Fax im Faxordner, aber nicht im Faxprogramm
daghaedd
6 Aug 2004
gerade benötige ich ein versandtes Fax um den Versandstatus auszudrucken.
Im Fritzfax-Programm wird es nicht angezeigt. Gehe ich in den Faxordner stelle ich fest dass es unter dem Versanddatum als SFF Datei vorhanden ist.
Was kann ich tun, damit es vom Fritzfax-Programm erkannt wird, damit ich den entsprechenen Versandstatus ausdrucken kann?
Gruß,
Dag
Du solltest mal mit einem DBASE 3/4 Editor schauen ob der Datensatz in
der Datei FritzFax.dbf noch vorhanden ist, denn wenn er nur als gelöscht
markiert ist dann musst du die Löschmarkierung zurück setzen.
Du kannst es auch mal hier mit: FF_SFFtoDbf.zip
versuchen, aber da werden dir die Status Informationen Fehlen, da diese
nicht in der Sff Datei enthalten sind.
Gruß Erwin
Die Datei ist als SFF Datei im Faxordner vorhanden. Klicke ich sie an, wird mir da Fax angezeigt. Aber im Fritzfax-Programm erscheint sie nicht.
Nach einer Faxarchiv.dbf habe ich gesucht, ist aber nicht vorhanden, wahrscheinlich weil ich niemals Faxe gelöscht oder archiviert habe.
Gruß,
Dag
Ich meine die FritzFax.dbf in der sind die Daten enthalten,
diese solltest du aber vorher Sichern bevor du irgendwas änderst,
damit die Original Daten nicht verloren gehen, immer mit einer Kopie
Arbeiten, wenn du ein Tool für Änderungen benutzt.
Es gibt noch eine möglichkeit, hier mit: Convert DBF To CSV Or CSV To DBF (Fritz!adr / FBM / JFritz) -> FritzFonAdrFax.exe
kannst du eine CSV Datei erstellen und die dann wieder als DBF,
darin sind dann alle Löschmarken zurückgesetzt, wenn das helfen sollte,
du musst dann aber die erstellte FritzFax1.dbf umbenennen in FritzFax.dbf,
in der CSV kannst du ja mal mit dem Windows Editor nach deinem Fax suchen.
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
im Verzeichis \fritz!daten\fax gibt es eine fritzfax.dbf und eine Fritzfaxx.dbf. Ich habe einen DBF-Viewer heruntergeladen und mir beide Dateien angesehen. In beiden Dateien ist das Fax nicht vorhanden. Im gleichen Ordner \fritz!daten\fax gibt es eine Datei 07120004.sff. Diese SFF Datei ist das Fax, welches nicht im Fritzfax-Programm angezeigt wird.
Gruß,
Dag
h826839
