Seite 8 von 21 ErsteErste ... 45678910111218 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 160 von 415
Thema: [Diskussion] W900V und W701V mit AVM LABOR oder AVM Release (Teil 3)
  1. #141
    IPPF-Erfahrener Avatar von BERTA
    Registriert seit
    07.10.2008
    ok,
    dann werde ich mal eine von meine beiden Congstarboxen flashen.
    Bin nach Kabel Deutschland gewechselt und nehme die Box für WLAN
    und 2 anloge Telefone dazu noch einen Multidrucker zum faxen.
    Der Drucker speichert auch auf USB.
    Das eine Telefon wird durch den Drucker geschleift.
    http://www.canon.de/for_home/product...340/index.aspx
    geht wunderbar,Fax rein und Fax raus,ohne Probleme.
    Danke für Eure Arbeit.
    [Posting 2]
    So geflasht hab ich.
    WMM kann ich nicht deaktivieren,fällt mir auf.
    Der Energiemonitor gefällt mir optisch besser.
    Version 29.04.86-18618
  2. #142
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    08.11.2008
    Leuchte für Internettelefonie
    Hallo.
    Habe gerade ein Speedport w701v mit .80 (Annex A DSL-Treiber aus .82en) gefritzt.
    Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 04.11.10-r-1163.
    Fehler: bei Eintragung einer Internettelefonienr., leuchtet, auch ohne die Nr. zu benutzen, die Leuchte (Telefonie über Internet) dauerhaft an.
    Kann man das irgendwie umstellen?
    Sinus W500V (Annex B, bzw. auch A und FTTx)
    fw_C_Sinus_500_27.04.27-_Fritz_Box_7170_AnnexA_58.04.84-14616_sp2fr-1472-977_OEM_avme_annexA_de.image
  3. #143
    Registriert seit
    07.10.2008
    Also wie gesagt,
    ich kann in der neuen Labor, WMM nicht deaktivieren.
    Haken raus wird nicht übernommen.
    Was mag die Ursache dafür sein?
    MfG.
  4. #144
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Jpascher
    Registriert seit
    31.03.2007
    Poste lieber mal einen Screenshot damit ich mir sicher bin von was du sprichst.
    Ich hab das gerammte WLAN derzeit beim W900 mit neuer Firmware deaktiviert.
    habe aber keine clear mtd3/4 beim Upgrade gemacht.
    Hilfe: SpeedLinux, Anleitung, FAQ
    Support in erster Linie übers Forum. Private Anfragen an johann.pascher at gmail.com
  5. #145
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Mit der neuen WLAN-Funktion WMM überträgt die Fritz!Box per Funk Multimedia-Datenströme (Wi-Fi Multimedia). Es wäre also vorstellbar, dass diese Funktion an Anschlüssen, die dafür ausgelegt sind (ADSL2+, VDSL) generell aktiviert ist. An meinem Anschluss (ADSL 3000) ist WMM auf dem W701V (gleiche Firmware) nicht aktivierbar, d.h. der gesetzte Haken verschwindet bei "Übernehmen" wieder.
    Auch gerade in einer AVM-Beschreibung gefunden:
    WMM aktivieren
    WMM (Wireless Multimedia) unterstützt die Übertragung von Multimedia-Daten und optimiert die Bandbreitenaufteilung zwischen gleichzeitig laufenden Programmen.
    WMM ist standardmäßig aktiv. Wenn Ihr WLAN-Adapter kein WMM unterstützt und Sie Probleme bei der Anmeldung des Adapters an der FRITZ!Box haben, deaktivieren Sie die WMM-Funktionalität.
    Demnach müsste es sich deaktivieren lassen.
    Und noch etwas gefunden: der Modus 802.11n soll das WMM standardmässig aktivieren. Diesen Modus gibt es auf dem W701V nicht, hier sind nur 802.11b, 802.11g und 802.11g+b vorhanden. Gibt es beim W900V noch den Modus 802.11g+b+n?
    mfg
  6. #146
    Registriert seit
    07.10.2008
    hm,
    ich habe ja Internetzugang über LAN 1,weil ich Kabel Deutschland
    habe. 32000\2000
    die habe ich auch eingetragen.
    vieleicht hängts damit zusammen.
    Naja stören wirds wohl nicht wenn WMM aktiviert ist.
    Meine alten Telekom Wlankarten können das sicherlich nicht,
    darum habe ich das immer deaktiviert.
    Und der alte Sinus 154 Basic 3,den ich als Repeater verwende auch
    nicht.
    Danke.
  7. #147
    IPPF-Fan Avatar von merkur1964
    Registriert seit
    16.04.2007
    Nein, erst ab der 7270 und davon "abstammenden" SPeedports gibts 802.11n. Alle anderen haben nur 54 Mbit WLAN.
    Gruß Jörg
    __________________________________________________ ___________
    FRITZ!Box Fon WLAN Speedport W 900V - T-Com 34.04.57, AVM 29.04.87
    FRITZ!Box Fon WLAN 6360 kdg Fritz!OS 5.22
  8. #148
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    Koblenz
    Hallo Leute,
    ich bin ein ziemlicher Anfänger und versuche gerade eine W 701V zu fritzen.
    Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    [sudo] password for fritz:
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
    Status-Informationen einlesen... Fertig
    subversion ist schon die neueste Version.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    svn: OPTIONS von »https://freetzlinux.svn.sourceforge....eed-to-fritz«: Could not resolve hostname `freetzlinux.svn.sourceforge.net': Host nicht gefunden (https://freetzlinux.svn.sourceforge.net)
    ./.download_speed-to-fritz.sh: Zeile 18: cd: speed-to-fritz: No such file or directory
    ./.download_speed-to-fritz.sh: Zeile 19: ./install-start: No such file or directory
    /home/fritz/Desktop/.start-freetz.sh: Zeile 33: ./incl_var: No such file or directory
    Was mache ich falsch?
    Danke für Eure Hilfe!
  9. #149
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    11.08.2009
    Sudo Passwort eingeben?
    Passwort: box
    oder die Pfade stimmen im Script nicht mehr.
    Die Files sind unter http://freetzlinux.svn.sourceforge.n...peed-to-fritz/
    zu finden.
    Geändert von aMax (15.12.2010 um 14:15 Uhr)
  10. #150
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    Koblenz
    Jetzt bin ich schon ein Stück weiter und hänge hier:
    Press 'ENTER' to proceed!
    You should now reboot your box. Waiting for box to shut down for restart ...
    Die Box will trotz des Steckerziehens nicht neu starten.
    Was ist jetzt zu tun?
    Könnt Ihr mir bitte helfen?
  11. #151
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    Lass das Script nochmal laufen, wähle dabei aber die Option:
    Build recover firmware an und
    Push firmware to box via FTP ab
    sowie als "Hardware type" das Speedport W701v
    Als Ergebnis entsteht dann im Ordner Firmware.new eine unter Windows ausführbare .exe-Datei.
    Unter Windows dann feste IP-Adressen einstellen:
    Rechner: 192.168.178.19
    Subnetz: 255.255.0.0
    Gateway: 192.168.178.1
    und den Rechner neu booten (damit die Adressen übernommen werden).
    Nun das Recover-Programm starten (unter Win7 bzw. Vista mit "als Administrator ausführen"). Evtl. muss der Rechner jetzt noch einmal gestartet werden, wenn "Media-Sensing" noch aktiv ist.
    Der Rest erklärt sich dann selber. Nach Durchlauf des Programms dann wieder auf "Dynamische IP-Adressvergabe" zurückstellen - Rechner neu starten. Die Box ist dann mit http://fritz.box oder auch http://192.168.178.1 erreichbar.
    mfg
  12. #152
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.12.2010
    Ort
    Koblenz
    Ich danke Euch herzlich für Eure Hilfe!
    Das gilt ganz besonders für unser Forumsmitglied Wäldler,
    der mir die zielführenden Tipps gegeben hat!
    Die Box läuft jetzt prima!
    Das IP-Phone-Forum ist uneingeschränkt zu empfehlen.
    Danke!
  13. #153
    Registriert seit
    07.10.2008
    Kann man die Labor von heute schon flashen?
    Danke!
  14. #154
    Moderator
    Registriert seit
    12.01.2007
    @BERTA
    In das Script ist sie noch nicht eingearbeitet, dazu habe ich noch nicht die Zeit gefunden. Aber ein Image damit bauen kann man trotzdem. Einfach herunterladen, die Image-Datei aus dem .Zip-File holen und in den Ordner Firmware.orig kopieren.
    Das gewünschte Speedport-Modell auswählen und unter:
    Select a special AVM firmware (optional) ---> (NEW)
    als CUSTOM LOCAL AVM firmware auswählen.
    In die dann neu erscheinende Zeile
    (./Firmware.orig/...) Enter the name of your custom type AVM firmware (NEW)
    den kompletten Namen der Image-Datei hinter das Firmware.orig/ eingeben.
    Diese Methode funktioniert übrigens nicht nur mit der 7170-Firmware, auch alle anderen Firmwares/Boxen können so mit neueren Versionen, die noch nicht im Script sind, genutzt werden.
    PS: Das erste, was auffällt: der Online-Zähler scheint wieder mit korrekten Werten zu funktionieren.
    mfg
  15. #155
    Registriert seit
    07.10.2008
    Danke,
    WMM kann ich nun auch wieder deaktivieren,muß ja dann auch ein Fehler
    gewesen sein.
    Firmware-Version 29.04.86-18910
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.01.2011
    ich möchte gerne das W900V für VOIP telefonate nutzen (SIPGATE), Firmware-Version 29.04.80. Ausgehende Gespräche gehen. Nur eingehende kommen nicht durch, bzw nur eine bestimmt Zeit nachdem man nach draußen gerufen hat. Bin jetzt soweitgekommen das in den "Erweiterten Einstellungen" der VOIP die Portweiterleitung des Routers für Internettelefonie aktiv zu halten zu aktivieren. Wenn man das macht klappt es etwa 1 Minute Gespräche von außen anzunehmen. Dann nicht mehr. Ändert man jetzt die Einstellung, also z.B. die Zeit in welchen Abständen er diese Portweiterleitung aktiv halten soll, geht es auch wieder für etwa eine Minute. Ich kann jetzt nicht laufend die Einstellungen ändern!
    Kann es sein das der Fritz W900V hier nicht in regelmäßigen Abständen diese Portweiterleitung aktiv hält und deshalb kommen keine Gepräche von außen durch?
  17. #157
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ort
    Berlin
    Willkommen im Forum.
    ist es möglich, das Du die Einstellung (Internetverbindung dauerhaft halten) nicht aktiviert hast?
    Wie sehen Deine Einstellungen auf der Sipgate Seite aus (Passwort und Kennung durch xxxxx ersetzen)
    Gruss bolle01
    Anbindung1: T-Systems Anlagenanschluss
    DSL: T-DSL Busines 16000
    Anbindung2: T-Home Entertain
    DSL: VDSL 50000
    Telefonanlage: Auerswald 5020 VoIP
    Router: Funkwerk TR200bw V.7.9.5(Patch 7), vorher(HorstBox prof.(jetzt Briefbeschwerer))
    Router z. testen: FB Fon 5010 u. 5012, SpeedportW501V, W701V W900V u. W920V, alle gefritzt(VPN) , Eumex 300IP (gefritzt)
    VoIP Telefone: Siemens optiPoint 150S, C450 IP, S450 IP, SL75 WLAN, Funkwerk IP50, Pirelli DP-L 10, Auerswald Box
    VoIP Adapter: Allnet ALL7902RI
    VoIP Provider: Sipgate, Easybell(Carpo), Terrasip, Voxalot, Sparruf, EuteliaVoip, Sipsorcery
    Betamax Provider: VoipCheap, Nonoh.net, SMSdiscount, 12Voip,
  18. #158
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.01.2011
    Die W900V ist direkt (kein Anschluss vom Provider, DFN) mit dem Internet verbunden. Somit besteht eine dauerhafte Verbindung zum Internet.
    Die Einstellungen für VOIP sind recht simpel. Habe dort tel., sip-id, pw, proxy und stun dort eingegeben. Sonst keine Einstellungen aktiviert. Bei Sipgate wird auch die Box als registriert und online angezeigt.
    [Posting 2]
    hier noch die Ansichten der Einstellungen.
    [Beiträge zusammengeführt - Ernest015]
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  19. #159
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ort
    Berlin
    Bei mir wird, wenn ich als Internet Telefonanbieter Sipgate auswähle die Eingabe des Srun Servers garnicht angeboten. Denn hatte ich auch noch nie "ausser bei Experimentalzugängen in Mexiko und Usbekisten" irgendwo verwendet, hat immer funktioniert.
    Versuch doch mal den Eintrag komplett zu löschen und über den "Reiter" Sipgate neu einzugeben. Ich habe hier 2 900er Boxen mit der gleichen Firmware die tadellos arbeiten, allerdings am Alice Anschluss. Notfalls probier ich das am Montag mal in der Firma, da hänge ich auch direkt hinter dem Cisco von T-Systems.
    Bei DFN sind doch sicher keine Ports gesperrt?
    Bolle01
    DSL: VDSL 50000
  20. #160
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    14.01.2011
    Hier sind alle Ports frei. Nur unser Rechenzentrum hat noch eine eigene Firewall, was die genau macht weiß ich nicht. Nur kann es nicht daran liegen, denn mit "Ninja" dem Software Phone von Sipgate läuft die Telefonie am Laptop und diese nutzen ja die selben Ports?
    Habe es gerade getestet, auch ohne den STUN Eintrag kann man von Festnetz den Anschluss nicht erreichen.
Ähnliche Themen
  1. [Diskussion] Sp-to-Fritz (JPascher) - W501V ( Teil 2)
    Von Jpascher im Forum Speedport2Fritz
    Antworten: 159
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 15:51
  2. [Diskussion] Sp-to-Fritz (JPascher) - SINUS W500V (Teil 2)
    Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 01:30
  3. [Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270 (Teil 2)
    Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 11:01
  4. [Diskussion] W900 t-com 04.57 + AVM LABOR oder 7270
    Antworten: 1904
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 17:55
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
