freetz-devel-5210: ./fwmod: line 1208: 11925 Killed
ao
Aktives Mitglied
15 Aug 2005
habe eben zum 1. Mal beim Freetz-Bau folgende Meldung am Ende gesehen:
STEP 3: PACK
  checking for left over Subversion directories
  integrate freetz info file into image
packing var.tar
creating filesystem image
  squashfs blocksize: 131072
./fwmod: line 1208: 11925 Killed                  $TOOLS_DIR/$MKSQUASHFS_TOOL $FILESYSTEM_MOD_DIR/* $ABS_BASE_DIR/$FILESYSTEM_MOD $MKSQUASHFS_OPTIONS -b $FILESYSTEM_BLOCKSIZE >> $MOD_DIR/filesystem.log 2>&1
merging kernel image
  kernel image size: 4774369 (max: 7798784, free: 3024415)
  Aproximately free time for the answering machine: 1383s (23min 3s)
packing 7170_04.80freetz-devel-5210.de_20100708-131737.image
Image files can be found in the ./images/ subfolder
done.
FINISHED
Was bedeutet die Zeile mit dem "Killed" etc.?
Schau mal in build/modified. Da sollte irgendwo ein Log von mksquashfs sein. Was steht da drin?
MfG Oliver
Ich habe nur diese Logs:
user@ubuntu-vm:~/freetz/7170/build/modified$ ls -al
insgesamt 84
drwxr-xr-x  5 user users  4096 2010-07-08 13:18 .
drwxr-xr-x  4 user users  4096 2010-07-08 13:18 ..
drwxr-xr-x 15 user users  4096 2010-07-08 13:17 filesystem
-rw-r--r--  1 user users 53338 2010-07-08 13:17 filesystem.log
drwxr-xr-x  3 user users  4096 2010-07-08 13:16 firmware
drwxr-xr-x  3 user users  4096 2010-07-08 13:17 kernel
-rw-r--r--  1 user users    93 2010-07-08 13:18 kernelchksum.log
Inzwischen habe ich einfach noch einmal den aktuellsten Trunk in ein neues Verzeichnis ausgecheckt und neu gebaut. Da kam der Fehler nicht mehr vor.
Ich nehme an, dass das ständige "svn up", Pakete abwählen, neu wählen, neu bauen, verwerfen etc. immer mal wieder zu solchen Problemen führen kann, oder?
Da ist es wohl einfacher, aufzuräumen, statt lange nach dem Fehler zu suchen.
Aber falls Du meinst, dass es doch wichtig/ interessant sein könnte, habe ich das Log noch angehängt.
  • filesystem.log.bz2
Ich vermute mal, daß das mksquashfs Programm, mit dem der Fehler auftrat, nicht mehr existiert?
Es ist vermutlich entweder ein Fehler in dem Programm, oder in dem Compiler, mit dem das Programm erstellt wurde. Ist der Fehler reproduzierbar?
AA-Idealbau
