Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Treiber für LAN-USB 2.0-Adapter in FB integrieren?
  1. #1
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    ich habe mir einen digitalen Bilderrahmen für's Wohnzimmer ausgesucht (LAN/ RJ45-Buchse vorhanden). Es gibt aktuell leider keine Bilderrahmen mit RJ45-Buchse, und WLAN kommt nicht in Betracht, so dass ich ihn nur per USB-Anschluss (über Umwege - s.u.) an mein Heimnetz anschließen kann.
    Meine FB 7170 steht im Keller, d.h. ich benötige eine Möglichkeit, die Daten von der FB über LAN und einen Adapter auf USB an den Bilderrahmen zu schicken. Ich möchte mir keine FB neben den Bilderrahmen ins WoZi stellen. Da im WoZi eine RJ45-Buchse (mit Switch), aber keine USB-Buchse vorhanden ist, kann ich den Rahmen wohl auch nicht am USB-Port (bzw. -Hub) der FB anstöpseln.
    Es gibt diverse LAN-USB 2.0-Adapter (z.B. Digitus DN-3016-A) mit ADM 8515 Chipsatz und Beta-Treibern für Linux (siehe auch Pegasus I+II).
    Hat jemand eine Idee, ob ...
    1. mit einem solchen Adapter Daten korrekt via FB => LAN => Adapter an einen Bilderrahmen geschickt werden können?
    (ist hier etwas OT, aber vielleicht kennt ja jemand das Problem)
    2. die dazu nötigen Module aus dem o.g. Projekt z.B. Freetz in die FB integriert werden können?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  2. #2
    Registriert seit
    05.03.2006
    Hallo ΑΩ,
    wie wäre es z.B. mit dieser genialen USB-Verlängerung?
    Joe
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version 84.05.50
    1&1 Doppel-FLAT 16.000 Regio
    Huawei Ideos X3 (Android v2.3.5), Fritz!App Fon v1.78
  3. #3
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hallo Joe,
    gute Idee, aber leider nicht umsetzbar, da ich im WoZi nur eine RJ45-Buchse habe, an der ein Switch hängt.
    Wenn ich diese RJ45-Buchse mit der USB-Verlängerung belege, kann ich den Switch nicht mehr anschließen.
    Und eine USB-Verlängerung kann man wohl nicht an einem Switch anschließen, oder etwa doch?
    AVM Fritzbox (7170
  4. #4
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Hast Du 100Mbit-Lan, dann könntest Du theoretisch eine Doppeldose setzen, da das 100er LAN nur vier Adern benötigt, soviel ich weiss.
  5. #5
    Registriert seit
    05.03.2006
    Hallo ΑΩ,
    leider weiss ich nicht, wie deine Hausverkabelung aussieht.
    Wenn die Netzwerkdose im Wohnzimmer voll aufgelegt ist (alle 8 Drähte drin) und du keine Gigabit-Netzwerkverbindung verwendest, dann könntest du das Netzwerkkabel auch mit solchen Adaptern splitten.
    Damit kannst du deinen Switch mit 10/100 MBit weiter betreiben und zusätzlich die USB-Verlängerung einsetzen.
    Joe
  6. #6
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    20.04.2005
    Zitat Zitat von ao Beitrag anzeigen
    .. WLAN kommt nicht in Betracht..
    weil der Bilderrahmen das nicht kann, oder warum?
    wenn ja evtl. wäre eine Eye-Fi-Karte dann was für dich, du müsste doch gehen.
    FRITZ!Box 6360 Cable (kbw) - FRITZ!OS 05.50 - KabelBW 100MBit/s DL - 2,5MBit/s UL (=CleverKabel32 ISDN mit Speed-Option) - Fon: C610 IP weiß - T-Com Sinus 700 (baugleich mit Gigaset) Netzwerk: 2 PCs (Win7-SP1) per LAN, 2 PCs WLAN, Mobile: iPhone 3GS, Samsung S3
    Bei Fax-Probleme hier* oder hier* klickern bzw. screenshots von dem Tool - AVM_NetCapi_x6432 über "antworten > erweitert > Anhänge" hochladen (keine externen Bildhoster verwenden)
    Recover-Anleitung ua auch für Win7 hier bzw. das ruKernelTool hier - AVM-Bedienungsanleitung-Clips hier bzw. hier (neu)
    * dort sind auch Bilder wie die Einstellungen aussehen "sollen".
    aktueller Hinweis an Post-Starter: Im ersten Post "Beitrag bearbeiten" > "erweitert" und dort das Präfix [Gelöst] auswählen/hinzufügen.
  7. #7
    Registriert seit
    15.08.2005
    @Feuer-Fritz und Joe:
    Danke für die Idee - ich muss zuerst nachsehen, wie die Dose belegt ist.
    @informerex:
    Weil ich WLAN nicht mag.
    AVM Fritzbox (7170
  8. #8
    IPPF-Tausend-VIP
    Registriert seit
    04.09.2005
    Hi ao!
    Das würde lt. Herstellerseite nur funktionieren können, wenn der Rahmen eines der folg. Betriebssysteme hätte:
    Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista  32-bit/64-bit
  9. #9
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hi, auf dem Bilderrahmen (Samsung SPF 8x) läuft ein Windows CE 5.0 Embedded mit .NET Compact-Framework 2.0
    AVM Fritzbox (7170
  10. #10
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von WLAN-VoIP-Fan
    Registriert seit
    28.11.2005
    wo hast du die Info her da dort ein WinCE drauf ist?
    Kpommt man in das Win Ce rein?
    Ist das dein Bilderrahmen?
    Willst du den USB zu LAN Adapter in den Bilderrahmen stecken um dann dem Bilderrahmen eine IP zu geben?
    Wenn ja wird das sehr schwer wenn nicht unmöglich weil du ja dann die Treiber für den Adapter in den Bilderrahmen einbinden müstet und nicht in die Fritzbox.
    Gruß.
    Hardware: Speedport w900v
    Firmware: Version 34.04.57 Freetz-Devel-2237
    ISDN+DSL: Telecom
    Experimente: HttpTunnel; USB-Audio + MPD mit FritzBox 7170; Eigene IP im Netz veröffentlichen - PHP Script ;...
    Lösungen + HowTo bitte immer im Eingangspost ergänzen, Danke!
  11. #11
    Registriert seit
    15.08.2005
    Habe ich irgendwo gelesen. Leider habe ich keinen eigenen.
    Und das Problem mit dem Adapter und den Treibern hast Du wohl ganz gut beschrieben. Das wird wohl wirklich schwierig. Das hat mit der Fritte wohl erst einmal wenig zu tun und ist damit hier wohl OT. Trotzdem nochmals danke Euch allen für die trotzdem hilfreichen Hinweise.
    AVM Fritzbox (7170
  12. #12
    Registriert seit
    28.11.2005
    so einen Dadpter habe ich hier im Einsatz am Notebook.
    Interessant wäre es aberdennoch mnal zu testen, nicht das zufällig ein Standarttreiber schonauf dem Ding mit drauf ist wäre ja wirklich zueinfahc.
    Gruß.
    ISDN+DSL: Telecom
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 04:54
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 08:17
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 14:01
  4. FBF 7170 (alt) dreifach-TAE-Adapter durch Einfach-Adapter zu ersetzen?
    Von sailor0646 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 08:46
  5. Neuer Modem-Treiber in alte FW integrieren?
    Von Tuprog im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 14:44
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
