Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 113
Thema: HowTo: Asterisk statisch für die FBF kompilieren
  1. #61
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Zitat Zitat von linuzer Beitrag anzeigen
    ... Wieso muss der "make install" überhaupt nochmal auf Header-Dateien zugreifen? Und wenn das (warum auch immer) notwendig ist, warum findet er sie dann nicht, genauso wie der Compiler vorher?
    Evtl. hat man dem Compiler gesagt wo er die Header-Dateien findet. Wie sieht der install-Abschnitt in der Makefile aus?
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  2. #62
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Alle naheliegenden Versuche, wie z.B. die buildinfo.h an alle möglichen (und unmöglichen) Stellen kopieren, hat nichts gebracht.
    War bei diesen Stellen auch /usr/include/asterisk/buildinfo.h dabei? Nicht dass es eine elegante Lösung wäre, aber vielleicht hilft es.
  3. #63
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    22.06.2007
    Leider habe ich von Makefiles nicht so die ganz große Ahnung ... (tendiert eher gegen 0)
    Aber ich habe mal das Haupt-Makefile reinkopiert ... Falls das was hilft
    # Asterisk -- A telephony toolkit for Linux.
    # Top level Makefile
    # Copyright (C) 1999-2006, Digium, Inc.
    # Mark Spencer <markster@digium.com>
    # This program is free software, distributed under the terms of
    # the GNU General Public License
    # All Makefiles use the following variables:
    # ASTCFLAGS - compiler options provided by the user (if any)
    # _ASTCFLAGS - compiler options provided by the build system
    # ASTLDFLAGS - linker flags (not libraries) provided by the user (if any)
    # _ASTLDFLAGS - linker flags (not libraries) provided by the build system
    # LIBS - additional libraries, at top-level for all links,
    #      on a single object just for that object
    # SOLINK - linker flags used only for creating shared objects (.so files),
    #      used for all .so links
    # Values for ASTCFLAGS and ASTLDFLAGS can be specified in the
    # environment when running make, as follows:
    #	$ ASTCFLAGS="-Werror" make ...
    # or as a variable value on the make command line itself:
    #	$ make ASTCFLAGS="-Werror" ...
    export ASTTOPDIR		# Top level dir, used in subdirs' Makefiles
    export ASTERISKVERSION
    export ASTERISKVERSIONNUM
    #--- values used for default paths
    # DESTDIR is the staging (or final) directory where files are copied
    # during the install process. Define it before 'export', otherwise
    # export will set it to the empty string making ?= fail.
    # WARNING: do not put spaces or comments after the value.
    DESTDIR?=$(INSTALL_PATH)
    export DESTDIR
    export INSTALL_PATH	# Additional prefix for the following paths
    export ASTETCDIR		# Path for config files
    export ASTVARRUNDIR
    export MODULES_DIR
    export ASTSPOOLDIR
    export ASTVARLIBDIR
    export ASTDATADIR
    export ASTDBDIR
    export ASTLOGDIR
    export ASTLIBDIR
    export ASTMANDIR
    export ASTHEADERDIR
    export ASTSBINDIR
    export AGI_DIR
    export ASTCONFPATH
    export OSARCH			# Operating system
    export PROC			# Processor type
    export NOISY_BUILD		# Used in Makefile.rules
    export MENUSELECT_CFLAGS	# Options selected in menuselect.
    export AST_DEVMODE		# Set to "yes" for additional compiler
                                    # and runtime checks
    export SOLINK			# linker flags for shared objects
    export STATIC_BUILD		# Additional cflags, set to -static
                                    # for static builds. Probably
                                    # should go directly to ASTLDFLAGS
    #--- paths to various commands
    export CC
    export CXX
    export AR
    export RANLIB
    export HOST_CC
    export BUILD_CC
    export INSTALL
    export STRIP
    export DOWNLOAD
    export AWK
    export GREP
    export MD5
    export WGET_EXTRA_ARGS
    # even though we could use '-include makeopts' here, use a wildcard
    # lookup anyway, so that make won't try to build makeopts if it doesn't
    # exist (other rules will force it to be built if needed)
    ifneq ($(wildcard makeopts),)
      include makeopts
    endif
    # start the primary CFLAGS and LDFLAGS with any that were provided
    # to the configure script
    _ASTCFLAGS:=$(CONFIG_CFLAGS)
    _ASTLDFLAGS:=$(CONFIG_LDFLAGS)
    # Some build systems, such as the one in openwrt, like to pass custom target
    # CFLAGS and LDFLAGS in the COPTS and LDOPTS variables; these should also
    # go before any build-system computed flags, since they are defaults, not
    # overrides
    _ASTCFLAGS+=$(COPTS)
    _ASTLDFLAGS+=$(LDOPTS)
    # libxml2 cflags
    _ASTCFLAGS+=$(LIBXML2_INCLUDE)
    #Uncomment this to see all build commands instead of 'quiet' output
    #NOISY_BUILD=yes
    empty:=
    space:=$(empty) $(empty)
    ASTTOPDIR:=$(subst $(space),\$(space),$(CURDIR))
    # Overwite config files on "make samples"
    OVERWRITE=y
    # Include debug and macro symbols in the executables (-g) and profiling info (-pg)
    DEBUG=-g3
    # Define standard directories for various platforms
    # These apply if they are not redefined in asterisk.conf
    ifeq ($(OSARCH),SunOS)
      ASTETCDIR=/var/etc/asterisk
      ASTLIBDIR=/opt/asterisk/lib
      ASTVARLIBDIR=/var/opt/asterisk
      ASTDBDIR=$(ASTVARLIBDIR)
      ASTKEYDIR=$(ASTVARLIBDIR)
      ASTSPOOLDIR=/var/spool/asterisk
      ASTLOGDIR=/var/log/asterisk
      ASTHEADERDIR=/opt/asterisk/include
      ASTSBINDIR=/opt/asterisk/sbin
      ASTVARRUNDIR=/var/run/asterisk
      ASTMANDIR=/opt/asterisk/man
    else
      ASTETCDIR=$(sysconfdir)/asterisk
      ASTLIBDIR=$(libdir)/asterisk
      ASTHEADERDIR=$(includedir)/asterisk
      ASTSBINDIR=$(sbindir)
      ASTSPOOLDIR=$(localstatedir)/spool/asterisk
      ASTLOGDIR=$(localstatedir)/log/asterisk
      ASTVARRUNDIR=$(localstatedir)/run/asterisk
      ASTMANDIR=$(mandir)
    ifneq ($(findstring BSD,$(OSARCH)),)
      ASTVARLIBDIR=$(prefix)/share/asterisk
      ASTDBDIR=$(localstatedir)/db/asterisk
    else
      ASTVARLIBDIR=$(localstatedir)/lib/asterisk
    endif
    endif
    ifeq ($(ASTDATADIR),)
      ASTDATADIR:=$(ASTVARLIBDIR)
    endif
    # Asterisk.conf is located in ASTETCDIR or by using the -C flag
    # when starting Asterisk
    ASTCONFPATH=$(ASTETCDIR)/asterisk.conf
    MODULES_DIR=$(ASTLIBDIR)/modules
    AGI_DIR=$(ASTDATADIR)/agi-bin
    # If you use Apache, you may determine by a grep 'DocumentRoot' of your httpd.conf file
    HTTP_DOCSDIR=/var/www/html
    # Determine by a grep 'ScriptAlias' of your Apache httpd.conf file
    HTTP_CGIDIR=/var/www/cgi-bin
    # Uncomment this to use the older DSP routines
    #_ASTCFLAGS+=-DOLD_DSP_ROUTINES
    # If the file .asterisk.makeopts is present in your home directory, you can
    # include all of your favorite menuselect options so that every time you download
    # a new version of Asterisk, you don't have to run menuselect to set them.
    # The file /etc/asterisk.makeopts will also be included but can be overridden
    # by the file in your home directory.
    GLOBAL_MAKEOPTS=$(wildcard /etc/asterisk.makeopts)
    USER_MAKEOPTS=$(wildcard ~/.asterisk.makeopts)
    MOD_SUBDIR_CFLAGS=-I$(ASTTOPDIR)/include
    OTHER_SUBDIR_CFLAGS=-I$(ASTTOPDIR)/include
    # Create OPTIONS variable, but probably we can assign directly to ASTCFLAGS
    OPTIONS=
    ifeq ($(OSARCH),linux-gnu)
      ifeq ($(PROC),x86_64)
        # You must have GCC 3.4 to use k8, otherwise use athlon
        PROC=k8
        #PROC=athlon
      endif
      ifeq ($(PROC),sparc64)
        #The problem with sparc is the best stuff is in newer versions of gcc (post 3.0) only.
        #This works for even old (2.96) versions of gcc and provides a small boost either way.
        #A ultrasparc cpu is really v9 but the stock debian stable 3.0 gcc doesn't support it.
        #So we go lowest common available by gcc and go a step down, still a step up from
        #the default as we now have a better instruction set to work with. - Belgarath
        PROC=ultrasparc
        OPTIONS+=$(shell if $(CC) -mtune=$(PROC) -S -o /dev/null -xc /dev/null >/dev/null 2>&1; then echo "-mtune=$(PROC)"; fi)
        OPTIONS+=$(shell if $(CC) -mcpu=v8 -S -o /dev/null -xc /dev/null >/dev/null 2>&1; then echo "-mcpu=v8"; fi)
        OPTIONS+=-fomit-frame-pointer
      endif
      ifeq ($(PROC),arm)
        # The Cirrus logic is the only heavily shipping arm processor with a real floating point unit
        ifeq ($(SUB_PROC),maverick)
          OPTIONS+=-fsigned-char -mcpu=ep9312
        else
          ifeq ($(SUB_PROC),xscale)
            OPTIONS+=-fsigned-char -mcpu=xscale
          else
          endif
        endif
      endif
    endif
    ifeq ($(findstring -save-temps,$(_ASTCFLAGS) $(ASTCFLAGS)),)
      ifeq ($(findstring -pipe,$(_ASTCFLAGS) $(ASTCFLAGS)),)
        _ASTCFLAGS+=-pipe
      endif
    endif
    ifeq ($(findstring -Wall,$(_ASTCFLAGS) $(ASTCFLAGS)),)
      _ASTCFLAGS+=-Wall
    endif
    _ASTCFLAGS+=-Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations $(DEBUG)
    ifeq ($(AST_DEVMODE),yes)
      _ASTCFLAGS+=-Werror
      _ASTCFLAGS+=-Wunused
      _ASTCFLAGS+=$(AST_DECLARATION_AFTER_STATEMENT)
      _ASTCFLAGS+=$(AST_FORTIFY_SOURCE)
      _ASTCFLAGS+=-Wundef
      _ASTCFLAGS+=-Wmissing-format-attribute
      _ASTCFLAGS+=-Wformat=2
    endif
      _ASTCFLAGS+=-isystem /usr/local/include
    endif
    ifeq ($(findstring -march,$(_ASTCFLAGS) $(ASTCFLAGS)),)
      ifneq ($(PROC),ultrasparc)
        _ASTCFLAGS+=$(shell if $(CC) -march=$(PROC) -S -o /dev/null -xc /dev/null >/dev/null 2>&1; then echo "-march=$(PROC)"; fi)
      endif
    endif
    ifeq ($(PROC),ppc)
      _ASTCFLAGS+=-fsigned-char
    endif
    ifeq ($(OSARCH),FreeBSD)
      ifeq ($(PROC),i386)
        _ASTCFLAGS+=-march=i686
      endif
      # -V is understood by BSD Make, not by GNU make.
      BSDVERSION=$(shell make -V OSVERSION -f /usr/share/mk/bsd.port.subdir.mk)
      _ASTCFLAGS+=$(shell if test $(BSDVERSION) -lt 500016 ; then echo "-D_THREAD_SAFE"; fi)
    endif
    ifeq ($(OSARCH),NetBSD)
      _ASTCFLAGS+=-pthread -I/usr/pkg/include
    endif
    ifeq ($(OSARCH),OpenBSD)
      _ASTCFLAGS+=-pthread -ftrampolines
    endif
      _ASTCFLAGS+=-Wcast-align -DSOLARIS -I../include/solaris-compat -I/opt/ssl/include -I/usr/local/ssl/include -D_XPG4_2 -D__EXTENSIONS__
    endif
    ASTERISKVERSION:=$(shell GREP=$(GREP) AWK=$(AWK) build_tools/make_version .)
    ifneq ($(wildcard .version),)
      ASTERISKVERSIONNUM:=$(shell $(AWK) -F. '{printf "%01d%02d%02d", $$1, $$2, $$3}' .version)
    endif
    ifneq ($(wildcard .svn),)
      ASTERISKVERSIONNUM:=999999
    endif
    _ASTCFLAGS+=$(OPTIONS)
    MOD_SUBDIRS:=channels pbx apps codecs formats cdr bridges funcs tests main res $(LOCAL_MOD_SUBDIRS)
    OTHER_SUBDIRS:=utils agi
    SUBDIRS:=$(OTHER_SUBDIRS) $(MOD_SUBDIRS)
    SUBDIRS_INSTALL:=$(SUBDIRS:%=%-install)
    SUBDIRS_CLEAN:=$(SUBDIRS:%=%-clean)
    SUBDIRS_DIST_CLEAN:=$(SUBDIRS:%=%-dist-clean)
    SUBDIRS_UNINSTALL:=$(SUBDIRS:%=%-uninstall)
    MOD_SUBDIRS_EMBED_LDSCRIPT:=$(MOD_SUBDIRS:%=%-embed-ldscript)
    MOD_SUBDIRS_EMBED_LDFLAGS:=$(MOD_SUBDIRS:%=%-embed-ldflags)
    MOD_SUBDIRS_EMBED_LIBS:=$(MOD_SUBDIRS:%=%-embed-libs)
    MOD_SUBDIRS_MENUSELECT_TREE:=$(MOD_SUBDIRS:%=%-menuselect-tree)
    ifneq ($(findstring darwin,$(OSARCH)),)
      _ASTCFLAGS+=-D__Darwin__
      SOLINK=-dynamic -bundle -Xlinker -macosx_version_min -Xlinker 10.4 -Xlinker -undefined -Xlinker dynamic_lookup -force_flat_namespace
      ifeq ($(shell /usr/bin/sw_vers -productVersion | cut -c1-4),10.6)
        SOLINK+=/usr/lib/bundle1.o
      endif
    else
    # These are used for all but Darwin
      SOLINK=-shared
        _ASTLDFLAGS+=-L/usr/local/lib
      endif
    endif
      SOLINK=-shared -fpic -L/usr/local/ssl/lib -lrt
    endif
    endif
    # comment to print directories during submakes
    #PRINT_DIR=yes
    SILENTMAKE:=$(MAKE) --quiet --no-print-directory
    ifneq ($(PRINT_DIR)$(NOISY_BUILD),)
    SUBMAKE:=$(MAKE)
    else
    SUBMAKE:=$(MAKE) --quiet --no-print-directory
    endif
    # This is used when generating the doxygen documentation
    ifneq ($(DOT),:)
      HAVEDOT=yes
    else
      HAVEDOT=no
    endif
    # $(MAKE) is printed in several places, and we want it to be a
    # fixed size string. Define a variable whose name has also the
    # same size, so we can easily align text.
    ifeq ($(MAKE), gmake)
    	mK="gmake"
    else
    	mK=" make"
    endif
    all: _all
    	@echo " +--------- Asterisk Build Complete ---------+"
    	@echo " + Asterisk has successfully been built, and +"
    	@echo " + can be installed by running:              +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " +               $(mK) install               +"
    	@echo " +-------------------------------------------+"
    _all: cleantest makeopts $(SUBDIRS) doc/core-en_US.xml
    makeopts: configure
    	@echo "****"
    	@echo "**** The configure script must be executed before running '$(MAKE)'."
    	@echo "****               Please run \"./configure\"."
    	@echo "****"
    	@exit 1
    menuselect.makeopts: menuselect/menuselect menuselect-tree makeopts build_tools/menuselect-deps $(GLOBAL_MAKEOPTS) $(USER_MAKEOPTS)
    ifeq ($(filter %menuselect,$(MAKECMDGOALS)),)
    	menuselect/menuselect --check-deps $@
    	menuselect/menuselect --check-deps $@ $(GLOBAL_MAKEOPTS) $(USER_MAKEOPTS)
    endif
    $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LDSCRIPT):
    	+@echo "EMBED_LDSCRIPTS+="`$(SILENTMAKE) -C $(@:-embed-ldscript=) SUBDIR=$(@:-embed-ldscript=) __embed_ldscript` >> makeopts.embed_rules
    $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LDFLAGS):
    	+@echo "EMBED_LDFLAGS+="`$(SILENTMAKE) -C $(@:-embed-ldflags=) SUBDIR=$(@:-embed-ldflags=) __embed_ldflags` >> makeopts.embed_rules
    $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LIBS):
    	+@echo "EMBED_LIBS+="`$(SILENTMAKE) -C $(@:-embed-libs=) SUBDIR=$(@:-embed-libs=) __embed_libs` >> makeopts.embed_rules
    $(MOD_SUBDIRS_MENUSELECT_TREE):
    	+@$(SUBMAKE) -C $(@:-menuselect-tree=) SUBDIR=$(@:-menuselect-tree=) moduleinfo
    	+@$(SUBMAKE) -C $(@:-menuselect-tree=) SUBDIR=$(@:-menuselect-tree=) makeopts
    makeopts.embed_rules: menuselect.makeopts
    	@echo "Generating embedded module rules ..."
    	@rm -f $@
    	+@$(SUBMAKE) $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LDSCRIPT)
    	+@$(SUBMAKE) $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LDFLAGS)
    	+@$(SUBMAKE) $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LIBS)
    $(SUBDIRS): main/version.c include/asterisk/version.h include/asterisk/build.h include/asterisk/buildopts.h defaults.h makeopts.embed_rules
    ifeq ($(findstring $(OSARCH), mingw32 cygwin ),)
        # Non-windows:
        # ensure that all module subdirectories are processed before 'main' during
        # a parallel build, since if there are modules selected to be embedded the
        # directories containing them must be completed before the main Asterisk
        # binary can be built
    main: $(filter-out main,$(MOD_SUBDIRS))
    else
        # Windows: we need to build main (i.e. the asterisk dll) first,
        # followed by res, followed by the other directories, because
        # dll symbols must be resolved during linking and not at runtime.
    D1:= $(filter-out main,$(MOD_SUBDIRS))
    D1:= $(filter-out res,$(D1))
    $(D1): res
    res:	main
    endif
    $(MOD_SUBDIRS):
    	+@_ASTCFLAGS="$(MOD_SUBDIR_CFLAGS) $(_ASTCFLAGS)" ASTCFLAGS="$(ASTCFLAGS)" _ASTLDFLAGS="$(_ASTLDFLAGS)" ASTLDFLAGS="$(ASTLDFLAGS)" $(SUBMAKE) --no-builtin-rules -C $@ SUBDIR=$@ all
    $(OTHER_SUBDIRS):
    	+@_ASTCFLAGS="$(OTHER_SUBDIR_CFLAGS) $(_ASTCFLAGS)" ASTCFLAGS="$(ASTCFLAGS)" _ASTLDFLAGS="$(_ASTLDFLAGS)" ASTLDFLAGS="$(ASTLDFLAGS)" $(SUBMAKE) --no-builtin-rules -C $@ SUBDIR=$@ all
    defaults.h: makeopts
    	@build_tools/make_defaults_h > $@.tmp
    	@cmp -s $@.tmp $@ || mv $@.tmp $@
    	@rm -f $@.tmp
    main/version.c: FORCE
    	@build_tools/make_version_c > $@.tmp
    	@rm -f $@.tmp
    include/asterisk/version.h: FORCE
    	@build_tools/make_version_h > $@.tmp
    	@rm -f $@.tmp
    include/asterisk/buildopts.h: menuselect.makeopts
    	@build_tools/make_buildopts_h > $@.tmp
    	@rm -f $@.tmp
    include/asterisk/build.h:
    	@build_tools/make_build_h > $@.tmp
    	@rm -f $@.tmp
    $(SUBDIRS_CLEAN):
    	+@$(SUBMAKE) -C $(@:-clean=) clean
    $(SUBDIRS_DIST_CLEAN):
    	+@$(SUBMAKE) -C $(@:-dist-clean=) dist-clean
    clean: $(SUBDIRS_CLEAN) _clean
    _clean:
    	rm -f defaults.h
    	rm -f include/asterisk/build.h
    	rm -f main/version.c
    	rm -f include/asterisk/version.h
    	@$(MAKE) -C menuselect clean
    	cp -f .cleancount .lastclean
    dist-clean: distclean
    distclean: $(SUBDIRS_DIST_CLEAN) _clean
    	@$(MAKE) -C menuselect dist-clean
    	@$(MAKE) -C sounds dist-clean
    	rm -f menuselect.makeopts makeopts menuselect-tree menuselect.makedeps
    	rm -f makeopts.embed_rules
    	rm -f config.log config.status config.cache
    	rm -rf autom4te.cache
    	rm -f include/asterisk/autoconfig.h
    	rm -f include/asterisk/buildopts.h
    	rm -rf doc/api
    	rm -f build_tools/menuselect-deps
    datafiles: _all
    	CFLAGS="$(_ASTCFLAGS) $(ASTCFLAGS)" build_tools/mkpkgconfig $(DESTDIR)$(libdir)/pkgconfig;
    # Should static HTTP be installed during make samples or even with its own target ala
    # webvoicemail?  There are portions here that *could* be customized but might also be
    # improved a lot.  I'll put it here for now.
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/static-http
    	for x in static-http/*; do \
    		$(INSTALL) -m 644 $$x $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/static-http ; \
    	done
    	if [ -d doc/tex/asterisk ] ; then \
    			mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/static-http/docs ; \
    			for n in doc/tex/asterisk/* ; do \
    				$(INSTALL) -m 644 $$n $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/static-http/docs ; \
    			done \
    	fi
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/images
    	for x in images/*.jpg; do \
    		$(INSTALL) -m 644 $$x $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/images ; \
    	done
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(AGI_DIR)
    	$(MAKE) -C sounds install
    doc/core-en_US.xml: $(foreach dir,$(MOD_SUBDIRS),$(shell $(GREP) -l "language=\"en_US\"" $(dir)/*.c $(dir)/*.cc 2>/dev/null))
    	@printf "Building Documentation For: "
    	@echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>" > $@
    	@echo "<!DOCTYPE docs SYSTEM \"appdocsxml.dtd\">" >> $@
    	@echo "<docs xmlns:xi=\"http://www.w3.org/2001/XInclude\">" >> $@
    	@for x in $(MOD_SUBDIRS); do \
    		printf "$$x " ; \
    		for i in $$x/*.c; do \
    			$(AWK) -f build_tools/get_documentation $$i >> $@ ; \
    		done ; \
    	done
    	@echo
    	@echo "</docs>" >> $@
    validate-docs: doc/core-en_US.xml
    ifeq ($(XMLSTARLET),:)
    	@echo "---------------------------------------------------------------"
    	@echo "--- Please install xmlstarlet to validate the documentation ---"
    else
    	$(XMLSTARLET) val -d doc/appdocsxml.dtd $<
    endif
    update:
    	@if [ -d .svn ]; then \
    		echo "Updating from Subversion..." ; \
    		fromrev="`svn info | $(AWK) '/Revision: / {print $$2}'`"; \
    		svn update | tee update.out; \
    		torev="`svn info | $(AWK) '/Revision: / {print $$2}'`"; \
    		echo "`date`  Updated from revision $${fromrev} to $${torev}." >> update.log; \
    		rm -f .version; \
    		if [ `grep -c ^C update.out` -gt 0 ]; then \
    			echo ; echo "The following files have conflicts:" ; \
    			grep ^C update.out | cut -b4- ; \
    		fi ; \
    		rm -f update.out; \
    	else \
    		echo "Not under version control";  \
    	fi
    NEWHEADERS=$(notdir $(wildcard include/asterisk/*.h))
    OLDHEADERS=$(filter-out $(NEWHEADERS),$(notdir $(wildcard $(DESTDIR)$(ASTHEADERDIR)/*.h)))
    installdirs:
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(MODULES_DIR)
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTETCDIR)
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTVARRUNDIR)
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)/voicemail
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)/dictate
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)/system
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)/tmp
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)/meetme
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)/monitor
    bininstall: _all installdirs $(SUBDIRS_INSTALL)
    	$(INSTALL) -m 755 main/asterisk $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/
    	$(LN) -sf asterisk $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/rasterisk
    	$(INSTALL) -m 755 contrib/scripts/astgenkey $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/
    	$(INSTALL) -m 755 contrib/scripts/autosupport $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/
    	if [ ! -f $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/safe_asterisk ]; then \
    		cat contrib/scripts/safe_asterisk | sed 's|__ASTERISK_SBIN_DIR__|$(ASTSBINDIR)|;s|__ASTERISK_VARRUN_DIR__|$(ASTVARRUNDIR)|;' > $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/safe_asterisk ;\
    		chmod 755 $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/safe_asterisk;\
    	fi
    	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(ASTHEADERDIR)
    	$(INSTALL) -m 644 include/asterisk.h $(DESTDIR)$(includedir)
    	$(INSTALL) -m 644 include/asterisk/*.h $(DESTDIR)$(ASTHEADERDIR)
    	if [ -n "$(OLDHEADERS)" ]; then \
    		rm -f $(addprefix $(DESTDIR)$(ASTHEADERDIR)/,$(OLDHEADERS)) ;\
    	fi
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/documentation
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/documentation/thirdparty
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTLOGDIR)/cdr-csv
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTLOGDIR)/cdr-custom
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/keys
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/firmware
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/firmware/iax
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8
    	$(INSTALL) -m 644 doc/core-*.xml $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/documentation
    	$(INSTALL) -m 644 doc/appdocsxml.dtd $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/documentation
    	$(INSTALL) -m 644 keys/iaxtel.pub $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/keys
    	$(INSTALL) -m 644 keys/freeworlddialup.pub $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/keys
    	$(INSTALL) -m 644 doc/asterisk.8 $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8
    	$(INSTALL) -m 644 contrib/scripts/astgenkey.8 $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8
    	$(INSTALL) -m 644 contrib/scripts/autosupport.8 $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8
    	$(INSTALL) -m 644 contrib/scripts/safe_asterisk.8 $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8
    	if [ -f contrib/firmware/iax/iaxy.bin ] ; then \
    		$(INSTALL) -m 644 contrib/firmware/iax/iaxy.bin $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/firmware/iax/iaxy.bin; \
    	fi
    $(SUBDIRS_INSTALL):
    	+@DESTDIR="$(DESTDIR)" ASTSBINDIR="$(ASTSBINDIR)" $(SUBMAKE) -C $(@:-install=) install
    NEWMODS:=$(foreach d,$(MOD_SUBDIRS),$(notdir $(wildcard $(d)/*.so)))
    OLDMODS=$(filter-out $(NEWMODS),$(notdir $(wildcard $(DESTDIR)$(MODULES_DIR)/*.so)))
    oldmodcheck:
    	@if [ -n "$(OLDMODS)" ]; then \
    		echo " WARNING WARNING WARNING" ;\
    		echo "" ;\
    		echo " Your Asterisk modules directory, located at" ;\
    		echo " $(DESTDIR)$(MODULES_DIR)" ;\
    		echo " contains modules that were not installed by this " ;\
    		echo " version of Asterisk. Please ensure that these" ;\
    		echo " modules are compatible with this version before" ;\
    		echo " attempting to run Asterisk." ;\
    		echo "" ;\
    		for f in $(OLDMODS); do \
    			echo "    $$f" ;\
    		done ;\
    		echo "" ;\
    	fi
    badshell:
    ifneq ($(findstring ~,$(DESTDIR)),)
    	@echo "Your shell doesn't do ~ expansion when expected (specifically, when doing \"make install DESTDIR=~/path\")."
    	@echo "Try replacing ~ with \$$HOME, as in \"make install DESTDIR=\$$HOME/path\"."
    	@exit 1
    endif
    install: badshell datafiles bininstall
    	@if [ -x /usr/sbin/asterisk-post-install ]; then \
    		/usr/sbin/asterisk-post-install $(DESTDIR) . ; \
    	fi
    	@echo " +---- Asterisk Installation Complete -------+"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " +    YOU MUST READ THE SECURITY DOCUMENT    +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " + Asterisk has successfully been installed. +"
    	@echo " + If you would like to install the sample   +"
    	@echo " + configuration files (overwriting any      +"
    	@echo " + existing config files), run:              +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " +               $(mK) samples               +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " +-----------------  or ---------------------+"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " + You can go ahead and install the asterisk +"
    	@echo " + program documentation now or later run:   +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " +              $(mK) progdocs               +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " + **Note** This requires that you have      +"
    	@echo " + doxygen installed on your local system    +"
    	@$(MAKE) -s oldmodcheck
    isntall: install
    upgrade: bininstall
    # XXX why *.adsi is installed first ?
    adsi:
    	@echo Installing adsi config files...
    	@mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTETCDIR)
    	@for x in configs/*.adsi; do \
    		dst="$(DESTDIR)$(ASTETCDIR)/`$(BASENAME) $$x`" ; \
    		if [ -f $${dst} ] ; then \
    			echo "Overwriting $$x" ; \
    		else \
    			echo "Installing $$x" ; \
    		fi ; \
    		$(INSTALL) -m 644 $$x $(DESTDIR)$(ASTETCDIR)/`$(BASENAME) $$x` ; \
    	done
    samples: adsi
    	@echo Installing other config files...
    	@for x in configs/*.sample; do \
    		dst="$(DESTDIR)$(ASTETCDIR)/`$(BASENAME) $$x .sample`" ;	\
    		if [ -f $${dst} ]; then \
    			if [ "$(OVERWRITE)" = "y" ]; then \
    				if cmp -s $${dst} $$x ; then \
    					echo "Config file $$x is unchanged"; \
    					continue; \
    				fi ; \
    				mv -f $${dst} $${dst}.old ; \
    			else \
    				echo "Skipping config file $$x"; \
    				continue; \
    			fi ;\
    		fi ; \
    		echo "Installing file $$x"; \
    		$(INSTALL) -m 644 $$x $${dst} ;\
    	done
    	@if [ "$(OVERWRITE)" = "y" ] || [ ! -f $(DESTDIR)$(ASTCONFPATH) ]; then \
    		echo "Creating asterisk.conf"; \
    		echo "[directories](!) ; remove the (!) to enable this" ; \
    		echo "astetcdir => $(ASTETCDIR)" ; \
    		echo "astmoddir => $(MODULES_DIR)" ; \
    		echo "astvarlibdir => $(ASTVARLIBDIR)" ; \
    		echo "astdbdir => $(ASTDBDIR)" ; \
    		echo "astkeydir => $(ASTKEYDIR)" ; \
    		echo "astdatadir => $(ASTDATADIR)" ; \
    		echo "astagidir => $(AGI_DIR)" ; \
    		echo "astspooldir => $(ASTSPOOLDIR)" ; \
    		echo "astrundir => $(ASTVARRUNDIR)" ; \
    		echo "astlogdir => $(ASTLOGDIR)" ; \
    		echo "" ; \
    		echo "[options]" ; \
    		echo ";verbose = 3" ; \
    		echo ";debug = 3" ; \
    		echo ";alwaysfork = yes ; same as -F at startup" ; \
    		echo ";nofork = yes ; same as -f at startup" ; \
    		echo ";quiet = yes ; same as -q at startup" ; \
    		echo ";timestamp = yes ; same as -T at startup" ; \
    		echo ";execincludes = yes ; support #exec in config files" ; \
    		echo ";console = yes ; Run as console (same as -c at startup)" ; \
    		echo ";highpriority = yes ; Run realtime priority (same as -p at startup)" ; \
    		echo ";initcrypto = yes ; Initialize crypto keys (same as -i at startup)" ; \
    		echo ";nocolor = yes ; Disable console colors" ; \
    		echo ";dontwarn = yes ; Disable some warnings" ; \
    		echo ";dumpcore = yes ; Dump core on crash (same as -g at startup)" ; \
    		echo ";languageprefix = yes ; Use the new sound prefix path syntax" ; \
    		echo ";internal_timing = yes" ; \
    		echo ";systemname = my_system_name ; prefix uniqueid with a system name for global uniqueness issues" ; \
    		echo ";autosystemname = yes ; automatically set systemname to hostname - uses 'localhost' on failure, or systemname if set" ; \
    		echo ";maxcalls = 10 ; Maximum amount of calls allowed" ; \
    		echo ";maxload = 0.9 ; Asterisk stops accepting new calls if the load average exceed this limit" ; \
    		echo ";maxfiles = 1000 ; Maximum amount of openfiles" ; \
    		echo ";minmemfree = 1 ; in MBs, Asterisk stops accepting new calls if the amount of free memory falls below this watermark" ; \
    		echo ";cache_record_files = yes ; Cache recorded sound files to another directory during recording" ; \
    		echo ";record_cache_dir = /tmp ; Specify cache directory (used in conjunction with cache_record_files)" ; \
    		echo ";transmit_silence_during_record = yes ; Transmit SLINEAR silence while a channel is being recorded" ; \
    		echo ";transmit_silence = yes ; Transmit silence while a channel is in a waiting state, a recording only state, or when DTMF is" ; \
    		echo "                        ; being generated.  Note that the silence internally is generated in raw signed linear format." ; \
    		echo "                        ; This means that it must be transcoded into the native format of the channel before it can be sent" ; \
    		echo "                        ; to the device.  It is for this reason that this is optional, as it may result in requiring a" ; \
    		echo "                        ; temporary codec translation path for a channel that may not otherwise require one." ; \
    		echo ";transcode_via_sln = yes ; Build transcode paths via SLINEAR, instead of directly" ; \
    		echo ";sendfullybooted = yes  ; Send the FullyBooted AMI event on AMI login and when all modules are finished loading" ; \
    		echo ";runuser = asterisk ; The user to run as" ; \
    		echo ";rungroup = asterisk ; The group to run as" ; \
    		echo ";lightbackground = yes ; If your terminal is set for a light-colored background" ; \
    		echo "documentation_language = en_US ; Set the Language you want Documentation displayed in. Value is in the same format as locale names" ; \
    		echo ";hideconnect = yes ; Hide messages displayed when a remote console connects and disconnects" ; \
    		echo "" ; \
    		echo "; Changing the following lines may compromise your security." ; \
    		echo ";[files]" ; \
    		echo ";astctlpermissions = 0660" ; \
    		echo ";astctlowner = root" ; \
    		echo ";astctlgroup = apache" ; \
    		echo ";astctl = asterisk.ctl" ; \
    		echo "" ; \
    		echo "[compat]" ; \
    		echo "pbx_realtime=1.6" ; \
    		echo "res_agi=1.6" ; \
    		echo "app_set=1.6" ; \
    		) > $(DESTDIR)$(ASTCONFPATH) ; \
    	else \
    		echo "Skipping asterisk.conf creation"; \
    	fi
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)/voicemail/default/1234/INBOX
    	build_tools/make_sample_voicemail $(DESTDIR)/$(ASTDATADIR) $(DESTDIR)/$(ASTSPOOLDIR)
    	@mkdir -p $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/phoneprov
    	@for x in phoneprov/*; do \
    		dst="$(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/$$x" ;	\
    					continue; \
    				fi ; \
    			else \
    				continue; \
    			fi ;\
    		fi ; \
    	done
    webvmail:
    	@[ -d $(DESTDIR)$(HTTP_DOCSDIR)/ ] || ( printf "http docs directory not found.\nUpdate assignment of variable HTTP_DOCSDIR in Makefile!\n" && exit 1 )
    	@[ -d $(DESTDIR)$(HTTP_CGIDIR) ] || ( printf "cgi-bin directory not found.\nUpdate assignment of variable HTTP_CGIDIR in Makefile!\n" && exit 1 )
    	$(INSTALL) -m 4755 -o root -g root contrib/scripts/vmail.cgi $(DESTDIR)$(HTTP_CGIDIR)/vmail.cgi
    	mkdir -p $(DESTDIR)$(HTTP_DOCSDIR)/_asterisk
    	for x in images/*.gif; do \
    		$(INSTALL) -m 644 $$x $(DESTDIR)$(HTTP_DOCSDIR)/_asterisk/; \
    	done
    	@echo " +--------- Asterisk Web Voicemail ----------+"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " + Asterisk Web Voicemail is installed in    +"
    	@echo " + your cgi-bin directory:                   +"
    	@echo " + $(DESTDIR)$(HTTP_CGIDIR)"
    	@echo " + IT USES A SETUID ROOT PERL SCRIPT, SO     +"
    	@echo " + IF YOU DON'T LIKE THAT, UNINSTALL IT!     +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " + Other static items have been stored in:   +"
    	@echo " + $(DESTDIR)$(HTTP_DOCSDIR)"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " + If these paths do not match your httpd    +"
    	@echo " + installation, correct the definitions     +"
    	@echo " + in your Makefile of HTTP_CGIDIR and       +"
    	@echo " + HTTP_DOCSDIR                              +"
    	@echo " +                                           +"
    progdocs:
    	(cat contrib/asterisk-ng-doxygen; echo "HAVE_DOT=$(HAVEDOT)"; \
    	echo "PROJECT_NUMBER=$(ASTERISKVERSION)") | doxygen -
    install-logrotate:
    	if [ ! -d $(ASTETCDIR)/../logrotate.d ]; then \
    		mkdir $(ASTETCDIR)/../logrotate.d ; \
    	fi
    	sed 's#__LOGDIR__#$(ASTLOGDIR)#g' < contrib/scripts/asterisk.logrotate | sed 's#__SBINDIR__#$(ASTSBINDIR)#g' > contrib/scripts/asterisk.logrotate.tmp
    	install -m 0644 contrib/scripts/asterisk.logrotate.tmp $(ASTETCDIR)/../logrotate.d/asterisk
    	rm -f contrib/scripts/asterisk.logrotate.tmp
    config:
    	@if [ "${OSARCH}" = "linux-gnu" ]; then \
    		if [ -f /etc/redhat-release -o -f /etc/fedora-release ]; then \
    			cat contrib/init.d/rc.redhat.asterisk | sed 's|__ASTERISK_ETC_DIR__|$(ASTETCDIR)|;s|__ASTERISK_SBIN_DIR__|$(ASTSBINDIR)|;s|__ASTERISK_VARRUN_DIR__|$(ASTVARRUNDIR)|;' > $(DESTDIR)/etc/rc.d/init.d/asterisk ;\
    			chmod 755 $(DESTDIR)/etc/rc.d/init.d/asterisk;\
    			if [ -z "$(DESTDIR)" ]; then /sbin/chkconfig --add asterisk; fi; \
    		elif [ -f /etc/debian_version ]; then \
    			cat contrib/init.d/rc.debian.asterisk | sed 's|__ASTERISK_ETC_DIR__|$(ASTETCDIR)|;s|__ASTERISK_SBIN_DIR__|$(ASTSBINDIR)|;s|__ASTERISK_VARRUN_DIR__|$(ASTVARRUNDIR)|;' > $(DESTDIR)/etc/init.d/asterisk ;\
    			chmod 755 $(DESTDIR)/etc/init.d/asterisk;\
    			if [ -z "$(DESTDIR)" ]; then /usr/sbin/update-rc.d asterisk defaults 50 91; fi; \
    		elif [ -f /etc/gentoo-release ]; then \
    			cat contrib/init.d/rc.gentoo.asterisk | sed 's|__ASTERISK_ETC_DIR__|$(ASTETCDIR)|;s|__ASTERISK_SBIN_DIR__|$(ASTSBINDIR)|;s|__ASTERISK_VARRUN_DIR__|$(ASTVARRUNDIR)|;' > $(DESTDIR)/etc/init.d/asterisk ;\
    			if [ -z "$(DESTDIR)" ]; then /sbin/rc-update add asterisk default; fi; \
    		elif [ -f /etc/mandrake-release -o -f /etc/mandriva-release ]; then \
    			cat contrib/init.d/rc.mandriva.asterisk | sed 's|__ASTERISK_ETC_DIR__|$(ASTETCDIR)|;s|__ASTERISK_SBIN_DIR__|$(ASTSBINDIR)|;s|__ASTERISK_VARRUN_DIR__|$(ASTVARRUNDIR)|;' > $(DESTDIR)/etc/rc.d/init.d/asterisk ;\
    		elif [ -f /etc/SuSE-release -o -f /etc/novell-release ]; then \
    			cat contrib/init.d/rc.suse.asterisk | sed 's|__ASTERISK_ETC_DIR__|$(ASTETCDIR)|;s|__ASTERISK_SBIN_DIR__|$(ASTSBINDIR)|;s|__ASTERISK_VARRUN_DIR__|$(ASTVARRUNDIR)|;' > $(DESTDIR)/etc/init.d/asterisk ;\
    		elif [ -f /etc/arch-release -o -f /etc/arch-release ]; then \
    			cat contrib/init.d/rc.archlinux.asterisk | sed 's|__ASTERISK_ETC_DIR__|$(ASTETCDIR)|;s|__ASTERISK_SBIN_DIR__|$(ASTSBINDIR)|;s|__ASTERISK_VARRUN_DIR__|$(ASTVARRUNDIR)|;' > $(DESTDIR)/etc/rc.d/asterisk ;\
    			chmod 755 $(DESTDIR)/etc/rc.d/asterisk;\
    		elif [ -d $(DESTDIR)/Library/LaunchDaemons ]; then \
    			if [ ! -f $(DESTDIR)/Library/LaunchDaemons/org.asterisk.asterisk.plist ]; then \
    				$(INSTALL) -m 644 contrib/init.d/org.asterisk.asterisk.plist $(DESTDIR)/Library/LaunchDaemons/org.asterisk.asterisk.plist; \
    			fi; \
    			if [ ! -f $(DESTDIR)/Library/LaunchDaemons/org.asterisk.muted.plist ]; then \
    				$(INSTALL) -m 644 contrib/init.d/org.asterisk.muted.plist $(DESTDIR)/Library/LaunchDaemons/org.asterisk.muted.plist; \
    			fi; \
    		elif [ -f /etc/slackware-version ]; then \
    			echo "Slackware is not currently supported, although an init script does exist for it."; \
    		else \
    			echo "We could not install init scripts for your distribution."; \
    		fi \
    	else \
    		echo "We could not install init scripts for your operating system."; \
    	fi
    sounds:
    	$(MAKE) -C sounds all
    # If the cleancount has been changed, force a make clean.
    # .cleancount is the global clean count, and .lastclean is the
    # last clean count we had
    cleantest:
    	@cmp -s .cleancount .lastclean || $(MAKE) clean
    $(SUBDIRS_UNINSTALL):
    	+@$(SUBMAKE) -C $(@:-uninstall=) uninstall
    _uninstall: $(SUBDIRS_UNINSTALL)
    	rm -f $(DESTDIR)$(MODULES_DIR)/*
    	rm -f $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/*asterisk*
    	rm -f $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/astgenkey
    	rm -f $(DESTDIR)$(ASTSBINDIR)/autosupport
    	rm -rf $(DESTDIR)$(ASTHEADERDIR)
    	rm -rf $(DESTDIR)$(ASTDATADIR)/firmware
    	rm -f $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8/asterisk.8
    	rm -f $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8/astgenkey.8
    	rm -f $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8/autosupport.8
    	rm -f $(DESTDIR)$(ASTMANDIR)/man8/safe_asterisk.8
    	$(MAKE) -C sounds uninstall
    uninstall: _uninstall
    	@echo " +--------- Asterisk Uninstall Complete -----+"
    	@echo " + Asterisk binaries, sounds, man pages,     +"
    	@echo " + headers, modules, and firmware builds,    +"
    	@echo " + have all been uninstalled.                +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " + To remove ALL traces of Asterisk,         +"
    	@echo " + including configuration, spool            +"
    	@echo " + directories, and logs, run the following  +"
    	@echo " + command:                                  +"
    	@echo " +                                           +"
    	@echo " +            $(mK) uninstall-all            +"
    uninstall-all: _uninstall
    	rm -rf $(DESTDIR)$(ASTLIBDIR)
    	rm -rf $(DESTDIR)$(ASTVARLIBDIR)
    	rm -rf $(DESTDIR)$(ASTSPOOLDIR)
    	rm -rf $(DESTDIR)$(ASTETCDIR)
    	rm -rf $(DESTDIR)$(ASTLOGDIR)
    menuconfig: menuselect
    cmenuconfig: cmenuselect
    gmenuconfig: gmenuselect
    nmenuconfig: nmenuselect
    menuselect: menuselect/cmenuselect menuselect/nmenuselect menuselect/gmenuselect
    	@if [ -x menuselect/nmenuselect ]; then \
    		$(MAKE) nmenuselect; \
    	elif [ -x menuselect/cmenuselect ]; then \
    		$(MAKE) cmenuselect; \
    	elif [ -x menuselect/gmenuselect ]; then \
    		$(MAKE) gmenuselect; \
    	else \
    		echo "No menuselect user interface found. Install ncurses,"; \
    		echo "newt or GTK libraries to build one and re-rerun"; \
    		echo "'make menuselect'."; \
    	fi
    cmenuselect: menuselect/cmenuselect menuselect-tree menuselect.makeopts
    	-@menuselect/cmenuselect menuselect.makeopts && (echo "menuselect changes saved!"; rm -f channels/h323/Makefile.ast main/asterisk) || echo "menuselect changes NOT saved!"
    gmenuselect: menuselect/gmenuselect menuselect-tree menuselect.makeopts
    	-@menuselect/gmenuselect menuselect.makeopts && (echo "menuselect changes saved!"; rm -f channels/h323/Makefile.ast main/asterisk) || echo "menuselect changes NOT saved!"
    nmenuselect: menuselect/nmenuselect menuselect-tree menuselect.makeopts
    	-@menuselect/nmenuselect menuselect.makeopts && (echo "menuselect changes saved!"; rm -f channels/h323/Makefile.ast main/asterisk) || echo "menuselect changes NOT saved!"
    # options for make in menuselect/
    MAKE_MENUSELECT=CC="$(BUILD_CC)" CXX="" LD="" AR="" RANLIB="" CFLAGS="" $(MAKE) -C menuselect CONFIGURE_SILENT="--silent"
    menuselect/menuselect: menuselect/makeopts
    	+$(MAKE_MENUSELECT) menuselect
    menuselect/cmenuselect: menuselect/makeopts
    	+$(MAKE_MENUSELECT) cmenuselect
    menuselect/gmenuselect: menuselect/makeopts
    	+$(MAKE_MENUSELECT) gmenuselect
    menuselect/nmenuselect: menuselect/makeopts
    	+$(MAKE_MENUSELECT) nmenuselect
    menuselect/makeopts: makeopts
    	+$(MAKE_MENUSELECT) makeopts
    menuselect-tree: $(foreach dir,$(filter-out main,$(MOD_SUBDIRS)),$(wildcard $(dir)/*.c) $(wildcard $(dir)/*.cc)) build_tools/cflags.xml build_tools/cflags-devmode.xml sounds/sounds.xml build_tools/embed_modules.xml configure
    	@echo "Generating input for menuselect ..."
    	@echo "<?xml version=\"1.0\"?>" > $@
    	@echo >> $@
    	@echo "<menu name=\"Asterisk Module and Build Option Selection\">" >> $@
    	+@for dir in $(sort $(filter-out main,$(MOD_SUBDIRS))); do $(SILENTMAKE) -C $${dir} SUBDIR=$${dir} moduleinfo >> $@; done
    	@cat build_tools/cflags.xml >> $@
    	+@for dir in $(sort $(filter-out main,$(MOD_SUBDIRS))); do $(SILENTMAKE) -C $${dir} SUBDIR=$${dir} makeopts >> $@; done
    	@if [ "${AST_DEVMODE}" = "yes" ]; then \
    		cat build_tools/cflags-devmode.xml >> $@; \
    	fi
    	@cat build_tools/embed_modules.xml >> $@
    	@cat sounds/sounds.xml >> $@
    	@echo "</menu>" >> $@
    pdf: asterisk.pdf
    asterisk.pdf:
    	$(MAKE) -C doc/tex asterisk.pdf
    txt: asterisk.txt
    asterisk.txt:
    	$(MAKE) -C doc/tex asterisk.txt
    .PHONY: menuselect
    .PHONY: main
    .PHONY: sounds
    .PHONY: clean
    .PHONY: dist-clean
    .PHONY: distclean
    .PHONY: all
    .PHONY: prereqs
    .PHONY: cleantest
    .PHONY: uninstall
    .PHONY: _uninstall
    .PHONY: uninstall-all
    .PHONY: pdf
    .PHONY: dont-optimize
    .PHONY: badshell
    .PHONY: installdirs
    .PHONY: validate-docs
    .PHONY: _clean
    .PHONY: $(SUBDIRS_INSTALL)
    .PHONY: $(SUBDIRS_DIST_CLEAN)
    .PHONY: $(SUBDIRS_CLEAN)
    .PHONY: $(SUBDIRS_UNINSTALL)
    .PHONY: $(SUBDIRS)
    .PHONY: $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LDSCRIPT)
    .PHONY: $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LDFLAGS)
    .PHONY: $(MOD_SUBDIRS_EMBED_LIBS)
    FORCE:
    Fritz!Box 7390, MT-F, immer neueste Labor-Firmware
  4. #64
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das Haupt-Makefile enthält nichts über buildinfo.h, das steht eher im Makefile unter tests.
    Hast Du /usr/include/asterisk/buildinfo.h schon ausprobiert?
  5. #65
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    22.06.2007
    Hier ist das Makefile von /tests
    # Makefile for test modules
    # Copyright (C) 2008, Digium, Inc.
    -include $(ASTTOPDIR)/menuselect.makeopts $(ASTTOPDIR)/menuselect.makedeps
    MODULE_PREFIX=test
    MENUSELECT_CATEGORY=TESTS
    MENUSELECT_DESCRIPTION=Test Modules
    all: _all
    include $(ASTTOPDIR)/Makefile.moddir_rules
    Hier ist das referenzierte menuselect.makeopts:
    MENUSELECT_APPS=app_dahdibarge app_dahdiras app_dahdiscan app_fax app_flash app_ivrdemo app_jack app_meetme app_osplookup app_page app_rpt app_skel
    MENUSELECT_BRIDGES=
    MENUSELECT_CDR=cdr_adaptive_odbc cdr_odbc cdr_pgsql cdr_radius cdr_sqlite3_custom cdr_sqlite cdr_tds
    MENUSELECT_CHANNELS=chan_alsa chan_console chan_dahdi chan_gtalk chan_h323 chan_jingle chan_misdn chan_nbs chan_usbradio chan_vpb
    MENUSELECT_CODECS=codec_dahdi codec_ilbc codec_resample codec_speex
    MENUSELECT_FORMATS=format_ogg_vorbis
    MENUSELECT_FUNCS=func_curl func_odbc func_speex
    MENUSELECT_PBX=pbx_dundi pbx_gtkconsole pbx_lua
    MENUSELECT_RES=res_ais res_config_curl res_config_ldap res_config_odbc res_config_pgsql res_config_sqlite res_crypto res_curl res_http_post res_jabber res_odbc res_snmp res_timing_dahdi
    MENUSELECT_TESTS=test_astobj2 test_dlinklists test_expr test_heap test_poll test_sched test_skel
    MENUSELECT_CFLAGS=STATIC_BUILD LOW_MEMORY
    MENUSELECT_OPTS_app_voicemail=FILE_STORAGE
    MENUSELECT_EMBED=APPS BRIDGES CDR CHANNELS CODECS FORMATS FUNCS PBX RES TEST
    MENUSELECT_CORE_SOUNDS=CORE-SOUNDS-EN-GSM
    MENUSELECT_MOH=MOH-OPSOUND-WAV
    MENUSELECT_EXTRA_SOUNDS=
    MENUSELECT_BUILD_DEPS=res_adsi chan_local app_voicemail res_monitor res_agi res_ael_share G711_NEW_ALGORITHM chan_usbradio
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_dahdibarge
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_dahdiras
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_dahdiscan
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_fax
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_flash
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_jack
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_meetme
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_osplookup
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_APPS=app_page
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CDR=cdr_adaptive_odbc
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CDR=cdr_odbc
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CDR=cdr_pgsql
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CDR=cdr_radius
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CDR=cdr_sqlite3_custom
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CDR=cdr_tds
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_alsa
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_console
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_dahdi
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_gtalk
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_h323
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_jingle
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_misdn
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_nbs
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CHANNELS=chan_vpb
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CODECS=codec_dahdi
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CODECS=codec_resample
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_CODECS=codec_speex
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_FORMATS=format_ogg_vorbis
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_FUNCS=func_curl
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_FUNCS=func_odbc
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_FUNCS=func_speex
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_PBX=pbx_dundi
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_PBX=pbx_lua
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_ais
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_config_curl
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_config_ldap
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_config_odbc
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_config_pgsql
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_config_sqlite
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_crypto
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_curl
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_http_post
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_jabber
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_odbc
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_snmp
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_RES=res_timing_dahdi
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_TESTS=test_astobj2
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_TESTS=test_expr
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_TESTS=test_heap
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_TESTS=test_poll
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_TESTS=test_sched
    MENUSELECT_DEPSFAILED=MENUSELECT_TESTS=test_skel
    Und hier noch das menuselect.makedeps:
    MENUSELECT_DEPENDS_app_dahdibarge=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_app_dahdiras=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_app_dahdiscan=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_app_fax=SPANDSP
    MENUSELECT_DEPENDS_app_flash=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_app_jack=JACK RESAMPLE
    MENUSELECT_DEPENDS_app_meetme=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_app_osplookup=OSPTK OPENSSL
    MENUSELECT_DEPENDS_app_page=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_app_rpt=DAHDI TONEZONE
    MENUSELECT_DEPENDS_cdr_pgsql=PGSQL
    MENUSELECT_DEPENDS_cdr_radius=RADIUS
    MENUSELECT_DEPENDS_cdr_sqlite3_custom=SQLITE3
    MENUSELECT_DEPENDS_cdr_sqlite=SQLITE
    MENUSELECT_DEPENDS_cdr_tds=FREETDS
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_alsa=ALSA
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_console=PORTAUDIO
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_dahdi=DAHDI TONEZONE PRI SS7 OPENR2
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_gtalk=IKSEMEL OPENSSL
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_h323=OPENH323
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_iax2=CRYPTO
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_jingle=IKSEMEL OPENSSL
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_misdn=ISDNNET MISDN SUPPSERV
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_nbs=NBS
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_oss=OSS
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_phone=IXJUSER
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_usbradio=OSS ALSA USB
    MENUSELECT_DEPENDS_chan_vpb=VPB
    MENUSELECT_DEPENDS_codec_dahdi=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_codec_gsm=GSM
    MENUSELECT_DEPENDS_codec_resample=RESAMPLE
    MENUSELECT_DEPENDS_codec_speex=SPEEX SPEEX_PREPROCESS SPEEXDSP
    MENUSELECT_DEPENDS_format_ogg_vorbis=VORBIS OGG
    MENUSELECT_DEPENDS_func_curl=CURL
    MENUSELECT_DEPENDS_func_iconv=ICONV
    MENUSELECT_DEPENDS_func_speex=SPEEX SPEEX_PREPROCESS SPEEXDSP
    MENUSELECT_DEPENDS_pbx_dundi=ZLIB CRYPTO
    MENUSELECT_DEPENDS_pbx_gtkconsole=GTK
    MENUSELECT_DEPENDS_pbx_lua=LUA
    MENUSELECT_DEPENDS_res_ais=AIS
    MENUSELECT_DEPENDS_res_config_curl=CURL
    MENUSELECT_DEPENDS_res_config_ldap=LDAP
    MENUSELECT_DEPENDS_res_config_pgsql=PGSQL
    MENUSELECT_DEPENDS_res_config_sqlite=SQLITE
    MENUSELECT_DEPENDS_res_crypto=OPENSSL
    MENUSELECT_DEPENDS_res_curl=CURL
    MENUSELECT_DEPENDS_res_http_post=GMIME
    MENUSELECT_DEPENDS_res_jabber=IKSEMEL OPENSSL
    MENUSELECT_DEPENDS_res_musiconhold=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_res_odbc=GENERIC_ODBC LTDL
    MENUSELECT_DEPENDS_res_snmp=NETSNMP
    MENUSELECT_DEPENDS_res_timing_dahdi=DAHDI
    MENUSELECT_DEPENDS_res_timing_timerfd=TIMERFD
    MENUSELECT_DEPENDS_test_astobj2=TEST_FRAMEWORK
    MENUSELECT_DEPENDS_test_expr=TEST_FRAMEWORK
    MENUSELECT_DEPENDS_test_heap=TEST_FRAMEWORK
    MENUSELECT_DEPENDS_test_poll=TEST_FRAMEWORK
    MENUSELECT_DEPENDS_test_sched=TEST_FRAMEWORK
    MENUSELECT_DEPENDS_test_skel=TEST_FRAMEWORK
    MENUSELECT_DEPENDS_REBUILD_PARSERS=BISON FLEX
    MENUSELECT_DEPENDS_USE_HOARD_ALLOCATOR=HOARD
    MENUSELECT_DEPENDS_ODBC_STORAGE=GENERIC_ODBC LTDL
    MENUSELECT_DEPENDS_IMAP_STORAGE=IMAP_TK OPENSSL
    MENUSELECT_DEPENDS_APPS=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_BRIDGES=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_CDR=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_CHANNELS=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_CODECS=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_FORMATS=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_FUNCS=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_PBX=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_RES=GNU_LD
    MENUSELECT_DEPENDS_TEST=GNU_LD
    Und zu guter letzt das Makefile.moddir_rules:
    # Makefile rules for subdirectories containing modules
    # Copyright (C) 2006, Digium, Inc.
    # Kevin P. Fleming <kpfleming@digium.com>
    # Makefile rules for building modules.
    # In most cases, we set target-specific variables for certain targets
    # (remember that they apply recursively to prerequisites).
    # Also note that we can only set one variable per rule, so we have to
    # repeat the left hand side to set multiple variables.
    ifeq ($(findstring LOADABLE_MODULES,$(MENUSELECT_CFLAGS)),)
      _ASTCFLAGS+=${GC_CFLAGS}
    endif
    ifneq ($(findstring STATIC_BUILD,$(MENUSELECT_CFLAGS)),)
      STATIC_BUILD=-static
    endif
    include $(ASTTOPDIR)/Makefile.rules
    # If MODULE_PREFIX is defined, use it to run the standard functions to set
    # C_MODS, CC_MODS, LOADABLE_MODS and EMBEDDED_MODS.
    # Each word of MODULE_PREFIX is a prefix for filenames that we consider
    # valid C or CC modules (eg. app, func ...). Note that the underscore
    # is added here, and does not need to be in MODULE_PREFIX
    # Use MODULE_EXCLUDE to specify additional modules to exclude.
    ifneq ($(MODULE_PREFIX),)
        ALL_C_MODS:=
        ALL_C_MODS+=$(foreach p,$(MODULE_PREFIX),$(patsubst %.c,%,$(wildcard $(p)_*.c)))
        ALL_CC_MODS:=
        ALL_CC_MODS+=$(foreach p,$(MODULE_PREFIX),$(patsubst %.cc,%,$(wildcard $(p)_*.cc)))
        C_MODS:=$(filter-out $(MENUSELECT_$(MENUSELECT_CATEGORY)),$(ALL_C_MODS))
        CC_MODS:=$(filter-out $(MENUSELECT_$(MENUSELECT_CATEGORY)),$(ALL_CC_MODS))
        # and store in the list of embedded or loadable modules
        ifneq ($(findstring $(MENUSELECT_CATEGORY),$(MENUSELECT_EMBED)),)
    	EMBEDDED_MODS:=$(C_MODS) $(CC_MODS)
        else
    	LOADABLE_MODS:=$(C_MODS) $(CC_MODS)
        endif
    endif
    # Both C++ and C++ sources need their module name in AST_MODULE
    # We also pass whatever _INCLUDE list is generated by menuselect
    # (they are stored in file 'makeopts')
    $(addsuffix .oo,$(CC_MODS)) $(addsuffix .o,$(C_MODS)):	\
    	_ASTCFLAGS+= -DAST_MODULE=\"$*\" $(MENUSELECT_OPTS_$*:%=-D%) $(foreach dep,$(MENUSELECT_DEPENDS_$*),$(value $(dep)_INCLUDE))
       # don't define -fPIC on mingw32 and cygwin, it is the default
       $(LOADABLE_MODS:%=%.so): _ASTCFLAGS+=-fPIC
    endif
    # For loadable modules, pass _LIB and _LDFLAGS from menuselect.
    $(LOADABLE_MODS:%=%.so): LIBS+=$(foreach dep,$(MENUSELECT_DEPENDS_$*),$(value $(dep)_LIB))
    $(LOADABLE_MODS:%=%.so): _ASTLDFLAGS+=$(foreach dep,$(MENUSELECT_DEPENDS_$*),$(value $(dep)_LDFLAGS))
    $(EMBEDDED_MODS:%=%.o): _ASTCFLAGS+=-DEMBEDDED_MODULE=$*
    $(addsuffix .so,$(filter $(LOADABLE_MODS),$(C_MODS))): %.so: %.o
    $(addsuffix .so,$(filter $(LOADABLE_MODS),$(CC_MODS))): %.so: %.oo
    modules.link: $(addsuffix .eo,$(filter $(EMBEDDED_MODS),$(C_MODS)))
    .PHONY: clean uninstall _all moduleinfo makeopts
    ifneq ($(LOADABLE_MODS),)
    _all: $(LOADABLE_MODS:%=%.so)
    ifneq ($(findstring $(OSARCH), mingw32 cygwin ),)
      # linker options and extra libraries for cygwin
      SOLINK=-Wl,--out-implib=lib$@.a -shared
      LIBS+=-L$(ASTTOPDIR)/main -lasterisk -L$(ASTTOPDIR)/res $($@_LIBS)
      # additional libraries in res/
    endif
    endif
    ifneq ($(EMBEDDED_MODS),)
    _all: modules.link
    __embed_ldscript:
    	@echo "../$(SUBDIR)/modules.link"
    __embed_ldflags:
    	@echo "$(foreach mod,$(filter $(EMBEDDED_MODS),$(C_MODS)),$(foreach dep,$(MENUSELECT_DEPENDS_$(mod)),$(dep)_LDFLAGS))"
    	@echo "$(foreach mod,$(filter $(EMBEDDED_MODS),$(CC_MODS)),$(foreach dep,$(MENUSELECT_DEPENDS_$(mod)),$(dep)_LDFLAGS))"
    __embed_libs:
    	@echo "$(foreach mod,$(filter $(EMBEDDED_MODS),$(C_MODS)),$(foreach dep,$(MENUSELECT_DEPENDS_$(mod)),$(dep)_LIB))"
    	@echo "$(foreach mod,$(filter $(EMBEDDED_MODS),$(CC_MODS)),$(foreach dep,$(MENUSELECT_DEPENDS_$(mod)),$(dep)_LIB))"
    else
    __embed_ldscript:
    __embed_ldflags:
    __embed_libs:
    endif
    modules.link:
    	@rm -f $@
    	@for file in $(patsubst %,$(SUBDIR)/%,$(filter %.eo,$^)); do echo "INPUT (../$${file})" >> $@; done
    	@for file in $(patsubst %,$(SUBDIR)/%,$(filter-out %.eo,$^)); do echo "INPUT (../$${file})" >> $@; done
    clean::
    	rm -f *.so *.o *.oo *.eo *.i *.ii
    	rm -f .*.d
    	rm -f *.s *.i
    	rm -f modules.link
    install:: all
    	@echo "Installing modules from `basename $(CURDIR)`..."
    	@for x in $(LOADABLE_MODS:%=%.so); do $(INSTALL) -m 755 $$x $(DESTDIR)$(MODULES_DIR) ; done
    uninstall::
    dist-clean::
    	rm -f .*.moduleinfo .moduleinfo
    	rm -f .*.makeopts .makeopts
    .%.moduleinfo: %.c
    	@echo "<member name=\"$*\" displayname=\"$(shell $(GREP) -e AST_MODULE_INFO $< | head -n 1 | cut -d '"' -f 2)\" remove_on_change=\"$(SUBDIR)/$*.o $(SUBDIR)/$*.so\">" > $@
    	$(AWK) -f $(ASTTOPDIR)/build_tools/get_moduleinfo $< >> $@
    	echo "</member>" >> $@
    .%.moduleinfo: %.cc
    	@echo "<member name=\"$*\" displayname=\"$(shell $(GREP) -e AST_MODULE_INFO $< | head -n 1 | cut -d '"' -f 2)\" remove_on_change=\"$(SUBDIR)/$*.oo $(SUBDIR)/$*.so\">" > $@
    .moduleinfo:: $(addsuffix .moduleinfo,$(addprefix .,$(ALL_C_MODS) $(ALL_CC_MODS)))
    	@echo "<category name=\"MENUSELECT_$(MENUSELECT_CATEGORY)\" displayname=\"$(MENUSELECT_DESCRIPTION)\" remove_on_change=\"$(SUBDIR)/modules.link\">" > $@
    	@cat $^ >> $@
    	@echo "</category>" >> $@
    moduleinfo: .moduleinfo
    	@cat $<
    .%.makeopts: %.c
    	@$(AWK) -f $(ASTTOPDIR)/build_tools/get_makeopts $< > $@
    .%.makeopts: %.cc
    .makeopts:: $(addsuffix .makeopts,$(addprefix .,$(ALL_C_MODS) $(ALL_CC_MODS)))
    	@cat $^ > $@
    makeopts: .makeopts
    	@cat $<
    ifneq ($(wildcard .*.d),)
       include .*.d
    endif
    Ja. Zunächst gab es das Verzeichnis gar nicht, da sich ja alles in der Verzeichnisstruktur unter asterisk-1.6.2.20 abspielt. Vermutlich würde er bei "make install" dieses Verzeichnis dann mit anlegen. Wie dem auch sei, ich habe es kurzerhand manuell angelegt und die Datei da reingepackt, hat aber leider nichts gebracht.
    Zwischenzeitlich habe ich auch die freetz-linux Umgebung auf die neueste Version 1.2 geupdated und alles nochmal von vorne kompiliert (sowohl asterisk 1.8 als auch 1.6). Aber bei beiden laufe ich in die gleiche Situation, also bei 1.8 so wie in Post #51 beschrieben und bei 1.6 der Fehler mit der buildinfo.h
    Irgendwie bin ich ratlos, zumal doch einige hier schon berichtet haben, dass sie es auf ihrer 7390 genauso ohne Probleme zum laufen gebracht haben
  6. #66
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von PsychoMantis
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Hat hier jemand vielleicht eine kompilierte Asterisk-Version die auf der 7390er läuft? Ich habe nur die 7270er Version und die läuft auf den neuen Fritzboxen nicht.
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
    Telefon: 1x MT-D + 1x MT-F
    VoIP-Anbieter: dus.net | sipgate.de | Finarea/Betamax | sipout.net
    Server: Proplay V-Server (1,99¤/Monat) mit Asterisk 1.8.5.0 mit fail2ban
    GSM-Gateway: Asterisk mit chan_dongle
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  7. #67
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    03.09.2010
    Könntest Du mir die Qualen ersparen und die Binaries für 7270 einstellen?
  8. #68
    Registriert seit
    18.12.2005
    Ort
    Ingolstadt
    Welche Qualen? Asterisk 1.6 für die 7270er befindet sich im Beitrag 12 dieses Threads. Aktuelle Version habe ich momentan nicht.
    Anbindung: 1&1
    Drogen: ogame
  9. #69
    IPPF-Aufsteiger Avatar von hyde
    Registriert seit
    29.05.2005
    ich bekomme die Meldung "segmentation fault" wenn ich asterisk starten möchte.
    Habe eine 7170 mit freetz 1.2 rc1. Habe nur freetz gemäß Anleitung kompiliert. Beim Kompilieren von Asterisk hatte ich dann Probleme. Nahm dann das Binary. Müßte doch auch passen, oder?
  10. #70
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Hast Du das Programm mit FTP auf die Box übertragen?
  11. #71
    Registriert seit
    29.05.2005
    Nein, hatte das Paket auf den Stick entzippt. Liegt hier "der Hund begraben"? Wie muß ich vorgehen?
  12. #72
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Nein, FTP ist problematisch.
  13. #73
    Registriert seit
    29.05.2005
    Ist das direkte entzippen auf USB Stick ne sensible Angelegenheit? Muß ich da was beachten wegen irgendwelchen statischen Links vielleicht?...
  14. #74
    Registriert seit
    02.12.2007
    Welches binary hast Du genommen?
  15. #75
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Du bist doch lang genug hier, um zu wissen, was die Moderatoren von den Vollzitaten halten.
    Wie bereits geschrieben, ist der Text-Modus von FTP gefährlich, nicht der Transfer per USB-Stick. Und was sind statische Links?
  16. #76
    Registriert seit
    29.05.2005
    Das asterisk-1.6.2.11-fbf-ustor01.tar.bz2 von hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthr...=1#post1563640
  17. #77
    Registriert seit
    02.12.2007
    Bekommst Du diese Meldung auch mit:
     ./asterisk -h
  18. #78
    Registriert seit
    29.05.2005
     ./asterisk -h
    Ja, auch hier kommt die Meldung.
  19. #79
    Registriert seit
    02.12.2007
    Dann hat mit der Übertragung des binary etwas bei dir nicht funktioniert, denn ich bekomme diese Meldung nicht.
  20. #80
    Registriert seit
    29.05.2005
    Wie gehst Du genau vor? Wie entpackst Du? Direkt von Kommandozeile auf den Stick?
    Ich nahm den Entpacker, der bei OpenSuse dabei ist. Wobei beim Entpacken zuerst ein übergeordneter Ordner, mit der Versionsnr., erstellt wurde. Sah dann ungefähr so aus:
    /asterisk-1.6.X -- /asterisk -- /sbin...usw.
Ähnliche Themen
  1. Problem beim Kompilieren (statisch) von libapr
    Von dogge101 im Forum Freetz
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 18:52
  2. Asterisk on FLI kompilieren
    Von dasgute im Forum Asterisk ON fli4l
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 08:09
  3. Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 23:21
  4. Wie kann man Asterisk statisch bauen?
    Von swatchy im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 14:23
  5. HowTo: HFC mit bristuff-0.2.0-RC3 unter SuSE 9.2 kompilieren
    Von jui im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 23:15
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
