Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 29
Thema: IP1101PC hängt sich bei WLAN auf
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    Hey, bin neu hier und soll bei meinem dad sein maxdome einrichten.
    vorab: es hat in seiner alten wohnung mal gefunzt, nachm umzug jetzt aber nicht mehr.
    folgendes problem:
    beim booten mit angeschl. usb stick (speedtouch 121g) hat sich die box stets aufgehängt.
    habe den wlan stick dann mal an meinen pc angeschl. (win xp und win7) und er wird nicht erkannt.
    habe dann kurzerhand den selben stick im ebay gekauft, dieser wird nun unter win xp erkannt.
    ABER die box hängt sich weiterhin beim botten mit angeschl. stick auf.
    wenn ich den stick nicht anschließe und ins menü gehe, sehe ich logischerweise kein wlan.
    wenn ich den stick dann anschließe, stürzt die box ab...
    wenn ich per netzwerkkabel eine internetverbindung herstelle klappt alles ohne probleme.
    das wlan (fritzbox) ist sichtbar und lässt auch neue geräte zu, daran kanns also nicht liegen...
    bin hier echt schon am verzweifeln, weil ich nicht mehr weiter weiß, bitte helft mir...
    danke!!
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Hallo sparksn und Herzlich Willkommen hier bei uns im IPPF !
    Du hast zu 99% das Draft-N-Problem !
    Wenn Du die Box mit WLAN betreiben willst, bleibt dir nur der Weg über eine zweite Fritzbox als Repeater.
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    Das bedeutet dad irgendein Nachbar seinen Router auf n gestellt hat? Es gibt 2 oder 3 WLAN netze die er empfangt...
    Wie meinst du das mit zweiter Box als repeater?
  4. #4
    Registriert seit
    05.09.2007
    Ganz einfach:
    1.) Du besorgst Dir eine ältere Fritzbox mit WLAN hier im Flohmarkt (7050, 7170, u.s.w.)
    2.) Diese verbindet man dann per WDS mit der Fritzbox die am DSL hängt.
    3.) Die IP1101 wird dann per LAN mit der zweiten Fritzbox verbunden.
    Best regards
    - Gismotro -
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    Hey,
    also habe ich den WLAN Stick umsonst gekauft?
    und anders geht's nicht? Kann ich rausfinden welches n Netzwerk stört und das abschirmen oder so?
  6. #6
    Gast
    Abschirmen wird meiner Meinung nach schwierig bis unmöglich. Du müsstest dann, wenn das WLan von einem Nachbar kommt, Dein Gebäude gegen die WLan-Strahlung abschirmen. Wenn Du selber mit Draft-N unterwegs bist, kannst Du es auf Deiner Seite einfach unterbinden, siehe Tipp von Gismotro.
    [EDIT]
    Eine andere Möglichkeit wäre: [Jehova]Devolo[/Jehova]
    [/EDIT]
    Geändert von 3949354 (23.06.2010 um 08:12 Uhr)
  7. #7
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    04.05.2005
    Zitat Zitat von sparksn Beitrag anzeigen
    Hey,
    Korrekt, an der Thomson funktioniert mangels Treiber nur der mitgelieferte Stick.
    Anbindung: 1&1 Komplettanschluß mit ADSL2+ mit 17718/1151, Dämpfung: 0/6dB, SNR: 11/7dB (Vorwahlbereich: 06131)
    DSl-Modem/Router:
    FBF WLAN 7390, Vers. 84.05.55-25409
    mit 3x AVM C3 (2.90), Canon IP4700 und Epson V500 Photo Scanner am Fernanschluss
    IP-TV:
    Thomson IP1101PC, SOT 0.4.0.15, über LAN
  8. #8
    Gast
    @Sven
    Er hat ja den richtigen Stick Oder hab' ich Dich nur falsch verstanden?
    beim booten mit angeschl. usb stick (speedtouch 121g) hat sich die box stets aufgehängt....habe dann kurzerhand den selben stick im ebay gekauft, dieser wird nun unter win xp erkannt.
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    jopp richtig, ich habe wieder einen speedtouch 121G gekauft, weil ich schon vermutete, das ein fritz stick z.b. nicht funzen würde...
    DLAN find ich ne scheiss lösung, da muss ich ja dann auch wieder dazukaufen...
    und nen kabel will ich nicht durch die whg meines dads legen...
    und nen 2 router per LAN anschließen und als repeater nehmen.. hmm, wieso muss diese box nur so sche**** sein?! =(
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.05.2005
    was ist denn mit einer LAN/WLAN Bridge anstelle eines Sticks ?
    Anbindung 1: T.com ISDN, 1&1 DSL 1,5 MBit down/ 192 Kbit up; Leitungslänge=3,5km, Dämpfung lt. T-Com=39,9dB (mittlerweile dämpfungsaufschlag)
    Anbindung 2: RSB Funk 4 MBit down/ 1 Mbit up (garantiert); Sichtverbindung 4,8km, Dämpfung -68db im 5GHZ Band outdoor, -81db indoor
    Provider: 1&1 Deutschland flat//I-Flat RS-Breitband.de via tops.net
    inhouse Funkanbindung vom Dach via Netgear Bridge/AP 5ghz zwischen Funkrouter und WAN2 anschluss am Draytek
    Router:Draytek 2820Vn DualWAN als Loadbalancer (interner SIP ohne Funktion) mit F!B 7270V2//54.04.88//ATA-only//
    Telefone: AVM MT-C, T-Sinus 501, T-Sinus P300i, IP50, 3CX Softphone//VoIP-Provider: 1&1 flat, Sipgate.de backup, easybell für Mobilfunkgespräche
    Koffein: via Rowenta 6800 mit Krups Cappucinatore
  11. #11
    Gast
    @sparksn
    Bitte nicht solche Kraftausdrücke. Noch ist ja nichts verloren. Schau' doch einmal in Deiner FritzBox, wie viele Netzwerke Du mit Draft-N in Deiner Umgebung hast. Bzw. Nimm doch erst einmal für Dich nur b+g, als Test.
    Eine 2. Box als Repeater kommt ja auch nicht so ganz teuer.
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    sry, ärger mich halt nur über rausgeschmissenes geld...
    bei der fritz box meines vaters ist N nicht aktiviert (kann das alte ding glaub ich auch gar nicht).
    daher muss es ja scheinbar von einem nachbarn kommen..
    der laptop meines dads verliert komischerweise auch ganz oft die internetverbindung..
    nach neustarten des windows dienstes zur verwaltung der wlans geht es aber wieder.. zufall?
  13. #13
    Gast
    der laptop meines dads verliert komischerweise auch ganz oft die internetverbindung... nach neustarten ...der wlans ... zufall?
    Kann, muss aber nicht. Könnte auch ein Problem der FB sein.
    Beschreibe doch kurz, welche es ist, mit welcher Firmware. Ggf. muss das ganze Thema dann in den Bereich FritzBox verschoben werden
  14. #14
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    also die FB hat in der alten whg tadellos funktioniert...
    und komisch ist halt, das der WCZ dienst neu gestartet werden muss, oder?
    und mit der thomson box, keine andere lösung in sicht?
    stellt 1&1 in solchen fällen eigentlich kostenfrei ne andere box? eine die funktioniert?
  15. #15
    Registriert seit
    04.05.2005
    Hab ich dann falsch gelesen, sorry. Die Box ist es nicht (direkt), sondern das Betriebssystem drauf.
    DSl-Modem/Router:
    IP-TV:
  16. #16
    Gast
    Ob Die Box einen Schatten hat, bzw. die Firmware darauf, wissen wir ja noch nicht.
    Als erstes könntest Du einmal alle(!!) Kabel von der FritzBox lösen, ca. 10-15 Minuten warten, damit die Box sich komplett "entleert" und dann alles wieder anstecken.
    Dann beschreibe doch kurz, welche FritzBox es ist und welchen Firmwarestand sie hat.
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    reset habe ich schon gemacht, genauso wie nen firmware update... habe auch schon den kanal gewechselt, auf dem gesendet wird weil ich dachte, andere wlans stören..
    alles ohne erfolg.
    werd heute abend mal meinen dad anrufen und fragen, welche FB das ist...
  18. #18
    Gast
    Wenn Du ein Update machen kannst, kommst Du doch auf die Box, bzw in das Web IF. Dort müsste auf der Startseite stehen, welche Box, bzw welche Firmware das ist.
    Etwas OT vielleicht: Wenn die FritzBox älter als 2 Jahre ist und Euer Vertrag bei 1&1 sich automatisch verlängert hat, könntet Ihr ja einmal nach einer neuen Box (gratis) aus Kulanz fragen .
    Habt Ihr noch einen T-Com Anschluss dabei, oder einen Komplettanschluss bei 1&1?
  19. #19
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2010
    ich bin aber im moment grad auf arbeit, und nicht bei meinem dad ich wohne ja auch nicht mehr zuhause, daher hab ich die daten auch nicht zur hand.
    das mit dem tipp für die neue FB geb ich ihm mal, dann kann er ja auch gleich mal anfragen nach ner neuen thomson box
  20. #20
    Gast
    Kein Problem, kannst heute Abend mal in der Halbzeit nachschauen
    PS: Frag' Euren Admin einmal kurz nach einer neuen Tastatur, Deine hat eine defekte Shift-Taste
Ähnliche Themen
  1. 7270 WLAN hängt sich auf.
    Von Pace17881 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 14:09
  2. Antworten: 70
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 12:01
  3. Fritz!Box hängt sich nach WLan Aktivierung auf
    Von PSchmid im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 13:16
  4. Fritz Box Fon Wlan 7050 hängt sich auf
    Von dersimli im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 15:09
  5. Fritz.box Fon WLan hängt sich gelegentlich auf
    Von kopfwunde im Forum FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 17:04
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
