Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FritzBox 7050 hinter Kabelmodem -> Telefoniefrage
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.02.2006
    hallo zusammen!
    ich betreibe hier eine betagte fritzbox 7050 hinter einem arris modem von kabel bw. das telefon (analog) hängt direkt am kabelmodem. leider kann ich so die telefoniefunktionen der fritzbox nicht nutzen (anruferlisten).
    gibt es eine möglichkeit das telefon nicht am kabelmodem, sondern an der fritzbox anzuschließen?
    habe schonmal die suche bemüht und meine etwas gefunden zu haben, bei dem man sich das kabel selber crimpen muss... am liebsten wäre mir eine lösung, die man als fertiges kabel kaufen kann...
    vielen dank schonmal im vorraus,
    grüße!
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Wieso Kabel crimpen? Schau Dir mal das Handbuch der Fritz an und setze in Gedanken TAE-Anschluss am Splitter gleich mit TAE-Abschluss Kabelmodem. Dann krame das Original-Y-Kabel der Box hervor und folge den Bildern im Handbuch...
    BtW: Wie wäre es mal mit einer Schreibweise, die auch die Shifttaste entsprechend der Schreibregeln nutzt?
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    27.12.2008
    Die 7050 braucht kein Y-Kabel, die hat noch getrennte Eingänge für Telefon und DSL.
    Es reichen also ein normales Netzwerkkabel und der TAE-Adapter.
    Snyder
  4. #4
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Telefonmännchen
    Registriert seit
    22.10.2004
    Ort
    Nordwürttemberg
    BTW: Die 7050 hat kein Y-Kabel. Man kann aber durchaus das originale Kabel mit dem TAE-Adapter benutzen und an einen RJ11-TAE-Adapter anschließen. Diese Adapterei kann man sich sparen wenn man sich selbst ein Kabel mit der Verbindung mittelste beide Kontakte des RJ11-Steckers auf die jeweils beiden äußersten des RJ45-Steckers verbindet. Funktionell sind beide Lösungen gleich. Die zweite sieht nur professioneller aus. Man muß aber zwingend die originalen Adapter und Kabel benuten, sonst kann man sich schnell ins Knie schießen. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
    Nachteil der ganzen Lösung: man kann nur ein Gespräch zur gleichen Zeit führen, auch wenn man mehrere Telefone an die FritzBox anschließt. Der Flaschenhals ist die eine analoge Verbindung zwischen Kabelmodem und FritzBox.
    Gruß Telefonmännchen
    Router: FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) Firmware: FRITZ!OS 05.25
    1.Client: FRITZ!Box Fon 7270V3 Firmware-Version 74.04.88 freetz-1.2-stable
    (Mods: Callmonitor 1.19.1, OpenVPN, dropbear, syslogd, WOL, AVM-Firewall)
    Anschluss: KabelBW 52,4 Mbit/s down 2,6 Mbit/s up + Vodafone GSM via Bluetooth-Kopplung am DX800A
    VoIP-Provider: KabelBW, GMX, sipgate, dus.net (nur noch call in)
    angeschlossene Geräte: Gigaset DX800A (Mobilteile: SL78H, S79H, S68H, S45), Indexa TF04-TFE
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.02.2006
    danke für die vielen antworten! mit der shift-taste probier ich's jetzt auch mal
    Hab es jetzt hinbekommen...hab dann tatsächlich mal die Anleitung rausgesucht und mit diversen TAE-Adaptern und dem schwarzen ISDN/Analog-Kabel der FritzBox geht es nun!
    Danke nochmals für eure Hilfe und nen schönen Abend!
Ähnliche Themen
  1. Fritzbox 7050 hinter Thomson Kabelmodem - kein Inet
    Von blademoritz16 im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 07:41
  2. FritzBox 7050 hinter Cablecom Kabelmodem
    Von acb123 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 06:37
  3. FRitzBox 7050 hinter Kabelmodem Webinterface nicht erreichbar
    Von kryptogenetisch im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 11:12
  4. Fritzbox 7050 hinter Kabelmodem THOMSON THG 520
    Von Thomas Gahlen im Forum Thomson (VoIP)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 20:18
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
