wie führe ich bei der Anleitung dann mtd3+4 aus ?
    Da ich leider schon sehr oft gelesen habe, das dies auf jeden Fall notwendig ist
  2. #362
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Gar nicht, das ist in den Script-Optionen bereits voreingestellt. Die Firmware, die in das Recover eingebaut wird, trägt die Bezeichnung fw_C_speedport......image, diese Datei ist nach dem Scriptdurchlauf ebenfalls im Ordner Firmware.new. Das _C_ im Dateinamen steht für eben diese Option, alle Firmwares, die das C(lear) im Namen haben, löschen mtd3 und mtd4 selbständig.
    Es braucht also eigentlich nur bei "Hardware type" das gewünschte Box-Modell ausgewählt und die Option zur Erzeugung des Recover (Build recover firmware) angewählt zu werden. Wenn dann das automatische Hochladen (Option Push firmware to box via FTP) nicht funktioniert und an dieser Stelle die Punkte weiterhin über den Bildschirm laufen, kann nun das Script auch per STRG-C abgebrochen werden. Das Recover ist bereits fertig im Firmware.new-Ordner und kann dann verwendet werden.
    Und weil es auch immer mal wieder gefragt wird: Die Option "Restore original basis firmware" erzeugt ein Image mit der ursprünglichen TKOM-Speedport-Originalfirmware. Diese lässt sich genau so in das Recover packen, ein Zurückflashen ist also möglich.
    mfg
  3. #363
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2012
    Ort
    Bayern
    Vielen Dank.
    Würde es einen Danke Button geben hätte ich draufgedrückt
    Welche Version würdest du beim ersten Flashen bevorzugen ?
    Damit ich es nach der Arbeit gleich ausprobieren kann.
  4. #364
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Bevorzugen würde ich das Recover. Auch wenn es selten vorkommt, Stromausfälle oder ähnliche Störungen (Absturz des Rechners beim Flashen) sind auch schon vorgekommen. Sollte so etwas passieren, hat die Box keine oder nur eine unvollständige Firmware im Speicher und landet unweigerlich in einer Reboot-Schleife (startet ständig neu). Zumindest mit diesem Router ist solange kein Internetzugang mehr möglich, bis eine vollständige Firmware hochgeladen wurde. Bei den Nutzern, die noch einen Ersatzrouter haben, ist das kein grosser Aufwand, wenn es jedoch der einzige vorhandene Router ist, hätte man jetzt ein Problem.
    Das Recover enthält, wie schon gesagt, die vollständige Firmware, läuft auf jedem Windows-Rechner und braucht keine Dateien aus dem Internet nachzuladen. Um für solche Eventualitäten dann gerüstet zu sein, wäre das das Mittel der Wahl.
    mfg
  5. #365
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2012
    Ort
    Bayern
    Lade ich bei beiden die Dateien aus dem Internet oder ?
    Aber bei Speedport2Fritz wird es sofort geflasht ?
    Bei Recovery wird erst ein "Image" erstellt und das komplett erstellt und dann kann ich per extra Klick meinen Speedport Flashen?
    Versteh ich das falsch, oder machen die beiden Versionen fast das selbe, nur das ich bei dem Recovery es über Windows flashen kann ?
  6. #366
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Ok, um das näher zu erklären:
    Die Option "Push firmware to box via FTP" bewirkt, dass die vom Script erzeugte Firmware per FTP hochgeladen wird.
    Unabhängig davon wird mit der Option "Build recover firmware" das Script veranlasst, das Recover-Programm für Windows zu erstellen.
    Es geht also beides gleichzeitig. Die Firmware und das zum Hochladen erforderliche kernel.image werden generell erzeugt. Dieses kernel.image versucht das Script hochzuladen, wenn "Push firmware" angewählt ist. Bei einer Abwahl dieser Option wird ebenso alles erzeugt, nur eben nicht automatisch hochgeladen.
    Das Erzeugen des Recovers ist dann eine zusätzliche Option. Das kernel.image aus dem Ordner Firmware.new wird dann in ein originales AVM-Recover eingebaut, aus dem die ursprüngliche FritzBox-Firmware entfernt wurde. Dieses Recover hat einen eigenen FTP-Client an Bord, welcher dann das neue kernel.image auf die Box lädt (und dabei auch mtd3 & mtd4 löscht). Das Ursprungsprinzip (Hochladen per FTP) ist also gleich, nur das verwendete Programm (Ubuntu-eigenes FTP oder das FTP des Recovers) ist ein anderes. Dabei wird dann das kernel.image verwendet.
    Ein "normales" Firmware-Image ist eine gepackte Datei (ähnlich .zip oder .rar). Neben der eigentlichen Firmware sind dort weitere Dateien enthalten, die ein Update im laufenden Betrieb ermöglichen. Das kenel.image selbst ist dort in einem Unterordner /var/tmp.
    Das bedeutet folgendes: Die Firmware wird zunächst in das RAM des Routers geladen und dort überprüft. Ist die Überprüfung ok, wird mtd1 (der Speicherbereich der Firmware) gelöscht und mit der Firmware aus dem RAM überschrieben. Diese Methode wurde im Script ebenfalls verwendet, die Datei fw_C_speedport....image konnte auch bei einem "jungfräulichen" Speedport mit TKOM-Originalfirmware als normales Firmware-Update über die Weboberfläche eingespielt werden.
    Diese Methode funktioniert jedoch nicht mehr: die aktuelle modifizierte Firmware der Fritzbox 7170, welche hier verwendet wird, ist so gross geworden, dass im RAM nicht mehr genügend Platz vorhanden ist. Die Firmware kann also daher nur unvollständig geladen werden und die Überprüfung schlägt natürlich fehl. Es wird in dem Fall nichts geflasht, nach dem Neustart ist nach wie vor die alte Firmware vorhanden.
    Es bleibt daher nur der FTP-Upload. Hier wird, wie schon gesagt, nur das kernel.image übertragen. Alles andere würde stören, es ist daher grundsätzlich falsch, ein komplettes Firmware-Image nach kernel.image umzubenennen und per FTP hochzuladen. Jedoch, mit welcher Methode der FTP-Upload letztendlich durchgeführt wird, bleibt dem Nutzer überlassen, es kann jedes FTP-Programm dazu benutzt werden, welches den "passiven" Übertragungsmodus beherrscht. Das einzige FTP-Programm, was diesen Modus nicht kann, ist meines Wissens das Windows-eigene FTP, ansonsten sind auch Programme wie z.B. der FTP-Client des Total Commander o.ä. möglich. Hier müssen die Kommandos dann per Hand eingegeben werden, unnötig, wenn das Script oder das Recover dieses erledigt.
    Noch was zur ersten Frage: Das Script lädt die benötigten Firmware-Dateien selbständig aus dem Internet. Das ist dann zum einen die originale TKOM-Firmware des W701v und die ausgewählte bzw. voreingestellte Firmware der Fritzbox 7170. Sind diese dann im Script-Ordner vorhanden, ist kein Internetzugang mehr erforderlich.
    Das Script kann also auch wieder neu gestartet werden, die vorhandenen Dateien werden nicht noch einmal neu heruntergeladen.
    Da stellt sich dann vermutlich die Frage, warum auch die Original-Firmware geladen wird. Der Grund: aus der Original-Firmware werden Hardware-Treiberdateien benötigt. Die Fritzbox 7170 unterscheidet sich von der Bauweise z.B. dadurch, dass sie einen anderen DSL-Chipsatz hat. Für diesen ist der Treiber in der AVM-Firmware natürlich vorhanden, das Speedport kann aber mit diesem Treiber nichts anfangen. Also muss der falsche Treiber der AVM-Firmware raus und durch einen funktionsfähigen aus der Speedport-Firmware ersetzt werden. Dieser Austausch wird vom Script vorgenommen und ist einer der Gründe, weshalb dazu Linux (Ubuntu) erforderlich ist. Unter Windows sind beispielsweise Ordnernamen wie "Desktop" und "desktop" der gleiche Ordner, unter Linux sind das zwei verschiedene. Weiterhin ist unter Windows der Verweis auf den Speicherort einer Datei (ein sogenannter symbolischer Link) recht schwierig, unter Windows XP gab es diese Möglichkeit noch gar nicht. Und letztendlich ist das Betriebssystem des Routers Linux, weshalb also hier Umwege machen?
    mfg
  7. #367
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2012
    Ort
    Bayern
    Alles klar ich denke ich habe es verstanden.
    Nochmals Vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen!!
  8. #368
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2012
    Ort
    Bayern
    Guten Morgen,
    so ich hab das gestern mit dem Recover probiert.
    Hab das Script eingestellt.
    - W701V
    - "Push firmware to box via FTP" abgestellt
    - Build recover firmware , an
    Dann das Script laufen lass. Nachdem war auch unter Firmware.new die vorhandene exe. Diese dann auf den Windows Desktop gezogen und als Administrator ausgeführt.
    Alles nach Anweisung ausgeführt.
    Nachdem Punkt, dass man die Box anstecken soll, erscheind die IP-Adresse unter der, der Router gesucht wird.
    Hier wird aber der Router unter der IP 192.168.178.1 gesucht. ( Hab meine IP-Adresse auch auf 192.168.178.2 eingestellt )
    Was aber meines erachten nicht funktionieren kann, weil ja noch kein Eingriff in die Box war.
    Somit ist die Box noch unter 192.168.2.1 zu erreichen. Nach 10 Minuten ohne erfolg, also die exe hat den Router natürlich nicht gefunden, bin ich wieder auf Ubuntu gewechselt.
    Das ganze habe ich im Script nochmal eingestellt und Push Firmware to Box via FTP ausgewählt. Und siehe da... so hat es bei mir Funktioniert.
  9. #369
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2012
    Ort
    Bayern
    so nun hab ich schon das erste Problem.
    Ich kann über den Router nicht ins Netzwerk Pingen.
    Schalter steht auf Intern.
    PC 1: 192.168.2.3 LAN1
    PC 2: 192.168.2.4 LAN2
    Ich kann nun von LAN1 auf LAN2 Pingen ohne Probleme, aber andersrum von LAN2 auf LAN1 nicht ?
    Gibt es hierfür eine Möglichkeit, dass es geht ?
    LAN2 kann Problemlos im Internet surfen !
  10. #370
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.04.2011
    Ort
    Dreiländereck
    Hast Du Dein Netz auf den T-Com-IP-Bereich 192.168.2.xxx eingestellt? Normalerweise hat eine gefritzte SP 701 ja den FB-IP-Bereich 192.168.178.xxx.
    Der Schalter hat m. W. bei der neueren FW keinen Einfluß mehr - bei mir funzte Beides.
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 International @ FW 111.05.24 / FRITZ!Box Fon WLAN 7340 International @ FW 99.05.22
    Provider: Belgacom: Internet Start 30Mbps/1,5Mbps (sync 30Mbps/6Mbps)
    Telefone: T-Concept CPA 710 + T-Concept CM 700
    DECT: 4x Speedphone 300
    VoIP-Anbieter: Sipgate.de - sipgate plus + Euro-Flat
    GSM: Samsung Galaxy S2 @AOSP 4.1.1 CM10 + Fritz!App Fon 1.56
    Provider: DBT/VD
  11. #371
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    30.05.2012
    Ort
    Bayern
    ja hab den IP-Bereich geändert. So hab ich nur eine IP zu ändern weil ich zuhause statische IPs habe
  12. #372
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.06.2012
    Frage
    beim Versuch meinen Speedport zu fritzen schlug der FTP Upload fehl. Das Uploadscript konnte den Speedport nicht finden. Eine Lösung für diesen Fehler konnte ich hier im Forum finden.
    FTP Upload deaktivieren und die Option recovery Firmware erstellen und die darausresultierte exe Datei mittels Windows ausführen.
    Dies habe ich probiert . Leider hat es nicht den erwünschten Erfolg erzielt. Das Tool hat den Router gefunden und den Flashvorgang erfolgreich durchgeführt.
    Anschließend war der Router aber nicht über die Weboberfläche erreichbar. Eine IP-Adresse wurde nicht automatisch verteilt. Der Client erhält eine APIPA Adresse (169.254)
    Das zuweisen der festen IP Adresse 192.168.178.4 ermöglicht einen Ping auf 192.168.178.1. Die Weboberfläche kann aber nicht geladen werden.
    Ich habe den Eindruck, dass der Router im FTP Modus verbleibt. Kann das sein?
    Ein zurück flashen über das Recovery Tool auf die original Firmware führt zum gleichen Problem.
    Ich hoffe ihr habt eine Idee wie ich das fritzen doch noch erfolgreich abschließen kann.
    Doug
  13. #373
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Wäldler
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Ziehe das Firmware Image aus dem Speed-to-Fritz Ordner "Firmware new" auf die Windowsoberfläche
    und führe den Flash mit dem ruKernelTool aus.
    http://rukerneltool.rainerullrich.de/
    FB 7360 FW 124.05.50 FB 7570 aus W920V geflasht (skyteddy's ruKernelTool) FW 75.04.91
    1&1 Doppel-Flat 6000 R, Sipgate,
    Windows 8
    Aurora
    Siemens OptiPoint WL2 SW 70.000.81 ,Gigaset S685 IP mit 2 S68H
    Fritz!Box Software:JFritz 0.7.4
  14. #374
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Es könnte sein, wenn die Box nach dem Einsatz des Recovers nicht neu gestartet hat. Erkennbar wäre der FTP-Modus daran, dass nach einem Neustart des Routers die LEDs an bleiben.
    Einfach noch mal den Versuch mit dem Recover und fest eingestellten IP-Adressen am Rechner wiederholen.
    Rechner: 192.168.178.19
    Subnetz: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.178.1
    Das Recover muss unter Win7 bzw. Vista mit "Als Administrator ausführen" gestartet werden. Sollte das nicht funktionieren, ist vermutlich bereits die von speed-to-fritz erzeugte Firmware fehlerhaft.
    mfg
  15. #375
    Registriert seit
    01.07.2008
    Ort
    Thüringen
    Hallo @Ernest015,
    ich glaube Du hast dich verschrieben.
    Muss der Rechner nicht 192.168.178.19 oder so ähnlich haben?
    Haste schon ein paar mal geschrieben
    Windows 8
    Aurora
  16. #376
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Stimmt, alles von 2-19 im letzten Oktett geht. Ich habs korrigiert.
    mfg
  17. #377
    IPPF-Aufsteiger Avatar von Crymes
    Registriert seit
    16.02.2012
    Ort
    Nahe bei Stuttgart
    Ich hab heute auch mal einen Sp W701V mit dem Fritz-Kernel versehen und ein paar Fragen:
    Ist es normal dass ds Branding jetzt auf avm steht?
    WO finde ich eigentlich die DynDns Konfiguration und die für das VPN?
  18. #378
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    12.10.2005
    Ort
    München
    Ja, das Branding avm ist normal. DynDNS und VPN sind nur sichtbar unter "Internet" -> "Freigaben" , wenn das Gerät als NAT-Router konfiguriert ist, nicht als IP-Client.
    DSL-Provider: M-net ISDN Surf&Fon-Flat an DSLAM Broadcom 161.241
    Repeater: FRITZ!Box 7390 Edition M-net Firmware 84.05.50
    Router: FRITZ!Box 7270 V2 Firmware 54.05.50 Aktuelle Datenrate 21997/1277 kBit/s
    Router: Speedport W500V FW: BitSwitcher 0.3.9 als WLAN-Bridge an Speed!Box W701V FW: 29.04.80
    Telefone: Siemens OpenStage 40 SIP, optipoint 600 office SIP, optipoint 400 SIP, FON1 Siemens Gigaset A2
    VoIP-Provider: sipgate, dus.net, 1&1(freenet)
  19. #379
    Registriert seit
    16.02.2012
    Ort
    Nahe bei Stuttgart
    Jetzt hab ich noch mal ein paar Fragen: kann ich mir erst das Firmware Image der FritzBox 7170 "freetzen" und das fertige Image dann durch das SpeedportToFritz Skript jagen?
    Ist es möglich, so den Speedport W701V ipv6-fähig zu bekommen (nativ, nicht über Tunnel) ?
  20. #380
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.11.2008
    hallo, habe gestern versucht meine w900v zu fritzen. Nun ist es so weit das nicht mehr geht. ich bekomme auch keine ip-adresse mehr zugewiesen.
    kann man in diesem fall noch etwas machen oder habe ich den speedport zerstört. mit einem w700v hat es vorher geklappt. ich weiß jetzt nicht weiter.
    kann mir in diesen fall jemand helfen.
    das komische ist halt nur das der ping zur 192.168.178.1 geht.
    am router blinken nur noch die wan leuchte und eben die lan verbindung dor wo das kabel eingesteckt ist.
    also nach einer duchgemachten nacht habe ich s wieder so weit hinbekommen das die t-com software wieder drauf ist.
    habe es mit dem TC gemacht. hat zwei mal gut fuktioniert. aber immer wenn ich fie fritzsoftware einspiele bootet das teil nicht und geht demzufolge auch nicht. gibt es da eine spezielle version von der 7170 sotware die nur für den w900v ist. bin etwas verwirrt zur zeit. bin für jede hilfe dankbar.
    Geändert von hahanf (29.07.2012 um 13:27 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. [Diskussion] Sp-to-Fritz (JPascher) - W501V ( Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 159
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 15:51
  2. [Diskussion] Sp-to-Fritz (JPascher) - SINUS W500V (Teil 2)
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 01:30
  3. [Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270 (Teil 2)
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 11:01
  4. [Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
    Antworten: 1904
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 17:55
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
