Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: TAE F auf RJ45 Adapter - Ader 4 und 5
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2008
    bin auf der Suche nach einem TAE Adapter auf RJ45 der die 4 und 5 Ader belegt hat. Hatte mir schon einen bestellt aber dieser war leider mit 1 und 8 belegt. Sinn der Sache ist es aus der Telefondose mit einem LAN-Kabel bis zur Fritzbox zu gehen. Könnte natürlich auch die Dose gegen eine RJ45 Dose tauschen aber dafür habe ich zu wenig Ahnung
    Habt Ihr eine Lösung für mich?
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    23.09.2005
    Ja. Schicke mir den Adapter zusammen mit einem 5-Euro-Schein zu. Ich baue ihn Dir passend um.
    Gruss,
    Hendrik
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2008
    Da war ich schon etwas schneller, habe den Adapter schon aufgemacht und versucht ihn um zu bauen, nun hab ich nur noch die Leitungen, also die an die das RJ45 Kabel ansetzt rausgezogen, also denke ich der Adapter ist hin
    Kannst mir gerne auch einen fertigen schicken, würde dir dafür auch Geld überweisen oder per PayPal schicken.
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2008
    Sonst kann mir keiner helfen?
  5. #5
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2008
    Danke für die Links. Leider ist da kein fertiger Adapter dabei wo ich einfach ein LAN Kabel einsetzen kann. Einen eigenen anfertigen oder umbelegen kann ich leider nicht, da mit dafür die Erfahrung fehlt Ist halt wichtig, das die Adern 4 und 5 für die Fritzbox belegt ist.
  7. #7
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von Pikachu
    Registriert seit
    18.11.2006
    Ort
    Im Land des Frankenweins
    Suchst du sowas hier: TAE Anschlusskabel TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, 2-adrig für FritzBox
    das ist ein Fertiges Kabel
    oder
    Noname Adapter TAE F Stecker / 8P4C Buchse RJ45 Mit kurzem Verbindungskabel
    und das ist ein Fertiger Adapter
    usw.
    wo ist das Problem du solltest die Links mal richtig Lesen und Anschauen.
    Gruß Ewin
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2008
    Zitat Zitat von Pikachu Beitrag anzeigen
    Edit Novize: Unsinniges Fullquote gelöscht - wir wissen schon, was wir soeben selbst gelesen haben
    Ah sorry den unteren hab ich übersehen. Habe mir den mal bestellt, hoffe das dort die Adern 4 und 5 belegt sind.
  9. #9
    Moderator Avatar von rentier-s
    Registriert seit
    19.10.2006
    Ort
    Niederbayern
    bei 8P4C sind im Normalfall die Pins 3-6 belegt, Beispiel ISDN-Kabel. Die Frage ist nur, welcher wo im TAE-Stecker endet. Wenn die Belegung nicht passt, TAE Stecker kann man eigentlich immer aufmachen, und dann brauchst Du die Kontakte nur entsprechend vertauschen. Dazu reicht ein dünner Schraubenzieher.
    Svenja
    Alles schöne im Leben ist entweder verboten, zu teuer oder macht dick!
  10. #10
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Resool
    Registriert seit
    14.06.2009
    Ort
    Nürnberg
    Ciao Tonino,
    jemand der nicht kochen kann, macht einfach eine Dose auf.
    Eine Dosen-Lösung geht schnell und einfach.
    resool.com/help/help4.html (pin Belegung des Y-Kabels von FB 7170)
    Wenn du die zwei Drähte der TAE Dose auf die entsprechenden zwei Kontakte
    einer Netzwerkdose auflegst (z.B. mit einer Nagelfeile)
    kannst du für die Verbindun zwischen Dose und FB ein Patch-Kabel nehmen.
    Gruß Resool
    Layer-Eight-Error: Please Replace Layer-Eight
    O2 DSL: Router FB 7170(29.04.80)(Dus.net; O2) ---WDS---Router FB 7170(29.04.76)(sbq4you; O2)
  11. #11
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    einer Netzwerkdose auflegst (z.B. mit einer Nagelfeile)...
    ...dann hast Du die Netzwerkdose zerstört, denn die LSA-Kontakte sind mit Sicherheit einer Nagelfeile nicht gewachsen. Dafür gibt es spezielles LSA-Auflegewerkzeug was zwingend benutzt werden muss!
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.06.2008
    Svenja
    danke,
    werde mich melden wenn der Adapter da ist und ich ihn umbelegen muss.
    Wenn dort Pin 3 bis 6 belegt sind müsste es ja funktionieren
    Geändert von tonino85 (23.07.2010 um 00:06 Uhr)
  13. #13
    Registriert seit
    23.09.2005
    Und wenn Du Probleme mit dem Adapter hast: Ich habe hier schon einen Umbelegten (also auf 4 und 5) herumliegen. PN mit Adresse genügt.
Ähnliche Themen
  1. [S] TAE/RJ45-Adapter fürs DSL-Kabel, AVM
    Von lennard im Forum IPPF-Flohmarkt
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 10:49
  2. TAE/RJ45-Adapter
    Von Funker24 im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 09:33
  3. TAE - RJ45 - Adapter?
    Von pirast im Forum Sonstiges
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 22:03
  4. TAE RJ45 Adapter
    Von amschel im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:26
  5. Fehlender RJ45-TAE-Adapter
    Von dollux im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 23:27
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
