ich suche mir jetzt schon einen Wolf und finde nichts passendes.
Geht das überhaupt?
Es fehlt ja die Möglichkeit die Netze zu trenne!
nasenalarm
Geht das überhaupt?
nasenalarm
Versuchs doch einmal mal? cpmacfg tut es afaik auf den 71xx-Boxen.
Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
Hab ich natürlich.
Bekomme aber immer die Fehlermeldung:
Current mode: invalid
wenn ich:
cpmaccfg gsm
starte.
http://www.avm.de/de/Download/Info/i...+7170+FirmwareSystem: keine Unterstützung mehr für getrennte IP-Netzwerke (vorhandene Einstellung wird bei Update nicht verändert)
Aus dem Grund habe ich noch 29.04.76 mit Freetz auf einem Router.
FRITZ!Box 7390 FW 84.04.91 + Fritz!Load
Speedport W900V FW 29.04.87 (Speedport2Fritz)
Speedport W500V BitSwitcher 0.3.8 - Betrieb als WLAN-Bridge
Die Infos habe ich auch gelesen, deshalb ja auch meine Frage ob die Funktion mit der aktuellen FW überhaupt funktionieren kann?
Muss ich also gezwungener Maßen auf die 29.04.76 zurück oder gibt es einen anderen Trick um das Paket "cpmaccfg" zum fliegen zu bekommen?
Wenn da oben steht "vorhandene Einstellung wird bei Update nicht verändert", dann bedeutet das, daß die Einstellung auch mit der neuen Firmware weiterhin ausgewertet wird, nur in der Web-Oberfläche gibt es keine Möglichkeit mehr zum Ändern dieser Einstellung.
Und wenn man weiß, was man einstellen muß (ggf. mit einer alten Firmware herausfinden), dann kann man auch direkt in der ar7.cfg editieren.
Danke, das war die Antwort die ich gebraucht habe!
Kann mir jemand direkt sagen welchen Part ich in der ar7.cfg wie ändern muss?
Schon mal danke für den Hinweis.
Ich weiß nicht, was man ändern muß, aber ich kann Dir sagen, wie Du es herausfindest:
Erstelle mit der alten Firmware eine Kopie der ar7.cfg, bei der die Einstellung aktiviert ist und eine, bei der sie deaktiviert ist, und sonst nichts geändert. Dann schau nach, wo sich diese beiden Dateien unterscheiden.
