Fritz!Box 7390 und ruKernelTool Multi Annex?
Cris08
23 Jun 2008
ich wollte mit dem ruKernelTool meine 7390 neu flashen, da beim normalen Update was schief gegangen ist (Info LED blickt rot).
Als Firmware will ich die letzte Final (fritz.box_fon_wlan_7390_84.04.84.image) verwenden. Das ruKernelTool sagt mir hier als mögliche Brandings AVM und 1und1 und als Annex-Version "kein Annex" (Multi Annex).
Branding ist ja klar, aber soll ich Multi Annex so lassen oder gezielt Annex B setzen? Ich dachte die 7390 kann nur Annex B, aber warum liest das ruKernelTool als Voreinstellung aus der Firmware dann "kein Annex" (Multi Annex) aus?
Christian
Hallo Christian,
MultiAnnex is schon richtig da die Richtige Annex aus den Variablen des des Environment genommen wird.
Es gibt feste Einstellung (WLAN-Key,Annex,etc...) die dort angelegt sind.
Deswegen ist die Auswahl von MultiAnnex schon korrekt :-D
Siehe auch Anhang den Tool Tip aus ruKernelTool :p
Gleiches Problem hatte ich auch. Auch mit Recovery liess sich da nichts machen - das ruKernelTool hat es dann wieder gerichtet.
Häuslebauer_BW
