Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FB meldet sporadisch "Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar" nach 2. Klingeln
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.07.2010
    meine Fritzbox lief auch nach dem Aufspielen des Freetz-Images erst mal mehrere Tage ganz normal. Als nächstes habe ich mit einem Softphone experimentiert, das ich über die Telefonie-Einstellungen als IP-Telefon neu eingerichtet habe. Es wurde allen Rufnummern zugeordnet. Funktionierte auch erst mal wunderbar, ich habe damit intern telefoniert und auch externe Anrufe nach angenommen.
    Aus heiterem Himmel werden dann plötzlich externe Anrufe nach dem 2. Klingeln mit "Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar" beantwortet. Ich habe daraufhin das Softphone geschlossen - keine Änderung.
    Als nächstes habe ich die Anrufzuordnung für einzelne Nummern entfernt - keine Änderung.
    Als letztes habe ich das Telefoniegerät komplett entfernt - keine Änderung.
    Das einzige was hilft ist ein Reboot der Box, danach klingelt es wieder regulär.
    Meine Frage wäre, wie ich die Situation genauer analysieren kann. Warum entscheidet sich die Fritzbox für die Meldung? Ich kenne die Meldung sonst nur, wenn ich z.B. für eine MSN kein Gerät einrichte. Aber dann kommt die Meldung sofort und nicht erst beim zweiten Klingeln. Unter "Internettelefonie/Sprachübertragung" sehe ich auch nur Daten für zustande gekommene Verbindungen, was in diesem Fall nicht passiert.
    Danke für jede Hilfe
    Gruß, Pollito
    Router: FB 7270 54.04.80freetz-1.1.3
    Netz: Telekom Call&Surf ComfortPlus
    VoIP: sipgate basic (zum Experimentieren)
    Telefon: Siemens Gigaset 4010
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von effmue
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Hessen
    Guude,
    schau ersteinmal ob ein POR (=5 Minuten alle Kabel von der Box trennen) dein aktuelles Problem behebt.
    ..denn ansonsten kommst du wahrscheinlich nicht um den Weg eines Recovers auf die aktuelle FW herum...
    greets effmue (fμ), ...dennenschobberhoihessewoigehdimmernochenoi ...
    1&1 Doppel-FLAT 16k
    | AVM Fritz!Box 7270 74.05.50 | 17725/1150 kBit/s; L:13/08 dB; S:6/8 dB | Fritz!Media: 8260 | MT-F | Syno. NAS 210j+411j | GB-Switch |
  3. #3
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von loeben
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    • Sind alle Telefone, die auf diese MSN zugelassen sind, auch erreichbar?
    • Sind alle Umleitungen auf Telefone, die aktuell eingeschaltet sind?
    • Sind alle ABs, die zugeordnet sind, aktiv?
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.07.2010
    Wie gesagt, im Normalfall funktioniert alles. Aber es ist jetzt in einer Woche 2 mal plötzlich aufgetreten, dafür nun aber auch seit dem Posting nicht mehr.
    Meine Konstellation sieht so aus:
    - 2 MSN für Telefonie. Auf die beiden Nummern reagieren jeweils 2 analoge Telefone und jetzt neu zusätzlich 2 IP-Telefone (diese sind je nach Zustand der Rechner an oder aus)
    - außerdem noch 1 MSN für Faxeingang (FB integriert) und 1 MSN für Callthrough aber das spielt hier wahrscheinlich keine Rolle
    Kann es auch ein Problem bei der Vermittlungsstelle sein? Am Anrufmonitor kann ich zumindest erkennen, dass die Verbindung zustande kam, d.h. die Vermittlungsstelle schon zur Anlage vermittelt hat aber vielleicht bricht ja auch die Vermittlungsstelle dann aus irgendeinem Grund ab.
    Wegen POR: weiß nicht, Reboot ist ja eigentlich schneller und einfacher, oder?
  5. #5
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Feuer-Fritz
    Registriert seit
    16.07.2007
    Ort
    50°55′N 6°21′O
    Ein Reboot ist uneffektiver als ein PoR. Die Box soll "allen Strom verlieren", um "wieder klar im Kopf" zu werden, dass kann ein Reboot nicht leisten.
  6. #6
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Zitat Zitat von Pollito Beitrag anzeigen
    ... externe Anrufe nach dem 2. Klingeln mit "Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar" beantwortet. ...
    Es hört sich so an, als wenn die FB das angerufene Telefon 'verloren' hat. Beobachte mal den Temperaturverlauf an der Rückwand der Box *und* über den Energiemonitor.
    Testhalber rufe auch mal die fragliche Nummer über ein Handy an. Dann hänge das angerufene Telefon (wenn nicht VoIP) mal direkt an den Splitter und rufe nochmal übr das Hany an.
    Es könnte ja sein, daß der Klemmer nicht in der FB liegt, sondern in der Vermittlungsstelle.
    Eine weitere Möglichkeit ist, dass Du eine Umleitung auf ein Telefon eingerichtet hast, das nicht erreichbar ist. Dann tritt das von Dir beschriebene Phänomen auch auf.
    Geändert von loeben (26.07.2010 um 10:54 Uhr) Grund: Umleitung
  7. #7
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Hessen
    Guude,
    [.....]Kann es auch ein Problem bei der Vermittlungsstelle sein? [.....]
    ...um dein Problem einzugrenzen, solltest du zuallererst jeden internen Konfigurationsfehler ausschliessen.(..gerade in Verbindung mit "freetz" ..!)
    Hat denn der POR eine Verbesserung gebracht ..?
    1&1 Doppel-FLAT 16k
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 18:42
  2. "...Anschluss aus techn. Gründen vorübergehend NICHT erreichbar...!"
    Von mensch8maschine im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 15:33
  3. "...Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar." statt Besetzt...
    Von Batman im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 12:48
  4. "vorübergehend nicht erreichbar..." nach update
    Von grappa24 im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.05.2006, 18:35
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
