Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 22
Thema: SOT Portal und WM6.5
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hallo
    hat schon jemand das Portal unter windowsmobile 6.5 mit dem ie oder opera 10 zum laufen gebracht? Bei mir kommt leider kein Stream und keine Fehlermeldung raus. Es lassen sich alle Streams starten aber dann schwarze Videodarstellung. Fehlen hier Codecs?
    Danke fuer jede Hilfestellung
    MfG
    Telsun
    Fritz 7170
    1xIP1101, Barebone mit SOT04012
    SIP Skype Telefonie
    und wenn nicht gerade agressiv
    eine Seele von einem Menschlein
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von gismotro
    Registriert seit
    05.09.2007
    Bekomme das auf meinem HTC auch nicht zum laufen.......
    Best regards
    - Gismotro -
    Fritzboxen: 7360 UI (am DSL) | 7390 | 7330_SL | 7270_v3 | 7240 | 7141 | alle inkl. freetz
    SAT-Receiver: Kathrein UFS 910, 912 und 913 (mit BPanter Neutrino )
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Ach ja auch HTC na die Streams laufen direkt im IE z.B. NTV wird dann wohl am Portal liegen
    Gruss
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  4. #4
    SOT-Team
    Registriert seit
    31.03.2006
    ich glaube das der PocketIE bei WM keine Embedded Video unterstütz auf meinem alten Xperia mit WM 6.1 ging das auch nicht
  5. #5
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hi
    ja du hast wahrscheinlich recht direkteingegebene Streamadressen werden sofort auf den MP10 umgeleitet und wiedergegeben. Ein interessantes Projekt fuer embedded Video koennte OPENNETCF COMMERCIAL CONTROL sein. Oder man koennte selbst erkennen wie der IE die Streams erkennt und umleitet und das im Portal mitschicken (wahlweise). Der Aufwand erscheint mir hier sehr hoch zu werden. Das einfachste koennte hier wohl die Wahlmoeglichkeit im Portal werden die URL als Seitenwechsel oder als neue Seite im IE aufzurufen. Der IE muesste dann eigentlich selbstaetig in den MP10 springen als Vollbild. Wenn man sich den Programmieraufwand auferlegen moechte waere das vielleicht eine alternative um das Portal auf WM nutzbar zu machen. Uebrigens laeuft jetzt anscheinend auch der Flashplayer im IE embedded (werde das mal pruefen). Danke und gruss fuer die geleistete Arbeit am Portal sowie am Clienten
    MfG
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  6. #6
    SOT-Team
    Registriert seit
    31.03.2006
    EIne Lösung währe bei der Erkennung vom WM Browser anstatt des Embedded Frames einen Link zum anklicken darzustellen.
    Das währe keine Optische Augenweide, sollte aber wenigstens funktionieren.
  7. #7
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hi
    wenn Du den WM IE erkennen kannst waere es mit einem Link auf die URL sicherlich getan. Baust Du uns das bitte ein. Bitte Bitte Die Fangemeinde koennte damit sicherlich weiter wachsen.
    Gruesse und Dank
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  8. #8
    SOT-Team
    Registriert seit
    31.03.2006
    Das mit der Browsererkennung funktioniert leider nicht so wie gedacht, da der UserAgent der Thomson identisch mit den WM6 Devices ist.
    Alternativ habe ich jetzt die Domain http://mobile.allontv.de/ eingerichtet, wenn Ihr über diese URL das Portal benutzt werden die Links nicht mehr Embedded geöffnet sondern direkt an den Mediaplayer geschickt.
    Bitte mal testen
  9. #9
    Registriert seit
    05.09.2007
    Sorry, aber bei mir wird weder bei www.allontv.de noch bei der neuen Seite etwas angezeigt
    Das sehe ich an der Box oder am PC (auf beiden Seiten:
    und so sehe ich es auf dem Handy:
    Best regards
    - Gismotro -
  10. #10
    SOT-Team
    Registriert seit
    31.03.2006
    hast Du es schon einmal mit Opera probiert?
  11. #11
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hi
    aehnliches gilt fuer mich, auf der IP1101 unter www.allontv.de alles ok
    unter
    WM und www.allontv.de sehe ich alles
    allerdings unter IE 8 und XP sehe ich auch nichts (Mozilla ist O.K.), aber im Kompatibilitaetsmode ist wieder alles O.K sowie unter www. als auch unter mobile. Unter mobile wird mir beim klicken des Sendernamens dann ein Download angeboten. Aber nicht bei allen Sendern NTV unter meinem privaten wird an den WMPlayer weitergeleitet und extern wiedergegeben aber z.B. ndr wird als Download angeboten
    WM und mobile.allontv.de wie bei Gismotro (keine Darstellung und keine Anwahl) wie man hier den Kompatibilaetsmode einschaltet finde ich nicht.
    Ich kapiere momentan nicht wie man hier einen Anhang einfuegt habe es versucht fuer XP und IE sieht es anders aus als unter WM IE mobile
    hoffentlich ist das Bild hochgeladen
    MfG
    Telsun
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Telsun (02.07.2010 um 09:32 Uhr)
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  12. #12
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hi
    nochmal
    zum Opera 10 unter WM
    unter www.allontv.de wird versucht embedded zu oeffnen aber bleibt ebenso wie im IM schwarz.
    unter mobile.allontv.de wird der WMPlayer nicht angesprochen (passiert nichts mehr)
    allerdings werden direkt eingegebene mms://... auch nicht weitergeleitet und auch nicht dargestellt Opera ist wohl noch nicht so weit.
    MfG
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  13. #13
    SOT-Team
    Registriert seit
    31.03.2006
    ok, da muß ich wohl nochmal ran... habe gerade "nur" einen "androiden" hier zu Hand
  14. #14
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    THX
    stets zum Testen bereit
    MfG
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  15. #15
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hi
    sehe gerade die Seiten die ich zum Download unter XP IE8 bekomme sind alle http://, die mms;// sind auf den externen Player umgeleitet.
    unter Mozilla XP geht es immer also http://, sowie mms:// werden im WMplayer extern angezeigt.
    MfG
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  16. #16
    Registriert seit
    05.09.2007
    @NEELIXThomas: Ich benutze den Opera 10 auf meinem hTC (Windows Mobile 6.5), aber ich bekomme nur das angezeigt was Du auf dem Bild oben siehst. Muß ich vielleicht was bestimmtes im Opera einstellen damit es geht ?
    Best regards
    - Gismotro -
  17. #17
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hi
    merkwuerdig bei mir ist alles sichtbar und auch anwaehlbar mit opera10 und wm6.5 auf HTC HD such doch mal die Versionsnummern raus mein Opera habe ich erst vor ca. einer Woche gezogen Original ROM?
    Gruss
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  18. #18
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Zitat Zitat von Telsun Beitrag anzeigen
    Hi
    Gruss
    Telsun
    HI Versionsnummern sind
    WM 6.5 CEOS 5.2.23090 Build 23090.5.3.0
    Opera 10.00 Build WMD S0433
    HTC HD ROM 01.001.1 CHS vom 03.12.2009
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  19. #19
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.05.2009
    Hi
    schonmal Skyfire probiert damit funktioniert es als www.allontv.de embedded aber das Video laesst sich anscheinend nicht auf Vollbild bringen und die Briefmarke zu zoomen bringt nichts
    Schade und Gruss
    Telsun
    Fritz 7170
    SIP Skype Telefonie
  20. #20
    Registriert seit
    05.09.2007
    Ich finde gerade keine Zeit mich mit meinem hTC zu beschäftigen, aber es ist das derzeitig aktuelle ROM der Telekom installiert und der aktuelle Opera. Ich bekomme es aber nicht zum laufen.
    Best regards
    - Gismotro -
Ähnliche Themen
  1. [SOT-Portal] jetzt neu, eigenes Portal Online im SOT-Portal
    Von NEELIXThomas im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 21:18
  2. Spiele Portal
    Von LordEXE im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 11:34
  3. Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 08:36
  4. SOT Portal nicht gleich SOT Portal
    Von JSchling im Forum SOT / Streaming Client
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 11:08
  5. Link für das Portal
    Von anfaenger im Forum maxdome
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 12:16
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
