Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 23
Thema: [Erledigt] vsftpd via inetd: pasv_address wird nicht eingetragen
  1. #1
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von SaschaBr
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Momentan verwende ich folgende Konfig: AVM-Preview-Labor+trunk5262
    Lasse ich vsftpd über inetd starten, wird die passv_address nach einer Änderung der öffentlichen IP (zum Beispiel durch die Zwangstrennung) nicht aktualisiert, wodurch dann kein FTP mehr möglich ist.
    Im Betriebsmodus "automatisch" funktioniert das ganz normal, hat aber mit meiner letzten Konfiguration (80er-Firm+trunk4959) auch im Modus "inetd" funktioniert.
    EDIT:
    Problem wurde mit Changeset 5264 temporär von cuma gefixed.
    Geändert von SaschaBr (17.07.2010 um 15:08 Uhr)
    Provider: Unitymedia 3play 32/ 2 Mbit/s (inkl. Telefon Komfort)
    Router: AVM FRITZ!Box 6360 Cable - Firmware: FRITZ!OS 05.28 - Revision 23625 (AVM-Netzteil mit 2A)
    WDS-Client: AVM FRITZ!Box 3270v3 - Firmware: FRITZ!OS 05.21 (Stromversorgung über PC-Netzteil)
    Telefonie: 2x MT-F, 1x MT-D
    Sonstiges: WD TV live, Canon MG6150, Qnap TS-219P II, IBM Thinkpad T60p, Samsung Galaxy Tab2, ...
    Vorsicht ist keine Feigheit, und Leichtsinn ist kein Mut.
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Problem ist bekannt und wir bzw. cuma arbeiten daran. Nach einem Neustart der Box sollten die Config-Änderungen aber funktionieren.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #3
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Wie meinst Du das: "Nach einem Neustart der Box sollten die Config-Änderungen aber funktionieren."? Auch hier klappt vsftpd nur bis zum nächsten Wechsel der IP.
    Ich lasse vsftpd jetzt erstmal im Modus "automatisch" laufen, damit funktioniert es ja.
    Wenn Ihr was zum Testen habt, oder auch einfach nur weitere Informationen braucht, gebt Bescheid.
  4. #4
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Kannst du mal bitte folgendes im inetd-Modus machen und das Ergebnis posten:
    sh -x /etc/init.d/rc.vsftpd reload
    MfG Oliver
    edit: Onlinechanged-cgi hast du im Image?
    Spenden für Freetz
  5. #5
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Hier das Ergebniss von sh -x /etc/init.d/rc.vsftpd reload :
    /var/mod/root # sh -x /etc/init.d/rc.vsftpd reload
    + DAEMON=vsftpd
    + LOG_LINK=/var/log/mod_vsftpd.log
    + PID_FILE=/var/run/vsftpd.pid
    + . /etc/init.d/modlibrc
    + export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
    + export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
    + : vsftpd
    + : vsftpd
    + : vsftpd_ENABLED
    + : vsftpd
    + : /var/run/vsftpd.pid
    + [ -n vsftpd ]
    + modlib_loadconfig
    + local CONF_FILE=/mod/etc/conf/vsftpd.cfg
    + [ ! -r /mod/etc/conf/vsftpd.cfg ]
    + . /mod/etc/conf/vsftpd.cfg
    + export VSFTPD_ADD_SETTINGS=user_config_dir=/var/media/ftp/LOGS/vsftp_user_conf
    userlist_file=/var/media/ftp/LOGS/vsftp_user_conf/vsftpd.user_list
    userlist_deny=NO
    require_ssl_reuse=NO
    banner_file=/var/media/ftp/LOGS/motd
    + export VSFTPD_ALLOW_FTPUSER=no
    + export VSFTPD_ALLOW_ROOT=no
    + export VSFTPD_ANONYMOUS=no
    + export VSFTPD_ANON_ROOT=/mod/home/ftp
    + export VSFTPD_CHROOT=yes
    + export VSFTPD_CHROOT_JAIL_LIST=
    + export VSFTPD_DELAY_FAILED_LOGIN=15
    + export VSFTPD_ENABLED=inetd
    + export VSFTPD_ENABLE_RELOAD_SCRIPT=yes
    + export VSFTPD_ENABLE_SSL=yes
    + export VSFTPD_ENABLE_SSLV2=yes
    + export VSFTPD_ENABLE_SSLV3=yes
    + export VSFTPD_ENABLE_TLSV1=yes
    + export VSFTPD_FORCE_DATA_SSL=yes
    + export VSFTPD_FORCE_LOGIN_SSL=yes
    + export VSFTPD_LOG_ENABLE=yes
    + export VSFTPD_LOG_FILE=/var/media/ftp/LOGS/vsftpd/vsftpd.fbt
    + export VSFTPD_LOG_PROTOC=no
    + export VSFTPD_LOG_SYSLOG=no
    + export VSFTPD_MAX_CLIENTS=12
    + export VSFTPD_MAX_PER_IP=3
    + export VSFTPD_PASV_ADDRESS=yes
    + export VSFTPD_PASV_MAX=21262
    + export VSFTPD_PASV_MIN=21212
    + export VSFTPD_PORT=21
    + export VSFTPD_PROMISCUOUS=yes
    + export VSFTPD_USERS_ENABLED=yes
    + modlib_reload
    + local fn=/var/run/vsftpd.pid
    + echo -n Reloading vsftpd...
    Reloading vsftpd...+ modlib_check_running
    + tr [:lower:]- [:upper:]_
    + echo vsftpd_ENABLED
    + eval echo $VSFTPD_ENABLED
    + echo inetd
    + [ inetd == inetd ]
    + return 5
    + echo not running.
    not running.
    + return 0
    + exit 0
    Nein, onlinechanged.cgi habe ich nicht im Image.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  6. #6
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von sf3978
    Registriert seit
    02.12.2007
    Ich habe onlinechanged-cgi im Freetz-Image und trotzdem folgende Ausgabe:
    + DAEMON=vsftpd
    + : vsftpd
    + : vsftpd
    + : vsftpd_ENABLED
    + : vsftpd
    + [ -n vsftpd ]
    + modlib_loadconfig
    + export VSFTPD_ALLOW_FTPUSER=yes
    + export VSFTPD_ALLOW_ROOT=yes
    + export VSFTPD_CHROOT=no
    + export VSFTPD_ENABLE_SSL=no
    + export VSFTPD_ENABLE_SSLV2=no
    + export VSFTPD_ENABLE_SSLV3=no
    + export VSFTPD_ENABLE_TLSV1=no
    + export VSFTPD_FORCE_DATA_SSL=no
    + export VSFTPD_FORCE_LOGIN_SSL=no
    + export VSFTPD_LOG_ENABLE=no
    + export VSFTPD_LOG_FILE=/var/log/vsftpd.log
    + export VSFTPD_MAX_CLIENTS=25
    + export VSFTPD_MAX_PER_IP=5
    + export VSFTPD_PASV_ADDRESS=no
    + export VSFTPD_PASV_MAX=0
    + export VSFTPD_PASV_MIN=0
    + export VSFTPD_PORT=xxxxx
    + export VSFTPD_PROMISCUOUS=no
    + modlib_reload
    + echo inetd
    + return 5
    + echo not running.
    not running.
    + return 0
    + exit 0
    FRITZ!Box Fon WLAN 7240 (ata-Modus, replaced kernel, automatic kernel module loading); FW: 7240_7270_v3_04.88freetz-devel- 7 2 9 3 - 7 5 6 1 M klick
    Prosody (ein XMPP/HTTP-Server) mit bzw. fuer Freetz
    FreeBSD; FBCauth (authentication server); iptables (alle iptables Module aus Freetz); trickle; ADC; sshguard
    BS: gcc 4.5.3 20110428
  7. #7
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das Problem ist in modlib_reload. Hier wird modlib_check_running aufgerufen, welches für den Fall inetd "not running" liefert. Somit wird config nicht aufgerufen...
    	echo -n "Reloading ${DAEMON_LONG_NAME}..."
    	if ! modlib_check_running; then
    		echo 'not running.'
    		return 0
    	fi
    	config
    	kill -HUP $(cat "$fn") 2> /dev/null
    MfG Oliver
    edit: Aber onlinechanged-cgi benötigt es trotzdem. Sonst wird nicht neu geladen.
    Spenden für Freetz
  8. #8
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Onlinechanged.cgi habe ich bisher noch nie bewusst ausgewählt gehabt, auch in dieser Konfig nicht, aber wenn vsftpd auf "automatisch" steht, wird ja auch die passv_address eingetragen.
    Onlinechanged.cgi ist doch nur ein Web-Frontend, oder nicht? Steht leider auch nichts zu im Wikki.
  9. #9
    Registriert seit
    02.12.2007
    Nein. onlinechanged-cgi hat auch Skripte im files-Verzeichnis:
    :~/myfreetz/freetz5262/freetz-trunk> ls -lR make/onlinechanged-cgi/files
    make/onlinechanged-cgi/files:
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 4 gm users 96 16. Jul 18:33 root
    make/onlinechanged-cgi/files/root:
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 6 gm users 168 16. Jul 18:33 etc
    make/onlinechanged-cgi/files/root/etc:
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 3 gm users 192 16. Jul 18:33 default.onlinechanged
    drwxr-xr-x 3 gm users 104 16. Jul 18:33 init.d
    drwxr-xr-x 3 gm users 112 16. Jul 18:33 onlinechanged
    make/onlinechanged-cgi/files/root/etc/default.onlinechanged:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 gm users   0 16. Jul 18:33 onlinechanged.cfg
    -rwxr-xr-x 1 gm users 664 16. Jul 18:33 onlinechanged-cgi
    -rw-r--r-- 1 gm users 633 16. Jul 18:33 onlinechanged.def
    make/onlinechanged-cgi/files/root/etc/init.d:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 gm users 612 16. Jul 18:33 rc.onlinechanged
    make/onlinechanged-cgi/files/root/etc/onlinechanged:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 gm users 243 16. Jul 18:33 onlinechanged-cgi.sh
    EDIT:
    FRAGE: Unabhängig von der modlib_reload, muss das Skript "reload_vsftpd" nicht ausführbar sein? Bei mir ist es nicht:
    /etc/onlinechanged # ls -l
    -rwxr-xr-x    1 root     root           243 Jul 16 18:33 onlinechanged-cgi.sh
    -rw-r--r--    1 root     root           216 Jul 16 18:33 reload_vsftpd
    -rwxr-xr-x    1 root     root           289 Jul  5 08:31 start_matude
    -rwxr-xr-x    1 root     root           170 Jul  6 00:57 start_noip
    -rwxr-xr-x    1 root     root           215 Jul  5 08:31 start_opendd
    Im syslog gibt es auch keine Info zu reload VSFTP after IP-change. Liegt evtl. am reload, Infos gibt es evtl. nur für start after IP-change.
    Jan  1 01:00:58 82 user.notice info: start MATUDE after IP-change
    Jan  1 01:00:58 82 user.notice info: start NOIP after IP-change
    Jan  1 01:00:58 82 user.notice info: start OPENDD after IP-change
    Obwohl im Skript steht Folgendes:
    logger -t info Reload VSFTPD due IP-change
    Geändert von sf3978 (17.07.2010 um 11:51 Uhr) Grund: Ergänzung
  10. #10
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Aber nochmal:
    /etc/onlinechanged/reload_vsftpd hat ja bisher auch ohne das onlinechange-cgi funktioniert:
    Jul 17 09:35:06 fritz user.notice info: Reload VSFTPD due IP-change
    Außerdem sind auf meiner Box auch Onlinechange-Dateien vorhanden:
    / # find -iname onlinechanged
    ./bin/onlinechanged
    ./etc/onlinechanged
    ./var/tmp/onlinechanged
    Ich hab kein Problem, das mit in die Firmware aufzunehmen, aber ich verstehe nicht, wenn es (bisher) auch ohne funktionierte, wofür braucht es das jetzt?
  11. #11
    Registriert seit
    02.12.2007
    Kann sein. Ich habe onlinechanged-cgi schon immer im Freetz-Image. Dann wird das Verzeichnis "/etc/onlinechanged/" nicht vom Paket "onlinechanged-cgi" angelegt. Evtl. gibt es mehrere onlinechanged auf der FritzBox.
    Ist "/etc/onlinechanged/reload_vsftpd" bei dir ausführbar?
    EDIT:
    Hier (klick) kann man im Wiki über onlinechanged lesen. Es geht auch ohne das Paket "onlinechanged-cgi".
    Geändert von sf3978 (17.07.2010 um 12:06 Uhr) Grund: Ergänzung
  12. #12
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Ja, "/etc/onlinechanged/reload_vsftpd" ist da.
    Das hatte ich im Wiki auch gefunden, aber nichts über ...cgi.
    Mach mir mal bitte 'nen Screenshot von dem Onlinechanged-cgi
  13. #13
    Registriert seit
    02.12.2007
    Es wird so sein, dass Du für "reload_vsftpd", onlinechanged-cgi nicht brauchst. Im Anhang der screenshot. Poste mal bitte die Ausgabe von:
    # ls -la /etc/onlinechanged/reload_vsftpd
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  14. #14
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    / # ls -la /etc/onlinechanged/reload_vsftpd
    -rw-r--r--    1 root     root           216 Jul 14 15:55 /etc/onlinechanged/reload_vsftpd
  15. #15
    Registriert seit
    02.12.2007
    OK, danke. D. h. das Skript "reload_vsftpd" muss nicht ausführbar sein. Wie Oliver geschrieben hat, es liegt an "modlib_reload".
  16. #16
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hast du die "Reload-Skript" Option im Webinterface aktiviert? Die Meldung sollte doch im Syslog auftauchen.
    Ich hatte nicht bedacht, dass onlinechanged auch ohne das cgi ausgeführt wird...
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  17. #17
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Ja, habe ich.
    Im Syslog taucht immer nach IP-Wechsel im Syslog
    Jul 17 04:52:03 fritz user.notice info: Reload VSFTPD due IP-change
    auf, und die passv_address in der Konfig wird erneuert, und vsftpd neugestartet.
    Das bisher (also mit meiner alten Firmware) auch im inetd-Modus funktioniert.
  18. #18
    Registriert seit
    02.12.2007
    Script /etc/onlinechanged/reload_vsftpd aktivieren, damit die Konfiguration nach einem IP-Wechsel neu generiert wird.
    ist bei mir aktiviert. Bei einem reboot habe ich im syslog die Meldungen der anderen Skripte, aber nicht die von reload_vsftpd. Ich werde es mal versuchen mit ausführbarem Skript.
    EDIT:
    @SaschaBr:
    cuma hat im trac schon was geändert. Siehe dort.
    Geändert von sf3978 (17.07.2010 um 14:09 Uhr) Grund: Ergänzung
  19. #19
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Mit "multid -s; multid" sollte du das provozieren können.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  20. #20
    Registriert seit
    01.05.2007
    Ort
    NRW
    Von dem Script reload_vsftpd habe ich auch keine Einträge im Syslog, nur den oben genannten Eintrag (oder kommt dieser sogar aus diesem reload-Sctript?).
    EDIT
    @sf3978:
    OK, werde gleich mal auschecken und neue Firm bauen
Ähnliche Themen
  1. Anruferliste - welche Rufnummer wird eingetragen?
    Von Spaceboy1963 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 19:20
  2. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 09:59
  3. AVM-inetd und FREETZ-inetd zusammenführen
    Von hermann72pb im Forum Freetz
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 20:03
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 11:01
  5. ISDN Telefon klingelt obwohl MSN nicht eingetragen
    Von Kelli im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 19:59
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
