Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Patton 4112 Verzweifle an der Konfig...HIILFEEEE
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.07.2010
    Hallo zusammen, ich bin hier neu und bitte euch um eure Hilfe mit einer Patton 4112.
    Folgendes Szenario:
    Wir haben eine SWYX TK Anlage mit einem Abgesetzten Standort, aktuell haben wir jeweils 2 AudioCodes MP 102-FXS um unsere Analogen Faxe über die TK Anlage anzusprechen.
    Da die TK Anlage ein Update benötigt und mit diesem kein H323 mehr Unterstützt / Supportet wird haben wir auf Anraten Patton angeschafft um die Faxe per SIP anzubinden.
    Soweit so gut.
    So siehts aus.
    Netz1 = Zentrale = TK oder PBX Server IP= 192.168.210.11 Gateway 192.168.210.1 AudioCodes1 = 192.168.210.80
    Netz2 = Standort2 = Gatedienst Server = 192.168.211.12 Gateway = 192.168.211.1 AudioCodes2 = 192.168.211.80
    Beide Standorte sind mit unserem internen Netzwerk Verbunden via Lancom VOIP Router, das haut auch alles hin.
    Nur wenn ich der Patton in der Zentrale die feste IP Adresse 192.168.210.80 vergebe, OHNE Gateway IP, dann meldet sich der SIP Account an der TK Anlage an und es funktionieren kommende als auch gehende Faxe.
    Ping aus auf die Patton funktioniert nur aus dem Netz der TK Anlage = 192.168.210.xxxer aus dem internen nicht. Das interne liegt hier 192.168.110.xxx 255.255.255.0 Gateway 192.168.110.1
    So, jetzt dacht ich mir, logo, muss ja ein Gateway eingetragen werden.....pustekuchen....nix is, trage ich dieses ein = 192.168.210.80 192.168.210.1 255.255.255.0 dann funzt zwar die SIP Anmeldung, aber kein Ping auf die Patton. Konfiguration per Webinterface geht auch nicht...(
    Selbiges für den Standort2: Auch hier habe ich das Gateway eingetragen und die Patton meldet sich am PBX der Zentrale an, nur ruft man die Nummer an, hört man lediglich ein klingelzeichen, aber das Endgerät hebt nicht ab.
    Hier mal die Konfig der Patton unserer Zentrale:
    cli version 3.20
    dns-client server 192.168.110.11
    dns-client server 192.168.110.3
    webserver port 80 language en
    sntp-client
    sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
    system
      ic voice 0
        low-bitrate-codec g729
    profile ppp default
    profile tone-set default
    profile voip default
      codec 1 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
      codec 2 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
      codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
      rtp traffic-class local-default
      fax transmission 1 relay t38-udp
      fax redundancy low-speed 2 high-speed 3
      no modem detection on-remote-fax-request
    profile pstn default
    profile ringing-cadence default
      play 1 1000
      pause 2 4000
    profile sip default
    profile aaa default
      method 1 local
      method 2 none
    context ip router
      interface eth0
        ipaddress 192.168.210.80 255.255.255.0
        tcp adjust-mss rx mtu
        tcp adjust-mss tx mtu
    context cs switch
      routing-table called-e164 RT_Outgoing
        route .T dest-interface SIP-SWYX
      routing-table called-e164 RT_IN
        route 29 dest-interface Port00
        route 30 dest-interface Port01
      interface sip SIP-SWYX
        bind context sip-gateway GW_SIP
        route call dest-table RT_IN
        remote 192.168.210.11
        address-complete-indication accept set
      interface fxs Port00
        route call dest-table RT_Outgoing
        call-transfer
        caller-id-presentation pre-ring
        subscriber-number 29
      interface fxs Port01
        call-transfer
        subscriber-number 30
    context cs switch
      no shutdown
    authentication-service AUTH_SVC
      username 29 password 29
    location-service LOCATION_SVC
      domain 1 unseredomain.de
      identity 29
        authentication outbound
          authenticate 1 authentication-service AUTH_SVC username 29
        registration outbound
          registrar 192.168.210.11 5060
          register auto
      interface IF_GWSIP
        bind interface eth0 context router port 5060
      bind location-service LOCATION_SVC
      no shutdown
    port ethernet 0 0
      medium auto
      encapsulation ip
      bind interface eth0 router
      no shutdown
    port fxs 0 0
      encapsulation cc-fxs
      bind interface Port00 switch
      no shutdown
    port fxs 0 1
      bind interface Port01 switch
      no shutdown
    Ich dreh mich völlig im Kreis und hab den Überblick verloren.
    Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
    In diesem Sinne schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!
    Sam
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.06.2011
    Hi Sam,
    schon mal ein default Gateway eingetragen wie folgt:
    context ip router
    route 0.0.0.0 0.0.0.0 GATEWAY.IP.ADDRESS 0
    Gruß,
Ähnliche Themen
  1. Verzweifle an SN 4112 FAX A/B Config
    Von heiniheini im Forum Patton Inalp
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 16:42
  2. Patton SN 4112
    Von shoplui im Forum Patton Inalp
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 12:06
  3. [GELÖST] Patton 4112 als A/B für Fax an Asterisk
    Von chris-toph im Forum Patton Inalp
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 18:11
  4. PSTN-Konfig bei Patton
    Von VOIPdani im Forum Patton Inalp
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 13:20
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 14:07
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
